  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Wie dämpft oder dämmt man einen Subwoofer
    • Jip
    • 31. Juli 2002 um 01:14
    Volker Holtmeyer schrieb am 2002-07-30 10:16
    Hoppla, im Physikuntericht nicht aufgepasst?! Die Resonanz von Lambda/2 gibt es nur am offenen Ende. Z.B. eine sogenannte nicht gedeckte Pfeife - also eine wo an einem Ende offen ist - hat eine Resonanz bei Lambda/2.
    Zwischen 2 Begrenzungsflächen gibt es immer nur Resonanzen bei n * Lambda.
    Ich würde sagen Lambda/4 haben wir bei einer nicht gedackten (zu einer Seite offenen) Pfeife.
    Bei einer gedackten (also geschlossenen) Pfeife (und Bassbox) gilt Lambda/2
    Logisch, denn die Knotenpunkte befinden sich bei den geschlossenen Pfeifen, Boxen etc. an der Wand, den hier ist keine Luftbewegung möglich; die maximale Luftbewegung liegt dann in der Mitte.
    Bei offenen Pfeifen liegt der eine Knotenpunkt an der Wand, und an der offenen Seite befindet sich die maximale Luftbewegung, also der Schwingungsbauch, das ist schon bei Lambda/4 und ungeradzahligen vielfachen davon möglich
    Bei einer geschlossenen Pfeife oder Box überlagert sich die eintreffende 2. Halbwelle mit der reflektierten 1. Halbwelle.
    Die Berechnungsprogramme geben für die jeweils ersten Resonanzen in einem geschlossenen Raum auch die halbe Wellenlänge heraus.
    Aber zum Thema Gehäusedämmumg: probieren geht ja bekanntlich über studieren, und ich kann nur empfehlen, einfach mal zu testen, ob die Resonanzen bei Dämmung in der Gehäusemitte weg sind, bei mir hat es jedenfalls funktioniert.
    Gruß Jip.
    p.s. falls ich daneben liege, korrigiert mich bitte; ich habe im Web nämlich unterschiedliche Aussagen dazu gefunden.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-07-31 02:48 ]</font>
    • Jip
    • 29. Juli 2002 um 23:17
    Volker Holtmeyer schrieb am 2002-07-29 10:37 :
    In die Gehäusemitte bringt auch nichts! Jedenfalls wenn man's genau nimmt. Da hat die Schallschnelle nämlich wieder ein Minimum.
    Kann sich das so vorstellen, dass man sich eine Sinuswelle zwischen den jeweiligen Gehäusewänden denkt. Demnach kann man am bei 1/4 der Länge am meisten erreichen.
    Wenn nun aber genau eine Halbwelle im Resonanzfall steht, ist der Wellenberg wieder genau in der Mitte :smile:
    Wie gesagt, am besten Sandwichweise in Schichten den Noppenschaum einbringen, so erreicht man alle Zonen.
    Jip.
    • Jip
    Jip.
    • Jip
    • 28. Juli 2002 um 18:42
    Wenn der Noppenschaum/Dämmwolle nur am Gehäuserand verlegt wird, dämpft man aber nur die höheren Ferquenzen (ab wieviel Hz weis ich jetzt nicht genau).
    Für die Resonanzen, die ich in meinen Bassreflexwürfeln (MPro418S) hatte, musste Noppenschaum auch in die Mitte des Gehäuses. Ich habe also lose mehrere Schichten Noppenschaum in das Gehäuse gesteckt, das brachte Abhilfe.
    Da gab's auch mal einen guten Link zu, wo alles erklärt wurde, den finde ich aber gerade leider nicht; kann ich aber nachtragen, wenn ich es gefunden habe.
    Jip.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-07-28 18:45 ]</font>
    • Jip
    Jip.
  • W-Bin...
    • Jip
    • 28. Juli 2002 um 18:13
    Anonymous schrieb am 2002-07-28 14:41 :
    Wir haben F18er Konstruktionen, 4 pro Seite sind viel besser als der ganze W-Bin Stack von früher.
    Im F18 hört man aber den Unterschied verschiedener Chassis.
    Hi Stefan, welchen "F18" meinst Du? Ich kenne nur die "F118" von "Funktion-one" (Basshorn 1x18") bzw F218 (2x18" Basshorn). Könntest Du evt. noch mal einen Link dazu posten, danke Jip.
  • W-Bin...
    • Jip
  • AMP's & Ampracks
    • Jip
    • 27. Juli 2002 um 06:46
    Wellenfront schrieb am 2002-07-26 23:02 :
    Die gesamte auch fast vollkommen baugleiche Qrown 2HE Serie ist nun wirklich weder dauerhaft noch hochwertig!
    Wenn du es nicht glaubst,schraub sie auf.
    die Microtec,s haben zb KEINE DC Protection.
    Wellenfront:
    Ist denn wenigstens die MA3600VZ genau so solide aufgebaut wie die MA5000VZ, nur mit weniger Leistung? Ich habe nämlich vor, alle Amps auf MA 3600/5000 umzustellen, da ich mit der 5000er voll zufrieden bin.
    Gruß Jip.
  • Board...
    • Jip
    • 26. Juli 2002 um 22:08
    Kann mich da nur anschliessen: ich finde das Board gut, so wie es ist, ohne viel Schnick Schnack und Animierten Grafiken, Java Applets usw. Das macht alles nur langsam. Und ob ich nun 5 min. früher oder später die aktualisierten User Stände sehe, macht bei mir keinen Unterschied.
    Gruß Jip.
  • Board...
    • Jip
    Gruß Jip.
  • Playlist
    • Jip
    • 26. Juli 2002 um 15:21
    Hi, schau mal hier:
    http://www.dj-playlist.de/
    aber eher für jüngeres Publikum :smile:
    Gruß Jip.
  • Playlist
    • Jip
    Hi, schau mal hier:
    Gruß Jip.
  • imq Stage line
    • Jip
    • 26. Juli 2002 um 06:40
    reicht es nicht einfach, wenn man sich ein Adapterkabel von Chinch auf XLR bastelt, oder liegt zwischen Chinch und XLR ein Sprung im Arbeitspegel?
    Mein Discomixer, und ich glaube auch viele andere Discomixer haben auch Chinch Ausgänge.
    Damit gehe ich z.B. erst auf einen Compressor, der hat Klinke und XLR und dann in die Weiche und in den Amp, das funktioniert eigentlich ganz gut mit jeweils den passenden (selbstgemachten) Kabeln.
    Jip.
  • Gute Bassbox erkennen
    • Jip
    • 25. Juli 2002 um 06:59
    Moin zusammen, mich würde mal interessieren welcher Amp hat denn einen Dämpfungsfaktor von grösser 1000???? Also so 400 und 500 kenne ich ja aber 1000???
    Los macht mich schlau :smile:
    CU
    DJ Detto
    Moin,..
    CROWN MA5002VZ: Dampingfactor >1000 [10Hz-400Hz]
    Ich vermute mal, die anderen "grossen" können das auch (QSC, Camco, Crest), habe aber jetzt nicht nachgesehen.
    Gruß Jip.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-07-25 07:01 ]</font>
  • Endstufe ohne Lüfter betreiben
    • Jip
    • 25. Juli 2002 um 06:48
    Wenn Du von einer Endstufe den Lüfter abklemmst, gehst Du natürlich die Gefahr ein, daß diese irgendwann zu warm wird. PA Endstufen entwickeln auch ohne Signal, also im Leerlauf eine gewisse Mindestwärme.
    Bei Temperatur- und Drehzalgesteuerten Lüftern fangen diese auch im Leerlaufbetrieb der Endstufe irgendwann an zu laufen (Digam, Crown MA). Ohne Lüfter würde die Temperatur wohl nicht so hoch werden, dass die Endstufe Schaden erleidet, aber die Lebensdauer der Stufe wird damit auch nicht verlängert.
    Je nach Belastung der Endstufe steigt die Temperatur noch weiter an, die guten PA Amps werden rechtzeitig abschalten oder die Leistung mindern, bevor sie zu heiss werden, also würde wohl nichts großartig kaputt gehen.
    Ich würde es trotzdem nicht machen, sondern eher eine (gebrauchte) Crown K1, K2 kaufen, die ja für diese Aufgabe ideal ist.
    Gruß Jip.
  • D&B B2
    • Jip
    • 24. Juli 2002 um 09:22
    tthorsten:
    Jo, woll'n mal sehen, wei es am 14. aussieht. Ich melde mich dann vorher nochmal per e-mail bei Dir. Jip.
  • D&B B2
    • Jip
    tthorsten:
  • Zur Suchmaschine in dem Forum
    • Jip
    • 24. Juli 2002 um 09:16
    Hier ist wohl das, was Du suchst:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?topic=675&forum=30&start=45
    Gruß Jip.
    • Jip
    Gruß Jip.
  • D&B B2
    • Jip
    • 24. Juli 2002 um 06:42
    tthorsten schrieb am 2002-07-23 20:51 :
    wie gesagt meine Bässe auf jeden fall.
    obes Evolution tops gibt steht noch inden sternen.
    aber von Bremen anch stuttgrat für so ein mini open air.
    Ja mal sehen, wenn ich keinen Termin am 14.9. mehr bekomme, warum nicht. Ich kann ja auch mal bei Fischer hier in Bremen anfragen, ob die die Teile da und angeklemmt haben zum hören; aber das ist natürlich nichts im Vergleich zur richtigen VA. Gruß Jip.
