  2. partymucke
Beiträge von partymucke
  • Was ist der Unterschied zw. Neutrik Speakon NL4FX und NL4FC
    • partymucke
    • 16. Februar 2005 um 14:41
    macht trotzdem sinn die 4er stecker zu nehmen, weil sie besser sind
    • partymucke
    • 16. Februar 2005 um 14:21
    Mirko hat den wesentlichsten Unterschied bereits erklärt. Meiner Meinung nach sind die alten dafür im Handling (abklemmen) besser, weil die Verriegelung griffiger ist. Habe mir für meine Kabel (nur 2 x 4,0²) extra noch mal die alten besorgt
  • ideale kabellänge
    • partymucke
    • 15. Februar 2005 um 22:08
    Haben außer ein paar kurzen Patchkabeln nur 10m-Kabel.
    Grund: Stelle die Endstufen immer in die nähe der Lautsprecher. Falls das mal doch nicht gehen sollte gibt es immer noch Doppelkupplungen.
    Letztendlich ist das sicher abhängig davon was man für gigs macht. Wenn man auf kleineren bis mittleren VAs Boxen fliegt (ohne die Endstufe auch zu fliegen), kommt man mit 10m natürlich nicht weit.
  • Frage zu Show Designer SD2
    • partymucke
    • 15. Februar 2005 um 20:47
    Habe das heute mal versucht, aber ohne Erfolg. Gibt es da nen Trick?
  • || Antari 1500 vs. Antari 3000 || wer kennt den unterschied
    • partymucke
    • 14. Februar 2005 um 16:34
    Ich kann es Dir wirklich nicht mehr sagen, aber >1000 Personen, kleinere Gigs hatte die Band nicht. Kann aber sein, dass die mit dem Defekt länger nebeln konnte weil eine funktionstüchtige Maschine ja abschaltet sobald die Heizung zu weit abgekühlt ist.
    Trotzdem kann das Ding ordentlich was, bei 30-35 % geht auch dauernebeln. Ausstoß gewaltig, allerdings auch laut. Hat übrigens 2 parallel laufende Pumpen.
    • partymucke
    • 13. Februar 2005 um 22:09
    Mit der 3000er haben wir schon ein Festzelt zugenebelt, als sie verreckt ist. Hatte nicht mehr aufgehärt und bis der FOH-Mann(gleichzeitig Mädchen für alles) an der Bühne war um auszustecken, hatten wir nen ordentlichen Nebel im ganzen Zelt.
  • Frage zu Schwarzlicht
    • partymucke
    • 13. Februar 2005 um 22:06
    Moritz_Moeller
    genau da sind wir beim Problem von UV-Guns und gleichartigen Flutern. Jeder Chinese kann mittlerweile einigermaßen brauchbare Röhren bauen, aber bei diesen Leuchtmiutteln scheitern sie. Speziell bei den 160W, aber auch bei den 400 Watt Lampen kamen schon Exemplare auf den Markt, die praktisch gar keinen UV-Effekt hatten.
    Markenleuchtmittel dürften auch nicht mehr zu bekommen sein, die waren geil.
  • Pegelanpassung +4dBu auf -10dBV
    • partymucke
    • 8. Februar 2005 um 17:33
    Also Spannungsteiler MUSS gehn, wobei ich keine Soo großen Widerstände nehmen würde. Mach doch mal 10KOhm längs und 3,3 KOhm gegen masse (natürlich nach dem Längswiderstand). Das macht 2 drittel Signaldämpfung und immer noch über 10 KOhm abschluss für den EQ. Habe sowas auch schon gemacht, mit Erfolg.
  • Einer dieser Tage
    • partymucke
    • 7. Februar 2005 um 15:37
    das war mir jetzt etwas zu algemein. wie pflegst du deine lautsprecher?
  • Einer dieser Tage
    • partymucke
  • Einer dieser Tage
    • partymucke
    • 7. Februar 2005 um 13:17
    Was meinst Du mit "Pflege"?
  • Einer dieser Tage
    • partymucke
  • Schalter zum Flashen...
    • partymucke
    • 5. Februar 2005 um 00:14
    @Chriss
    der dimmer von ebay erscheint mir ungeeignet, weil es ja doch richtige blinder sein sollen. da hat aber ein 4-fach blinder 2600 watt. außerdem fehlt der gewünschte flash-taster. ansonsten ginge das natürlich in die richtige richtung.
    • partymucke
    • 5. Februar 2005 um 00:05
    na super, eine special-taste die nichts macht, ein speicherkarten-anschluss für den es keine karten gibt, ...
    fängt ja gut an
    :evil:
    Trotzdem Danke für die Antwort
  • dringend!!!amp für sub gesucht
    • partymucke
    • 4. Februar 2005 um 20:23
    Schau doch mal gebraucht nach ner alten Zeck a902 oder so. Lüfterlos und ordentlich.
    • partymucke
    • 4. Februar 2005 um 18:36
    wieder mal ne Frage an die Kenner:
    Was macht die große SpecialScene Taste links oben? Habe in der Anleitung nichts gefunden.
    Danke
  • Wie Bewegungsmuster am Show Designer 2 programmieren?
    • partymucke
    • 3. Februar 2005 um 18:30
    hat sich erledigt, das Gerät gibt nu keinerlei Feedback.
    Schade
    • partymucke
    • 3. Februar 2005 um 18:22
    versuche gerade mit dem Show Designer 2 bewegungsmuster zu programmieren. Folgender Ablauf:
    Edit -> Edit scene -> Moving -> Sel. mov
    dann bin ich in dem Menu wo ich die Muster auswählen kann, genau dies gelingt mir jedoch nicht. Was mache ich falsch? Wann wähle ich die gewünschten Scanner (-gruppen)?
    Scanner habe ich Eurolite TS-150 einprogrammiert.
    matthias
  • DMX Faderpult
    • partymucke
    • 2. Februar 2005 um 19:57
    das ist doch mal ne antwort, danke
  • Wieviel zieht ne Endstufe???
    • partymucke
    • 31. Januar 2005 um 21:13
    das steht üblicherweise hinten drauf, ansonsten würde ich mal von einem Wirkungsgrad von UNGEFÄHR 60% ausgehen. Hängt von Schaltungsart der Endstufe ab.
