  2. partymucke
Beiträge von partymucke
  • Omnitronic PAS 212.... UNTER ALLER SAU
    • partymucke
    • 20. August 2006 um 16:50
    Zitat von "F.A.B.I.A.N."
    Partymucke hat Folgendes geschrieben:
    Sollte es keinen Vertrag geben, sehe ich das als echte Chance, sofern nicht der Verkäufer tauscht.
    nanana, das wäre ja betrug Cool !
    und wahrscheinlich wird am ehesten der (arme) fahrer belangt.
    Warum Betrug, es handelt sich doch um einen Transportschaden, oder habe ich was verpasst?
    Die Paktedienste gehen sehr Rauh mit der Ware um, da kannst Du die Box auf 100 gigs mitnehmen, ohne das was poassiert. Aber ein mal Paketversand und das wars. Ist übrigens mit den Cases in der Klasse genauso.
    Ja, eine Box sollter das aushalten, aber wenn der Paktedinst so arbeiten würde, wie sich das für elektronische Geräte im Allgemeinen gehört. wäre sicherlich nichts passierrt.
    Wenn der Händler tauscht, umso besser, das gibt da Feedback an den großen S.
    • partymucke
    • 17. August 2006 um 23:11
    es bleibt eben eine Omnitronic Box. Wenn man es nich am Klang sofort merkt, dann doch zumindest an der Stabilität.
    Will nich lästern, habe die Dinger auch (mit Transportschaden). Es ist einfach so, dass selbst Holz aus China nicht wie richtiges Holz hält.
    Wenn Du einen Garagenvertrag hast (Ist eigentlich Vorraussetzung für das Abstellen der Pakete im Car-Port) dann hast Du damit dem Paketdienst von jeglicher Haftung entbunden.
  • Utra-Drive rauscht und knistert
    • partymucke
    • 7. August 2006 um 19:43
    ...bekanntes Problem:
    Einfach öffnen, die Platine mit den XLR Steckfeld auf der Rückseite abschrauben, nach kalten suchen... gegebenenfalls nachlöten dann die Platine Isoliert wieder einbauen. Auf Plastik schrauben, da ich nur Gaffa hatte habe ich das genommen hält bis heute rauschfrei...
    ...Sebastian
    ne, genau das scheint es eben nicht zu sein, sondern ein Kontaktproblem an den Verbindern der Flachbandkabel. Aber nicht der Stecker, sondern die Quetschverbindungen, daher auch kein Kontaktspray (käme aber ohnehin nicht in frage.)
    • partymucke
    • 7. August 2006 um 11:49
    na, jetzt hört aber mal auf. das ist doch nicht euer ernst. die einzige alternative zu austausch ist für mich das anläten.
    • partymucke
    • 6. August 2006 um 22:49
    die flachbandkabel scheinen es bei mir auch zu sein. bei beiden controllern. :twisted:
  • Einmalige Sache abrechnen
    • partymucke
    • 3. August 2006 um 23:59
    haben einen ganz ordentlichen Hobby-DJ kennengelernt und möchten Ihn gerne einmal "Probe-Auflegen lassen". Bisher hat er noch kein Gewerbe. Gibt es eine saubere Möglichkeit ihm EINMALIG bei guter Leistung etwas zu bezahlen?
    • partymucke
    • 1. August 2006 um 19:50
    na der Schrecki ist ja doch zu gebrauchen :grin:
    Danke, scheint bei mir aber leider nicht die Ursache zu sein.
    • partymucke
    • 1. August 2006 um 18:56
    p.s. der TBF hatte irgendwann irgendwo mal was geschrieben, dass
    der Fehler wohl von einer fehlenden Isolierung der boards herrühren
    soll...
    genau das habe ich gesucht, aber nicht gefunden
    • partymucke
    • 31. Juli 2006 um 18:20
    und wie lange hat das gedauert?
    • partymucke
    • 30. Juli 2006 um 19:37
    Nach reboot gehts dann meist kurz wieder.
    ja
    war es bei Dir der gleiche Kanal?
    • partymucke
    • 30. Juli 2006 um 17:26
    HAllo,
    mein Ultra-Drive macht seit neuestem merkwürdige Geräusche auf einem Kanal (3). Es ist ein ungleichmäßiges rauschen, fast wie am Meer 8)
    HAtte das schon mal jemand? Es gab doch hier auch mal einen Thread, in dem es um einen Schluss im DCX aufgrund zu langer Pins ging, habe diesen aber nicht mehr gefunden.
  • Arrayshow woher?
    • partymucke
    • 27. Juli 2006 um 14:12
    so wie ich das bisher rausgelesen habe ist EVI Arrayshow freie Softwarte. Wollte mal ein bisschen damit experimentieren, kann Sie aber nicht finden. Unter dem link, den man hier öfter findet, gibt es wohl nur die lautsprecherparameter, aber ich brauche doch auch ein programm dafür.
    hat jemand einen passenden link?
  • Hollywood Mischpult
    • partymucke
    • 6. Juli 2006 um 21:51
    benutze einfach die Sucheund dur wirst genug zur Marke Hollywood finden.
    :grin: :grin: Anlagenvernatiger :grin: :grin:
  • Ultradrive Remote & Update
    • partymucke
    • 28. Juni 2006 um 19:11
    muss die Brücke zwischen 7 und 8 nur auf PC-Seite oder auch auf Behringer-Seite rein?
    • partymucke
    • 27. Juni 2006 um 21:00
    gibt es erfahrungswerte, welche entfernungen mit dieser xlrverlängerung überbrücken lassen?
  • Handbuch der PA-Technik
    • partymucke
    • 25. Juni 2006 um 13:59
    Wurde das Buch eigentlich mittlerweile einmal überarbeitet? Wenn ich jetzt bestelle, wie alt ist die Auflage dann?
  • Und wieder einmal passender Verstärker gesucht.
    • partymucke
    • 25. Juni 2006 um 11:17
    war das schon ales?
    • partymucke
    • 22. Juni 2006 um 16:26
    bei der mac 2.3 hab ich nix von limiter gefunden, die mistral könnte gehen, preislich aber obergrenze.
    • partymucke
    • 22. Juni 2006 um 15:55
    Diesmal für die PAS-212, also 2 x 300 Watt an 8 Ohm.
    Sollte preiswert, (nicht billig) nicht zu schwer und zuverlässig sein.
    Einsatzzweck ist eine low budget mini pa (also Fullrange) mit o.g. Boxen.
    Dachte an die RAM R-1000, hat aber keinen Limiter. Eventuell PSE SM-900 oder Vorschläge. Darf auch gebraucht sein.
  • Ersatzschwingspule für Omintronic PAS 212 (II)
    • partymucke
    • 17. Juni 2006 um 11:37
    Ist der Spalt für die Spule noch sauber? Spätestens wenn du da anfangen musst zu reinigen lohnt es nicht.
    Denke aber ohnehin, dass es die Spule für den Bass ist. Das gesamte Ersatzteilprogramm wäre damit schlüssiger.
