Hmmm, sieht aus wie eine dieser Fun/Lollipop Discotheken,..
Jip.
Neues Benutzerkonto erstellenHmmm, sieht aus wie eine dieser Fun/Lollipop Discotheken,..
Jip.
Jip.
@ FNR:
die Bässe sind nicht selbstgebaut, sondern sie sind von der Fa. WEMA Hergestellt. Wema sitzt übrigens im Schwarzwald, ist ja nicht gaaanz so weit von Dir, falls Du sie Dir mal anhören möchtest, oder Du kommst nach HB :wink:
@ moser7
dann gabs (oder gibts noch) diese Bässe mal in der Disco "Magic" in Leer, ist aber schon ne weile her. Der Bass war wie gesagt echt gut, naja waren auch riesen Kisten. Leider hat der DJ damals nur ab und zu mal "Gas" gegeben; war eben keiner von den "alle-roten-lampen-an-dj's"
Gruß Jip.
Jip.
@ FNR:
@ moser7
Gruß Jip.
Jip.
moser7 schrieb am 2002-08-08 19:44 :
Ich mag Bandpässe schon.Wir haben auch zwei 218er Bandpässe.
(noch stehen zum Verkauf, siehe Biete Material)
Es sind mit 18Sound 18LW1400 modifizierte JBL TCB´s, ebenfalls doppelt ventilliert,
mit Monströsen Röhren. Die Bringen bei 33HZ schon enormen Pegel. Wir haben die so bis max. 65HZ gefahren. Ohne TCB geht es auch, aber mit ist der Sound sowas von genial, extremer rollender Tiefbass, der absolut Süchtig macht! Der Preis ist das hohe Gewicht von ca. 110kg und die Grösse von 140x80x80cm. Aber der Sound.....
JBL TCB´s, ? Ich glaube die Dinger auch schon mal gehört zu haben; sind das nicht die Teile, die wenn ein Speaker hin ist, der andere auch bald den Geist aufgibt, wegen fehlenden Gegendruck oder so ähnlich? Und wenn sie liegen, gucken einen vorne so grosse Löcher an. Aber der Bass war wirklich gut, den gabs hier in der gegend mal in einer Disco.
Jip.
Jip.
Ich habe hier so eine CD von EAW, da ist das Horn (hier DCS2, sind aber denke ich im prinzip her gleich) von innen zu sehen: Der Hornverlauf hat keine harten Kanten und Knicke, wie bei einem gefalteten Horn so üblich; alles abgerundet.
Laut EAW müssen min. 4 Stück zusammen stehen. Ohm baut übrigens auch Hörner mit 12" Bestückung, aber je Horn nur EINEN 12"er.
Jip.
Jip.
ZitatAlles anzeigen
tthorsten schrieb am 2002-08-08 19:30 :
mir ist das zu platt, was da steht.
wie schwingen denn die chassis .
auf einander zu in push pull.
gibt es eine mindes und max entfernung der chassis zu einander.
wie montieren ich so ein konstukt.
Genau weis ich es natürlich auch nicht, aber ich würde sagen, wenn sich die Schwingungen auslöschen sollen, müssen sich die Membranen entgegengesetzt bewegen.
Die Entfernung der Chassis zueinander spielt wohl nur eine Rolle für die Gehäuseabstimmung, aber man weis ja nicht, wie es innen aussieht.
Jip.
Jip.
Hi tthorsten, steht doch auf der Site ganz gut erklärt, wie das funktioniert: Durch festes verbinden zweier Chassis gegenseitiges Auslöschen der Schwingungen, die durch den Chassis Korb in das Gehäuse eingebracht werden.
http://www.mlaudio.de/Technologies/Boxer/boxer.html
Wie gut das geht, müsste man evt. mal hören, bzw. hat ein Forumsmitglied das schon mal gehört?
Bleibt nur die Frage, was mit den Schwingungen passiert, welche durch den Schall über die Luft direkt in das Gehäuse eingebracht werden?
Jip.
Jip.
Hi, ich benutze Bandpässe mit 18" Speaker drin. Die Teile entsprechen recht gut dem, was Du geschrieben hast. Es sind Bandpässe 6. Ordnung, also beidseitig ventilliert. Sind nicht zu schwer (45Kg), also auch alleine noch gut zu handeln; man bekommt sie notfalls auch alleine übereinander gestackt. Wirkungsgrad 99dB, 37-200 Hz, 127 dB max, 750 Watt RMS mit Beyma Speaker. Bilder davon sind auf meiner HP oder bei http://www.wema.de
Gruß Jip.
Gruß Jip.
Langhuber schrieb am 2002-08-07 22:53 :
TSW-124 rulez!!!
Hi, schreibe bitte mal etwas mehr darüber, interessiert mich nämlich auch.
Jip.
Hi, hier sind nochmal die 2 links, die ich dazu gefunden habe:
http://www.av-views.de/aktuell/archiv…fundamental.php
und ein PDF File:
http://www.fischer-online.de/Download/CA%20…iste%202002.pdf
Jip.
und ein PDF File:
Jip.
macht evt. jemand vom Forum bei der Technik dieses Jahr dort mit, bzw. weis Jemand was dort dieses Jahr zum Einsatz kommt? Vielleicht wieder EV X-Array?
Würde mich mal interessieren, danke und Gruß Jip.
Ich weis zwar nicht wie die alte EON1500 klingt, aber ich habe selber die EON15G2, und die klingt gar nicht mal so schlecht.
Sicherlich ist sie kein Klangwunder und zu laut darf man sie auch nicht machen, und die Teile rauschen auch etwas im Leerlauf, aber für das geringe Gewicht und damit einfaches handling finde ich sie klanglich noch ganz akzeptabel. Ich habe auch schon kleine Feiern nur mit 2 EON15G2 gemacht, und alle waren zufrieden. Allerdings stimmt schon, das der Bass etwas schwach ist; da müsste man ggf. noch was hinstellen, wenns rumsen soll.
Jip.
Volker Holtmeyer schrieb am 2002-07-30 10:16Hoppla, im Physikuntericht nicht aufgepasst?! Die Resonanz von Lambda/2 gibt es nur am offenen Ende. Z.B. eine sogenannte nicht gedeckte Pfeife - also eine wo an einem Ende offen ist - hat eine Resonanz bei Lambda/2.
Zwischen 2 Begrenzungsflächen gibt es immer nur Resonanzen bei n * Lambda.
Ich würde sagen Lambda/4 haben wir bei einer nicht gedackten (zu einer Seite offenen) Pfeife.
Bei einer gedackten (also geschlossenen) Pfeife (und Bassbox) gilt Lambda/2
Logisch, denn die Knotenpunkte befinden sich bei den geschlossenen Pfeifen, Boxen etc. an der Wand, den hier ist keine Luftbewegung möglich; die maximale Luftbewegung liegt dann in der Mitte.
Bei offenen Pfeifen liegt der eine Knotenpunkt an der Wand, und an der offenen Seite befindet sich die maximale Luftbewegung, also der Schwingungsbauch, das ist schon bei Lambda/4 und ungeradzahligen vielfachen davon möglich
Bei einer geschlossenen Pfeife oder Box überlagert sich die eintreffende 2. Halbwelle mit der reflektierten 1. Halbwelle.
Die Berechnungsprogramme geben für die jeweils ersten Resonanzen in einem geschlossenen Raum auch die halbe Wellenlänge heraus.
Aber zum Thema Gehäusedämmumg: probieren geht ja bekanntlich über studieren, und ich kann nur empfehlen, einfach mal zu testen, ob die Resonanzen bei Dämmung in der Gehäusemitte weg sind, bei mir hat es jedenfalls funktioniert.
Gruß Jip.
p.s. falls ich daneben liege, korrigiert mich bitte; ich habe im Web nämlich unterschiedliche Aussagen dazu gefunden.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-07-31 02:48 ]</font>
