sind noch zu haben!
Neues Benutzerkonto erstellensind noch zu haben!
Und hoch damit!
Bitte vorerst keine Anfragen mehr NUR zu den Amps! Sobald die Subs weg sind gibts alles andere, vorher nicht!
Sollte jemand nur die Chassis brauchen, kann er mich ja mal kontaktieren!
Rainer
Mal wieder nach oben geholt
Sodala, habe nochmal nachgeschaut - aufgrund aktueller Anfrage:
Das Gehäuse wurde mit 18mm Multiplex im Gegensatz zu den vorgeschlagenen 15mm gebaut.
Eingestellt wurde die Box etwas großzügiger auf 145l netto mit einer Port Tuning-Frequenz von 39Hz!
wenn man WinISD glauben darf ergibt das bei 600Watt (RMS Belastung) 122dB.
Mit einem passenden Highpass werden die x-max dann noch nicht erreicht wobei trotzdem die -3dB bei ca. 38Hz liegen (siehe Abbildung!)
http://imageshack.us/photo/my-images/196/winisdq.jpg/
Zusammenfassend also ein normal lauter aber vor allem tiefreichender Bass bei überschaubaren Kosten!
edit: achja, mir ist natürlich klar, dass die persönliche Abholung immer ein Problem beim Verkaufen darstellt - sollte der thread also auch schon ein paar Wochen alt sein - fragt einfach trotzdem an!
Hallo!
Habe im letzten Jahr viel Spass mit dem Bau meiner kleinen Party-PA gehabt - aber da sie eigentlich nur rumsteht und der Platz im Keller gebraucht wird, habe ich mich entschlossen, auf ein Pärchen Topteile zu reduzieren. Vorerst verkaufe ich daher
2 Stück LMB 155 nach Jobst Audio mit den guten Eminence Kappa Pro 15 LF-2.
Zustand quasi nagelneu, noch kein einziges Mal laut gelaufen! Bisher lediglich einmal zur kleinen Garagenparty-"Beschallung" eingesetzt.
Bilder kann ich gerne mal machen und einstellen.
Verbaut mit stabilem Multiplex und Versteifung, zweimal schwarz lackiert, Griffe (außen) und Speakon-Terminal. Fast ganz umlaufend Kunstoffkantenschutz und an den Ecken kleine Stahlkugeln.
Da das Gehäuse sicherlich nicht eine Profi-Meisterleistung aber trotzdem wie ich finde ich ganz ordentlich geworden ist, wäre es mir (von den Kosten von ca. 150,-€ mal abgesehen) zu schade zum Wegwerfen.
Darum würde es mich freuen, wenn jemand die beiden mit Gehäuse selbst abholen würde - Standort ist Freising bei München.
Dafür hätte ich gerne 350,-€ - das ist billiger als zwei Neue Chassis (neu je 185€) (Restgarantie ist bei mir auch noch vorhanden, Rechnung auch da) und dazu gibts die zwei Gehäuse quasi "gratis" drauf.
Falls die Dinger weggehen gibts bald noch eine entsprechend geeignete LD SP 1800 mit 2x 850Watt an 8 Ohm, ein T.racks 2/4 und eine Tamp TSA 2200 - es sei denn der Abholer der Subs nimmt sie gleich mit... :wink:
Freue mich
Rainer
edit: Anlage steht aufgebaut im Keller, die Teile können also beim Abholen vor Ort probeghört werden!
Hier die Bilder (sorry, im Keller ists recht finster und nur mit der Handykamera....).
http://imageshack.us/photo/my-images/444/bild004fe.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/690/bild008hc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/703/bild009vv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/401/bild010pn.jpg/
Hallo!
Falls es jemandem hilft: hatte beim thread-Ersteller nach Nova-Material gefragt, sehr gutes Angebot erhalten und nach Zahlung ratz-fatz die Ware erhalten (direkt vom Hersteller).
Also: von meiner Seite her sehr zu empfehlen ![]()
