  2. partymucke
Beiträge von partymucke
  • Wieso 16 Ohm bei Gastrobeschallung?
    • partymucke
    • 8. November 2006 um 19:50
    Variante 2 hat aber auch den Nachteil, dass 1 durchgebrannter Lautsprecher (kann bei kleinen böxlein schon mal passieren) gleich den zweiten mitreisst.
    Durch die geänderte Lastverteilung bekommte der Speaker, dem der Parallelspeaker fehlt zu viel Leistung ab.
    Ein Kunde von mir hatte das Problem schon.
  • Neue PA gesucht
    • partymucke
    • 6. November 2006 um 12:47
    mit der dap machst du niemals 400 personen, die andere kenne ich nicht.
  • Gibt es Billige Kurze Cases
    • partymucke
    • 4. November 2006 um 13:08
    kann mir die frage wohl selbst beantworten:
    habe gerade bei eurolite effektracks mit 25cm einbautiefe gefunden. das ist doch mal ein Anfang.
  • Umbau Traverse von Rohrsystem auf Quick
    • partymucke
    • 4. November 2006 um 12:57
    schweißerpass hin oder her, das lohnt doch trotzdem nicht, bzw. die truss ist hinterher nicht mehr zugelassen.
    wenn du billig neu kaufst liegt die haftung fürs material beim hersteller, wenn du selber schweißt bei dir. das würde ich mir nicht aufhalsen.
  • MA Scancommander programmierungs Problem
    • partymucke
    • 4. November 2006 um 12:54
    Zustimm, klingt einfach nach zu langer fadetime im verhältnis zur speedtime.
    Man muss dabei verstehen, dass der nächste schritt verbindlich nach der eingestellten speedtime ausgeführt wird. wo die scanner zu dem zeitpunkt stehen is dem sc wurst.
    • partymucke
    • 4. November 2006 um 11:00
    bevor das hier in die falsche Richtung geht:
    es ging um billige Cases, also Chinaware oder so. Natürlich kann ich mir meine Cases bauen lassen, bei Abnahme von ein paar Stück auch zu einem fairen Preis.
    Das mache ich aber nur für die Cases, wo sich das Lohnt: Amps, Dimmer, ...
    Hier wird einfach was billiges gesucht. Ein 2 HE Effektcase kostet beim großen S z.B: 59 € VK, im EK entsprechend noch etwas weniger.
    • partymucke
    • 4. November 2006 um 10:52
    nein, eine 4-ohm-taugliche reicht, wenn Sie 2 Ausgänge hat.
    Edit: Ja es wird doch eine 2-Ohm-taugliche benötigt. Ich dachte, die Lautsprecher hätten wie oben angefragt 16 Ohm.
  • tatsächlicher Strom der ankommt
    • partymucke
    • 3. November 2006 um 12:39
    und spätestens wenn du in der Leistungsklasse einkaufen musst, bist du mit Aggregat mieten günstiger...
    ...nichts wie weg...
  • Problem mit Quick Set Reference bei SD2
    • partymucke
    • 3. November 2006 um 11:43
    die Anleitung des GLP SD2 schreibt:
    Quick-Set Referenz
    Hier stehen weitere 16 Pan/Tilt Grundpositionen
    Unterschied zu den oben genannten Quick-
    bei nachträglichem Verändern der Quick-
    damit geschriebenen Scenen, Chaser
    verändern (Dynamische Verknüpfung).
    wählen, wenn Sie eine Light- Show
    anpassen wollen. Dabei müssen Sie lediglich
    Set’s Referenz Positionen neu eingeben/
    Light- Show ist damit aktualisiert. Natürlich
    auch beim Erstellen neuer Light- Shows
    Setzt das jemand von Euh ein? Ich hatte das vor, funktioniert aber nicht richtig. Wenn man langsame bewegungen Programmiert, fährte der Scanner oder Movinghead immer zuerst woanders hin, bevor er das Ziel ansteuert. Daher nicht zu gebrauchen.
    • partymucke
    • 3. November 2006 um 11:21
    Hoffentlich schlägt mich jetzt keiner wegen gogeln oder so...:
    Folgendes Problem:
    Für einfache Effektgeräte, die auch nicht die Welt kosten, nehme ich gerne die billigen Cases z.B. von Eurolite. Das reicht vollkommen, weil diese Geräteauch nicht regelmäßig im Einsatz sind. Einziger Nachteil:
    Ein Gerät wie z.B. der TC-M300 ist nicht einmal halb so tief wie das Case. Da muss man in einem 2HE Cae ganz schön fummeln.
    Daher wäre ein Cae mit halber Tiefe interessant, aber vom Casebauer zu teuer.
  • Limiter für HK-Actor???
    • partymucke
    • 2. November 2006 um 23:14
    ich finde dass 4 bässe für einen ausgewogenen lang reichen, wenn man nicht die tops schreien lassen möchte.
    kann es sein, dass eines deiner zusatz-klangverbesserer etwas mist mit dem signal macht?
    Bekennender Actor Benutzer.
  • +12db auf 20khz am main eq?!
    • partymucke
    • 2. November 2006 um 09:13
    raumklang : Du willst nicht wirklich erzählen, dass du noch 20K hörst... ?
    Warum nicht, vor ein paar Jahren konnte ich das auch noch, mitlerweile würde ich es mir aber nicht mehr zutrauen.
    Ist aber auch nicht so toll, wenn man ständig irgendwelche Schaltnetzteile o.Ä. hört und von Anderen dafür für Verrückt erklärt wird. :evil:
  • Finde den Beitrag zum Controller einstellen nicht mehr
    • partymucke
    • 31. Oktober 2006 um 00:44
    genau. Danke :D
    • partymucke
    • 30. Oktober 2006 um 19:50
    Hallo
    ich suche verzweifelt den Thread zum einstellen des Ultra Drive limiters. Waren mehrere Seiten, mit Thema Problematik Anzeige und Umrechnung dbfs dbu und was man nu einstellen muss. Möchte das Thema nicht noch mal neu starten, kann ja schließlich lesen. Bräuchte nur den verflixten link.
    Danke
  • Goboflower "tunen"
    • partymucke
    • 7. Oktober 2006 um 17:48
    die frage ist, ob der verbaute tatsächlich die 60m³ schafft.
    Dabe stellen sich folgende Fragen:
    Sind die Angaben glaubwürdig?
    Ist die Versorgungsspannung stabil?
    Kann genug Luft nachströmen? Wenn Die Lüftungschlitze zu klein sind, nützt eben auch ein stärkerer Lüfter nichts.
    Würde außerdem auf einen 220V Lüfter umstelen, um das Netzteil nicht zu überlasten.
  • billig Leuchtmittel mal wieder speziell ELC 24V/250W
    • partymucke
    • 7. Oktober 2006 um 11:09
    bestes PReis-Leistungs-Verhältnis: Die Philips Longlife
    Kosten sehr viel, halten aber auch. Im Verleih kommt bei uns nur Markenware rein.
    Grund:
    Ein Lichteffekt mit durchgeknallter Lampe bringt kein Geld ein, Betriebsstundenzähler gibgt es da nicht, also muss ich die Ausfälle minimieren.
    Damit fahren wir schon lange gut.
  • Frage: Geht so ein AMP kaputt?
    • partymucke
    • 5. Oktober 2006 um 14:11
    Einem Transistorverstärker macht das absolut nichts aus, wenn man den im Leerlauf betreibt.
    Da fragt mal den Kracky, der beim letzten Newby-Day einen T-Amp im leerlauf rauchen lassen hat.
    Zugegeben, es war immerhin die Last des Multimeters dran :grin:
    Im Normalfall würde ich aber auch sagen, dsass das kein Problem ist.
  • Hilfe ! Party endet mit Endstufen Massensterben - Quad 405
    • partymucke
    • 2. Oktober 2006 um 18:41
    Auf der Website ist das Ding mit MJ15003 bestückt. Die gibt es aber noch.
  • Goboflower
    • partymucke
    • 2. Oktober 2006 um 12:19
    einer der eurolite gobo-flower-serie konnte das. ob es den noch gibt darfst du selbst herausfinden.
    die elc-lampen sind relativ leistungsstark, da sie erstens 250 watt haben und zweitens der reflektor schon mit dran ist. der ist effektiver als ein gebogenes blech dahinter, was du ansonsten in der preisklasse erwarten darfst.
  • Goboflower
    • partymucke
    • 1. Oktober 2006 um 22:43
    würde auf ein Gerät mit ELC-Lampe (trifft wahrscheinlich auf die Mehrzahl zu) achten. Der Licht-Output ist zumeist recht ordentlich.
