  2. partymucke
Beiträge von partymucke
  • Wer benutzt/ hat noch einen Botex RP-2000A Stagefluter o.v.?
    • partymucke
    • 30. Dezember 2013 um 01:06
    ich hols nochmal hoch, weil ja nichts konkretes bisher dabei war.
  • CDJ 900 defekte USB Buchse
    • partymucke
    • 28. Dezember 2013 um 19:11
    weil sie unten drunter geklebt ist / sein könnte
  • COB steht vor der Tür....
    • partymucke
    • 28. Dezember 2013 um 19:02
    Zitat von "ewok"
    ...wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben
    Naja, Seit wann gibt es bei Eurolite COB (Herr Niedenthal ans Mikrofon bitte... ;) )
    Müssten rund zwei Jahre sein. Mittlerweile gibt es so ziemlich alles in COB. Aber wer hat schon einmal bei einer COB ein tiefes blau gesehen?
    Also ich bleibe erstmal bei meinen 3Watt LEDs
    • partymucke
    • 28. Dezember 2013 um 11:47
    :lol:
    weiß net, bei einer weile Dauerlicht, ginge das bestimmt auch innert der Garantiezeit flöten...
    • partymucke
    • 27. Dezember 2013 um 22:32
    sehe ich ja genauso, aber ist doch merkwürdig, dass ich hier zwei dieser Fluter habe, bei denen die heisse luft aus dem lampenkasten in die Elektronik gepustet wird
    • partymucke
    • 27. Dezember 2013 um 21:56
    hallo
    das ist aber die stabbrenner variante. da sitzt der Lüfter zwischen leuchten und elektronik. er schiebt und zieht also immer :grin: :grin:
    • partymucke
    • 27. Dezember 2013 um 20:53
    habe hier o.g. Stagefluter auf der Werkbank. Mich würde interessieren, wie normalerweise der Luftstrom ist. von der Lampe durch die Elektronik, oder anders herum? Bei dem hier geht es durch von der Lampen durch die Elektronik, wodurch diese unendlich heiß wird und die Übertemperatursicherung des Trafos durch ist.
    Habe den Lüfter versuchsweise ander herum eingebaut. Elektronik schön kühl, aber es riecht nach verbranntem Staub....
    Danke für Eure Mithilfe.
    • partymucke
    • 27. Dezember 2013 um 14:05
    Wollte ich auch gerade vorschlagen, andere Buchse einzubauen und mit Kabel zu verbinden. Problem ist, dass wirklich wenig Platz ist, zumindest beim 2000er
    • partymucke
    • 27. Dezember 2013 um 00:37
    In der Tat wird da teilweise geklebt. Das Pioneer Zeugs ist -in dieser Hinsicht- alles andere als Professionell. Ich würde es vertrauensvoll in di eHände eines authorisierrten Pioneer Partners geben. Eventuell bekommen die die Buchsen ab. Bei mir waren mal die USB-Buchsen ab - wahrscheinlich gleicher Grund- da gab es zwei neue Boards. :evil:
  • Suche Cases für JB Varyscan 4 CP
    • partymucke
    • 25. Dezember 2013 um 18:49
    neuer Versuch...
  • LED PAR Reperatur
    • partymucke
    • 6. Dezember 2013 um 08:56
    Für 12-0-12 brauche ich drei Drähte, keine 6.
    Allein diese Ungereimtheit würde mich ein Original-Ersatzteil kaufen lassen. Das kann man dann ja mal durchmessen und beim nächsten Mal (kommt bestimmt...) was beesseres einbauen.
  • 108 x 3W LED Movingheads
    • partymucke
    • 29. November 2013 um 08:58
    es gibt ja unter diversen Labels LED Washer mit 108 x 3W. Wer hat so etwas im Einsatz oder sonst wie damit Erfahrungen gesammelt?
    Kann man damit was anfangen?
  • Schwabentreffen Part 2 - Fr. 21.3.2014
    • partymucke
    • 28. November 2013 um 13:47
    also ich bin strikt dagegen, das Treffen mit Besuchern am Mittwoch den 3.12. zu verkomplizieren.
    gerne dürft Ihr am Dienstag den 3.12. kommen ;)
  • LED Moving Head Beam
    • partymucke
    • 21. November 2013 um 20:13
    ich werfe mal den BriteQ BT-W36b L3 ins Rennen. Kenne ihn nicht, aber evtl. weiß jemand anderes was zu berichten
  • Vergleich Eurolite TMH-12 vs BriteQ BT-W36b L3
    • partymucke
    • 18. November 2013 um 21:37
    Hallo
    kann da jemand was dazu sagen? Kennt jemand eventuell sogar beide Geräte?
  • Problem mit Soundcraft Spirit FX8 Fader
    • partymucke
    • 16. November 2013 um 00:49
    man geht doch nicht mit kontaktspray an die fader...
  • Extrem merkwürdiges DMX-Problem
    • partymucke
    • 3. November 2013 um 02:13
    da du ja offenbar deinen lichteffekt kaputt repariert hast, würde ich mal alle schrauben überprüfen. eventuell gast du irgendwo eine falsche reingemacht, die uetzt einen schliss verursacht.
    • partymucke
    • 2. November 2013 um 01:05
    Uhrzeit?
    • partymucke
    • 1. November 2013 um 03:33
    Ich vermute, dass Du einen Schluss zwischen DMX Signal und Steckergehäuse hast. entweder in einem Kabel oder in einem Gerät.wenn es in einem Gerät ist, funktioniert dieses noch, bis ein Kabel eingesteckt wird, bei dem das Steckergehäude mit dem Massepin 1 verbunden ist.
    Wenn Di ein einem Kabel einen Schluss zwischen Leiter und Gehäuse hast, funktioniert das auch, bis Du in ein Gerät mit angeschlossener Masse am Gehäusekontakt einsteckst.
    • partymucke
    • 31. Oktober 2013 um 21:55
    3. oder 4. 12. könnte ich auch
