  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Speakon-Einbauplatte mit bis zu 3dB Gewinn
    • Jip
    • 10. Mai 2005 um 00:04
    ..nee, aber mal im ernst, diese Einbauschalen sind echt sehr teuer. Habe gerade für eine 4er Einbauschale (4xSpeakon) bei MP 10,- € pro Stück bezahlt. Finde ich echt teuer für etwas gestanztes Blech,.. Und da war noch nicht mal die Speakon Einbaubuchse + Schrauben dabei, nur die Schale.
    Gut, war eben auch ne 4er Schale, aber immerhin. Gruß Jens.
    p.s. ich bin NICHT der Ebay Anbieter :)
  • Denon DN-D 4000 wer kennt oder hat den?
    • Jip
    • 7. Mai 2005 um 15:27
    Zitat von "Clyde"
    ist der Denon auf dem Rückweg und der Tascam kommt...
    Okay, hast Du dann mal Lust zu schreiben, wie der Tascam so ist? Ich überlege mir den 1500er zu kaufen, da der ja auch noch günstiger als der Denon DN 4000 ist. Mich interessiert vor allem die Qualität:
    - wie schnell findet er einen Titel,
    - wie sicher läuft der (antishock, verkratzte CDs)
    - wie schnell reagieren die Tasten (sofortiger Anlauf ?)
    Gruß Jens
    • Jip
    Gruß Jens
    • Jip
    • 6. Mai 2005 um 01:43
    Ich weiß nicht, warum hier immer so viel auf die Denon Player "geschossen" wird, ich bin mit meinen Denon's seit Jahren zufrieden, keine Probleme, und das im mobilen Einsatz.
    @ "Clyde" Bitte mal schnell berichten, wie der DN 4000 so ist, ich will mir den am Samstag wohl auch kaufen.
    Gruß Jens
    • Jip
    Gruß Jens
  • Bassendstufe gesucht
    • Jip
    • 1. Mai 2005 um 20:39
    Zitat von "Manuela"
    Jip du meinst Macrotech MA5000VZ / 5002VZ. Keine Frage, das ist american sound pur :)
    Er gab aber 1000,- vor, damit ist es aus dem Rennen. Ich hab für die Geräte um 3k bezahlt !
    Manuela, oje,.. sollte natürlich MA 5000 VZ heißen. Habe ich gebraucht für 1900,- gesehen. Ist etwas aus dem Preisrahmen, dann hat er aber was gutes, das wollte ich nur nochmal bestätigen. Gruß Jens
    • Jip
    • 1. Mai 2005 um 05:19
    Crown MA 500VZ, da hast Du Leistung genug, oder Crown K2. Beide Endstufen habe ich selber, sind sehr solide, kann ich wärmstens empfehlen, haben mich noch nie im stich gelassen. Habe auch eine Digam, die ist zwar schön leicht und hat auch viel Power, allerdings zu anfällig. Meine hatte schon Aussetzer, lag an einem Wackelkontakt im Signalweg, wurde aber vom service gefunden, läuft jetzt wieder Top. Gruß, Jens
  • das absolut ideale Set !
    • Jip
    • 1. Mai 2005 um 05:12
    Turntables: arbeite ich nicht mit :(
    Mixer: KME CMX (wird aber nicht mehr hergestellt, gefällt mir aber von den Funktionen und Qualität sehr gut, habe ich selber), sonst M1, xone 464,..
    CD: Denon, 2000F MKIII, 1800F, DN-D 4000,.. Pioneer ist auch okay, ich kenne mich halt besser mit Denon aus. Wie "Shinski" schon schrieb: Pioneer oder Denon, ist auch meine Meinung.
    • Jip
  • was macht ein Limiter - brauche Hilfe
    • Jip
    • 28. April 2005 um 23:48
    Noch was: es macht schon Sinn, eine stärkere Endstufe zu kaufen. Ein guter Lautsprecher verkraftet ohne weiteres auch mal mehr Leistung als angegeben, Hauptsache ist, das Signal der Endstufe ist sauber also nicht verzerrt bzw. übersteuert, was mit der 700W Stufe dann ja der Fall wäre.
    Gruß Jens.
    p.s. bin auch kein Raucher :)
    • Jip
    • 28. April 2005 um 23:44
    Ein "Limiter" limitiert den Pegel, wie der Name schon sagt. Wenn bei einer Endstufe etwas von "Clip Limiter" oder so steht, dann ist gemeint, daß die Endstufe abgeregelt wird, bevor sie übersteuert / clipt.
    Das heißt aber n i c h t, daß eine 700W Endstufe mit Limiter an einen angeschlossenen 300W Speaker automatisch nur 300 Watt rausgibt. Da mußt Du noch einen externen Limiter vor die Endstufe schalten, und -ganz wichtig- auf den richtigen Wert einstellen.
    Man kann auch einen Limiter in Verbindung mit einem Kompressor verwenden, dann wird das Signal ab einem bestimmten einstellbaren Wert auf ein bestimmtes einstellbares Verhältnis von Eingangssignal zu Ausgangssignal reduziert. Gruß Jens
  • JBL EON G2 Aktiv
    • Jip
    • 28. April 2005 um 00:10
    naja, wie schon gesagt, ein Soundwunder ist sie nicht, aber ab 3-4 Personen, die sich unterhalten, hört man z.B. das Grundrauschen schon nicht mehr. Eigentlich macht sie einen ganz guten Job die Box, sie ist eben sehr flexibel, schön laut und handlich. Allerdings gibt es was, was die Box (zumindest meine EONs) ganz schnell aus dem gleichgewicht bringt: nämlich schnelles Ein- und Ausschalten.
    Hört sich jetzt doof an, wer macht schon sowas, ist mir aber schon passiert: Auf einer Feier löste im Veranstaltungsraum der FI Schalter wegen eines defekten Gerätes aus. Die Gäste versuchten nun den Fi wieder einzuschalten, was natürlich immer wieder fehlgeschlagen ist.
    Bei den EONs hat sich dann die Vorsicherung verabschiedet. Durch die ständigen kurzen Stromstöße beim "Anfahren" des Trafos der Amps in den EONs ist der Draht der Feinsicherung immer wieder kurz heiß geworden und schließlich durchgebrannt.
    Ist ja im Grunde auch nicht weiter schlimm, was ich nur dämlich fand, ist, daß die Sicherung innen ist, und man in diesem Fall dann auf der VA das Gehäuse öffnen kann. Gruß Jens
  • JBL EON G2 Aktiv
    • Jip
    • 26. April 2005 um 23:41
    Habe die EON 15 G2, sind recht laut und haben, wie schon gesagt wurde, eine gute Sprachverständlichkeit und Reichweite. Im Bass sind es keine Wunderkisten. Der Sound geht so, wenn's mal schnell gehen soll sind sie schnell aufgebaut; da kann man auch mal eine kleine Party mit ca. 50-60 Personen Discomusik mit machen. Leider haben die Teile ein recht lautes Eigenrauschen bzw. Eigenbrummen. Ich nehme sie normal dafür, wenn irgendwo für die Hauptanlage aufgrund der Räumlichkeit ein toter Winkel entsteht, dann werden mit abgesenkter Lautstärke eben noch 1-2 EONs dazu geschaltet. Gruß Jens
  • Ersatzpotentiometer
    • Jip
    • 24. April 2005 um 02:13
    Zitat von "tomfly"
    Wenn ich dann nicht drann rumm basteln will, kann der AMP wohl ansonsten in den Müll
    Hi, also bevor Du den AMP in die gelbe Tonne gibst, nehme ich den lieber. Sag Bescheid, Versandkosten zahle ich selbstverständlich, oder ich hole den auch ab, falls Du im Noden wohnst,... Jens.
    • Jip
    • 23. April 2005 um 22:22
    Hast Du hier schon mal geschaut ?
    http://www.shop3000.de/schalten-verbinden/
    evt. das hier:
    http://www.alps-europe.com/
    oder hier:
    http://www.ab-sachsen.de/deutsch/products.php?Table=potentiometer&Me=Produkte
    oder hier:
    http://www.musikding.de/index.php?cPath=50
    habe ich mal zusammen gegoogelt.
    Gruß Jens
    • Jip
    • 22. April 2005 um 00:42
    Ich würde zuerst versuchen, die originalen Potis zu bekommen. Habe auch gerade 4 Potis an Endstufen getauscht, und als Ersatz Standart Potis von Conrad genommen. Funktionieren tut das zwar, der Wert muß natürlich stimmen, und es müssen Logarithmische sein, aber es gab Probleme mit den Lötanschlüssen. Die Bohrung passte auch nicht, Achse war zwar 6mm aber das Gewinde zum einschrauben war bei den Originalen kleiner. Fazit: Am besten gegen Originale tauschen, falls zu besorgen, ansonsten gehen auch Standart Potis, wobei evt. geringfügige Änderungen vorgenommen werden müssen, Gruß Jens
  • JBL MP4-System
    • Jip
    • 20. April 2005 um 20:28
    Zitat von "musicmix"
    jetzt mal ehrlich,
    ist das JBL MP4-System wirklich so schlecht wie hier immer geschrieben wird. Wer hat Erfahrung mit dem System? Gibts bei Thomann um 4190,00 €.
    Nein, so schlecht, wie es hier gemacht wird, ist es nicht. Habe es selber, allerdings mit anderer Endstufe. Bin damit zufrieden. Einsetzbar mit Discomusik bis ca. 200 Personen würde ich mal sagen. Was ich daran zu schätzen weiß ist, daß die passiven Bässe nur 29Kg wiegen (die EASYSAT TOP-FOURTY Bässe immerhin schon 43 Kg) eine schöne Sache, wenn man alleine schleppen muß.
    Falls Du aus meiner Gegend bist, kann ich es Dir gerne mal vorführen, Gruß Jens.
  • Kaufkriterien bei PA Boxen
    • Jip
    • 26. Februar 2005 um 01:31
    Also den Klag finde ich schon wichtig bei einer PA Box, schlißlich soll sie ja Musik übertragen, deshalb habe ich bei Klag abgestimmt. Kommt natürlich immer noch drauf an, wozu man die Box will. Ich habe mehrere Systeme von klein bis mittelgroß.
    Wenn mir der Klang nicht gefällt, wird die Box normal nicht gekauft, dann ist für mich, da mobil unterwegs aber noch Größe/Gewicht wichtig, und der Preis. Gruß Jens.
  • problem mit denon 2000f (mkIII)
    • Jip
    • 23. Februar 2005 um 00:20
    so wie Du schreibst, liegt es gar nicht am Denon sondern am Mixer. Wenn es im Kopfhörer Okay klingt, dann gehe ich mal davon aus, daß iregndwo im Mixer das Signal kaputt geht, es sei denn, es Zischt auch im Kopfhörer, wenn es auf der PA zischt, aber Du schreibst ja, daß es im Kopfhörer immer i.O. ist.
    Ich würde auch mal alle Steckverbindungen checken (Klinke, XLR, Chinch), durch Nikotin, Staub usw. gibt es da Erfahrungsmäßig öfter Probleme.
    Ansonsten, Denon mal reinigen (Clean CD).
    Gruß Jens
    • Jip
    Gruß Jens
