  2. Jip
Beiträge von Jip
  • WAS IST DIE URSACHE ???????
    • Jip
    • 18. Januar 2005 um 23:27
    Nochwas: es sind auch nicht immer = 400V auf den Geräten. Je nach Leistungsverteilung verschiebt sich der Sternpunkt mehr oder weniger. Die Geräte, die am wenigsten Leistung benötigen bekommen die größte Spannung ab, da sie den größten Innenwiderstand haben. Die anderen Geräte auf den anderen Aussenleitern bekommen dann sogar weniger als 230 V ab.
    • Jip
    • 18. Januar 2005 um 23:24
    Zitat von "blocked_peach"
    bei dem Müller + Ziegler Teil hätte ich da noch ein paar fragen:
    wie stehen meine chancen, dass meine geräte 0,3 sekunden 400V aushalten?
    Ohne jetzt Gewährleistung dafür zu übernehmen sage ich mal, daß 0,3 Sek völlig Problemlos für die meisten Geräte sind. Bei mir waren es bis jetzt nur die Netzteile, die kaputtgegangen sind; durch die zu hohe Spannung erwärmt sich die Eingangsspule und brennt durch bzw. bekommt Windungsschluß. Das ist aber ein Thermischer Ablauf, der etwas länger als 0,3 sek benötigt. Meine Geräte sind nach und nach ausgefallen.
    Gruß Jens
    • Jip
    • 18. Januar 2005 um 00:19
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21450
    hier gibt es 6 Seiten zu dem Thema. Ich hatte auch gerade das "Vergnügen" einen fehlenden Neutralleiters, deswegen habe ich nachgeforscht.
    http://www.mueller-ziegler.de/html/netzwachter.html
    Das Gerät überwacht den Drehstrom Anschluß, kostet 132,-- EURO zzgl. Porto, Verpackung
    (7,30 EURO) und Mwst.
    Dann gibt es noch ein Teil von Amptec:
    http://www.amptec.de/de/pdf/v_con_d.pdf
    kostet gut 600,- Euro.
    Ich persönlich habe mir für ca. 40,- Euro eine Schaltung mit Varistor und Relais selber gebaut, die bei Spannungen von mehr als 250 Volt sofort abschaltet. Das geht dann für eine Phase. Für drei müßte man das Gerät halt 3 mal bauen, aber man ist ja manchmal nicht direkt am Drehstrom Anschluß, sondern nur in der Unterverteilung, daher ist meine Lösung nicht ganz verkehrt.
    Gruß Jens
  • Vollständige Adressangaben der Forumsmitglieder?
    • Jip
    • 17. Januar 2005 um 23:52
    Viele haben doch hier auch eine WWW Adresse angegeben. Da wir fast alle gewerbliche Webseiten haben, ist doch auch ein Impressum vorgeschrieben, also steht da doch auch die komplette Adresse dann drin. Also ist man doch ohnehin schon nicht mehr anonym ? Gruß Jens
  • Drehstrom: Netzteile und Sicherungen kaputt. Null kurz weg?
    • Jip
    • 11. Januar 2005 um 18:35
    Jo, hab's gefunden, vielen Dank auch. Das ist genau das, was ich brauche.
    Gruß Jens.
    • Jip
    • 11. Januar 2005 um 17:54
    Zitat von "Fossi123"
    Desweiteren müssen sowieso alle Geräte(auch Kabel) in unserer Branche, die ans Netz angeschlossen werden einmal jährlich zur Überprüfung.
    es ist zwar schon etwas her, als dieses hier geschrieben wurde, aber ich brauche Hilfe, da mir das gleiche passiert ist (einige Geräte durch losen Neutralleiter im Drehstrom Verlängerungskabel zerstört).
    Elektrotechnisch kenne ich mich zwar selber aus, aber (GANZ WICHTIG:( könnte mit bitte Jemand sagen, oder einen Link geben, wo ich nachlesen kann, daß alle Kabel und Geräte zur Überprüfung müssen? In welcher Verordnung/Bestimmung usw. finde ich das? Ich benötige diese Informationen, um meinen Schadensersatzanspruch durchzusetzen.
    Vielen Dank schon mal, Gruß Jens.
  • Denon 2000 F MKIII Problem
    • Jip
    • 8. Januar 2005 um 03:19
    Zitat von "Eric"
    ich brauch dringend hilfe bis Feb. muss das ding wieder laufen wenn mir jemand helfen kann dann bitte schnell ..
    Hallo, ich bin da mal auf diese Seite im Internet gestoßen:
    http://www.ralph-toman.de/
    Klick auf ganz oben auf "CD Player Reparaturanleitung"
    Vielleicht kommst Du damit weiter, Gruß Jens.
    • Jip
  • Denksport ;)
    • Jip
    • 28. Dezember 2004 um 17:36
    Geschafft, solche Spiele mag ich :)
  • Denksport ;)
    • Jip
  • Digitalendstufen
    • Jip
    • 28. Dezember 2004 um 16:47
    Ich habe auch eine DIGAM Q 4004 (4x600W/8 Ohm oder 4x1000W/4 Ohm).
    Leistungsmäßig bin ich voll zufrieden, das ding ist klein, leicht und hat viel Leistung. Allerdings hatte ich auch einige Störungen damit, und zwar gab es Wackelkontake an den Speakonbuchsen und intern im Signalweg zum Kanal 2. Ich denke, das ist der empfindlichen inneren Aufbauweise zuzuschreiben, das Teil wird eben fast jedes WE transportiert. Ist alles rapariert worden und jetzt läuft sie wieder prima.
  • leistungsstarkes top - peeckersound
    • Jip
    • 19. November 2004 um 18:45
    Ich habe das Teil auf der PLS gehört, war ganz nett, aber so begeistert, daß ich's gleich kaufen würde, war mein erster Eindruck nicht. Nun können solche Hörräume ja auch täuschen, käme auf einen Hörtest im Einsatz an. Gruß Jens
  • Seeburg TSM Sat+
    • Jip
    • 4. November 2004 um 21:14
    Hallo, habe mir die beschriebenen Anlagen eben mal im Web angesehen, habe selber damit noch nicht gearbeitet, aber bei Experience III z.B. gibt es einen 15" Sub plus 2 Top's, das soll für 250 Personen im Zelt reichen ?
    Meiner Meinung nach ist das zu wenig, wenn es gut klingen soll, bzw. vom Sound auch noch was rüber kommen soll.
    Ich selber arbeite für die kleineren Termine mit JBL MPro 400er Serie (2x 18er Sub und 2x 12" 1,5" Tops). Das geht gut bis 170/180 Personen, darüber wird es dann auch sehr dünn. Und in einen Kombi passt die Anlage so gerade eben, dann ist er aber auch fast voll!
    Mein Tipp: größere Anlage kaufen (für 250 Personen meine ich). Entweder einen Van oder Kombi + Anhänger einplanen.
    Für ganz kleine Feiern habe ich eine HK l.u.c.a.s xt - geht so bis max 70 Personen. Anfangs war ich auch immer skeptisch über die Soundqualität der l.u.c.a.s + co., aber ich würde sagen, jetzt wo ich sie selber habe, daß sie sogar etwas schöner klingt, als die wesentlich teurere JBL, nur die Lautstärke bringt sie halt nicht. Dann eben zu den größeren l.u.c.a.s Anlagen greifen, die passen dan noch in den Kombi.
    Gruß Jens.
  • Was für Mischpulte habt ihr am Start?
    • Jip
    • 13. Oktober 2004 um 19:47
    Habe unter "sonstige" gevotet, da meine Marke nicht vertreten war. Benutze KME CMX (Mobile Disco). Das Ding ist nicht zu teuer, klingt gut, arbeitet zuverlässig- bin zufrieden. Hatte vorher das Monacor Teil MPX 8400 DS. Das war im Prinzip das gleiche in grün, nur hat's irgendwann immer leichte Aussetzer gehabt (Steckverbinder im inneren), deswegen habe ich das Teil "in Rente" geschickt :)
    • Jip
  • Musikgeschmack des Forums
    • Jip
    • 13. Oktober 2004 um 19:37
    Es gibt aus fast jeder Musikrichtugn Stücke, die mir gefallen, aber in erster Linie höre ich gerne:
    -Dance
    -(progressive)House a la Klubbheads
    -Trance
    -House
    -Techno
    -gelegentlich mal ein paar gute 80er /70er
    -gute black Music
    Was ich gar nicht mag:
    -Volksmusik
    -Hip Hop
    -deutsch Hip Hop wie "sido" und co, völlig gräßlich! :)
    Gruß Jens
    • Jip
    -Dance
    -Trance
    -House
    -Techno
    -gute black Music
    -Volksmusik
    -Hip Hop
    Gruß Jens
  • dap aidio a-18B
    • Jip
    • 12. Oktober 2004 um 01:53
    Also ich habe diese Teile selber nicht, aber wenn die mit 500 W RMS angegeben sind, dann würde ich da auch nicht mehr drauf geben. Du bekommst dadurch ja nur vorzeitigen Verschleiß, schlechteren Klang und gehst das Risiko ein, daß der Sub während der VA kaputt geht. Wenn's lauter sein soll dann müssen eben mehrere oder andere Sub's her - meine Meinung. Gruß Jens.
  • Dynacord V-18PWH
    • Jip
    • 11. Oktober 2004 um 18:36
    Zitat von "bass4luv"
    der ev hat nen hub von 6.5 mm wenn man einen mit neun hätte würden die tiefer gehen oder?auch lauter?
    bin zwar kein Profi auf dem Gebiet der T/S Parameter, aber der Hub hat nichts damit zu tun, wie tief der Speaker spielen kann, sondern beschreibt das Luftvolumen (VAS), daß verschoben werden kann, soweit ich weiß. Die unterste Frequenz, die wiedergegeben werden kann, hängt stark von der Eigenresonanz des Speakers ab (fs). Unterhalb dieser Frequenz tut sich nicht mehr viel. Als zweites ist das Gehäuse wichtig. In einem kleinen Gehäuse gibt es keine tiefen Frequenzen.
    Umbauen kostet nur Geld, lohnt meiner Meinung nach nicht, es sei denn die Speaker lassen sich so wie sie jetzt sind nicht mehr vermieten oder einsetzten, weil sie sooooo schlecht sind, Gruß Jens.
  • Kennt Jemand die Firma Musicians Gear ?
    • Jip
    • 20. August 2004 um 03:12
    Habe eine kleine PA Anlage dort gekauft, ohne Probleme. Die sind teilweise recht günstig. Ist aber normal, daß Du Vorkasse zahlst; Lieferzeit ist dann i.d.R. 2 Wochen. Gruß,
    Jens Böttcher
    Osterlingerstrasse 84
    28217 Bremen
