  2. LukasVölsch
Beiträge von LukasVölsch
  • Zwei aktive subs
    • LukasVölsch
    • 27. Februar 2013 um 12:06
    ich suche 2 halbwegs vernünftige subs, nach Möglichkeit aktiv.
    Preislich stelle ich mir so 1000 bis 1200 für beide insgesamt vor.
    Sie sollen als Ergänzung zu einer db Technologies forty line qls 151 dienen.
    Falls jemand sowas noch über haben sollte, bitte mal melden.
    freundliche grüße
    Lukas
  • Verschiedene PA Sachen: The Box, Reloop, db Technologies
    • LukasVölsch
    • 1. August 2012 um 15:32
    ich möchte bei mir ein bisschen aufräumen zwecks Neuanschaffung.
    Daher muss etwas PA Kram weg.
    RELOOP AKTIV PA-SET 700
    Einfaches 2.1 aktives PA-Set, mit Kabeln und Stativen.
    Ist schon etwas betagt, aber immer funktionstüchtig gewesen.
    Optisch noch ganz okay, lediglich der Sub scheint mal etwas Feuchtigkeit gezogen zu haben,
    wodurch er etwas aufgequollen ist.
    Hier ddie Herstellerdaten:
    Set bestehend aus:
    1x 400 Watt RMS-Aktiv Subwoofer
    2x 100 Watt RMS-Satelliten
    700 Watt RMS-Aktiv Satelliten/Subwoofer Kombination
    Satelliten:
    Bauart: aktives 2-Wege System
    Frequenzgang: 100 Hz - 20 kHz
    Impedanz: 8 Ohm
    max. Kennschalldruckpegel: 115 dB
    Speaker: 15,2 cm (6") Mittel/Tieftöner, 2,54 cm (1") Hochtöner
    passive Schutzschaltung
    Bassreflexsystem
    Anschlüsse: PA-Boxenkabel Profi
    Maße: 230 x 400 x 240 mm
    Gewicht: 8,5 kg
    Subwoofer:
    Bauart: aktiver Bandpass Subwoofer
    Frequenzgang: 40 Hz - 250 Hz
    max. Kennschalldruckpegel: 121 dB
    Speaker: 30 cm (12") Long-Throw Bass
    aktive Schutzschaltung (Subsonic Filter, Opto Limiter)
    3-Band Equalizer
    Low Pass Frequenzregler (40 - 250 Hz)
    integrierte Frequenzweiche
    Transportrollen
    Tragegriffe
    Eingänge: 6,3 mm Klinke, XLR
    Ausgänge: PA-Boxenkabel Profi
    Schleife: XLR
    Maße: 435 x 530 x 640 mm
    Gewicht: 41 kg
    VHB: 310€
    2 mal THE BOX PA202A
    Wie gesagt: 2 aktive Einsteigerlautsprecher.
    Optisch sowie technisch sehr guter Zustand,
    außerdem mit über 2 Jahren Restganrantie (gekauft 10.2011).
    OVP vorhanden.
    Hier die Daten vom Hersteller:
    12" Mid-/Bass- Speaker
    Hochton-Horn 55x55° mit 44mm Titanium-Treiber
    Leistung 200W Bass + 50W Treble
    Max. Schallbelastung: 120 db SPL
    2-Band thomann Klangregelung
    Frequenzgang 50-18kHz / -3dB
    XLR Input mic/line
    Schaltbarer Low Cut Filter bei 120 Hz
    Maße (HxBxT): 60 x 41,5 x 39 cm
    Gewicht: 22 kg
    VHB: 300€ für beide
    2 mal THE BOX TA18
    Hier außerdem zwei aktive PA-Bässe.
    Sollten wohl auch den meisten bekannt sein.
    Auch schon etwas älter, optisch schon ein paar Kratzer, aber insgesamt gut.
    Hier die Herstellerdaten:
    Leistung 500 Watt (RMS)
    Frequenzgang 35Hz-250Hz
    Stereo XLR Eingang
    SPL Max (1m): 131 dB
    Abmessungen: 693 x 530 x 580 thomann mm
    Gewicht 45 kg
    VHB: 530€ für beide
    Db Technologies Forty Line QLS 151
    Aktives Koplettsystem mit allen Kabeln, Distanzstangen und Schutzhüllen.
    Auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber dank Schutzhüllen optisch ganz gut in Schuss.
    Teschnisch auch nie Probleme gehabt.
    Hier die Daten:
    2x QL 12 Passive High-Mid-Unit:
    12" Woofer 2,5” Voice coil
    1" Compr. Driver mit Titanmembran
    90°x60° Horn
    200 - 19.000 Hz
    128 dB SPL peak
    3 x M10 Flugpunkt
    1 x Speakon NL4 Anschluss
    Maße 435/140x600x400mm
    Gewicht 17,4 kg
    2x QL 15 Active Woofer:
    15" Woofer mit 3"Voice-Coil
    Tri-Amp-Endstufe mit 500+300+100 Watt/RMS
    Integrierter Audiocontroller
    Full-Wave-Limiter pro Kanal
    4-stufen Lüfterkühlung
    130 dB SPL peak
    55 - 200 Hz (bzw. 90-200 Hz mit QL215)
    1 x XLR/Klinke Combo-Input
    1 x XLR Parallel-Out
    1 x Speakon NL4 Ausgang
    Maße 435x700x500mm
    Gewicht 31,2 kg
    VHB: 1550€ für das Set
    Bei weiteren Fragen einfach anschreiben.
    Fotos werde ich demnächst nachreichen.
    Zum Versand:
    Grundsätzlich bei allem möglich, aber bei den The Box Bässen sowie dem Db Technologies Set ziemlich aufwendig.
    Abholung wäre also sicher komfortabler; dies Wäre möglich in 19370 Parchim, 18273 Güstrow, Rostock oder Hamburg(hier nur zur Übergabe).
    Freundliche Grüße
    Lukas
  • Aktive Topteile 8" oder 10"
    • LukasVölsch
    • 9. Februar 2012 um 19:13
    Es sollte eigentlich der Paarpreis sein :oops:
    • LukasVölsch
    • 8. Februar 2012 um 22:05
    ich suche 2 aktive Topteile mit 8 oder 10zoll Bestückung.
    Preislich sollte sich das ganze zwischen 500 und 600€ abspielen.
    Am liebsten gute gebrauchte:-)
    Freundliche Grüße
  • 2 Aktive Lautsprecher
    • LukasVölsch
    • 17. September 2011 um 12:10
    ich such für unseren Verein ein Paar aktive Lautsprecher.
    Wir wollen diese zur Sprachbeschallung von Rennen usw. benutzen.
    Die müssen nicht mehr gut aussehen, aber noch von der Funktion her gut sein.
    Ich hatte z.B. an die Behringer Eurolive oder vielleicht kleinere bzw. günstigere von DB Technologies gedacht
    oder auch die Aktiven von The Box.
    Und das ganze möglichst schnell, da wir sie in 2 wochen schon bräuchten:-)
    Und außerdem auch möglichst günstig:-)
    Freundliche Grüße
  • Db Technologies Forty Line QLS 151 und Double Derby
    • LukasVölsch
    • 11. September 2011 um 12:25
    zum Verkauf steht eine aktive PA Anlage des Typs
    DB Technologies Forty Line QLS 151.
    Preis: 1750 €
    Hier erstmal ein paar Bilder.
    Die Anlage ist ca. 3,5 Jahre alt und war nicht oft im Einsatz.
    Optisch ist sie in sehr gutem Zustand, sie hat nur die beiden Macken auf den Bildern,
    und ein paar kaumsichtbare Kratzer.
    Ich hatte sie aber auch immer in den zum verkauf gehörenden Schutzhülllen.
    Technisch hatte ich nie Probleme mit der Anlage, sie lief immer einwandfrei.
    Als zubehör sind auch noch die originalen Powercon und Speakonkabel und Distanzstangen dabei.
    Außerdem noch ein konventioneller Double Derbx D26 von Eurolight,
    Leuchtmittel relativ frisch.
    Technisch in gutem Zustan, hat nie Probleme gemacht
    Optisch schon ein paar kleine Macken.
    Preis: 40 € inkl Versand
  • 2 mal The Box TA 18
    • LukasVölsch
    • 2. September 2011 um 13:25
    Verzeihung, ganz vergessen.
    550 € für Beide
    • LukasVölsch
    • 1. September 2011 um 23:33
    ich möchte hier zwei aktive Subwoofer The Box TA 18 verkaufen, da ich inzwischen auf ein anderes System umgestiegen bin.
    Ein paar kleine Macken haben die beiden schon, aber nichts gravierendes, wie man auf dem Foto sieht. Technisch sind sie top, da ich sie nur selten benutzt habe.
    Hier nochmal die technischen Daten:
    Aktiver 18” Aktiver Bandpass Subwoofer
    Stereo XLR Eingang
    Abmessungen: 693 x 530 x 580 mm
    Gewicht 45 kg
    Am besten wäre Abholung, eine Übergabe in Hamburg oder Berlin oder alles was dazwischen liegt ließe sich auch einrichten.
    Freundliche Grüße
  • Db Technologies QLS 152
    • LukasVölsch
    • 7. Juli 2011 um 18:11
    Oder hat jemand etwas vergleichbares da?
    Sollte aber auf jeden Fall aktiv sein.
    • LukasVölsch
    • 5. Juli 2011 um 15:32
    wie der Titel schon sagt suche ich zwei Subwoofer des Typs Db Technologies QLS 152.
    Falls jemand soetwas übrig hat bitte melden.
    Freundliche Grüße
  • Solton Lucky 600
    • LukasVölsch
    • 8. Dezember 2010 um 18:22
    verkauft
  • Solton Lucky 600
    • LukasVölsch
    • 25. November 2010 um 14:33
    achso, das set steht in 19372 karrenzin.
    ich kann es aber auch in hamburg oder rostock unterbringen.
    zum klang: also ich war wirklich immer sehr zufrieden damit.
    im mittel und hochtonbereich hält es gut mit der hk ur-lukas mit.
    (ich hatte beide schon im direkten vergleich)
    lediglich der sub hält nicht ganz mit.
    außerdem klingt es auch bei mittleren lautstärken recht ausgewogen.
    im ausland gibts das system auch noch neu:
    http://www.lovecnacene.si/zvocniki-lem-c…cniki/m/954577/
  • Solton Lucky 600
    • LukasVölsch
    • 24. November 2010 um 21:18
    ich hab noch eine solton lucky 600.
    ich ne aktive anlage im stil der hk lucas.
    sie hat 600 watt rms an 3 integrierten endstufen.
    die endstufen sind in dem 15er sub integriert, dieser bekommt 300watt rms.
    außerdem gehen 2mal 150watt rms an die 8/1er tops, keine piezos.
    mit dabei ist ein stativ für ein top und eine distanzstange von sub zum top
    und speakonkabel, eins 2m und eins 8m und ein klatgerätekabel für die endstufe.
    preislich denke ich an 450€ vhb.
    bei interesse schicke ich gerne bilder.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
