  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Mpro418s
    • Jip
    • 3. Januar 2003 um 21:02
    Anonymous schrieb am 2003-01-03 19:46 :
    Hallo, kann jemand mir sagen ob die Frequenzweiche von Mpro418s nur für das Bass ist oder auch für Topteil, oder hat die keine,
    Hallo, also der MPro418S hat keine Weiche, die Topteile 410, 412 u. 415 haben jedoch eine interne Weiche. Die kleine Elektronik im Anschlußmodul vom 418S dient nur zum Lautsprecherschutz, ist aber keine Weiche. Siehe auch die Blockschaltbilder in der Bedienungsanleitung. Also vorher aktiv trenne n ist angesagt. Gruß Jip.
  • T.Amp 3200
    • Jip
    • 2. Januar 2003 um 09:43
    kaoz schrieb am 2003-01-02 09:08 :
    da musst du einen 16A oder sogar 32A Drehstromstecker montieren (aber nur ein Phase belegen, da us dem T.Amp-Kabel nur 3Pole kommen ! Da muss ich nochmal mit thomann telefonieren was genau da ran muss.
    Hi, wenn die Adern zu dick für Schukostecker sind, dann nimm doch die blauen CEE Steckverbinder, die sind 1-Phasig für 230VAC; die habe ich an meiner Crown auch dran, geht bis 16A.
    Gruß Jip.
  • Pro - Kontra Anonymous
    • Jip
    • 29. Dezember 2002 um 19:23
    starstage schrieb am 2002-12-29 01:10 :
    Stimmt. Das Dumme ist bloß, dass es so schnell abläuft. Nach Disconnect ist das Plätzchen ungültig, iirc sogar schon nach Öffnen einer neuen Browserinstanz. Warum kann man das Cookie nicht mit einer unbegrenzten Gültigkeit abspeichern, so dass man bis zum Löschen desselben oder einem definierten Logout sofort erkannt wird, wenn man das Board ansurft?
    Hi, also das geht doch. Einfach unter "Voreinstellungen ändern" die Option "Cookie für ein Jahr speichern" aktivieren und schon läuft das genau so, wie "TheRogue" geschrieben hat, es sei denn, Du hast eine Funktion auf Deinem Rechner aktiv, die alle Cookies sofort wieder löscht. Jip.
  • McGee Amps, kennt die jemand?
    • Jip
    • 7. Dezember 2002 um 16:18
    TOXIC Tilo: Ach so, welche hast Du denn? Ich habe die Daten von meinen noch so grob im Kopf,... Jip.
    • Jip
    • 7. Dezember 2002 um 16:16
    Jo, so zwei McGee Amps hatte ich auch mal. Falcon PA (die 2 Ohm stabile (habe ich aber nicht wirklich getestet)) und die Stage Audio V400. Habe ich 1x gebraucht und 1x defekt bei Conrad gekauft und wieder flott gemacht. Nun habe ich sie verkauft, aber bis dahin sind sie bei mir problemlos gelaufen. Heute gibt es die wohl nicht mehr neu, zumindest habe ich nichts mehr darüber gefunden im Web. Jip.
  • Crest und JBL
    • Jip
    • 26. November 2002 um 00:06
    Jens Droessler schrieb am 2002-11-25 23:52 :
    Nein, es gibt auch Meinungen DAFÜR. Aber die trauen sich ob der gegensinnigen Meinung der Leute, die hier viel Erfahrung haben, nicht, diese zu posten.....
    ...dann traue ich mich mal ;-D Also ich habe auch die MPro 412 von JBL als Tops für bis zu 150 Leute VA's und finde den Klang nicht schlecht. Gut, klingt natürlich nicht wie 'ne Flashlight, aber auch die habe ich schon scheusslich schrillen hören; kommt eben auch immer darauf an, was für ein Amp, welches Pult und wie es eingestellt ist. Vertec hat mich nicht überzeugt, klang zwar nicht schlecht, aber auch nicht so, dass ich gesagt hätte: das ist es jetzt! Ausserdem ist die MPro von der Reichweite ja gar nicht vergleichbar mit Vertec und co. Nach meiner Erfahrung verliert sich der Sound nach ca. 15-20m, dann muß eben was Horngeladenes her. Gruß Jip.
  • Messgerät für Boxen, dB etc...
    • Jip
    • 22. November 2002 um 20:23
    Ja, die gibt es. z.B. bei MP für 249,-
  • Plattenspieler ????
    • Jip
    • 22. November 2002 um 19:59
    Hi, aktuelle Lieder auf Platte gibts hier:
    http://www.homerun.de/
    ..wenn es nicht gerade hip hop sein muß :smile:
    Die erste Frage verstehe ich nicht ganz "was man mit den dingern macht" !? Meinst Du loswerden, oder "wie anschliessen" oder was? Gruß Jip.
  • Boxenstative - Welche?
    • Jip
    • 21. November 2002 um 15:55
    PA-Peter schrieb am 2002-11-21 15:16 :
    LLV????????
    Oh je, oh je :wink:
    Hi PA Peter, warum Oh je? Stimmt mit LLV was nicht? Ich habe bis jetzt nicht negatives mit denen gehabt?! :eek:
    • Jip
    • 21. November 2002 um 01:47
    Hi Jan, in der Beschreibung vom 602 steht aber was von Steel, nix Alu? Aber stabil sind die Dinger allemal. Ich habe meine Lichtstative damals bei LLV gekauft.
    http://www.llv-shop.de/
    Dein Boxenstativ haben die zwar nicht im Katalog, aber ich würde mal anfragen ob die das besorgen können, und was es kosten soll. Ansonsten mal im Web suchen und/oder die Händler abklappern, die auf der Manfrotto Page für Deutschland angegeben sind. Bei Thomann und Produktiv ist leider Fehlanzeige. Gruß Jip.
    p.s. schau auch mal hier:
    http://www.bullight.de/Shop/c21.html
    ...die haben das 602 im Online Shop.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-11-21 01:56 ]</font>
    • Jip
    • 19. November 2002 um 22:22
    Jan schrieb am 2002-11-19 19:18 :
    Jip
    an welcher Stelle hat Manfrotto Boxen Stative, entweder find ich auf deren Seiten nur Stative die nicht genügend aushalten, oder es ist kein Bild dabei, oder es sind Leutenstative, wo oben eine Stange reingesteckt werden muss. Und ich brauch ja nen Stativ wo oben nur ein Rohr ist, das dann in den Boxenflansch eingelassen wird.
    Gib mal "Speaker" in die Suchzeile ein, dann erhälst Du 3 Speaker Adapter als Ausgabe. Diese "Zapfen" werden in das Stativ gesteckt und dann können Boxen mit normal Flansch aufgenommen werden; einer davon ist abgewinkelt. Die Stativ Typen 602, 604 u. 606 haben gleich eine 35mm Boxen Aufnahme. Gruß Jip.
    p.s. Die Belastungsangaben sind bei Manfrotto eher untertrieben, also die Teile sind schon sehr solide gebaut, ich habe auch Lichtstative von denen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-11-19 22:48 ]</font>
    • Jip
    • 19. November 2002 um 17:47
    Manfrotto,
    http://www.manfrotto.com/
    die haben gute, professionelle Stative, aber auch nicht ganz bilig. Evt. tun es auch die günstigeren von K&M, geht bei meinen Tops z.B. auch (MPro 412, 21,4 KG). Gruß Jip.
  • JBL MPRO MP 418S ???
    • Jip
    • 18. November 2002 um 23:03
    Anonymous schrieb am 2002-11-18 04:16 :
    BR sind also für Heimkino nicht zu empfehlen?!
    Das wusste ich nicht, bin leider kein Experte.
    Welche Ausführung wäre denn da zu empfehlen?
    Was würde (wenn überhaupt) in Frage kommen?
    Danke für die Infos
    mfg
    Hi, BRs sind deshalb nicht so gut, weil sie zu den tiefen Frequenzen hin sehr schnell leiser werden (der BR Kanal arbeitet dann nicht mehr). Der Vorteil ist, dass er zwar bis zu einer bestimten Frequenz etwas lauter als eine geschlossene Box ist, das hängt eben mit der Übertragungskurve zusammen. Beim Heimkino sind ja gerade die tiefen Frequenzen wichtig, und eher weniger die Lautstärke. Ich denke mit EINEM MPro 418 wird man schon ganz gut druck im Bass bekommen. Falls Du bei mir in der Nähe wohnst, könnte ich Dir das Teil ja mal ins Wohnzimmer stellen, zum testen!!
    In einer Zeitschrift habe ich da mal einen selbstgebauten Subwoofer gesehen, mit 4 x 18" JBL CHassis eben auch im geschlossenen Gehäuse; das sollte eigentlich für das gröbste reichen :wink:
    Gruß Jip.
    • Jip
    • 18. November 2002 um 01:20
    Ordentlich "Bums" gibt es da schon, wenn Du bei den MPro 418 auch ordentlich Watt reinbutterst,...
    Die sind aber BR, also für Heimkino nicht so zu empfehlen, da sie nach unten BR Typisch schnell abfallen vom Pegel her. Lieber geschlossen; gibt zwar etwas weniger dB, gehen dafür etwas tiefer runter. Kommt aber auch darauf an, worauf Du Wert legst. Jip.
  • Turbosound-Topteile
    • Jip
    • 18. November 2002 um 01:15
    Anonymous schrieb am 2002-11-17 15:49 :
    kann ich dir das WEMA Modular 2 Topteil empfehlen. WEMA Electronik in Furtwangen http://www.wema.de
    @Anonymous:
    Hi, hast Du selber eine WEMA Anlage, bzw. arbeitest Du damit? Würde mich mal interessieren, weil ich auch WEMA benutze. Gruß Jip.
  • wo bekommt man diese...
    • Jip
    • 15. November 2002 um 00:07
    Hi, das hier ist zwar überhaupt nicht mein Gebiet, aber ich finde, es sieht fast so aus, als wurde dort eine ganz normale Microfonklemme an einem Winkelblech, wie man es in vielen Größen und Ausführungen im Baumarkt bekommt, befestigt. Dieser Winkel liegt oder klemmt dann einfach auf der Box. Ist da sogar noch das EDV Schild zu erkennen?! Ich denke, sowas kann man auch gut selber bauen; hoffe Dir geholfen zu haben. Gruß Jip.
  • Welchen Amp für JBL MPRO 418S
    • Jip
    • 10. November 2002 um 14:27
    Mich schrieb am 2002-11-10 10:39 :
    @ Jip: Sind die 1000W für die MPRO 418S nicht zuviel. Wie trennst du die und benutzt du Limiter?
    Die Bässe halten das schon aus, wenn sie kurzzeitig mal 1000W bekommen, natürlich nicht auf dauer! Bei JBL sind sie ja sogar mit 2400 Watt Impulsleistung angegeben. Normal gehe ich aber nur bis RMS Leistung. Getrennt sind die Bässe über die interne Weiche der Digam bei 120 Hz. Einen Compressor/Limiter habe ich zur Sicherheit auch noch dazwischen. Gruß Jip.
    • Jip
    • 9. November 2002 um 16:59
    Moin, ich fahre die JBL MPro 418S (2 Stück) und MPro 412 Tops (auch 2 Stück) an einer Powersoft Digam Q4004. Leistungsmässig passt das, da die Q4004 1000W@4 Ohm macht, also genug Headroom für die Bässe, wenn man RMS Leistung fahren möchte. An 8 Ohm macht die Q4004 600 Watt, was auch für die Tops mit Reserve dann ausreichend ist.
    Die Digam wiegt ja nur knappe 10 Kg, was sich beim tragen dann ja wieder bezahlt macht, allerdings ist sie nicht ganz billig. Sound ist gut, auch im Bassbereich kommt ordentlich was. Gruß Jip.
  • ML Audio
    • Jip
    • 23. Oktober 2002 um 20:31
    Stimmt, sieht anders aus als früher,... Aber die Bändchen Version, war eh eine Sonderbestellung; man konnte wählen zwischen beiden Versionen soweit ich mich erinnern kann. Auf der Anfangsseite sieht man noch eine Ecke der "alten" Version.
  • ML Audio
    • Jip
    • 23. Oktober 2002 um 20:14
    Jo, ein Link habe ich (generell):
    http://www.mlaudio.de/
    ..und um Musica Nova gehts hier ja:
    http://www.mlaudio.de/Produkte/PA-Sy…musicanova.html
    Aber das Thema hatten wir schon einmal, Gruß Jip.
