  2. partymucke
Beiträge von partymucke
  • xzfcghvknlm,ö
    • partymucke
    • 28. Dezember 2005 um 15:26
    Habe hier einen sehr günstigen Verleiher, den Ihr aber in allen Punkten noch unterbietet. Mit ausnahme der DAP-Endstufe, die is viel zu teuer.
    Mein Fazit: Wenn Ihr mit den Preisen hinkommt, gut für Euch. Für die DAP würde ich 25 - 30 ansetzen und sehe da schon Probleme mit der Akzeptanz (eigene Erfahrung)
  • UV Fluter fallen ständig aus
    • partymucke
    • 27. Dezember 2005 um 23:53
    leuchtmittel zu alt. habe das auch mal gehabt, dass mir die sicherung nicht mehr gehoben hat. habe dann gleich einen besseren halter eingebaut und mangels passender sicherung eine stärkere eingesetzt (nur zum test). nach etwa 20 min haatte sich die lampe dann in einzelteile zerlegt.
  • 24.12.05 ist Heiligabend
    • partymucke
    • 23. Dezember 2005 um 17:51
    was schenkt Ihr Euch eigentlich selbst zu Weihnachten?
  • dreifachschukodose im case befestigen???
    • partymucke
    • 8. Dezember 2005 um 20:16
    ne, das Conrad teil geht wirklicxh nicht. Nicht nur die Leistung der einzelnen Schalter ist gering, auch die zulässige Gesamtlast liegt zumindest bei meinem bei ca 1kw. was soll man denn damit??
    ich habe es für pc.
    • partymucke
    • 8. Dezember 2005 um 16:18
    z. B an ene Rackblende anschrauben, wenn so viel Platz ist. Es gibt auch Schukoverteiler im 19" Format.
    Kabelbinder brauch ich dazu nie, weil ich nur Verteiler mit halteösen verwende.
  • Der Party PA Dry Hire Fred
    • partymucke
    • 27. November 2005 um 20:03
    Ludwigsburg - Heilbronn (BaWü)
    Audio:
      HK AUDIO L.U.C.A.S. XT, L.U.C.A.S. Performer und L.U.C.A.S. 1000
      Endstufenrack RAM Audio DQX 5.5 + DQX 4.0 + Ultradrive
      Endstufenrack RAM Audio S6044 + Ultradrive
      Endstufenrack RAM Audio DQX 5.5 + Ultradrive
      4 x Sub-218 (Cerwin Vega)
      4 x Omnitronic PAS-212 II
      2 x Audio Zenit ND212, neue Version
      4 x Audio Zenit CD12 ND
      4 x Audio Zenit TW15
      Sennheiser Funkstrecken ew145, ew 135 und ew 500
      AKG Funkstrecken WMS-40/45 (Headset)
      0 x Pioneer CDJ-800 MK II -> Geklaut
      2 x Pioneer CDJ-2000 ( cdj2000 cdj 2000 )
      Pioneer DJM-800
      DJ-Case mit CMP-1000, CM-742 und 4-Kanal DMX Lichtsteuerung
      DJ-Case mit CDP-900, CM-742 und 4-Kanal DMX Lichtsteuerung
      Yamaha MG166CX
      Diverse Mixer, CD-Player, Equalizer, ...
      Effektgerät TC-M300
      Compressor TC C400XL
    Licht:
      6 x JB Varyscan Compact Plus 575 HMI
      4 x Eurolite TS-150
      4 x GLP MAX
      5 x Futurelight PHS-200
      Futurelight PSD-200 Werbescanner
      Futurelight DP-L250 Werbeprojektor
      Futurelight CF-200 Flower
      GLP Creation II 4096
      Futurelight EX-6/32
      GLP Lightoperator 24 & 48
      GLP Junior
      20 x Ignition Platinum 20x3Watt RGB LED Scheinwerfer
      GLP MDP-1012 Lichtendstufe 12 x 10A inkl. Unterverteilung mit 63A Zuleitung
      Diverse Lichteffekte, Stroboskope, Scheinwerfer, UV-Fluter, Blinder,...
      Diverse LED Effekte
      Spiegelkugeln von 30 - 50cm
      Laser Media LAS Spooky Blue 10mW
      2 x JB Systems Lounge Laser DMX
      Laserworld CS200 RGY
      2 x Botex Strobe mit Hennes Mod
    Video:
      Beamer SVGA 1200 Ansi-Lumen
      Beamer XGA 2100 Ansi Lumen
      Beamer HD Ready Dell 1610HD
    Traversen GlobalTruss F33PL:
      0,55m Stücke
      1m Stücke
      2m Stücke
      3m Stücke
      3 Wege Ecken
      Bodenplatten
    Sonstiges:
      2 x Antari F-550 Nebelgerät
      Antari Z-3000 Nebelgerät
      Antari HZ-400 Hazer
      2 x Martin Magnum 650 Nebelgerät
      2 x NSF 150 Sprayfogger
      2 x Manfrotto 087NW
      10 Bühnenelemente 2x1m mit Steckfüßen, optional inkl. Anhänger
  • Problem mit durchgebrannten Farbfolien
    • partymucke
    • 27. November 2005 um 19:38
    Reflektoren sind natürlich kritischer als Pressglas-Lampen. Habe aber auch die Erfahrung gemacht dass bei manchen Pars die Farbfolie kaum Abstand zur Kanne hat. dann kann die Wärme nicht entweichen und die Folie altert schneller.
    Achso, blau würde ich NUR als HT nehmen.
  • Zuverlässiger Doppel-CD-Player , LOW COAST
    • partymucke
    • 25. November 2005 um 16:18
    cdp 460 war recht gut, cdp 900 is auch ok. was mit dem alter kommt, sind ausgelutschte riemen für die laden. ist dann doof, wenn der große s keine ersatzteile auf lager hat.
  • nicht erklärbarer Fehler aufgetreten
    • partymucke
    • 17. November 2005 um 15:23
    hm, keine Klare Aussage, aber alle stochern mit. Also auch ich :D
    Warum soll es auch nicht am Null gelegen haben? Weil er im Stromverteiler sichtlich durchgeschliffen war? Er kann doch trotzdem in der Zuleitung fehlen. Wäre nicht das erste mal. Wie schon etliche Vorredner geschrieben haben, sind dann unter idealen verhältnissen nur noch ~200 V da. Wer sagt, dass die anderen Geräte da noch gehen müssen?
  • B-52 Boxen
    • partymucke
    • 16. November 2005 um 16:09
    haben meines Wissens nach nichts mit Cerwin Vega zu tun, der MArkt wird aber ungefähr der gleiche sein.
  • Welche Topteile sind besser? Cerwin VegaV252 oder DynacordPf
    • partymucke
    • 5. November 2005 um 15:05
    Die Fa. Steinigke hat Cerwin Vega wohl nicht umsonst aus dem Programm genommen.
    Na, da seh ich aber gar keinen Zusammenhang. Wenn die alles rausnehmen würden was nicht amtlich ist...
    Ich denke das mit der Gewinnspanne kommt eher hin. CW ist/war in D viel zu teuer, kostet in USA teilweise die hälfte. Außerdem ist der Support und die Ersatzteilversorgung unter aller Kanone.
    • partymucke
    • 5. November 2005 um 13:31
    für Disco kannste die Cerwin nehmen, Sprache und Gesang nicht. Die Dynacord kenn ich nicht/sagen mir vom Namen nichts. Kommt halt auf den Einstzzweck an. Die V252 ist eben nur die lb-schiene von cw
  • Was für Goa Parties bis 80 Leute
    • partymucke
    • 5. November 2005 um 09:07
    nicht dass ich das selbst noch normnal fände, aber vor einiger Zeit haben wir auf einer Goa-Party (geschlossener Raum ca. 6 x 12 m) 2 HAT F2, 4 HAT B1 mit passendem Amping aufgebaut. Kunde war sehr zufriedenund fand es genau richtig. :grin:
    Aber NIEMALS würde ich versuchen mit 500 € eine #Anlage für eine GOA-Party zu kaufen, wenn diese nicht auf meiner Toilette statt findet. :roll:
  • DJ-Scan 250 Shutter schlägt an?
    • partymucke
    • 4. November 2005 um 22:35
    wäre möglich dass du den schutter um einen halben schritt auf der achse verdrehen musst. wenn das nicht exakt passt, klappt die initialisierung nicht richtig.
    • partymucke
    • 4. November 2005 um 17:47
    und das ist für die Goa-Freaks wirklich mindestens erforderlich. Wir fahren da stets min. 2 Doppel-18 und entsprechend Tops auf. Wie sieht es eigentlich mit Amping aus?
    ->mieten
  • B-52 Boxen
    • partymucke
    • 4. November 2005 um 15:41
    doch, d is kein problem
  • Wago-Klemmen
    • partymucke
    • 30. Oktober 2005 um 19:53
    meine mal gelernt zu haben, dass das generell nicht zulässig ist.
  • gibts das ?
    • partymucke
    • 27. Oktober 2005 um 17:31
    Es gibt auch externe laufwerke mit ethernet-schnittstelle. also eigenständige netz-laufwerke
  • Belastbare T-Bar gesucht
    • partymucke
    • 27. Oktober 2005 um 13:19
    wenn ich selber bauer bin ich erzeuger oder erst in verkehr bringer und kann für schäden direkt haftbar gemacht werden. das möchte ich nicht.
    • partymucke
    • 27. Oktober 2005 um 11:36
    doch, powercon oder schuko auf schuko wäre noch besser. aber wird es da nicht noch schwerer zu finden?
