  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Und welche Disco macht das beste Licht?
    • Jip
    • 3. März 2004 um 00:16
    Die beste Lichtshow hat meiner Meinung nach die Fun Factory in Wildeshauen (b. Bremen) Klar, Tarm hat mehr Laserbänke und die Lasershow war schon vor Jahren Kinofilmähnlich, aber es ging ja um die beste Wirkung und die wird in der Fun mit vielen Scannern gut umgesetzt. Gruß Jip.
    p.s. GrandMA ham se natürlich auch :)
    • Jip
  • Treffen bei Föön
    • Jip
    • 26. Oktober 2003 um 21:27
    Also ich hätte Interesse zu kommen, kann natürlich erst dann fest zusagen, wenn ich weiß wann und wo das Stattfindet, Gruß Jip. p.s. Ich bringe kein Mat. mit.
  • DJ-Monitoring
    • Jip
    • 11. Oktober 2003 um 19:51
    Also ich schließe mich "diablo" an: Studiomonitore sind ungeeignet, zu leise, zu anfällig, die sind eher für den neutralen Klang konzipiert.
    Beim Mixen kommt es auf den Bass mit an, also wären z.B. JBL EON 10G2 mit EON G2 Sub oder eine EON 15 G2 einzeln bzw. eine rechts und links, ist zwar kein Klangwunder, aber macht den Job.
    Auch die Mackie SRM 450 wäre bedingt geeignet (12" Tieftöner).
    Die Opera 110 klingt zwar sehr schön, würde ich aber nicht nehmen, zu wenig Bass. Dann eher die große db Opera Lyric 415L oder 215L.
    Mit dem Kopfhörer alleine kann man aber auch mixen, muß nicht unbedingt ein Monitor her, und ist erstmal günstiger. Gruß Jens
  • DJ-Monitoring
    • Jip
  • JBL Mpro Bass - tausch 4 Ohm gegen 8 Ohm Chassis
    • Jip
    • 11. Oktober 2003 um 19:30
    Zitat von "Micha"
    Gibt es eine empfehlenswerte Alternative zu dem 2241 G (4 Ohm) bzw. dem 2241 H (8 Ohm) ?
    In meinen 18" Bandpass Subs sind RCF L18P200N und Beyma 18G550 verbaut. Das sind gut und stabil funktionierende 18" Chassis, auch nicht zu teuer. Der RCF z.B. kostet neu 420,- € (D. Achenbach) gibts als 4 und 8 Ohm Version. Damit kann man auch einen ähnlichen Sub bauen wie den JBL 418S; habe ich schon mal gemacht.
    Aber im kann ich davon nur abraten verschiedene Subs zu mischen, nur weil das Chassis jetzt ein paar Euro weniger kosten würde. Das gibt nachher Phasenprobleme oder Auslöschungen (muß nicht, kann). Nimm für die 700,- € zwei reconte JBL 2241G und dann ab zum Baumarkt Holzzusägen. Günstiger kommst Du wohl nicht an zwei "neue" MP-418S.
    Gruß Jens.
    • Jip
    • 11. Oktober 2003 um 14:44
    Im MPro 418S ist ein 2241G verbaut.
    http://www.jblpro.com/pages/mi/series_400_tbl_B.html
    Kostenpunkt des 2241H (8Ohm) ist 520,- €
    Für den 2241G (4 Ohm) weiß ich auf die schnelle keinen Händler, aber der wird ähnlich teuer sein. Gruß Jens.
    • Jip
    • 11. Oktober 2003 um 04:56
    Also ich habe die Parameter der 8 Ohm Chassis jetzt nicht im Kopf, bestenfalls sind die TSP gleich, nur die Impedanz ändert sich; sind die TSP's nicht gleich, dann kann sich alles mögliche ändern, im schlimmsten Fall funktioniert der Resonator nicht mehr (Bassreflex). Man kann das aber nicht wirklich empfehlen. Wenn Du mit den bisherigen Bässen so zufrieden bist, dann würde ich sie 100% ig "spiegeln" und 4 Ohm nehmen. Wenn Du mehr Bass willst, dann muß eben auch mehr Endstufenleistung her. Falls Deine jetzige Endstufe 2 Ohm Stabil ist, kannst Du das ja auch vorerst so fahren und testen, ob der Klang noch ausreichend ist. Falls das aber eine absolute "Billigendstufe" ist, würde ich der nicht unbedingt 2 Ohm zumuten, aber mit ner Crown MA oder ähnliches sehe ich da kein Problem. Gruß Jens.
    p.s. die Digam Q4004 darf auch minimal 4 Ohm pro Kanal fahren und das klappt bei mir ganz prima in den zwei Basskanälen, keine Probleme damit.
    • Jip
    • 10. Oktober 2003 um 15:55
    Ich würde sie nicht tauschen. Mit den 4 Ohm bekommt man doch gut Leistung aus der Endstufe; ich bekomme aus der Digam Q4004 damit ca. 1000W RMS, damit sind die 418S gut ausgelastet. Überlege auch mal was das kostet: 4 Chassis neu kaufen und 4 funktionierende Chassis wieder gebraucht wieder zu verkaufen, das ist ja ein Geldverlust, die JBL's sind ganz schön teuer. Je nachdem, was Du schon hast würde ich bei 2 Ohm (2 Stück 418S parallel pro Seite) einen anständigen Amp nehmen (MA3600VZ, 5000VZ, DIGAM 7000, usw.) oder einen zwei Amps, das erhöht die Sicherheit bzw. man kann das zweite Subwoofer Paar als Reserve üner einen zweiten Master ansteuern, oder noch besser: einen Amp für rechts einen Amp für links hinter den Subs mit ganz kurzen Kabeln: schöner Dämpfungsfaktor. 4 Ohm und 8 Ohm parallel scheidet aus wegen der Leistungverteilung wie StefanH schon sagte. Wenn Du schon die 4 Ohm und 8 Ohm Kombination vorliegen hast (ein 418s Pärchen umgebaut), dann müssen es zwei Amps sein, Hauptsache NICHT parallel schalten. Gruß Jip.
  • Wie sind die Sachen von Wema?
    • Jip
    • 1. Oktober 2003 um 19:34
    Ich habe die Hichtech von Wema. Da kann man schon ganz gut mit arbeiten, vor allen dingen sind die Teile für mich als kleinere Mobildiscothek auch noch ganz handlich. Momentan benutze ich sie aber kaum, das liegt aber daran, daß ich bei den oft kleineren Geschichten jetzt noch mit den JBL MPro auskomme (keine Zelt-Discos mehr). Noch gewaltiger wie die Hitech ist die Modular Serie; die Bässe sind aber doppelt so tief wie die Bandpässe, dafür reichen dann auch ungefähr halb so viele. Gruß Jip.
  • Forumstag bei AD Systems
    • Jip
    • 20. September 2003 um 01:18
    Zitat von "marcoboy"
    gegen bewegung hat die cam wohl was ? bin halt sehr fix hin u. her :D
    Sorry wenn ich Dich so verwackelt aufgenommen habe. Die Gruppenfotos habe mit langer Verschlußzeit ohne Blitz aufgenommen, damit der Hintergrund nicht zu dunkel wird, Gruß Jip.
    • Jip
    • 19. September 2003 um 01:18
    Okay, ich habe dann die Bilder mal einfach auf meinen Webspace bei Lycos gelegt. Die Bilder sind alle 640x480 ohne Vorschaubild, dh. es könnte bei Analogverbindungen zu etwas längeren Ladezeiten kommen, sind aber nur 18 Bilder.
    http://mitglied.lycos.de/jip/ad/ad_day.html
    Viele Grüße, Jip.
    • Jip
    • 18. September 2003 um 00:40
    Zitat von "cyberlight"
    Um mal aufs Thema zurückzukommen:
    Gibts schon irgendwo Bilder vom AD-Treffen?
    Ja, ich habe z.B. welche gemacht und einige Andere haben auch Fotografiert. Wer macht denn nun den Bericht, oder stellt jezt jeder seine Foto's selber irgedwo ins Web? Das wäre doch aber sehr unübersichtlich. Gruß Jip.
  • Was sagt ihr zu folgendem Package (KEIN Ebay!) und dem Preis
    • Jip
    • 17. September 2003 um 01:05
    Nun ja, er wollte ja wissen, ob der Preis für das gebr. Mat. i.O ist und nicht ob das Mat. für Kinder Partys, Übungsraum oder Beschallung der Mayday brauchbar ist,.... Also ich habe mal eben bei MP geschaut, und da kostet ein Top oder ein Sub Eliminator knapp 600,- Euro. Wenn das dann 4 Teile sind (2 Sub, 2 Top) inkl. Amp ist der Preis doch gut, für fast neues Material. Die Endstufenmarke sagt mir allerdings auch nichts, die Elis habe ich schon gehört, waren ganz Okay. es gibt aber eine alte und eine neue Eli Serie.
    Gruß Jip.
  • Forumsserver zu voll
    • Jip
    • 15. September 2003 um 12:08
    Zitat von "tthorsten"
    wenn mir jemand sagt wie ich mein tonline space nutzen kann dann lager ich meine sachen aus wenns hilft.
    Hi tthorsten, das geht mit einem FTP Programm ( z.B. Cute FTP). Du mußt mit T-online verbunden sein, als Host gibts Du "home-up.t-online.de" ein, und das Passwortfeld kannst Du frei lassen. Jetzt kannst Du Verzeichnisse erstellen, Dateien hochladen usw. Grüßle, Jens.
    • Jip
    • 11. September 2003 um 23:47
    Also von meiner Seite auch noch mal ein großes Lob an die Leute von AD-Systems, war wirklich klasse. Leckeres Essen, nettes Team, völlig lockerer Ablauf des Tages und vom Vortrag konnte ich auch noch was lernen.
    Gut gefallen hat mir natürlich auch das Funktion One System, das gefiel mir aber auch schon vorher richtig gut. Allerdings in diesem Vergleich fand ich das Toptteil AD24 noch etwas klarer und sauberer vom Klang als die Funktion One Res 4. Dafür kamen die AD24 Bässe nicht so rüber,lag vielleicht auch an der fehlenden Bodenkopplung.
    Was mir auch gut gefiel war die AD8. Schöner sauberer Klang und von der Abstrahlung her muß ich sagen, daß ich im ersten Moment gar nicht ausmachen konnte, welches Top nun spielte - Klasse.
    Beeindruckt hat mich auch der Mufu Bass. Da kann man nur sagen: Raumfüllender Bassklang, kenne ich vom Cerwin Vega Sub her. Der eine 18" er hat fast Bass wie vier 18"er gemacht,...
    Zu den Fotos: ich habe einige gemacht. Wenn hier Jemand einen Bericht oder eine Fotoseite ins Web stellt, der möchte sich bitte einmal bei mir melden, dann schicke ich die Bilder zu. Ich denke mal es macht keinen sinn, wenn jeder seine Bilder woanders veröffentlicht.
    Es war auch schön mal einige Gesichter zu den Nicknamen zu sehen, ansonsten schließe ich mich den Anderen an.
    Gruß Jip.
  • Limmer Basshorn 2x15" ?
    • Jip
    • 11. September 2003 um 23:32
    Also die Limmerhörner sind schon klasse, da gibts nix. Dafür daß die Teile noch recht handlich sind bringen sie schönen Bass. Die 16 Stück in der Fun2000 sind natürlich Hölle, aber in der Black Disco stehen (liegen) auch nur zwei; ist zwar nicht der Mörderbass mehr wie in der Großen Halle, aber trotzdem ausreichend.
    @ Oliver schön, daß es auch Deine Liblingsdisco geworden ist :) Gefällt Dir der Sound jetzt besser als früher?
    Grüße, Jens.
    • Jip
    Grüße, Jens.
  • 15" BAss!
    • Jip
    • 23. August 2003 um 03:04
    Hi, Baupläne gibts im Web doch ohne ende:
    http://www.speakerplans.com/
    http://www.lsv-achenbach.de/
    http://www.beyma.com/
    http://www.egbeck.de/
    Viel Spaß beim bauen, und gib bitte mal Bescheid, was daraus geworden ist. Gruß Jip.
  • JBL SF 15 oder JBL EON 1500 ???
    • Jip
    • 23. August 2003 um 02:54
    Ich habe die Nachfolger (EON 15G2) die sind etwas stärker. Für Tanzmusik bis 50-60 Personen (kein Techno, wo viel Bass gefordert ist) kann man sie mal benutzen, würde ich mal sagen, die MPro's klingen aber besser. Die Reichweite ist dank des großen Horns ganz ok. Leider habe ich die SF15 noch nicht gehört. Wie gesagt, ich habe schon Hochzeiten mit 2 EOS 15G2 gemacht und es hat gut geklappt.
    Am besten mal zu MP, Amptown oder Thomann (je nachdem wo Du wohnst) fahren, SF15 mitbringen und vergleichen.
    Gruß Jip.
