  2. partymucke
Beiträge von partymucke
  • Was haltet Ihr von der GLP Creation (Lightconsole)?
    • partymucke
    • 5. Dezember 2007 um 00:31
    wollte das mal wieder hochholen, da ich langsam n livetaugliches Pult brauch. Gibt es mittlerweile echte Erfahrungen?
    Mein Favorit ist bisher das Licon cx, hat alles was ich brauche (12 MH und 24 Par reichen mir eigentlich schon)
  • Braucht wer gebrauchte Tischlerplatten?
    • partymucke
    • 4. Dezember 2007 um 19:38
    hochhol, müssen jetzt wech
  • Welche PC-Workstation ausstattung ist die richtige.
    • partymucke
    • 11. November 2007 um 13:58
    Die ganzen DualCor CPUs haben leider den Nechteil, dass SolidWorks selbst nur mit einem Kern arbeitet.
    Habe auf Standard-PC Basis recht brauchbare Workstations für SolidWorks gebaut (sind aber schon wieder fast 2 Jahre alt).
    Im großen ganzen OK, aber erstens begrenzt XP (32bit) Die Prozessgröße auf 2 GB und dann eben der nicht optimal genutzte Prozessor.
    Ich hätte wegen der Prozessgröße XP 64 Bit genommen, aber da gehen / gingen die Probleme schon beim Virenscanner los.
    Je nachdem was man macht, sind 4K€ für eine SolidWorks Workstation nicht wirklich zu viel Geld.
  • Wo kauft man LEM in Deutschland?
    • partymucke
    • 30. Oktober 2007 um 15:10
    Zitat von "Jack"
    Wer soll denn überhaupt noch zum Endkundenpreis einkaufen?
    Mein Kunde zum Beispiel...
    Zitat von "Jack"
    Ne einmalige Sache und dann netto einkauf? Wieso?
    Eben weil es ein Teil eines Kundenauftrages ist. Und es ist nun mal MEIN Kunde.
    svenh
    Ja, ich habe mir vor 12 Jahren Verkauf von Veranstaltungstechnik in den Schein geschrieben, um damit auch ein wenig Geld zu verdienen.
    Danke! Wenngleich ich mein eigener Arbeitgeber bin. Es tut gut, zwischendurch wieder ein paar Zeilen der Vernunft zu lesen.
    • partymucke
    • 29. Oktober 2007 um 18:48
    na prima. das lohnt ja für eine einmalige Sache mit 2 Boxen kaum.
    Kann mir jemand sagen, was für 2 Pegasus Sat 212 inkl Fluggeschirr anzulegen ist? (Endkundenpreis)
    • partymucke
    • 29. Oktober 2007 um 18:24
    Möglichst nicht zum Endkundenpreis, dafür mache ich das Geschäft nicht. :lol:
  • Hochzeits-DJ für den 26.10 im Raum München gesucht
    • partymucke
    • 12. Oktober 2007 um 18:58
    Gibts hier auch ne 7-Tage regel? Wenn ja bite ich um Entschuldigung, es eilt aber. Wenn isch bis Mo niemand gefunden hat muss ich dem Kunden absagen. Also bitte meldet Euch.
    • partymucke
    • 8. Oktober 2007 um 19:02
    Einsatz von 18-24 Uhr mit eigener Technik. Kleine Gesellschaft.
    Wer das machen möchte schreibt mir bite eine PN mit seinem Preis. Ich gebe das dann so weiter, evtl. mit kleinem Aufschlag für Vermittlung.
    Edith wusste nicht wo
  • d&b f2
    • partymucke
    • 7. Oktober 2007 um 12:51
    eventuell passen die B1 Bässe? Muss aber gestehen, hatte in der Vergangenheit nur mit der Kombi B1+F1 das Vergnügen. Aktuell leider gar keinen Kontakt mit D&B Holz
    Edith meint ich war zu langsam.
  • HK Lucas, Soundhouse Two oder Sirus Sonic II ???
    • partymucke
    • 3. Oktober 2007 um 12:28
    Warum Transistoren ersetzt? Der Verschleiß der Lautsprecher dürfte erheblicher sein.
    Wenn Du aber auch 1200 ausgeben kanst, dann wäre ne gebrauchte Lucas 1000 interessanter als ne Soundhouse two.
    Bei 150 Personen ist die aber auch am kotzen.
    • partymucke
    • 2. Oktober 2007 um 11:22
    Ergänzung zu Kräcky:
    Die Soundhouse One hat keinen Stativflansch im Bass.
    Außerdem sollten weder eine alte Ur-Lucas noch eine Soundhouse One >2 Jahre 700 € kosten. Kommt natürlich darauf an, was bei der "Überholung" tatsächlich gemacht wurde.
    Ich würde etwas sparen und nach ner gebrauchten Lucas 1000 schauen. Könnte je nach Alter auch ab 1000 € zu haben sein. (Vermutung!)
    Die 1000er ist wesentlich besser und wir verwenden beide regelmäßig.
  • Welchen Transparenten Schrumpfschlauch nehmen?
    • partymucke
    • 10. September 2007 um 20:47
    fange gerade an meine Kabel mit Barcode zu versehen. Nehme dazu Klebeetiketten, die ich mit transparentem Schrumpfschlauch haltbar machen möchte.
    Nur welchen Schrumpfschlauch nehmen? Habe mir welchen bestellt, der is erstens Sauteuer (12 €/m) und zweitens nicht richtig klar. Recht milchig und gelb.
    Welchen Schrumpfschlauch verwendet Ihr?
  • Arbeitsschutzschuhe
    • partymucke
    • 2. September 2007 um 22:34
    Da ich das auch schon lange möchte, klinke ich mich hier mal ein. Wo gibt es die schmalsten Arbeitsschuhe? Mit Schuhgröße 46 kan ich auch keine Frauenschuhe tragen :oops: :oops: obwohl das breitenmäßig richtig wäre. Auch bei normalen Turnschuhen habe ich immer Probleme.
  • Schaumparty - Hautausschlag
    • partymucke
    • 2. September 2007 um 19:19
    Zitat von "FPRroadshow"
    wäre nett wenn noch jemand die Inhaltsstoffe hat..
    ist manchmal gar nicht so schwer:
    http://download.showtechnic.de/?id=00014640.pdf
    und
    http://download.showtechnic.de/data/documents/00000852.pdf
    Edith sagt, ich sollte Bezug nehmen
  • Günstig Raum nach aussen hin dämmen...
    • partymucke
    • 2. September 2007 um 15:31
    Sandsäcke, Anwendung wie die Kissen.
    • partymucke
    • 1. September 2007 um 20:59
    Bevor ich alles entsorge möchte ich meine alten Tischlerplatten (aus meinen Bühnenelementen) hier anbieten. Es sind ca. 8 Platten 1994 x 994 x 22 mm. Sind nicht schön, daher kommen sie auch weg. Einseitig oder auch zweiseitig lackiert, Kratzer und Löcher am Rand (nicht durchgehend) von den Schrauben Für den Bau von Filzboxen oder Testboxen könnte es ja evtl. interessant sein.
    Kostenlos für Selbstabholer.
    Mach das jetzt einfach mal in Selbstbau, weil das hier von den richtigen Leuten gelesen wird
  • Limiter, was wollt ihr immer damit?
    • partymucke
    • 30. August 2007 um 19:40
    Zitat von "audigy"
    beim Limter passiert im Prinzip genau das gleiche, nur ebend im extra Gerät, der Amp wird vor dem Clipp bewahrt aber der Limiter kappt in dem Fall die Überschüßige Leistung weg, dabei entsteht genau das selbe Bild wie oben verlinkt.
    Wie kommst Du darauf? Der Limiter reduziert den Signalpegel, damit eben keine Gleichspannungsanteile im Signal sind.
  • Dimmer abgeraucht - kann man was retten?
    • partymucke
    • 27. August 2007 um 22:47
    http://www.rsonline.de oder der elektronik-händler um die ecke, der das u.U. auch einbauen kann.
  • Hochtöner geschossen --> Pas 212
    • partymucke
    • 16. August 2007 um 17:33
    Habe mittlerweile 2 originale und 2 mit Monacor bestückte PAS-212.
    exakt Baugleich sind die Treiber nicht, z.B. sind die Anschlussfahnen bei Monacor andrs montiert. Klanglich sind Boxen dieser PReisklasse ohnehin nie 100% gleich, wens aber interssiert der kann gerne vorbeikommen. Test allerdings nur bei gemäßigter Lautstärke möglich.
  • Sofortstartende Leuchstoffröhren
    • partymucke
    • 16. August 2007 um 17:07
    mit den Schnellstartern bekommst du den gewünschten Effekt nicht wirklich.
    Die billigste Variante sind diese Leuchtstäbe, die starten wirklich sofort. Geht aber nicht an nem Dimmerpack, da bleiben Sie gerne mal an. Mit swtchpack ohne Entstörelemente müsste es gehen.
