  2. Mark Halbedel
Beiträge von Mark Halbedel
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Mark Halbedel
    • 13. Mai 2014 um 13:02
    Der 118/800 Frequenzgang ist etwas resonanter, will sagen, der Buckel ist höher/vorhanden,
    während der 115 Frequenzgang eher ansteigend ist.
    Aber man kann gerade auch im Häufchenbetrieb bei 115Subs gefahrlos 40 Hz boosten.
    (Klar, solange man nicht völlig Amok läuft, +3dB sind OK)
    • Mark Halbedel
    • 13. Mai 2014 um 12:36
    Etwas mehr Strahlungswiderstand/ Output, weniger Richtwirkung, und man kann einfacher rumprobieren,
    weil man de facto nur die zwei äußeren Stapel verschieben muss.
    Zu der zweiten Frage:
    Ja, durch den Innenaufbau kommt der 115 Sub viel höher, 130 Hz sind kein Problem,
    bevor ich allerdings mit 118/800 mischen/ihn als Sub drunter verwenden würde,
    würde ich lieber nur 115Sub verwenden. Die Abstimmfrequenz ist nämlich dieselbe,
    der 118/800 kommt nicht tiefer, sondern ist 2dB lauter.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 13. Mai 2014 um 11:48
    Kannst auch je zwei aufeinanderstellen, und mit diesen Zweiern eine Zahnlücke stellen.
    Gruss, Mark
  • maui28 konkrete frage
    • Mark Halbedel
    • 10. Mai 2014 um 18:31
    Genau das ist der Punkt. So ziemlich alles klingt besser als BOSE-Stäbchen.
    Jetzt alles klar? Qualifiziert genug?
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 29. April 2014 um 22:48
    Zitat von "Loddy-Lo"
    ...ich finde sie sogar besser als die Bose.
    Loddy-Lo
    Wow. Welch Maßstab. :lol: :lol: :lol:
    • Mark Halbedel
    • 26. April 2014 um 01:05
    Das 404/112Sub System ist für sowas recht gut geeignet.
    Mag sein, das es bei 200 Leuten etwas dünn wird,
    aber ansonsten musst Du richtig Geld in die Hand nehmen.
    Geht auch an einer Endstufe ganz gut.
    Kann man ja auch alles ausprobieren.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 25. April 2014 um 20:00
    Eine Achat 804 ist as near as makes no difference eine 404 mit Subwoofer außen (je zwei 4er).
    Wer EQen will, dreht 440 Hz 3dB raus, und gut ist's.
    Gruss, Mark
  • Sub für "Kickfiller"
    • Mark Halbedel
    • 25. April 2014 um 14:52
    Zitat von "Sellerie"
    Die Beratung riet mir bei den 115er Subs dazu die 112M zu nehmen, das macht man eben so da man keine gleich großen Treiber für unterschiedliche Frequenzen verwendet, sagte sie.
    Gut dass Du die 115M genommen hast,
    die passen wirklich sehr gut zu den 115 SUB.
    Ich muss mal mit der Beratung reden...
    Gruss, Mark
  • Klang und Output vom LD Dave 8 Set?
    • Mark Halbedel
    • 25. April 2014 um 13:29
    Man darf nicht vergessen, dass außerhalb der Szene "gscheit laut" weniger ist als innerhalb.
    Von daher, warum nicht.
    Gruss, Mark
  • Schallvernichtung
    • Mark Halbedel
    • 15. April 2014 um 10:53
    Hänge doch einfach etwas basotect an die Wand, dann ist´s auch feuerfest (4102-B1),
    und dann gibts auch keinen Ärger mit der Heimleitung.
    Das kann richtig was.
    Gruss, Mark
  • 10" für Monitore
    • Mark Halbedel
    • 26. März 2014 um 11:53
    Zitat von "Dosenfutter"
    Man kann auch die sehr ähnliche Monacor-Version SP-10/250PRO nehmen, die haben andere Parameter. Die kommen übrigens beide von Elder Audio.
    Schick gemacht. Dickerer Magnet und längere Schwingspule. Sonst sieht´s gleich aus.
    Selbstbewusster Preis allerdings. Was jetzt aber nicht heissen soll, dass er es nicht wert wäre.
    Damit kann man sicher einen netten 10er Sub bauen.
    Gruss, Mark
  • 10" für Monitore
    • Mark Halbedel
    • 25. März 2014 um 15:48
    Versuchs mal mit einem the box 10-250, wenns Dir nicht zu würdelos ist.
    10er sind normalerweise eher laut als tief, aber das hast Du vermutlich schon selber rausgefunden...
    Gruss, Mark
  • Boxenstative für Lucas Smart gesucht (15mm)
    • Mark Halbedel
    • 21. März 2014 um 15:42
    ... Oder Du nimmst Stativadapter auf M8/M10
    und gehst zur Ortsbastelbude und läßt die zwei 15mm Bolzen drehen/absägen,
    und Gewinde reinschneiden.
    Kann man auch bezahlen.
    • Mark Halbedel
    • 17. März 2014 um 22:12
    Hab was geschickt, aber der 2/4 ist mit dem Terzbandraster
    nicht so der Hit für sowas.
    Gruss, Mark
  • FoH Pult um Pegel zu limitieren
    • Mark Halbedel
    • 7. März 2014 um 04:14
    Eine Community RSH-462 als DJ Monitor kann auch helfen...direkt parallel auf dem Ausgang.
    • Mark Halbedel
    • 6. März 2014 um 03:41
    Alupipe? Sry, kein Plan, was Du meinst.
    Der hat den Vorteil daß er versiegelbar ist. Demgegenüber steht allerdings, daß Attack und Release nicht einstellbar sind. Und außerdem noch der Preis, da bekommt man auch einen DCX dafür, hat einstellbare Limiter, Delay, EQ, Weiche mit verstellbaren Filtercharakteristiken und -steilheiten, digital in und speicherbare Presets.
    Gibt's schon.
    1. Ja, zur körperlichen Züchtigung. Die Jungs wissen GENAU, dass uns das aufregt, und ignorieren es.
    Sie sind genauso bezahlt wie wir, wieso sollten sie sich daher diese Arroganz rausnehmen dürfen?
    Kein Wunder, wenn das im Grabenkrieg endet.
    Mit Limiter hat man dann nämlich die Garantie auf ein hochrotes Signal,
    weil der Fader einfach bis an den Anschlag hochgeschnippt wird, ist ja dann egal...
    Daher Alupipe für ein gutes Signal.
    2. Beim DS-22 willst Du gar nichts einstellen. Der funktioniert aus der Schachtel heraus perfekt.
    Das wirst Du mit nichts anderem so hinbekommen.
    3. Oh. Nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Ich habe meine Neutrikgehäuse mit Übertragern 1:4 drin, damit bekommt man
    alles geregelt, 12 dB hoch oder runter.
    Gruss, Mark
    BTW muss ich immer an ein Interview mit einem EAW Guru denken, der die Anlage einer Mayday-Party erklärt hat,
    mit Redundanzen, Glasfaserübertragung (war 2002 noch was tolles), Signalprocessing etc.,
    und das sich ihm der Magen umdreht, welcher erbärmliche Müll aus dem augelutschten Mixer des Techno-DJs in diese
    Orchidee von Anlage eingefüttert wird. Über Cinch latürnich...
    • Mark Halbedel
    • 5. März 2014 um 06:42
    Eine 1m Alupipe ist preiswerter als ein Limiter, der funktioniert.
    Wenn es doch ein Limiter sein soll, PAS DS-22 .
    Produktidee: ein minus 12 dB Pad Cinchkabel für den Anschluss von CD-Playern? Marktlücke?
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 1. März 2014 um 07:54
    Zitat von "Severin Pütz"
    Ist das der Treiber aus dem 115er Sub?
    The Box 15LB100-8BAN-MK
    Ja, ist er.
    • Mark Halbedel
    • 20. Februar 2014 um 13:56
    Zitat von "Jobsti84"
    Apropos Lucas-Verschnitt....
    Habe gerade ein CL108 hier, erster Hörtest (Neben 2 Kisten von mir und einer PAS208):
    Klingt wie ein übersteuerter Telefonhörer, schon bei sehr niedrige Pegeln ;)
    Morgen vermesse ich dir Kiste mal, bin gespannt was rum kommt.
    Aber schreib´s wenigstens nicht in diesen Fred, solltest Du überraschende Neuigkeiten
    zu einer sehr niedrigpreisigen Box verbreiten wollen/müssen.
    Die ist nicht von mir.
    Gruss, Mark
  • Zusammenstellung einer PA-Anlage für einen Jugendgruppenraum
    • Mark Halbedel
    • 11. Februar 2014 um 20:04
    Zwei Neutrik NTE4 Übertrager können das (fast) genausogut,
    und ohne Strom!
    Gruss, Mark
