  2. partymucke
Beiträge von partymucke
  • Belastbare T-Bar gesucht
    • partymucke
    • 26. Oktober 2005 um 22:55
    Wieso? Selbst Eurolite hat entsprechende Angaben:
    Ja, Eurolite ist in solchen sachen Beispielhaft. Da kann man nicht meckern. Wenn das alle so machen würden hätte ich die Bar sicher längst gefunden.
    • partymucke
    • 26. Oktober 2005 um 21:30
    Danke. Suche aber was passives, wozu soll ich Farbwechsler an ein Dimmerpack hängen?
    • partymucke
    • 26. Oktober 2005 um 18:40
    suche verzweifelt eine T-Bar an die ich ERLAUBT 4 kleine Farbwechsler schrauben kann. Jeder hat 9 Kg, also inkl. safetys etwa 37 Kg. gleichmäßig verteilt. Das ganze muss mit TV-Zapfen auf ein geeingetes Stativ (bzw kleiner Work Lift) Der Lift war kein Problem aber bei den T-Bars geben die meißten gar keine Belastbarkeit an.
  • monitorkabel verlängern (t) danach kein bild?
    • partymucke
    • 25. Oktober 2005 um 17:51
    dachte im ersten moment auch an falsches kabel, aber dann müsste es ohne das eingeflickte stück wieder gehen. ein falsches kabel dürfte nicht das gerät zerstören und
    wir haben dann als kein bild kam dieses 5m kabel wieder raus genommen und dann auch wieder die orginalkabel verbunden aber es kommt auch jetzt kein bild mehr !
  • Lampe für Scanner
    • partymucke
    • 25. Oktober 2005 um 17:31
    alternativ sylvana. wenn du die ersparniss gegenüber phillips in weitere sylvana investierst hast du öfter neue und schön helle lm. ab etwa 50 % der lebensdauer ist auch bei phillips oder osram der output nicht mehr so toll
  • Suche Flachsteckbuchsen, Aderendhülsen usw... Wo kaufen?
    • partymucke
    • 25. Oktober 2005 um 13:28
    elektriker-großhandel, gibt es doch wie sand am meer :)
  • Die königsklasse des Preisdumpings
    • partymucke
    • 25. Oktober 2005 um 11:17
    ich vermute das muss sich in für den anbieter erst mal nicht rechnen, sondern dient ausschließlich dazu kunden abzuwerben. das problem wird dann natürlich sein, der schule zu erklären warum im nächsten jahr alles deutlich mehr kostet.
    meine meinung al hks, der trotzdem versucht wirtschaftlich zu arbeiten.
  • Programm für Rechnungen ?
    • partymucke
    • 24. Oktober 2005 um 18:14
    es gibt ein kostenloses paket inkl. faktura und buchhaltung. weiß nicht wie es heist, googeln hilft
    • partymucke
    • 24. Oktober 2005 um 16:47
    hab leider auch keine erklärung für dieses phänomen. warum habt ihr nicht einfach eine 5m verlängerung gekauft??? so habe ich das gemacht und das geht. natürlich merkt man mit jedem meter die kabelqualität, es gibt aber auch ordentliche fertige kabel. habt ihr das kabel in der mitte aufgeschnitten? falls am stecker, habt ihr evtl eine brücke abgelötet.
  • 16 A Cee auf Schuko
    • partymucke
    • 21. Oktober 2005 um 16:29
    :D
    • partymucke
    • 21. Oktober 2005 um 16:25
    Kleines 1x1 des Drehstrom:
    Es gibt 3 Phasen, Null und PE. Alle Phasen haben gegenüber Null 230 V, genau so ist auch der Verteiler geschalten. Die 400 V erhält man zwischen den einzelnen Phasen, da diese die Wechselspannung mit einer Phasenverschiebeung von 120 (?)° führen. Mal Dir am besten zu Verständnis 3 Sinuskurven mit dem Versatz auf ein Papier.
  • brauche ordentlich strom bei 12V was machen???
    • partymucke
    • 21. Oktober 2005 um 15:36
    Du könntest aber auch das ganze Schaltnetzteil im Car-Amp deaktivieren und direkt mit einem geeigneten Netzteil anfahren. Das darf dann eine höhere Spannung haben (im Zweifelsfall vorher messen) und natürlich +/-. Vorausgesetzt es wird aufgrund der benötigten Hilfsspanungen nicht zu kompliziert :grin: :grin:
    Aber im Ernst, halte das mit dem Car-Hifi für wenig sinnvoll. Du transformierst runter, der Am wieder rauf. Da käme ich mir veräppelt vor :?
  • www.powerlight-versand.de.vu
    • partymucke
    • 19. Oktober 2005 um 18:51
    :evil:
  • anlage für veranstaltung passend?
    • partymucke
    • 18. Oktober 2005 um 14:08
    erscheint mir doch recht wenig, man möge mich korrigieren.
  • Conrad Endstufe...??
    • partymucke
    • 17. Oktober 2005 um 20:46
    nein, ist original omnitronic oem :grin:
    (ohne wertung)
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • partymucke
    • 9. Oktober 2005 um 00:32
    Manuel: darauf habe ich geantwortet, liegt ein paar Seiten zurück. Die PA-1600 kenne ich aber auch...
    Zitat von "Jobsti84"
    Hat schon wer rausgefunden, was fürn Amp Partymucke hat?
    Ich denke es is ne Stageline STA irgendwas, evtl die 800...
    • partymucke
    • 5. Oktober 2005 um 19:59
    Es war übrigens eine Omnitronic PA-2400, was ich gepostet hatte
  • Futurelight Promotion Scan
    • partymucke
    • 14. September 2005 um 23:51
    den genauen Preis weiß ich nicht, aber ja, er war schweineteuer.
  • Brücken bei Endstufen
    • partymucke
    • 12. September 2005 um 14:59
    ups, du willst mehrere subwoofer im brückenbetrieb betreiben???
    da gehen aber nur 8 ohm. Die neueren können glaub angeblich 4 ohm brücke, aber ich würde nur einen sub pro kanal betreiben.
    • partymucke
    • 12. September 2005 um 14:57
    dazu sind die beiten roten klemmen zu verwenden
