  2. Mark Halbedel
Beiträge von Mark Halbedel
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Mark Halbedel
    • 23. November 2011 um 14:08
    Zitat von "Ralle14"
    Da hilft so eine kurze Linie aber auch nicht viel.
    Kommt drauf an. Die sprachverständlichen Anteile über 1 kHz werden schon nach hinten geschossen,
    der Mittelton ist dort natürlich dünner, was aber bei sowas nicht arg stört.
    Gruss, Mark
  • Limmer 312
    • Mark Halbedel
    • 21. November 2011 um 11:11
    Die mit Alumembranen klirren mehr.
    Gruss, Mark
    Edit: Gilt nur für 18Sound.
  • Limmer 312
    • Mark Halbedel
    • 17. November 2011 um 21:17
    Zitat von "willaudio"
    Was würdest du denn als gute Alternative empfehlen ?
    Es geben ja zig Treiber auf dem Markt....
    DE 920 TN auf ein enges 1,4"Horn. Zum Beispiel.
    Wenn es denn Zweiweg sein soll.
  • Limmer 312
    • Mark Halbedel
    • 17. November 2011 um 21:00
    Der BMS ist ja auch ne Klirrbombe.
    Der B&C Koax kann aber bestimmt mit jedem üblichen anderen Treiber mithalten, oder ?
    Klanglich ist er allem überlegen, was ich kenne. Und das ist nicht so wenig.
    Aber dadurch erscheint er leiser, er "tut nicht so weh".
    Er macht Sinn, wenn man sehr tief trennt, Hifi- Freaks gehen bis 370 Hz mit elliptischen Filtern,
    für PA macht es ab 500 Hz Sinn, eher 600.
    Aber ab 2 kHz aufwärts ist es Quatsch, m.E..
    Mark
  • Limmer 312
    • Mark Halbedel
    • 17. November 2011 um 20:50
    Er klingt sagenhaft, aber klirrt für PA zu wenig.
    Der Grenzschalldruck ist durch die 50mm Spule auch geringer.
    Der BMS ist im Vergleich klanglich bodenlos.
    Wäre meine erste Wahl für doppelzwölf Tops im Theater.
    Gruss, Mark
  • Limmer 312
    • Mark Halbedel
    • 17. November 2011 um 20:41
    Dann käme der B&C Koax noch in Frage aber dann habe ich wieder einen Weg mehr, es sei denn man bekommt
    den Supertweeter passiv angekoppelt.
    Passiv ankoppeln geht, zumindest bei mir.
    Aber er wird zu leise sein.
    Gruss, Mark
  • Betreff
    • Mark Halbedel
    • 15. November 2011 um 20:42
    Drei Jahre lang hielt sich der aussageloseste Betreff aller Threads ("Sagt mal...")
    bei mir auf Nummer eins,
    und dann kommst Du und stößt ihn vom Thron.
    Respekt!
    Mark
  • THE BOX 15LB100-8W
    • Mark Halbedel
    • 3. November 2011 um 22:56
    Kleiner Hinweis: der 15LB100-8W hat eine 4" Schwingspule.
  • Welcher Sub für dieses Gehäuse?
    • Mark Halbedel
    • 3. November 2011 um 22:43
    Mark mit "k", verdammt!
    http://www.thomann.de/de/the_box_15l…zspeaker_15.htm
    runterscrollen, bis die Zauberformel "Datenblatt" erscheint.
    Gute Nacht, Mark
  • Limmer 312
    • Mark Halbedel
    • 3. November 2011 um 22:03
    ... oder gleich den Community M4 Treiber.
    Er lehrt Demut vor hochgeladenen Hornsystemen! 8)
    Oh ja, Ohm HD-MH, das geht richtig aufs Maul.
    Geschmackvolles Beispiel, Schotte.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 3. November 2011 um 21:37
    Der von mir genannte Treiber hat zum 18s fast identische Daten.
    Ich bin vom Thomann, aber ich glaube kaum daß es zum 15LB100-8W Alternativen gibt.
    Daher der Hinweis.
    Ist halt sackschwer, glaube 13 kg.
    Gruss, Mark
  • Limmer 312
    • Mark Halbedel
    • 3. November 2011 um 20:49
    Ich gebe zu bedenken, daß Du mit was anderem im Durchschnitt höchstens 1 dB mehr rausholst als mit 12 PE32, aber mehr sicher nicht. Wenn überhaupt.
    Klar hat er nur 250 Watt, aber im Gegenzug ein wuchtiges EBP und einen fast schon als absurd hoch zu bezeichnenden Referenzwirkungsgrad.
    Auch 500 W helfen nur, wenn der Wirkungsgrad bei wenigstens 100 dB/ 1W/ 1m liegt.
    Von Power compression mal noch gar nicht geredet...
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 3. November 2011 um 20:01
    Zitat von "swen eichmann"
    ich will es mal anders ausdrücken.
    Auf welche Parameter muss ich achten um einen Bass zu finden der in kleinem Volumen am besten spielt
    Habe gehört das die bewegte Maße hoch sein sollte, worauf sollte ich noch achten?
    Niedriger FS, QTS...?
    Wenn ich das lese, ist es vielleicht besser, auf die Tipps der anderen zu hören, so ganz einfach ist das alles nicht.
    The Box 15LB100-8W ist mein Standardtipp für sowas. Für 100-120 Liter und so um 40 Hz Tuningfrequenz.
    Nettoinnenvolumen und Bassreflex-Tunnelabmaße (und ggf. Anzahl der Tunnel) würden allerdings Halbwissen in Wissen verwandeln...
    Gruss, Mark
  • Limmer 312
    • Mark Halbedel
    • 3. November 2011 um 15:29
    Auch hallo,
    Schneide halt die Dustcap raus, dreh sie um, und klebe sie wieder ein, wenn´s so wichtig ist.
    Wenn´s hübsch sein soll, besorg Dir eine größere.
    Gruss, Mark
  • 8 oder 4 Ohm Chassi
    • Mark Halbedel
    • 25. Oktober 2011 um 20:59
    Wenn Du sie zuhause auf ewig als Einzelbox pro Kanal betreiben willst, 4 ohm.
    wenn Du jemals dieses Chassis wieder unters Volk bringen willst, oder in Zukunft was gleichartiges dazustellen willst, 8 ohm.
    Gruss, Mark
  • Endlich passenden Bass gefunden - nun HT-Horn gesucht
    • Mark Halbedel
    • 19. Oktober 2011 um 22:35
    Zitat von "Michael Fischer"
    Nein, das Visatonhorn will ich nicht nehmen, es war nur ein Beispiel für ein breit strahlendes Horn.
    Aber welches empfiehlt sich für den BMS 4544 ?
    Immer noch das XT1086.
    Wenn die Optik wichtiger ist als der Klang, dann
    nimmt man halt das schönste...
    ...da hilft die Google-Bildersuche ausreichend weiter.:wink:
    Gruss, Mark
  • 8" sub, 25L
    • Mark Halbedel
    • 10. Oktober 2011 um 22:30
    Kleiner Hinweis,
    Ein Auto ist kein 2pi raum, den LS-Simulationen voraussetzen,
    man kann recht entspannt etwas weiter runtertunen, da es sonst dröhnig wird.
    Daher mein 50 Hz Tipp trotz Qts um 0,35.
    Viel Erfolg, Mark
  • 8" sub, 25L
    • Mark Halbedel
    • 9. Oktober 2011 um 14:40
    Precision Devices PD.8BM20,
    kostet wenig, und macht in 20 Litern /50 Hz Tuningfrequenz
    wunderbare Dinge im Auto. Habe ich selber.
    Auch Autoendstufen mögen gerade im Brückenbetrieb höhere Impedanzen...
    Gruss, Mark
  • Ersatzchassis PAS 15 Bandpass
    • Mark Halbedel
    • 5. Oktober 2011 um 22:30
    Um in einen Bandpaß was anderes einzubauen, muss man sämtliche Daten (Volumina/Tunnelabmessungen) sehr genau kennen.
    Selbst dann ist es risikoreich.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 10. September 2011 um 11:35
    Ruf doch an und frag nach dem Status.
    Bis 16.00 ist sicher jemand da.
    Gruss, Mark
