  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Welches ist der leistungsfähigste und beste AMP weltweit?
    • Jip
    • 2. Februar 2003 um 02:59
    Zitat von "Jens Droessler"
    @ marcoboy: Wenn du nicht noch zusätzlich dieses recht teure Kompressor/Limiter-Modul drin hast, ist da nichts mit Limiter. Man zeigt dir zwar freundlich an, dass man kurz vorm Clipping steht, aber passieren tut NICHTS. Es ist toll, dass Crown die sogenannte ODEP-Schaltung da drin hat, die einem anzeigt, dass es gleich clippen wird, aber nichts dagegen unternimmt. Crown halt.
    Meine 5000VZ hat auf der Rückseite einen Schalter für Compressor FAST/SLOW/OFF. In der Anleitung steht, dass der Kompressor über den IOC Generator gesteuert wird, und wenn der IOC Verzerrungen über 0,05% registriert, greift der Compressor ein. Da steht nichts davon, dass das nur mit einem zusätzlichen PIP Modul funktioniert,....... Jip.
  • Was ist los mit der Suchfunktion...
    • Jip
    • 1. Februar 2003 um 12:04
    Hallo, irgendwas stimmt wirklich nicht so ganz,.. Gibt man "GEMA" als Suchbegriff ein findet man genau 1 Beitrag. Sucht man aber nach einem User z.B. nach mir (Jip) so findet man mehrere Beiträge, zu denen ich was geschrieben habe, in denen der Begriff GEMA auftaucht. ??? Gruß Jip.
  • Wann lernt denn unser neues Forum das Euro Zeichen?
    • Jip
    • 31. Januar 2003 um 16:37
    Zitat von "Throsten"
    Euro = € = € ???
    Könnte mal einer Erklären warum das € nicht immer dargestellt wird?
    Gruß Thorsten
    1. Checkbox bei "HTML in diesem Beitrag deaktivieren" löschen und
    2. Nicht per drag and drop aus dem Eingabefenster zitieren, nachdem "Vorschau" gedrückt wurde, dann sollte eigentlich immer € dargestellt werden,... Jip
  • Eine erneute Frage zu den T-Amps
    • Jip
    • 31. Januar 2003 um 16:09
    Zitat von "speffik"
    Der Ground-Schalter ist imho bei beiden vorhanden und verbindet (glaube ich zumindest) die Erde mit dem Nulleiter, wenn du ein altes Stromnetz hast.
    Es wird bei Groundlift die Signalmasse vom Gehäuse (Schutzleiter = PE) abgetrennt. Gruß Jip.
  • JBL Ein Subwoofer für zwei Topteile ?
    • Jip
    • 18. Januar 2003 um 13:17
    Hallo timba oder salsa,
    die Hersteller geben natürlich gerne die grösste Personenzahl an, damit lässt sich das System ja auch besser verkaufen. Ausserdem ist sowas ja stark von der art der Veranstaltung abhängig. Hast Du nur einen kleineren Bereich als Tanzfläche zu beschallen kannst Du das Mpro gut nehmen, auch wenn im Saal insgesamt 400 Gäste sind. Soll aber der ganze Saal ausreichend beschallt werden, finde ich 2 Top und 2 Bässe vom Mpro viel zu wenig.
    Dann kommt es ja auch auf die Musikrichtung an, bzw. was überhaupt übertragen werden soll (Sprache / Hintergrundbeschallung / Gesang / Musik von CD als Tanzmusik).
    Eine weitere Frage ist, wie laut es überhaupt sein muß, und wie hoch der Anspruch der überhaupt Gäste ist. 150 Personen ist eben mein Limit, damit ich immer noch ausreichend guten Sound und Lautstärke habe auf meinen VAs. Gruß Jip.
    • Jip
    • 17. Januar 2003 um 15:53
    Hallo Jürgen,
    ich mache mobile Disco, deswegen habe ich im Bezug auf live Gesang und Klavier nicht so viel Ahnung. Die Trennfrequenz von 120Hz ist für das JBL System zwar ganz ok, aber wenn Du nur einen Sub hast, müsste man eigentlich tiefer trennen, da sonst ein leicht zwerissenes Klangbild entstehen kann. Die sinvollen Frequenzen liegen dann tiefer (60-90Hz). Oder Du lässt die Tops auch bis 60/70 Hz runter laufen (ich weiß nicht, ob die Behringer Weiche dass kann). Dann werden die Tops aber auch mehr belastet. Besser wäre doch zwei 418s zu nehmen. Wie schon gesagt, ich nehme 2 Bässe + 2 Tops bis max. 150 Leute, danach benutze ich andere Topteile und Bässe von WEMA, weil die JBL Topteile einfach nicht die Reichweite haben für einen Raum mit 200 Personen.
    Du darfst ja auch nicht vergessen, dass 200 Leute, die sich unterhalten, auch schon eine hohe Lautstärke produzieren, da musst Du mit der Anlage ja noch drüberweg kommen.
    Gruß Jip.
    • Jip
    • 17. Januar 2003 um 12:57
    Hallo, ich habe auch die Mpro 412 Topteile aber mit zwei passiven 418s Bässen; benutze diese Anlage bis max. 150 Leute.
    Meiner Meinung nach wird der Sound der 412er Tops bei einem Raum mit ca. 150 Leuten in den letzten Reihen schon etwas dünn und verliert sich schnell. 200 Leute würde ich mit diesen Tops nicht beschallen, weil denen die nötige Reichweite fehlt. Da müsste schon was komplett horngeladenes her.
    Auch mit 2 passiven 418s Subs wirds ab 150 Leute schon etwas eng (für Disco). Bei Gesag und Klavier mag das mit einem Sub gerade noch gehen.
    Die 418s haben keine interne Weiche müssen also vorher aktiv getrennt werden (ca. 120 Hz).
    Hier im Forum sind noch mehrere Mitglieder, die diese Anlage haben (in ähnlicher Konfiguration). Da wurde auch schon viel drüber geschrieben, am besten mal Suchmaschine benutzen, da gibts reichlich Infos. Gruß Jip.
  • An Jip und Alle - EV 15B fehlt der Bass
    • Jip
    • 12. Januar 2003 um 19:28
    Zitat von "BOELLOESCH"
    Durch die Sicke kann man prima durchpusten, fast als wäre sie nicht da!!! Also haben die Jungs von ACR das Beschichten vergessen - diese Stümper! Die haben ohnehin 4Wochen fürs reconen gebraucht, zu denen geh ich nicht mehr hin - ich beschichte das Ding lieber selber!!!
    Dann haben sie wohl wirklich die Beschichtung vergessen, bzw. zu dünn beschichtet.
    Ich habe meine Speaker ja auch selber nachbeschichtet, aber immerhin hast Du ja auch Garantie auf das Reconen. Ist zu Überlegen, ob man das jetzt selbermacht. Aber wie tthorsten schon geschrieben hat, besser das original Beschichtungsmittel nehmen, ich würde es in Zukunft auch lieber mit dem Originalmittel machen, anstelle von Holzleim.
    speffik:
    in jedem Fall verändert man stark die TS Parameter des Speakers mit dem Eingriff. Aber man verändert sie in diesem Fall, wo nicht korrekt reconed wurde, ja wieder in die Richtung, wie sie vorgesehen waren und auf die Box abgestimmt.
    Soll jetzt auf keinen Fall heissen, dass man Bass Speaker nun alle mit Leim einpinselt damit sie mehr Bass bringen, so war das nicht gemeint.
    Viele Grüsse Jip.
    • Jip
    • 11. Januar 2003 um 02:12
    BOELLOESCH schrieb am 2003-01-11 01:28 :
    Hallo Jip!
    Hab mal kurz nachgedacht: Die Sicke war im alten Zustand warscheinlich wesentlich weicher als nach dem reconen!!! Dein Gemisch hat die Sicke möglicherweise weicher gemacht! Ich hab ne Amcron und die Boxen damals für 300,-DM gebraucht bekommen bekommen!!! Ich denke mal, dass Dein Gemisch die Sicke weicher gemacht hat. Ist doch möglich? So langsam aber sicher bekomm ich die PA in Ordnung!!!
    Danke Jip!
    Hallo Frank,
    also bei war es definitv andersrum. Die Sicke war ohne diese Beschichtung ein recht dünnes Gewebe. Der Speaker hat, da er nun sehr weich aufgehangen war, sehr viel Hub gemacht aber kaum Bass.
    Das ist aber eigentlich nur relevat bei BR Boxen (Bassreflex). Sind DeineBoxen denn BR oder geschlossenes Gehäuse?
    Viele Grüße Jip, der sich wg. einer Veranstaltung erst wieder Sonntag melden kann :grin:
    • Jip
    • 11. Januar 2003 um 00:27
    Also das mit dem reconen stimmt, war bei mir wirklich so. Auf die Sicke kommt wohl normalerweise eine Art Beschichtungsmittel, aber bei der Reconingfirma sagte man mir, das es auch mit ganz normalem Holzleim geht. Den habe ich dann nachgestrichen. Man konnte aber auch sehen, dass beim original Speaker die Sicke so Gummieartig beschichtet war, und beim reconten Speaker fehlte diese Beschichtung eben.
    Ist ja auch logisch, dadurch, dass auf dem reconten Speaker diese Beschichtung fehlte, änderte sich damit ja auch die Federspannung der Membran und das Schwingverhalten, und somit passte wohr die BR Abtimmung nicht mehr so zum Gehäuse.
    beim dem Kollegen "BOELLOESCH" muß es ja nicht zwangsläufig das gleiche Problem sein, sollte nur ein Denkanstoss sein. Evt. mal die Fa. ACR fragen, was die dazu meinen, bzw. wenn die Möglichkeit besteht, mit einen Original Speaker vergleichen. Bei meinen EV15L konnte man den Unterschied jedefalls sehen, und natürlich hören. Gruß Jip.
  • Mpro418s
    • Jip
    • 10. Januar 2003 um 00:16
    Anonymous schrieb am 2003-01-09 17:26 :
    Kannst du mir sagen wieviel Watts Reserve eine Endstufe mindest(über 600W RMS) haben soll.
    Ich finde, dass die Kombination mit der Digam schon recht gut ist. Mehr als 1000W Rms möchte ich meinen MP418s nicht zumuten, auch nicht kurzzeitig, obwohl JBL die Max. Spitzenleistung (peak) mit 2400W angibt. Wenn ich noch mehr Lautstärke will, dann nehme ich eben mehrere Bässe, bzw. ein anderes System.
    Wie gesagt, ganz wichtig ist, dass die Endstufe nicht Clippt, also keine Signalspitzen im Ausgang abgeschitten werden. aber mit 600W gehts auch schon ganz gut.
    Wie kontrollierst du das deine Boxen nicht sehr lang unter z.b. 900 Watt bleiben (limiter?), oder ist solche Lesitung noch nicht gefärlich für den Mp418s.
    Die Boxen dürfen nicht sehr lange ÜBER 900W betrieben werden. Zu wenig Leistung ist kein Problem, es sei denn--> clippender Amp.
    ich benutze einen Limiter/Compressor, um die ca. 600W einzuhalten. Die Digam hat übrigens auch einen Clip Limiter eingebaut, der das clippen verhindert.
  • GEMA
    • Jip
    • 9. Januar 2003 um 11:07
    stefanbiermann schrieb am 2003-01-09 10:32 :
    Hallo!
    Ich mache Musik als DJ und möchte gerne wissen, wie ich mit der GEMA klar komme.
    Da ich, wie jeder wahrscheinlich, einiges an Musik aus mit Internet sauge, suche ich eine Möglichkeit, diese Musik legal zu nutzen. Kann man bei der GEMA z.B. alle Musikstücke, für die man nicht die Originale hat, nachlizensieren?
    Gruß Stefan
    lese Dir bitte mal dieses hier durch:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?mode=viewtopic&topic=1741&forum=14&start=0
    dort wurde schon einiges über das Thema geschrieben.
    Gruß Jip.
  • GEMA
    • Jip
    Hallo!
    Gruß Stefan
    Gruß Jip.
  • Limiter VOR oder HINTER Ultrafex?
    • Jip
    • 9. Januar 2003 um 01:20
    BOELLOESCH schrieb am 2003-01-09 00:03 :
    Habe die bei ACR reparieren lassen - seit dem fehlt der Bass irgendwie. Die Cones sehen auch anders aus als vorher.
    Jo, das hatte ich auch mal mit den EV 15L Speakern. Nach dem Reconen gab's kaum noch Bass, zum Glück war es bei mir nur einer, so dass ich einen Vergleich hatte. Bei mir hats an der Sicke gelegen. Angeblich wird die mit einem Holzleim-Wasser Gemisch nochmal eingepinselt, was die wohl vergessen hatten; (ich selber habe das keine Ahnung von, ob das so stimt) aber als ich das nachgeholt habe, kam aus wieder Bass raus. Jip.
  • Mpro418s
    • Jip
    • 9. Januar 2003 um 01:06
    Mich
    ich habe das jetzt so verstanden, dass der DRPA schon vorprogrammierte Filter für den 418s hat, also nicht nur die Weiche bei 118Hz Trenfreq. mit 24dB LR, sondern auch mehrere param. Filter zur Frequenzgang- korrektur. Aber wenn Du die selber eingestellt hast, kann ich Dir ja auch mal meine Settings schicken zum Vergleich, wie gesagt nach Gehör und Ultracurve eingemessen.
    Viele Grüsse Jip.
    @Anonymous:
    Ehrlich gesagt, habe ich von der Yamaha Endstufe keine Ahnung. Gehe ruhig mal davon aus, dass sie ungefähr die Leistung wie angegeben bei 4 Ohm bringt. 720 Watt sind für den 418s eigentlich nicht zu wenig, Du musst nur darauf achten, dass der Amp nicht Clippt.
    Wie schon gesagt, ich fahre die Teile auch nur bis 600W (wie angegeben), der Vorteil ist nur, dass wenn mal eine Pegelspitze im Musiksignal vorkommt, die Endstufe dann noch bis 1000W Reserve hat, bevor sie anfägt zu Clippen, bzw. das soll ja vom Clip Limiter der Digam effektiv verhindert werden.
    Gruß Jip.
  • Mpro418s
    • Jip
    • 8. Januar 2003 um 12:03
    Mich schrieb am 2003-01-08 10:54 :
    ich habe auch zwei MPro 418S und betreibe sie mit einem dbx DriverackPA. Da sind ja die die ganzen aktuellen JBL Sachen bereits vorbelegt. Wählt man die 418S als Sub aus, stellt sich das System bei 118Hz Trennfrequenz mit einem LR24db Filter ein.
    Mallo Michael, da habe ich mit meinen 120Hz ja gar nicht so daneben gelegen,..
    Sag mal, könntest Du mir die von dbx vorgegebenen Filtereinstellungen für den 418s aus Deinem DriverackPA mal per e-Mail oder PN schicken? ich würde die gerne mal ausprobieren. Ich benutze ja eigene Einstellungen für den 418s, die ich aber eher nach Gehör eingestellt habe.
    Ich betreibe sie momentan mit einer QSC PLX3002 (2*900W), der Vorgänger eine Yamaha P4500, mit angeblich 2*720W bei 4 Ohm, war zu schwach :sad: . Jip gibt ja mit seiner Digam noch mehr drauf.
    Nö, eigentlich halte ich mich grundsätzlich immer an die RMS Leistung, ist mir sicherer. Die Digam könnte zwar 1000W RMS in die 4 Ohm-Bässe 418s schicken, aber das kommt höchstens kurzzeitig mal vor, dann regel ich wieder zurück.
    Gruß Jip.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2003-01-08 12:03 ]</font>
  • Bald 1000. Mitglied!!!
    • Jip
    • 7. Januar 2003 um 13:08
    ...da kann man nur sagen "Willkommen im Club"!
    p.s. ich mag kein Bier; könnte ich auch Wodka Cola bekommen ?! :grin:
    Jip.
  • Mpro418s
    • Jip
    • 6. Januar 2003 um 11:37
    Ich meinte das so, wie Du schon geschrieben hast: ein Endstufenkanal für den 418s, und ein Endstufenkanal für die Tops (parallel). Die ganze Anlage ist dann aber nur Mono!
    Wenn Du vom Mischpult ein Kanal bekommst, der mono ist, kannst Du damit auf einen Kanal der zukünftigen Aktiv Weiche gehen, und dann auf einen Kanal vom Amp. Die Topteile könntest Du evt. auch über die Weiche laufen lassen, damit sich die Frequenzbänder nicht überschneiden.
    Ich habe zwei 418s und zwei 412 Top an einer Digam Q4004. (über die interne Weiche der Digam). Jip.
  • Mpro418s
    • Jip
    • 6. Januar 2003 um 09:26
    Hi, also ich trenne meine 418S bei 120Hz und das funktioniert. Ob das die beste Trennfrequenz ist, weiß ich nicht. ich benutze sie nur, weil sie durch die möglichkeiten der internen weiche meiner Endstufe so vorgegeben ist, und ich keine extra Weiche benutzen wollte. Evt. etwas tiefer trennen --> probieren.
    Denke daran, dass die 418S 4Ohm Boxen sind. Also zwei Tops auf z.B. links mono und den Bass über aktiv Weiche auf rechts mono würde gehen, gibt für den Amp jeweils 4 Ohm Belastung pro Seite. Jip.
  • Music-Store-Cases
    • Jip
    • 6. Januar 2003 um 08:07
    Mein CD-Player und Mixercase (19") ist auch nur 6mm. Da ist noch nie was mit passiert, auch nicht, wenn besoffene in die Anlage gefallen sind. Nur für die schweren Amps (Macrotech usw.) nehme ich 9mm. Da sind mir schon mal 2 Topteile á 60Kg draufgefallen; sieht man nichts von :wink: Cases sind alle von MP (AAC Case). Jip.
