  2. AndreasNelleßen
Beiträge von AndreasNelleßen
  • Verkaufe 4xSK Bastelhorn Multiplex CNC-gefräst 18"
    • AndreasNelleßen
    • 2. Juli 2014 um 15:50
    Die Multiplex sind verkauft.
    Jetzt kommen noch die 2 anderen aus MDF ohne Treiber unter den Hammer:
    http://www.ebay.de/itm/121375416961?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 28. Juni 2014 um 21:27
    Erneut eingestellt:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121374107572
    Macht mir Preisvorschläge.
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 23. Juni 2014 um 20:47
    Jetzt bei Ebay:
    http://www.ebay.de/itm/Soundklinik-Bastelhorn-Multiplex-CNC-gefrast-18-fertig-fur-Einsatz-/121370517620?pt=DE_TV_Video_Audio_Lautsprecher_Monitore&hash=item1c423f2074
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 19. Juni 2014 um 22:48
    Preisupdate 600€ für 4xBastelhorn mit Chassis vor Ebay!
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 12. Juni 2014 um 19:58
    Wenns am Preis liegt mach mir ein Angebot, ansonsten setzte ich sie ab Sonntag bei Ebay rein.
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 4. Juni 2014 um 22:38
    Noch immer hab ich die 4 Soundklinik Bastelhörner aus Multiplex CNC gefräßt.
    Klanglich mit das Beste was ich kenne.
    Leider brauche ich sie nicht mehr.
    200€ Stück macht 800€ für 4.
    Würde auch nur Paarweise verkaufen, wobei die erst ab 4 richtig gut gehen.
    Wenn der Preis nicht gefällt macht mir Angebote.
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 2. Februar 2014 um 01:15
    Hallo!
    Hatte ich vergessen.
    Standort ist Kall Kreis Euskirchen.
    Versand per Spedition wäre aber auch kein Thema. Müsste von 60-100€ kosten.
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 28. Januar 2014 um 07:58
    Aus Zeitmangel & falsche E-Mail Adresse hatte ich vergessen hier zu Antworten.
    Die Bastelhörner sind immer noch da und würden wenn überhaupt nur an Karneval eingesetzt.
    Ich hatte mich nicht mehr darum gekümmert sie zu verkaufen, da Hausbaus usw.
    Da ich aber noch 4 Eigenbauten + 2 andere Bastelhörner habe würde das auch reichen.
    Also sind noch zu verkaufen!
    So sehen sie aus:
    https://imageshack.com/i/0ssam4288j
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 24. August 2013 um 03:23
    Die Bastelhörner sind wieder verfügbar.
    Hat jemand Interesse?
    Gruß Andreas
  • 2 x Soundklinik SK-212 - VERKAUFT - kann geschlossen werden.
    • AndreasNelleßen
    • 16. Februar 2013 um 23:00
    Sind die SK-212 noch da?
    Gruß Andreas
  • 16A vs. 32A
    • AndreasNelleßen
    • 15. Februar 2013 um 03:38
    Hallo!
    Wissenschaftlich ist daran für mich gar nichts! Dies soll lediglich eine Tendenz der Impulsleistung zeigen.
    Dafür war in meinem Lager mit chaotischen Zuständen und wenig Zeit nicht die Möglichkeit, da die Endstufe nach Karneval zurückgesendet werden sollte. Das Messgerät hing direkt an den Bananenbuchsen der Endstufen.
    Für mich ist eine Messung mit 1% Klirrfaktor und Sinustönen aber auch nicht unbedingt Aussagefähig. In der Praxis kommen reine Sinustöne seltener vor und im Bass nimmt das Ohr überhaupt erst Verzerrungen von 10% wahr.
    Das Messgerät ist auf jeden Fall kein schlechtes und auch von der schnelleren Sorte.
    Die Eingangsempfindlichkeiten der Endstufen sind per Schalter voreinstellbar. Diese habe ich auf 0,7 Volt gestellt und die Potentiometer voll aufgedreht, damit möglichst früh die Clipgrenze erreicht wird. Wenn das Eigangssignal geklippt hätte, würde die Clip-LED der Endstufe nicht unbedingt leuchten.
    Ich schliesse ein Clippen des Eingangssignals aus. Die Aktivweiche habe ich bewusst auf höchste Trennfrequenz gestellt, damit man Verzerrungen im Mitteltonbereich und somit das Ende der Endstufenleistung hört. Die starken Verzerrungen kommen vom Mikro.
    Obwohl ich im normalen Betrieb niemals so laut machen würde, ist halt zu sehen, das die X-1400 wesentlich weniger schiebt, da man den Clip Limiter nicht abschalten kann. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, das sie mir die Woofer brät, da diese mit 800 Watt Musik/Stück angegeben sind.
    Und die Spannung geht nunmal quadratisch in die Leistung ein. Daher halte ich die Filme schon für ein wenig Aussagekräfig, da auch teilweise Sinusartige Signale angelegen haben.
    Ich gehe davon aus, das der gemessene Kanal der X-1400 auch einen defekt hatte, da ich bis jetzt nur gutes über diese Endstufe gehört habe.
    Ich habe noch einen Test der TL-700 mit Kompressor:
    http://www.youtube.com/watch?v=zNeZoXvKbEs&feature=youtu.be
    Gruß Andreas
  • 16A vs. 32A
    • AndreasNelleßen
    • 14. Februar 2013 um 23:44
    Hallo!
    Ich habe gerade den X-1400 bestellt und wieder zurückgesendet.
    Hast Du mal eine Leistungs/Spannungsmessung unter Last gemacht? Leider war bei meiner von Anfang an der linke Kanal defekt.
    Ich hab den rechten über Karneval an 4 Bastelhörnern getestet. Klang gut (Meiner Meinung besser als meine Proline 3000 vorher), jedoch war ich dann bei der Spannungmessung an 2Ohm (2 Carhifi Subs) mit dem anscheinend intakten Kanal enttäuscht.
    Mehr als 50Volt kamen kaum Impulse mit 60Volt waren dabei aber selten. Da schob die TL-700 unter sonst gleichen Bedingungen mit abgeschaltetem Kompressor bis zu 80Volt.
    Auch der Limiter begenzte mir zu stark. Bei meiner TL-700 ist ein Kompressor verbaut welcher sehr gut arbeitet.
    Bei richtig Pegel fiel zudem das 5KW Dieselaggregat immer raus und das mit nur einem Kanal (Die zieht richtig Strom).
    Ich habe davon nen Film gemacht:
    Hier die Pronomic X-1400:
    http://www.youtube.com/watch?v=hSgG5BB9by8&feature=youtu.be
    Und hier die Pronomic TL-700:
    http://www.youtube.com/watch?v=zCadoFqQA7Y&feature=youtu.be
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 12. Februar 2013 um 16:09
    Immer noch zu haben.
    • AndreasNelleßen
    • 5. Februar 2013 um 10:15
    Immer noch zu haben!
    • AndreasNelleßen
    • 24. Januar 2013 um 21:29
    • AndreasNelleßen
    • 13. Januar 2013 um 05:19
    Hallo!
    Sind immer noch zu haben!
    Alternativ können die Gehäuse für 150 Euro das Stück ohne Treiber genommen werden, falls lieber der XB700 eingebaut werden soll.
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 1. Januar 2013 um 10:10
    Hallo!
    Biete jetzt noch zusätzlich meine 2 fertigen Bastelhörner aus 19mm MDF an. Bestückt sind diese mit dem Eminence Sigma Pro 18, jedoch würde ich die Gehäuse auch ohne Treiber verkaufen.
    Der Frontschaum müsste mal neu angeklebt werden und die Teile neu gerollt oder mit Warnex versehen werden. Preis nur Gehäuse 200 Euro mit Treiber 300 Euro.
    Auf dem Bild die schwarzen mit Frontschaum.
    http://img801.imageshack.us/img801/7091/sam4298t.jpg
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 23. Dezember 2012 um 05:13
    Hallo!
    Hier zwei Bilder:
    http://imageshack.us/g/812/sam4287.jpg/
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 21. Dezember 2012 um 19:18
    Hallo!
    Gut erkannt mit der Bestückung. Daher sind sie ja auch so Preiswert.
    Ich habe bei 125Hz getrennt. Der Eminence EPS 600-18 spielt gut darin. Man erreicht mit dem halben Chassispreis 80-90% des Obertons.
    Er macht mehr Maximalpegel im Tiefbass, da der XB700 mehr Hub macht. Gewicht ist für einen Mann tragbar, keine Ahnung wieviel. Klang ist sehr gut und der Tiefgang im 4er-Pack gut genug (ca.45Hz)
    Gruß Andreas
    • AndreasNelleßen
    • 13. Dezember 2012 um 02:37
    Preisupdate und Proline3000 Endstufen verkauft.
