  2. partymucke
Beiträge von partymucke
  • Schukostecker für 4mm²
    • partymucke
    • 6. August 2013 um 00:28
    Die Bals Stecker waren wohl zu unkompliziert?
    • partymucke
    • 31. Juli 2013 um 22:23
    Da gibt es in Würzburg einen Händler, der verkauft BALS Schutzkontaktstecker schlagfest. Die können das und sind auch robust.
    Edit: Warum kam der Tipp nicht von Herrn Niedenthal?
  • Def. Proline 3000 / Reparaturservice Thoman
    • partymucke
    • 31. Juli 2013 um 01:07
    Da es die Eingangsplatine erwischt hat, vermute ich, dass es ein Potentialproblem gab. Dabei ist es auch gut möglich, dass die andere Endstufe kein Problem damit hatte, weil sie eben größere Potentialunterschiede ab kann. Auf der Pltine ist ja leider nichts zu erkennen und ich kenne die Stufen auch nicht, das scheint mir aber plausibel.
  • LED Pinspot für 50cm Kugel
    • partymucke
    • 31. Juli 2013 um 00:54
    Also die Eurolite Teile gehen gar nicht. Für das Ding wird Festinstallation empfohlen und wer das mal in der Hand hatte, weiß auch warum :(
    Besser nicht anfassen :?
    Auch so Spezialitäten wie DMX über 3,5mm Klinke spare ich mir lieber.
    Allgemein würde ich meinen, dass 3 Watt noch etwas schwach sind. Ich dachte schon an >10Watt, schließlich waten es auch 100Watt Halogen.
    • partymucke
    • 30. Juli 2013 um 00:20
    nachdem mittlerweile alle meine Eurolite 100W Pinspots wegen schlechter Trafos gehimmelt sind, suche ich geeignete Nachfolger, bevorzugt (aber nicht zwingend) auf LED Basis.
    Wer kennt geeignete Pinspots. Für die PAR-36 gibt es ja viele Alternativen, bei einer 50er Kugel darf es aber etwas mehr output sein.
  • Große Probleme mti Eurolite LED Stripes - Erfahrungen?
    • partymucke
    • 3. Juli 2013 um 00:39
    Zitat von "Tobias Niedenthal"
    Wo bekome ich diese hochwertigen Derbys aus Fernost? Sind mit bisher noch nicht untergekommen und ich hatte schon ein paar verschiedene :roll:
  • 50" TFT / Plasma + 8 x Arri 6.7. Heilbronn
    • partymucke
    • 2. Juli 2013 um 22:40
    Aktuell noch 1 x Plasma 50" gesucht. Wo sind die AV-Profis? :o
    • partymucke
    • 29. Juni 2013 um 12:51
    Jetzt auch noch 8 x 1KW Scheinwerfer Arri True Blue oder vergleichbar. Bevorzugt stangenbedienbar.
    • partymucke
    • 28. Juni 2013 um 17:46
    Hallo
    Suche 1-3 Plasmas (oder TFT) für obigen Termin. Angebote bitte per pn
  • Erledigt:Traversenhalterung oder Standfuß für PLASMA/TFT 60"
    • partymucke
    • 26. Juni 2013 um 23:02
    im Moment werden doch Bodenständer bevorzugt, falls die Entscheidung nochmal kippt, melde ich mich mit den Maßen. Danke!
    • partymucke
    • 24. Juni 2013 um 01:55
    Suche für Anfang Juli 3 x Traversen-Standfuß für große TFTs.
    Alternativ reicht eine Traversenhalterung. Truss haben wir selber und große Bodenplatten gibt es an jeder Ecke ;)
    Raum Heilbronn bevorzugt.
  • Crafter vs. Sprinter
    • partymucke
    • 20. Juni 2013 um 19:45
    na, dass die ford zuverlässiger sind als die ducato ist aber ganz neu. :?
  • Antari Z-10
    • partymucke
    • 7. Juni 2013 um 00:16
    wenn ich das richtig sehe, werden zum nebeln tip und ring vom klinkenstecker verbunden.
    die ready led ist zwischen ring und sleeve geschalten (12v)
    also:
    tip: nebel
    ring: +12v
    sleeve: wird von maschine bei freigabe gegen masse geschalten.
    Edit: wenn du magst, guck ich mal, ob ich sowas noch hab. käme dann günstiger als 25 €.
  • Reloop RA 1500 Verstärker Reparieren
    • partymucke
    • 30. Mai 2013 um 22:30
    Von Hifi Reparaturen kenne ich es, dass das tauschen der Vorstufentransen auch schief gehen kann. Gerade, wenn sich da nichts einstellen lässt. Ersatztypen sind da schnell mal tabu, mitunter schon andere Hersteller, weil schon kleine Abweichungen große Wirkung zeigen. Bei mir waren es nicht nur Verzerungen, sondern auch Gleichspannung bis zur Abschaltung auf dem Ausgang.
    Mich würde zwar wundern, wenn reloop hier selektierte bautleile verwenden würde, aber dennoch würde ich nochmal ordentlich die Vorstufe durchmessen. Wie schon meine Vorredner sagten
  • Wie XLR splitten?
    • partymucke
    • 23. Mai 2013 um 19:19
    Wobei für den gewünschten EInsatz das Y-Kabel wesentlich weniger Eigenrauschen hat ;)
    Den Behringer haben wir auch, kann eben noch ein paar sachen mehr.
    Üblicherweise ist die Ausgangsimpedanz eines Gerätes wesentlich geringer als die Eingangsimpedanz, so dass sich eine halbierung der Impedanz durch Paralelschaltung nicht bemerkbar macht.
  • Strobo Mod
    • partymucke
    • 17. Mai 2013 um 22:46
    Ich bin mir nicht sicher, ist zu lange her:
    Dein Chip taktet vermutlich noch mit 1MHz, das war der takt beim Beschreiben. Mittels Fuse-Bit (also doch falsch gesetzt) wird der Takt eingestellt.
    Mit 1 Mhz arbeitet der Controller ja ganz normal, aber eben zu langsam für DMX.
    Das scheint mir eine schlüssige Erklärung.
  • Schwanenhalsmikrofon Auswahl
    • partymucke
    • 1. Mai 2013 um 23:01
    Ich denke auch, bei Clockaudio müsste sich das passende finden. Als ich da mal gekauft habe, gab es für die Mikros Teilflexibel, vollflexibel und 3 verschiedene Längen.
  • Eure Highlits der Prolight+Sound 2013
    • partymucke
    • 19. April 2013 um 18:46
    Nein, niemals :grin:
    • partymucke
    • 18. April 2013 um 15:30
    Zitat von "DJ-JAJA"
    American Audio? :O)
    http://www.bild.de/news/leserrepo…42358.bild.html
    Da habe ich auch ein Bld machen müssen.
    Und kommt mir jetzt keiner, ich hätte sie davon abbringen müssen...
    Interessant aber, was Bild so schreibt:
    Bässe zu Kopf gestiegen...
    und dann:
    ... stand hinter den Boxen.
    Na dann ist ja alles gut :roll:
    • partymucke
    • 17. April 2013 um 19:13
    Zitat von "else"
    ... mein mitfahrer war danach hellwach.
    Du etwa nicht? 8)
