  2. Mark Halbedel
Beiträge von Mark Halbedel
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Mark Halbedel
    • 27. November 2010 um 19:12
    Ja. Ist aber L-förmig und verbiegt sich etwas (elastisch).
    Dafür geht er horizontal und quer. Auch mit half coupler.
    An dem Wandhalter, den es extra gibt, bekommt man auch einen half coupler fest(und kann eine M12 Mutter mit einem Gabelschlüssel im Halter anziehen). Dann ist´s schicker.
    Die 118/800 und 218/1600 haben diese Namen nur aus historischen Gründen, sie sind mechanisch, optisch und klanglich kompatibel.
    So gesehen gehören sie dazu.
    Vielleicht benennen wir sie um. Aber das stiftet in der Regel mehr Verwirrung, als es nützt.
    Mark
    • Mark Halbedel
    • 27. November 2010 um 18:45
    Tja, kein 18Sound.
    Die Kiste ist eine halbe 218/1600, daher der Name.
    Das BR-Tuning ist identisch mit der 218/1600, man könnte daher auch mischen.
    Das Chassis hat die gleichen Antriebsparameter wie das aus der 218/1600, allerdings einen Neodym-Magneten. Ordentliche Pappe und 4" VC, war nicht schwer zu erraten.
    Daher wiegt die Kiste soviel wie die alte 18/600, ist allerdings grösser, dafür auch lauter.
    Und hübscher... 8)
    Bis dann, Mark
    • Mark Halbedel
    • 27. November 2010 um 14:15
    OK. Wahrscheinlich eher Phase invert bei meinem Vorschlag.
    Ausprobieren muss man´s trotzdem.
    Grüsse, Mark
    • Mark Halbedel
    • 27. November 2010 um 13:32
    Zitat von "Jonnytrance"
    Bessel 12 und But 12 kann niemals in Phase laufen. Einer davon in dem Fall sollte man Phaseninvertiert betreiben.
    Sobald ein Lowcut gesetzt wird, verschiebt sich die Phase in diesem Weg. Die wieder einzupfangen könnte man per Delay, oder Frequenzen auseinander zu ziehen.
    Locker bleiben. Als wenn die Phase bei Top und Bass gerade bei zweimal Bassreflex mit unterschiedlichen Tuningfrequenzen bei einem Übergang in der Gegend 120Hz gleich wäre.
    Oft verändert sich die Phasendifferenz im Übergangsbereich.
    Geht nur mit probieren. Frequenzen auseinander ziehen wirkt oft Wunder (s.o.).
    Auch ein Ansatz. Kanal invertieren, und Anlage so schlecht wie möglich machen.
    Dann zurückdrehen.
    Wenn man das Gefühl hat, das bei Phase Invert eines Kanals die Anlage komplett im Übernahmebereich wegbricht, ist man schon nahe dran.
    Klappt aber nur mit guten Boxen...
    ...wenn sie schon erbärmlich sind, ist der Unterschied nicht so groß. :wink:
  • The Box achat 212 H sub
    • Mark Halbedel
    • 27. November 2010 um 01:02
    Stimmt.
    Ist ein echtes Horn, das die bekannten Eigenschaften hat.
    Also 4erPack auf freiem Boden, 2 auf Boden vor einer Wand, 1 in der Ecke. Sonst geht´s nicht richtig.
    Kleine Membran => höheres Hornmund/Hornhalsverhältnis, mehr Wirkungsgrad
    => längeres Horn (bei selber Hornkonstante)
    => mehr Druck im Hornhals, den die kleinere (und sausteife) Membran aushalten muss
    Nichts völlig neues, siehe EAW BH760 oder BH822e.
    Für Liebhaber.
    Grüsse, Mark
    • Mark Halbedel
    • 25. November 2010 um 21:55
    Klar, probieren kann man immer. Das ist ja das tolle an den Kistchen :grin: !
    Ich habe mit hohen Steilheiten auch in ordentlich teueren Controllern eher meine Schwierigkeiten gehabt.
    Ist ein Stück weit auch Geschmackssache, aber die meisten wundern sich, wie gut speziell mit Bessel 12 getrennte Bässe klingen.
    Viele überscrollen die 12 dB Steilheiten, weil die Kiste ja "mehr kann", und man das bezahlte "mehr" ja auch "ausnützen" will.
    Klar, wenn die Mühle richtig resonant oberhalb der Trennfrequenz ist, geht´s so nicht.
    Aber wie gesagt, einfach probieren. Hört Euch die Bässe auch ruhig mal ohne Tops bei den Einstellungen an.
    115 SUB 105Hz Bessel 12 ;112M/115M Butterworth 12 115 Hz z.B., in Phase.
    Grüsse, Mark
    • Mark Halbedel
    • 25. November 2010 um 17:10
    Überfordert doch Eure armen Rechenknechte nicht.
    Mit Bessel 12 machen sie am wenigsten falsch, und genug richtig.
    Grüsse, Mark
  • Netzunabhänige Aktivbox mit Funkmikro
    • Mark Halbedel
    • 16. November 2010 um 21:41
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Okay, und Welche ist es geworden?
    Gruß, Jürgen :wink:
    Ah, Du hast auch nicht richtig gelesen. :grin:
    DB Opera 110 Mobile, hat Burkhard schon auf der vorherigen Seite angekündigt.
    Gruss, Mark
  • Peavey PV 118 Sub
    • Mark Halbedel
    • 16. November 2010 um 21:18
    Ja.
    Passiv geht bei so einem Anschlussfeld kein Hochpass.
    • Mark Halbedel
    • 16. November 2010 um 21:12
    ...>>nicht richtig gelesen<<
  • Wie T.Racks Controler richtig einstellen
    • Mark Halbedel
    • 14. November 2010 um 20:27
    Zitat von &quot;skyworker&quot;
    - den Satz versteh ich jetzt nicht. Wer kann mir den erklären?
    Das
    ist in meinen Augen ebenso diskussionswürdig. Die zweipoligen Speakons zum Beispiel haben deutlich schlechtere Kontakteigenschaften als sehr viele andere Steckverbinder - insbesondere nach vielen Steckzyklen. Auch der achtpolige Speakon neigt zum schnellen "altern" der Kontaktzungen, da labbert schlicht das Blech aus.
    SKY
    Ach ja - nur weil die USA ein 120-Volt-Netz haben, soll es dort auch andere Schalter geben ^^
    1.Wer ist bereit, bei einem derartigen Produkt für einen tollen Schalter über 10% mehr für etwas zu zahlen, das kaum Mehrwert schafft?
    Wenn man die Box mit Weiche an ein aktiv getrenntes System anschliesst, geht auch nicht die Welt unter, zumal man i.d.R tiefer trennt.
    2. Speakons mögen nicht perfekt sein, aber wenn man EP5 mal weglässt, das beste,was man findet. Wie oben gesagt, macht ein zusätzlicher Schalter keine Verbindung besser.
    Zweipolige Speakons verwendet man einfach nicht. Fertich.
    3. Genau so schaut´s aus. Da müssen nämlich 32A im Fall des Falles durch.
    • Mark Halbedel
    • 14. November 2010 um 18:36
    Kinder - ihr habt EAW vergessen ^^. Dort wird zwar von Teilaktiv auf Vollaktiv geschaltet, der Schalter liegt aber Schaltungstechnisch ebenfalls vor dem Bass. Dynacord verbaut meines Wissens nach auch sowas.
    Nebenbei - die notwendige Belastbarkeit so eines Schalters ist durchaus übersichtlich. 20 Ampere klingt natürlich erst mal riesig - ist aber gar nicht mal so heftig. Wir sprechen dabei ja nicht von einer Dauerbelastung, zudem ist die Belastbarkeit eines Schalters im definierten Zustand (also "an" oder "Aus") ehr kein Thema, gefordert wird das ganze nur dann, wenn unter Last geschaltet wird. Der Übergangswiderstand bei geschaltetem Schalter dürfte ebenfalls vernachlässigbar sein. Da haben insbesondere schlechte Steckverbindungen in aller Regel mehr Problempotential.
    Best
    SKY
    Trotzdem sind und bleiben Schalter die Ausnahme. Die Amis haben es eh´ einfacher,
    da ihre Schalter von Haus aus auf 120V / doppelte Amperezahl ausgelegt sind.
    Die "Euro" Schalter können technisch gesehen den vierfachen Übergangswiderstand haben, um dieselbe Verlustleistung zu haben.
    Seit Speakon ist das mit den schlechten Steckverbindungen auch Geschichte.
    Und das eine Steckverbindung in jedem Fall besser ist, als eine Steckverbindung (die man immer braucht) MIT Schalter, ist einleuchtend.
    Zum Thema EAW: wenn wir in unsere Kiste für €250 noch einen €20 Schalter einbauen sollen, um die Box für €30 mehr zu verkaufen, einfach Bescheid geben... :grin:
  • Neues Lautsprecher System
    • Mark Halbedel
    • 14. November 2010 um 18:06
    Ist vielleicht sinnvoller, zwei neue/gebrauchte 15" Tops zu kaufen.
    Die machen noch etwas oberen Bass mit, und machen das ganze subjektiv besser/ lauter.
    Später kann man sich immer noch andere Bässe kaufen.
    Wenn Du 1500 für ein komplett neues Besteck ausgeben willst, wird´s wohl nicht viel besser werden als der jetzige Zustand.
    • Mark Halbedel
    • 14. November 2010 um 17:23
    Nur zur Klarstellung:
    Du hast ein Amprack mit 2 x 1600W an 4 ohm und 2 x 250 Watt an 4 ohm und suchst komplett neues Holz?
    Oder neue Topteile?
    • Mark Halbedel
    • 14. November 2010 um 16:47
    Na dann...
    1:0 für Euch.
    Stehe trotzdem nicht auf Schalter in Bässen, siehe Anschlusspanel z.B. Achat 118.
    Da wäre ein Schalter auch einfacher gewesen.
    Grüsse, Mark
    • Mark Halbedel
    • 14. November 2010 um 14:34
    Das
    halte ich für ein Gerücht.
    SKY
    Soso. Dann zeig mir mal mehr als eine Firma, die das bei passiven Bässen macht.
    Und zwar heute.
    • Mark Halbedel
    • 14. November 2010 um 00:22
    Zitat von &quot;Jonnytrance&quot;
    Am besten raus mit Weiche. Warum hat T. hier an einem Schalter gespart?
    Weil mechanische Schalter speziell in Bässen nie richtig zuverlässig funktionieren. Und bei einem 1400W peak@4ohm knapp 20 A abkönnen müssten. Dauerhaft mit geringem Übergangswiderstand. Dann lieber keinen.
  • Ersatzteil für HK LP12M Frequenzweiche?
    • Mark Halbedel
    • 12. November 2010 um 22:29
    Zitat von &quot;Henrik Streffer&quot;
    ...durch einen leichten Fall abgebrochen.
    Sorry für OT, aber das erinnert mich an den "leichten Überschlag" aus einer Auto-Kleinanzeige :grin: .
    • Mark Halbedel
    • 12. November 2010 um 22:26
    Naja, prinzipiell geht alles, wo MKP oder MKT und 250V (oder mehr) draufsteht.
    z.B "Audyn Q4" googeln, da finden sich die üblichen Verdächtigen ein.
    Oft liegt sowas beim Car-Hifi Schwörer um die Ecke auch rum.
    Grüsse, Mark
    • Mark Halbedel
    • 4. November 2010 um 19:38
    Zitat von &quot;Mark Halbedel&quot;
    6mm.
    Ähm, kleine Korrektur.
    Mit der üblichen Berechnungsweise sind´s 8,25mm.
    (Hvc-Hg)/2 + 0.25Hg , siehe z.B. http://www.eighteensound.com
    Hvc= Schwingspulenhöhe 22mm
    Hg= Luftspalthöhe 11mm
