  2. Stefan Stoll
Beiträge von Stefan Stoll
  • Teil-Auflösung PA Bestand (viele Endstufen, Licht, Aggregate, 19" Geräte uvm.)
    • Stefan Stoll
    • 29. April 2017 um 19:02
    Verkauftes Editiert und Preisupdate :)
    • Stefan Stoll
    • 25. April 2017 um 13:40
    Habe folgendes abzugeben (in Karlsruhe):
    ZUERST LESEN!!!:
    ALLE Preise VHB, wer mehrere Sachen nimmt UND abholt bekommt GROßZÜGIGEN Rabatt (siehe Rechnung unten).
    Ich muss die Sachen schnell los werden. Habe es nur zwischengelagert bei den Eltern, daher ;)
    Beispielrechnung:
    Wer zum Beispiel die KMT Endstufen, und die 10 Strahler nimmt und alles in Karlsruhe abholt:
    1000€ + 1300€ Abzüglich ca. 10-20% --> 2000€ also 300€ gespart.
    Heißt also: Macht mir Angebote.... nur bleibt bitte fair, ich bin kein Basar ;)
    Aggregate:
    Pos 1
    1x Honda GX 390 mit 2x 230 volt (Kein Drehstrom!!)
    Pos 2
    1x Einhell BT PG 4000 (springt nach Winter nicht mehr an, vermutlich
    Vergaser, Ölstand etc checken)
    Endstufen:
    Pos 3
    1x Dynacord PCAA 2344 4x400 Watt @4ohm (Koppelkondensatoren Defekt, aber reparabel, Endstufen gehen!)
    Pos 4.1
    1x KMT DC 6 (RED ROCK M6) 2x600 @4ohm
    Pos 4.2 VERKAUFT
    1x KMT DC 12 (RED ROCK M12) 2x1200 @4ohm
    Pos 5
    1x T.Amp TA1050 2x 500 @4ohm
    Pos 6
    1x Zoffmusic Comet ca. 2x 500 @4ohm
    Pos 7 VERKAUFT
    1x Sparc SA 2001 (ist original eine KMT SGL 1000) 2x 1000 watt @ 4ohm
    Pos 8
    1x Peavey CS 4080 HZ 2x2000 watt @ 4 ohm
    Lautsprecher:
    Pos 9
    2x DB Arena 10 (ohne Pro!)
    Pos 10 VERKAUFT
    1x Yamaha MSR 400
    Pos 11
    2x Nova VS 12m
    Pos 12 VERKAUFT
     2x Ramsa WS A200
    Licht:
    Pos 13
    10x Showtec 21x3 Watt TRI LED Par --> Baugleich zu Litecraft AT3 (hab
    mir jetzt 12x FlatPar 7x3 Watt gekauft :) )
    Pos 14 VERKAUFT
    4x sehr alte LED PARS mit 10mm LED's - für den Partyraum ---- alle für
    30€ zzgl Versand
    19" Geräte:
    Pos 15
    1x Behringer MDX 2600
    Pos 16 VERKAUFT
    3x DBX 1231 Dual 31 EQ
    Pos 1: 550€ Abholung
    Pos 2: 100€ Abholung
    Pos 3: 300€ Abholung oder 30€ Versand (sehr schwer das ding ;) )
    Pos 4.1: 400€
    Pos 4.2: 600€
    Pos 5: 140€
    Pos 6: 120€
    Pos 7: 300€
    Pos 8: 500€
    Pos 9: 400€
    Pos 10: 300€
    Pos 11: 700€
    Pos 12: 200€
    Pos 13: Stück 130€ -> Bei Abnahme aller: Verhandlungsbasis (ca. 20% Rabatt :) )
    Pos 14: alle: 30€ zzgl Versand
    Pos 15: 40€
    Pos 16: 120€
  • 18Sound 18LW1400 oder passendes für Modul-Subwoofer
    • Stefan Stoll
    • 6. April 2015 um 00:14
    Hey,
    ich hätte 2x 18w1000.
    Müsste in deinem Konstrukt auch gut laufen, der W1000 ist ja ein Horntreiber.
  • Bitte Löschen
    • Stefan Stoll
    • 17. Februar 2015 um 19:03
    hab ne PN geschrieben
  • [Suche] 15nw100 o. 18NW100 - Nova Visio 12M oder 15M
    • Stefan Stoll
    • 3. Februar 2015 um 14:41
    hoch
  • 4x 18Sound 18W1000
    • Stefan Stoll
    • 30. Januar 2015 um 22:28
    Und hoch ^
    • Stefan Stoll
    • 5. Oktober 2014 um 09:40
    und nochmal
    • Stefan Stoll
    • 6. Juni 2014 um 11:40
    und wieder hoch
  • jetzt Ebay Adat Wandler, BMS 4590 ||| RCF LS...
    • Stefan Stoll
    • 4. März 2014 um 18:11
    was würden denn 3 Bütec 2x1m kosten ?
    also ohne klammern und ohne Steckfüße !
    Nur die 3 Elemente
  • [S] 18nw100, LD Endstufen aller Art (LDPA, LDDP, LDSX...)
    • Stefan Stoll
    • 20. Februar 2014 um 18:44
    Suche derzeit folgendes:
    18NW100
    Endstufen:
    irgendwas kleines für Topteile, zB:
    LDPA400/800/1000
    LD Systems XS700
    TA1400
    LDDP 4950
    LDDP1600
  • Stairville LED PAR 64 36x1w
    • Stefan Stoll
    • 7. Februar 2014 um 11:47
    hätte 2 RCF 322a.
    Zustand: Einige Kratzer vorhanden, die üblichen Gebrauchsspuren eben ;).
    Mindestpreis inkl. Versand: 900€
  • Hilfe - DCX flackert nur noch.................
    • Stefan Stoll
    • 15. Januar 2014 um 23:58
    Ich weiß nicht, ob das Problem nun wirklich beseitigt habe, aber:
    Wie es aussieht waren es die Kabel, die Aus dem Netzteil auf die mittlere Platine gingen.
    Habe überall kräftig gewackelt und nichts passiert.. Bis ich an diese 6 schwarzen un das eine Rote Kabel kam.
    Zuerst wurde das display Heller, dann startete der DCX neu.
    Höre nun seit 2 Tagen darüber Musik ohne einen einzigen Ausfall.
    Wäre gut, wenn das einer bestätigen könnte...
    Ansonsten löte ich eins nach dem anderen Kabel an in jeder möglichen Variante, bis der Fehler vielleicht nochmal auftritt :D
    • Stefan Stoll
    • 11. Januar 2014 um 02:25
    Danke für die Tips !
    Interessant an der ganzen Sache ist aber, dass ein Kollege vor einiger Zeit mal einen neuen DCX gekauft hat direkt vom T und dort EXAKT der selbe Fehler direkt auftrat.
    Aber nochmal: das mit dem Abklopfen habe ich bereits probiert... Fehler kam nach 8 Stunden "on-time" daheim nicht.
    Auf der nächsten VA direkt nach 10 Minuten Probe.
    Vielleicht ist das nur im belastetem Zustand so.
    Habe übrigens ein Video vom Flackern mit der Kamera aufgenommen, wen es interessiert. Kann das Gerne bei YT hochladen ;)
    Danke nochmal,
    Stefan
    • Stefan Stoll
    • 10. Januar 2014 um 08:40
    Hey,
    wenn der Fehler auftritt, reicht es, wenn ich auf das Gehäuse oben drauf klopfe.
    Dann "startet" der DCX quasi neu und es kommt auch direkt wieder ton raus.
    Das mit den Flachbandkabeln habe ich bereits ausprobiert.
    Hatte den DCX mal 10 Stunden daheim laufen und hab alle Stunde mal an den Kabeln gewackelt.
    Es ist NICHTS passiert.
    An Silvester hatte ich ihn dann wieder im Einsatz, nach 20 Minuten wieder ständig aussetzer.
    Vielleicht kommt der Fehler nur, wenn XLR Stecker angeschlossen sind und Signal anliegt.
    Ich kanns mir jedenfalls nicht erklären was da los ist.
    Wieso mit isoliertem Gegenstand abklopfen. Das Netzteil gibt doch eh nur 6Volt ab. Sollte eigentlich nichts passieren.
    Das Netzteil selbst natürlich nur mit isoliertem Gegenstand berühren ;)
    Vielen Dank schonmal
    • Stefan Stoll
    • 9. Januar 2014 um 20:44
    habe exakt das gleiche Problem auch.
    DCX ist 1 Jahre ohne Probleme gelaufen. Plötzlich der beschriebene Fehler.
    Wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen, darum hier.
    Weiß mittlerweile jemand bescheid, woran das liegt?
    Ein Fachmann sagte mir, es könnte die Spannungsversorgung sein, dass dann der Prozessor abstürzt oder ein Schwingkreis im SNT ???
  • [Biete] 2x LF18G400 - 1x RCF L18S800, 15" AktivSub
    • Stefan Stoll
    • 20. August 2013 um 21:29
    nochmal
    • Stefan Stoll
    • 16. Juli 2013 um 22:19
    18" Leergehäuse verkauft !
    • Stefan Stoll
    • 10. Juli 2013 um 15:27
    und nochmal
    • Stefan Stoll
    • 25. Juni 2013 um 22:23
    Keiner ??
  • Eminence Omega Pro 15 und EPS 15-500
    • Stefan Stoll
    • 24. Juni 2013 um 21:46
    Hey,
    hab noch einige Omega "rumliegen"
    kannst ja bei bedarf einfach mal eine PM schreiben.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
