  2. Mark Halbedel
Beiträge von Mark Halbedel
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Mark Halbedel
    • 31. Juli 2014 um 15:22
    Wird der Thread schon aushalten. :wink:
    • Mark Halbedel
    • 30. Juli 2014 um 17:39
    Stimmt, die 404 geht am ehesten in die Richtung.
    Probier es doch passiv aus, ich bin mir recht sicher, das ist so gut für Dich.
    Im schlimmsten Fall geht es eben zurück.
    Gruss, Mark
    Bernd: Nichts für die Öffentlichkeit. Aber ihr Lötstopplack klingt super!
    • Mark Halbedel
    • 30. Juli 2014 um 11:52
    Na, dann mal meine Meinung:
    Die 804 ist einfach nichts für Dich, die ist Tatsache sehr groß.
    Die 404 ist eben eine 4mal 4Zoll, entsprechend ist ihr Einsatz abgesteckt,
    die Membranfläche entspricht einer 8 Zoll Kiste.
    Was jetzt aber auch nicht heißen soll, das nichts rauskommt.
    Viele Hochzeits-Djs verwenden sie mit gutem Ergebnis.
    Das passive Set 112 SUB und 404 funktioniert 1A, dazu braucht man auch nur einen schnucklige Endstufe
    mit so 500Wrms an 4 ohm. Eine E800 kann sowas auch sehr gut (wird oft unterschätzt).
    Wenn Du da nochmal was draufsatteln willst, müsstest Du richtig Geld in die Hand nehmen,
    was eben einen Controller und 4kanal Amp bedeutet. Dazu stand hier auch schon einiges.
    Mit dem passiven Set und einer Zweikanalendstufe Deiner Wahl verbaust Du Dir ja auch nichts, außer vielleicht
    2 HE im Rack. Gut möglich, Daß das OK für Dich ist.
    Die 404 hoch aufzuständern und runterzuneigen macht nur begrenzt Sinn, da der HT vertikal schon ordentlich bündelt.
    Eigentlich würde ich die 404er eher als abgepegeltes Infill sehen.
    Für Geneigtes doch lieber die 110M. Die ist insgesamt auch universeller.
    Wenn ichs mir recht überlege, würde ich mir das passive Set und eine Vierkanalendstufe besorgen, kompakt und läßt Raum für zukünftige Spielereien.
    Man darf nicht vergessen, daß die Subs 4 Ohm haben, d.h. zwei an einem Kanal gehen schon, muß aber eigentlich nicht sein.
    Auch dafür sind vier Kanäle schon nett. Und das geht eben auch passiv mit einer 4kanal incl Tops ohne Controller.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 30. Juli 2014 um 09:26
    Zitat von "BERND SIEGRITZ"
    404A gibt es, soweit ich weiß, nicht.
    Gruß,
    Bernd
    Doch, gibt es. :grin:
    Ach ja, bin wieder beim T...
  • Hörtest für Masterarbeit in Berlin
    • Mark Halbedel
    • 17. Juli 2014 um 00:14
    Da simmer dabei, 10 Minuten mit dem Fahrrad!
  • Gisen Audio D412 vs MM10k
    • Mark Halbedel
    • 15. Juli 2014 um 18:35
    Schrad, nimm weniger von dem Zeug oder zahl mehr dafür. :roll:
    Ich glaub, ich mach bei dem
    "wer schreibt den letzten Beitrag" Spielchen mit.
    Mehr ist es nicht mehr.
  • Visaton Twenty Five als Grundlage für Delaylautsprecher?
    • Mark Halbedel
    • 15. Juli 2014 um 01:10
    Ja schon, es ging darum zu zeigen,
    dass auch ein Säulchen irgendwann
    so richtet, dass man im relevanten Bereich
    in Gegenrichtung ausreichend wenig mitbekommt.
    Delays kann man nebenbei erwähnt auch etwas
    abpegeln, das entschärft noch weiter.
    Also auch in Theaterfestinstallationen ist das alles
    machbar, und da sind die Ansprüche schon da.
    • Mark Halbedel
    • 14. Juli 2014 um 20:23
    Meine Meinung zum Thema:
    Das Abstrahlverhalten engt sich bei 15cm breiten Säulen so ab 1 Khz merklich ein.
    Darunter geht´s halbwegs in alle Richtungen, aber nur in der Entfernung, in der jeweils die Pegel Front/Delay gleich sind, gibt´s ernstzunehmende Kammfiltereffekte.
    Für Sprachverständlichkeit und die räumliche Wahrnehmung ist aber vor allem der Bereich ab 1 kHz interessant.
    Übers Delay lege ich die Linie fest, ab der das Delay übernimmt.
    D.h. der Punkt, ab dem ich die Orientierung nach vorne habe, hängt weit mehr vom Delay als vom Pegel ab. Was zuerst kommt, gibt die Richtung vor.
    Das seitliche Abstrahlen von Säulen in so einer Anwendung ist erstaunlich unstörend.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 14. Juli 2014 um 09:35
    Haben wir's jetzt bald?
    • Mark Halbedel
    • 11. Juli 2014 um 11:11
    Mich wunderts nicht, daß keiner mehr Bock hat was zu schreiben.
    Gruss, Mark
  • Band abmischen der/die x.te - Hilfe und Rat gesucht
    • Mark Halbedel
    • 26. Juni 2014 um 14:06
    Hast sicher mehr gelernt als auf 10 normalen Jobs...
    Die einzigen normalen Jobs, die ich gemacht habe, waren die, wo ich auch Veranstalter war.
    • Mark Halbedel
    • 12. Juni 2014 um 20:38
    Zitat von "blade11"
    Resonanz der Kiste ist bei 80Hz. Momentan trennen wir bei 110hz. Die Frage ist, ob es vllt. nicht sinnvoll ist, eine Lücke zu haben, da der Bereich 120-160Hz ja gerne auch Raumresonanzfrequenzen sind.
    Die Bässe sind 72 x 52 x 58/71 (HxBxT/mit Rollen).
    Wenn ich einen Electroclub oder sowas mit Dosenmusik
    beschallen würde, würde ich mich da auch nicht über die Maßen
    verrückt machen. Ich würde die Tops so nahe wie möglich an eine
    Grenzfläche bringen, vielleicht sogar überkopf, damit die Mitteltöner
    an der Decke sind, bei 150 Hz trennen,
    und mich über alles freuen, was zwischen 120 und 160 kommt.
    Gruss, Mark
  • THE BOX PRO TP 118/800
    • Mark Halbedel
    • 12. Juni 2014 um 20:12
    Zitat von "blade11"
    Stimmt das denn mit dem 18Sound bei der 600er?
    Ja, ist ein Eighteensound 18LW1400 ohne OEM Sperenzchen.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 12. Juni 2014 um 16:07
    Knifflig. Ich meditier mal einen Vorschlag aus,
    aber die Kiste wird so um 75Hz resonant sein,
    so mal aus dem Bauch raus. Ob man die wenigstens
    irgendwie bis 140 Hz hochbringt, kann ich so nicht
    sagen. Das wäre schon nötig.
    Wie sind denn die Außenabmessungen des Basses?
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 12. Juni 2014 um 15:58
    Zitat von "blade11"
    Hallo!
    Laut Thoman-Page soll im the box pro TP 118/600 ein 18sound 18 LW 1400 verbaut sein. Zumindest ist das Recone-Kit für den LW 1400 dementsprechend beschrieben. Das würde jetzt im Umkehrschluss bedeuten, dass der Nachfolger mit China drin vom Speaker her schlechter ist, als das "alte" Model.
    Kannst du dazu was sagen Mark?
    MFG
    Schlechter ist immer im Auge des Betrachters.
    Die 118/800 ist gegenüber der 18/600:
    lauter
    größer
    genauso schwer (iirc)
    tonal unausgewogener
    schöner
    hat mehr Griffe
    kann man auf zwei Weisen vierleiterverdrahten
    hat Aufnahmen für Rollen
    kostet 1,8 dB weniger (398 statt 598)
    ... und kann man noch kaufen.
    Gruss, Mark
  • TDA 7293
    • Mark Halbedel
    • 11. Juni 2014 um 10:10
    Mach doch.
    Mein Auto fährt übrigens supertoll, weil es "Räder" hat.
  • Brauche Hilfe, kann mir einer einen Hochtonschutz bauen?
    • Mark Halbedel
    • 6. Juni 2014 um 20:19
    Zitat von "Dosenfutter"
    Ein Spannungsteiler ändert die Impedanz eben grade nicht, deswegen sollte man auch eben den einsetzen und nicht einen einfachen Serienwiderstand.
    Aber der Spannungsteiler macht den Resonanzbuckel kleiner, was dazu führt, daß im unteren Übertragungsbereich des HT was fehlt.
  • Neue Tops bis ca. 1500€
    • Mark Halbedel
    • 5. Juni 2014 um 17:08
    Zitat von "Henning Poeppel"
    Auch wenn ich nur quer gelesen habe. Wurde die Frage nach Aktiv oder Passiv gestellt ??
    Wenn Aktiv gibt es doch sowas wie QSC K12 - gar nicht übel die Dinger und mit dem DSP-Gefummel "Deep" kommt da selbst ohne Sub und leiser Lautstärke irgendwie bissel Bass raus...
    Ja, alles lesen wär besser gewesen.
    • Mark Halbedel
    • 2. Juni 2014 um 13:34
    Wenn die Frage war, ob sie lauter als die 112M sind, ja, und zwar sehr viel,
    wenn nach den 112 horngeladen gefragt wird, einiges lauter, etwa 4dB.
    Dafür gehen sie erst ab 200 Hz.
    Gruss, Mark
  • Diskussion Low Budget Amps
    • Mark Halbedel
    • 26. Mai 2014 um 12:12
    Sehr schön. Jetzt bilden wir den Durchschnitt aus allen Posts,
    und danach wissen alle Bescheid, ohne die Kiste gesehen
    geschweige den ausgetestet zu haben.
    Und ja, die verkaufte Stückzahl von T.amps ist hoch.
    Gruss, Mark
