  2. Mark Halbedel
Beiträge von Mark Halbedel
  • Entwicklung eines Horntops
    • Mark Halbedel
    • 13. Januar 2011 um 23:36
    Zitat von "Matthias Falke"
    Zitat aus dem Lautsprecher-Jahrbuch 1989.
    Grandios.
    Noch einer, der diese hervorragende Abhandlung aufgehoben hat. :D:D:D
    Grüsse, Mark
    • Mark Halbedel
    • 13. Januar 2011 um 21:29
    Bei Horn mit BR kommt der BR-Anteil mit dem Pegel des Horns meist nicht mit.
    Außerdem müsstest Du sehr hoch abstimmen, das klappt i.d.R. nicht sooo toll,
    will sagen, wird sehr resonant.
    Wobei ich JBL 4560-Konstruktionen an sich schon cool finde. Die sind aber auch grundsätzlich größer und damit tiefgehender.
    Mark
    • Mark Halbedel
    • 13. Januar 2011 um 16:22
    200 Hz aus 44 x 44 x 60 geht m.E. knapp nicht. 250 gehen.
    Mark
  • Welchen Sub würdet ihr zu Nexo PS15 empfehlen
    • Mark Halbedel
    • 9. Januar 2011 um 19:54
    Zitat von "Dominik Chrubasik"
    Welchen Sub würdet ihr mir für die PS15 empfehlen ?
    Lieber BR oder Hybrid ? Sollte ein 18er Sub mit 1KW rms sein und einem Qualitativ hochwertiger Chassi sein.
    VA´s sind drinnen wie draussen.
    Ein Spezl von mir hat sich einen Bauplan von SK machen lassen für einen Hybrid mit 18 Sound LW1400.
    Die Kisten gehen Bombastisch, aber sie sind mir Persönlich zu schwer, hätte gerne was leichters.
    Freu mich schon über zahlreiche Vorschläge
    Der 18 ND 9300 ist das datentechnische Gegenstück zum 18LW1400.
    Und wiegt gute 5 kg weniger. Kann man 1:1 verwenden.
    Und hat die 1000W.
    Das gesparte Gewicht kostet 20€/kg :wink:
    Beim Gehäuse muss man sich leichtbautechnisch halt was einfallen lassen.
    Grüsse, Mark
  • Erfahrung mit Madison Max 18 Aktiv Subwoofer
    • Mark Halbedel
    • 9. Januar 2011 um 17:35
    Zitat von "skyworker"
    - worum ging es hier doch gleich? Richtig, um einen Subwoofer, ist doch klar! Mich wundert nur, wozu der einen Bassregler braucht, Mitten- und Höhenregler wären doch völlig ausreichend.
    Ich schließe mit dem Zitat der Woche: "wir sind keine Anfänger".
    SKY
    Hat fürs gute Geld noch 2 powered Outs für Topteile.
    Mark
    • Mark Halbedel
    • 9. Januar 2011 um 13:48
    Ich glaube, ich muss mal anstoßen, daß die "The Box" vom thomann in
    "Titan Superperformance Plus Pro Vortex Series" umbenannt wird. Macht für Einsteiger die Entscheidung leichter... :grin:
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • Mark Halbedel
    • 7. Januar 2011 um 19:11
    Oh je.
    Ich wollte nur eine kleine Landkarte zum Thema URPS.
    Daher der "Reicht mir so" Post.
    Ich wollte keinen Rerun des Themas starten.
    Grüsse, Mark
  • Faltbares Basshorn? Eine Frage an die Hornspezies...
    • Mark Halbedel
    • 6. Januar 2011 um 22:17
    Es geht schon, allerdings sollte man den Klappteil nicht zu lang bauen, da der Druck Richtung Horninneres ansteigt. Zusätzlich würde ich es nur horizontal aufgehen lassen, dass man sich die Stackingoption nicht verbaut.
    http://www.funktion-one.nl/Default.aspx?tabid=107
    und dann in der Spalte links "Infrahorn" anklicken.
    Zugegeben, klappbar ist das nicht...
    ... und die dazugehörigen Boxen sind auch keine Hörner.
    IMHO sollte man dann auch die Hornkonstante der tatsächlichen Box auch den Tacken niedriger wählen, dass man auch was davon hat.
    Speziell bei sowas bewähren sich 12LW1400-basierte Konzepte, also Pappen, die den Druck im Hornhals auch überstehen und einen Ferritmagneten haben, der die Wärme besser puffert als Neodymium-Treiber.
    Man könnte auch Verstrebungen klappen.
    Und ja, viel Mundfläche hilft immer weiter.
    Mark
  • Kirstein-Onlinewerbung Overdose?
    • Mark Halbedel
    • 6. Januar 2011 um 21:51
    Ich habe genau einmal die Seite besucht, und kriege die volle Ladung ab.
    Popups regen mich IMMER auf, auch wenn´s meine Hobbies betrifft.
    Eigentlich genau dann, die anderen sind leichter (geistig) ausblendbar.
    Mark
  • Laute Outdooranlage a la Bosch GML50 (ehem Bierkistenthreat)
    • Mark Halbedel
    • 6. Januar 2011 um 12:54
    Kleiner Zusatz, LiMn wird in den Spannungslagen 3,6V und 3,8V angeboten. Ich spreche natürlich von 3,8V.
    Alternativ 4mal LiFePo4 mit je 3,2V. Die haben aber eine höhere Selbstentladung.
    • Mark Halbedel
    • 5. Januar 2011 um 22:46
    Danke, reicht erstmal.
    Grüsse, Mark
    • Mark Halbedel
    • 5. Januar 2011 um 22:31
    So wie ich das verstehe geht es darum über die hohe Anzahl der Chassis eine möglichst hohe Ankopplung an die Luft zu erreichen, sozusagen ein Horn ohne Horn.
    Das bedeutet, es ginge auch Open Air?
    Da wird es eher nicht verwendet, oder doch?
    • Mark Halbedel
    • 5. Januar 2011 um 21:12
    Hallo in die Runde.
    Ich habe mir mal 2-5 Gedanken zum Thema URPS gemacht und wollte fragen, ob ich die Sache richtig verstanden habe.
    1. Ein URPS-System funktioniert wie ein Auto-Subwoofer, der unter der Resonanz keine erhebliche Schall(-schnellen)abstrahlung bewirkt, aber trotzdem den Druck im Auditorium erhöht, was vom Publikum auch wahrgenommen wird, und bestimmt einen spektakulären Effekt erzeugt.
    Also nicht Box in einen Halb/Viertelraum (Open Air) sondern in eine andere grosse Box (Club).
    2. Daher ist ein Einsatz in einer grossen Halle oder Open Air eher sinnlos.
    3. Daher ist URPS eher in Festinstallationen zu finden.
    4. Daher ist ein Vergleich sinnlos.
    5. Daher haben die URPSler keine Lust, mitzumachen.
    Bin nur neugierig, ist unnötig, dass die URPSler sinnlos geteert und gefedert werden, wenn die Zielsetzung eine andere ist.
    Ich habe die vorhergehenden 74 Seiten nicht komplett gelesen.
    Mark
    • Mark Halbedel
    • 31. Dezember 2010 um 08:07
    Zitat von "KurtSchuster"
    Ein Umstand der mir bei der ganzen Diskussion um den "richtigen" Basssound immer wieder auffiel ist der, das eigentlich beide, als optimal genannten Produkte ( also resonatorfreies Horn und URPS ) in freier Wildbahn nicht nur keine Rolle spielen, sondern schlicht nicht erlebbar sind. Mangels Masse.
    Wer hat denn das letzte Mal ein Konzert besucht bei dem massiv WSXè ( am Ende noch mit nem guten Treiber :D ) zum Einsatz kamen ? Wer hat überhaupt je einen URPS auch nur gesehen ?
    Die Realität ist das selbst braunes Material aus F schon lange auf BR setzt. Alles andere fristet ein Exotendasein. Leider.
    Gruß,
    Kurt
    Klingt nach einem Ritterturnier mit folgenden Kriegern:
    URPS
    18" BR
    18" Hybrid
    Resonatorfreies Basshorn
    Bandpass
    -mit irgendeinem MH-system, auf dass man sich einigt, dass mit allen Subs verwendet wird,
    -einem vorher festgelegten gesamten Lautsprechervolumen (2000-4000 Liter, gibt dann wohl der URPS vor)
    -und einem B16 Automaten je Teilnehmer.
    Jeder füttert sein Controllerchen vor Ort, dann geht´s los.
    Wäre sicher unterhaltsam.
    Grüsse, Mark
    • Mark Halbedel
    • 29. Dezember 2010 um 20:02
    Ich würde eher für Lithium-Mangan votieren, haben weniger Selbstentladung, sind daher besser lagerfähig und sind in 3s-konfigurationen in der Spannunngslage praktischer.
    Und weniger zickig als LiPoly, werden mittlerweile gerne für Elektrofahrräder verwendet.
    Inner Bucht findet sich unter "26650" das entsprechend zugerauchte Equipment.
    PS: 3s = 3 in Serie = 11,4V, die 3er-packs dann parallel schalten.
    Ich denke, mit 12-15 Ah ist man mehr als bedient.
    Also 3s4p, 12 Zellen.
    Gruss, Mark
  • Phasen drehen
    • Mark Halbedel
    • 29. Dezember 2010 um 17:13
    Zitat von "MartinFricke"
    Vieleicht handelt es sich ja auch nur um eine Umpolung somit wäre dann kein Delay vorhanden.
    Klar ist es eine Umpolung.
    Wer hier unter den Diskutierern NICHT weiß, was das bewirkt, bitte Hand heben.
    Ich vermute nämlich, dass es jeder weiß und Wortklauberei betrieben wird.
    Gruss, Mark
  • 12LW1400 18sound in punisher ???^
    • Mark Halbedel
    • 23. Dezember 2010 um 23:42
    +1,
    mischen von unterschiedlichen Gehäusen ist, mal vorsichtig ausgedrückt, gewagt.
    Dann wirklich besser noch zweimal dasselbe dazu.
  • TSP alter 18" Craaft Chassis?
    • Mark Halbedel
    • 22. Dezember 2010 um 21:40
    Nachdem das Teil 2004 noch als in Produktion angegeben ist, ging ich davon aus, das 08-01 ein II sein sollte.
    Mark
    • Mark Halbedel
    • 22. Dezember 2010 um 20:08
    Zitat von "Sabbelbacke"
    habe beim Räumen gefunden:
    Craaft 18XR600 II 8 Ohm aus 08-01
    http://www.thielesmall.com/include/details.asp?ID=4963&dtype=1
    • Mark Halbedel
    • 22. Dezember 2010 um 20:05
    Es gibt kaum geeignetere Chassis für Basshörner mit hohem Mundfläche zu Halsfläche-Verhältnis
    als Ciare 12.00 oder Eighteensound 12LW1400. Gerade wegen der ultrastabilen Membran.
    Lass dich nicht vom relativ niedrigen Referenzwirkungsgrad täuschen, das ist für sowas nicht relevant.
    Zitat von "Catalystman"
    Der Punisher ist ein reiner Subwoofer.
    Folglich ist der Punisher als Filler absolut ungeeignet.
    Wohl wahr. Eher "anstatt". Wer was "dazwischen" sucht, findet kompaktere Lösungen.
    "Einer pro Seite" ist bei so einer Konstruktion nicht zielführend, da Horn.
    Gruss, Mark
