  2. Jip
Beiträge von Jip
  • JBL M-PRO 412
    • Jip
    • 12. September 2002 um 02:58
    Hallo zusammen :wink:
    Wie schon gesagt wurde habe ich das System ja auch. Ich bin ganz zufrieden mit dem Sound; ich fahre auch aktiv getrennt, an einer Digam Q4004 mit geringfügiger EQ Einstellung. Eigentlich geht es recht laut mit nur 2x MP 412 und 2x MP 418S finde ich. Die Bässe MP 418S habe ich nachträglich mit Noppenschaum ausgekleidet, da ich irgendwie Probleme mit Resonanzen hatte, bei bestimmten Titeln.
    Sonny:
    500 Mann wird wohl etwas eng, auch wenn Du nur geringe Lautstärke brauchst, da die kleinen Hochtonhörner der 412 ja kaum Reichweite haben. Ich merke das immer an den Reflexionen an den Wänden, wenn ich mal meine grossen Wema Tops (12" 2") mit habe. Bei den 412 gibts kaum ein Echo. Aber bis 200 Personen solle immer gehen (mit zwei Bässen, zwei Tops), wenn Du nicht gerade den abgrundtiefsten Technobass benötigst.
    Aber selbst, wenn es nur eine 60 Mann Feier ist, habe ich die Bässe IMMER dabei, da ich ja Tanzmusik von a-z mache, und da brauche ich eben den Bass. Letztens kam die Wirtin an und meinte "ihre Gläser im Regal würden klirren", aber dem Kunden hats gefallen :smile:
    Micha:
    hast Du denn Deine Bässe nun auch noch nachgedämmt? Und wenn ja, hörst Du einen Unterschied raus? Klingt es jetzt besser? Ich habe ein ganz wenig das Gefühl, dass meine Bässe jetzt etwas weiger dB's bringen, das kann aber auch täuschen, oder?
    Grüsse,..... Jip.
  • Gainstruktur wat is dat????......
    • Jip
    • 30. August 2002 um 22:18
    Elias schrieb am 2002-08-30 10:06 :
    Ich habe auf der dynacord Seite nichts gefunden. Wie heisst die Software oder kennst du den Link?
    Gruss Elias
    Hi, wird wohl das RACE Programm gemeint sein:
    http://www.electrovoice.com/electrovoice/EVfiles.nsf/lookup/RACE_205__Dx38_Editor/$File/race_205.exe
    Gruss,...
  • http://mitglied.lycos.de/crusher844
    • Jip
    • 28. August 2002 um 21:46
    Ja nett, aber reicht das nicht, wenn es schon einmal unter "Links und Informationen" steht??? Jip.
    • Jip
  • Crown K1 an die Verstärkerspezialisten
    • Jip
    • 27. August 2002 um 16:24
    Leuchtet denn die TLC LED schon auf? Ich habe eine K2, die wurde auch mal recht warm, als ich sie mal mit 2x8 Ohm (18" Bässe) belastet habe, man konnte sie aber noch anfassen. Normal läuft der Amp bei mir aber im Hi/Mid Bereich.
    Bei der K Serie wird die Wärme ja über das Gehäuse abgeleitet, also MUSS das Gehäuse warm/heiss werden,um die Wärme an die Umgebung abzugeben. Ich denke mal solange man das Gehäuse noch anfassen kann, ist alles im grünen Bereich. Jip.
  • www.line-array.com
    • Jip
    • 26. August 2002 um 15:50
    ..steht in der Überschrift.
    http://www.line-array.com/
    • Jip
  • Dynacord B3 Pwh
    • Jip
    • 24. August 2002 um 01:55
    Hi, das mit der B3 ist so eine Sache. Ich finde sie rein Soundmässig gar nicht mal soooo schlecht. Hier in HB im Aladin (Heavy/Hardrock Disse) kommen sie ganz gut. Es gibt aber auch andere hier im Forum, die da ganz anderer Meinung sind :smile: Auf jeden Fall sind sie recht klobig und unhandlich, also für mobil gibts da was besseres, zb. die Basshörner von Ralf Limmer.
    HK Projector habe ich noch nicht unter wirklichen Bedingungen gehört, kann ich also nichts zu sagen.
    Turbosound finde ich klasse, ist aber auch teuer. Die 2x18 Hornbässe (TSW718) gehen zwar nicht so ganz tief (ca. 55Hz je nach menge), aber das fällt nicht weiter auf. Sound ist gut, aber auch nicht ganz einfach zu handeln, kommt ja auch darauf an, was man damit will --> Festinstallation, PA Verleih ?? Jip.
  • Delayline - Funkstrecke
    • Jip
    • 23. August 2002 um 00:31
    Ich habe sowas gerade mit einem Sennheiser EW 152 Set gemacht. Den Bodypack Sender habe ich direkt an den Discomixer geklemmt. 2 EON Aktiv Boxen standen ca. 50m entfernt am Empfänger mit dem Netzteil in einer Kantine angeschlossen. Ist zwar nicht sonderlich weit, ging aber auch durch Wände. Batterien hielten ca. 4 Stunden gut durch, habe 1x gewechselt. Jip.
  • Gewonnen :-)
    • Jip
    • 21. August 2002 um 00:32
    Ich habe auch eins gewonnen :smile: Anscheinend wurden überwiegend Forumsteilnehmer angeschrieben!? Jip.
  • Gewonnen :-)
    • Jip
  • Endstufen ohne Lüfter ? oder sehr leise?
    • Jip
    • 19. August 2002 um 01:16
    i² schrieb am 2002-08-18 15:10 :
    muss mal schauen ob es meine signatur auch in klein gibt. ich weiß nämlich nicht wie man die kleinkriegt.
    Das ist nicht schwer. Ich habe Deine Sig. gerade in 3 Grössen geteilt; wenn Du 'ne e-Mail Addi hast, maile ich Dir die Dateien gerne rüber :wink: Gruß Jip.
  • derr KLEZ geht um... war: @Phil
    • Jip
    • 16. August 2002 um 07:03
    Ich habe (schon gestern) vom phil einen Bildschirmschoner im Anhang bekommen (greetings.scr). Auf Verdacht hin habe ich sie nicht geöffnet, aber mein Klez Scanner konnte auch nichts finden, habe sie aber trotzem gelöscht. Hat noch Jemand diese Datei bekommen? Gruß Jip.
    • Jip
  • Funktion one - Großbeschallungssystem
    • Jip
    • 15. August 2002 um 20:41
    Habe die Res5 und Bässe F218 leider nur im Demoraum in Frankfurt/Messe gehört, aber der Sound war gut. Aufgefallen ist mir, das man bei ca. 2-3m vor dem Top nicht mehr raushören konnte, aus welchem der beiden Topteile der Sound eigentlich kam.
    Gruß Jip.
  • Streetparade2002
    • Jip
    • 14. August 2002 um 19:39
    Elias schrieb am 2002-08-14 19:01 :
    Der Testraum von Outline auf der Messe war ca. 3 x 5m gross. Du willst hier aber nicht behaupten, dass du dort feststellen kannst wie das PA in wirklichkeit klingt?
    Gruss Elias
    Hallo, ich habe ja auch nicht beschrieben, wie Outline im freien kingt. In grösseren Räumen bzw. in jedem anderen Raum klingt die PA natürlich anders, ganz klar. Aber wenn der Sound im Testraum schon verzerrt oder der Bass nichts bringt, wie bein einigen anderen, wie soll es dann erst in einer Halle oder so klingen?
    Gruß Jip.
  • Streetparade2002
    • Jip
    • 14. August 2002 um 15:26
    Anonymous schrieb am 2002-08-14 07:59 :
    2 smileys fuer Outline?
    Sind die so gut, oder ist das sarkasmus? Hatte nie gelegenheit die Doppia mit dem Victor zu hoeren.
    CU
    Martin
    Hi Martin, nee das war ernst gemeint. Ich habe mir Outline (div. Systeme) jedes Jahr auf der Messe in Frankfurt angehört, und der Sound war immer gut, fand ich. Sehr klar, keine Verzerrungen (im Gegensatz zu anderen Herstellern). Die "Bomber" z.B. macht schönen Kickbass mit 15" und 18" Bestückung, so ähnlich, wie es im Selbstbau Brett diskutiert wird. Jip.
  • Streetparade2002
    • Jip
    • 14. August 2002 um 06:58
    1. Bild: ??
    2. Bild: Outline :smile: :smile:
    3. Bild: altes "Turbo" Mat.? Würde mich interessieren, was das ist.
    4. Bild: V-System?
    5. Bild: sagt mir nichts, weis Jemand mehr?
    Grüsse Jip.
  • Suche kostengünstigen Bau Vorschlag für PA Bass
    • Jip
    • 13. August 2002 um 19:18
    Hi, jetzt mische ich mich auch mal ein :smile:
    Wollte nur sagen, dass er möglichst viele VAs machen sollte, auch mono mit nur einem Amp usw.
    1.
    bringt das Geld in die Kasse und
    2.
    ist es Werbung für nächste Termine!! Das merkt doch keiner ob das mono ist, und es sind ja auch nur private Partys bis 100 Leute. Man kann ja zu Anfang auch erstmal günstigere Preise machen, und später dann anziehen.
    Gruß Jip.
    • Jip
    1.
    2.
    Gruß Jip.
