  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Richtig so!
    • Jip
    • 26. Juni 2002 um 15:04
    event2dance schrieb am 2002-06-26 13:26 :
    Als Verbesserungsvorschlag wäre das kein Annonympost mehr möglich ist. Und beim registrieren das kennwort automatisch an die angegeben E-mail Adresse gesendet wird.
    Genau sowas hatte ich ja auch schon vorgeschlagen. Dabei müssen natürlich Adressen wie gmx usw. ausgeschlossen werden, da sich dort ja jeder X-beliebige anmelden kann.
    Ich sehe das Forum auch als Informationsmöglichkeit über PA Technik weil man selber ja nie alles kennen oder hören kann. Ich lese auch gerne nur mit oder schreibe was ich weis dazu. Die Beleidigungen stören mich auch, nerven nur und bringen uns nicht weiter. Jeder weis was er hat, was er kann und wieviel er dafür nimmt, Beledigungen werden das nicht ändern, Jip.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-06-26 15:05 ]</font>
  • D******* Zimmerbrandlautsprecher .....
    • Jip
    • 25. Juni 2002 um 20:18
    War da vielleicht auch etwas (zu)viel Leistung im Spiel? Ich meine, wenn schon die Pappen abgerissen waren,.. Jip.
  • Profil im Forum
    • Jip
    • 24. Juni 2002 um 17:28
    Meine Tel. Nummern sind kein Geheimnis, sie sind ja auf meiner HP zu finden. Bei Adressen hätte ich etwas bedenken (nicht wg. der bekannten Forumsmitglieder) aber man muß es dem Herrn Einbrecher ja nicht noch besonders einfach machen, ne? Gruß Jip.
  • hhhhiiiillllffffeeeee*gg*
    • Jip
    • 24. Juni 2002 um 17:24
    ..was ist mit Martin's Magnum 2000 ? Kommt mächtig viel Nebel raus :smile:
    Jip.
  • Wievel Line Array braucht der Markt ?????
    • Jip
    • 23. Juni 2002 um 03:49
    Hi, komme gerade von Pet Shop Boys Konzert, Hamburg CCH. Beschallung mit EV X-Line :smile:
    Pro Seite 4 Tops und 4 Bässe, das unterste Top jeweils leicht nach unten abgewinkelt. Stereoeffekt erst nach ca. 15m von der Bühne entfernt in der Mitte, sonst war immer nur eine Seite zu hören. Der Mittel/Hochtonbereich klang zwar nicht so ganz verkehrt, aber meiner Meinung nach auch nicht gerade sehr brilliant. Stimme des Sängers ging manchmal etwas unter.
    Der Bass war sehr druckvoll und präsent, nicht schwammig, allerdings gab es auch Löcher im Zuhörerbereich.
    Meiner Meinung nach war das X-Line dort fehl am Platz, der Raum war viel zu klein, an der hinteren Wand konnte man die Mid/High Reflexionen hören.
    PA Company Brit Row.
    Gruß Jip.
  • Berechnung für Bässe Bühnenmitte???
    • Jip
    • 19. Juni 2002 um 00:48
    Ich bin mir jetzt zwar nicht 100%ig sicher, aber ich meine, daß das sowieso Frequenzabhänging ist ob Auslöschungen oder Überlagerungen stattfinden.
    Ich habe das zuhause auch mal getstet: je nach Phasenlage (habe leider nur eine Weiche mit Phasenschalter und kein Controller mit Delayzeiten) 0 oder 180 Grad, habe ich bei wiederum anderen Frequenzen Überlagerung oder Auslöschung.
    Im Grunde würde ich den Bass sogar immer nur als Block in die Mitte stellen, wenn es geht, das ist glaube ich die beste Lösung mit den wenigsten Auslöschungen.
    Es sei denn, der Abstand zwischen den Bässen ist so groß, daß sich der rechte und linke Bass Block gar nicht mehr gross überlagern und jeder Block nur eine Seite Beschallt. (Grosse Hallen).
    Was meint Ihr dazu?
    Gruß Jip.
  • Endstufen Brummen Wie Umspannwerk und Lüfter laufen sofort a
    • Jip
    • 18. Juni 2002 um 23:12
    Hi, klingt eigentlich ganz logisch was Du da schreibst. Wenn es eine konventionelle Endstufe ist, gibt sie bei 4Ohm Belastung auch mehr Verlustwärme ab, als bei 8Ohm (digitalen Endstufen ist das ziemlich egal ob 2,4 od. 8Ohm).
    Die überschüssige Wärme wird natürlich von den Lüftern abtransportiert, darum müssen sie dann schneller laufen.
    Auch wenn die Endstufe nur 1/8 aufgedreht war, kann man sie trotzdem voll aussteuern, je nach dem, welcher Pegel aus dem Mixer kommt.
    Meinst Du mit dem "Brummen" jetzt das Lüftergeräusch oder brummt sie im Signalweg?? Wenns die Lüfter sind ist es vielleicht normal, oder evt. auch ein Lagerschaden,..
    Wenn das Brummen in den Boxen zu hören ist, stimmt wohl etwas mit dem Amp nicht.
    Gruß Jip.
  • ohm lautsprecher
    • Jip
    • 18. Juni 2002 um 00:08
    Hi, wäre es nicht möglich sicht dann mit falschem Namen anzumelden? Irgendeine Fantasie e-mail Adresse und Namen sich auszudenken ist ja auch nicht schwer.
    Wenn man das "wasserfest" machen will hilft wohl nur, wenn der Admin nur Benutzer mit eindeutigen e-Mail Adressen zulässt (AOL, T-Online,..) kein gmx, hotmail usw, wo sich jeder anmelden kann. Dann eben mit Passwortrückmeldung als Beweis das auch der Inhaber der Mailadresse auch der User ist, oder gleich schriftlich mit Ausweiskopie,..
    Ist zwar etwas aufwendig, aber ich hätte nichts dagegen,..
    Gruß Jip.
    P.S. mich würde aber auch interessieren, wie die TRS Serie klingt, bzw. auch die SS3 Hornbässe :smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-06-18 00:10 ]</font>
  • Was ist besser: Behringer B1800 oder CPA 180 SPro???
    • Jip
    • 15. Juni 2002 um 01:20
    Anonymous schrieb am 2002-06-14 15:59 :
    CPA ist vermutlich eine Billigserie ("beinahe Eigenmarke", die speziell für Conrad von Solton produziert werden. Weil in der Homepage sind die nicht zu finden. Die bieten glaube ich auch keine LS an, in dieser billigen Leistungsklasse. Oder doch?
    Klar ist "CPA" die Conrad Serie. Glaube mal irgendwo gelesen zu haben "Conrad Professional Audio" oder so ähnlich; von wem das produziert wird, weiß ich aber nicht, nur die Qualität ist eben Conrad und eher für den Partykeller usw. gedacht.
    Als professioneller Verleiher sollte man damit nicht ankommen.
    Ich kenn' das Zeugs ja; ein Kollege von mir macht damit auf privaten Feiern Musik, aber so richtig Bass hat er mit 4x18" nicht :smile:
    Jip.
    • Jip
    • 12. Juni 2002 um 06:55
    Naja, mit "keine Ahnung" selber bauen ist vielleicht auch etwas gewagt, und mit dem Verleihen ist das denn so eine Sache. Professionelles Marken Equipment sieht dann wohl besser aus, passt auch eher zu Deinen 10er EONs. Von Mackie gibts da einen aktiv Bandpass Sub (SRS 1500a), den hör Dir am besten mal mit den EONs zusammen an.
    Ich habe zwar auch längere Zeit kleinere Discosachen mit selbstgebautem gemacht, und da hat auch keiner draufgeschaut und gesagt "Oh je, Selbstbau!" aber eben kein Verleih.
    Hast Du schon mal an gebraucht Mat. gedacht? Da gibt es auch gutes Zeug. Schau doch mal bei Desch, Thomann oder Audio Börse vorbei, da findest Du bestimmt was.
    Jip.
    • Jip
    • 11. Juni 2002 um 20:09
    dennynix schrieb am 2002-06-11 18:45 :
    Ich suche günstige PA Subwoofer mit richtig fett Bass (diese möchte ich mit 2 JBL EON-10 Aktive-Lautsprecher verwenden).
    Falls jemand nicht genau weis welche ich mein:
    <a href="http://www.behringer.com/B1800/index.cfm?lang=ger">Behringer B1800</a>
    <a href="http://www.conrad.de">CPA 180S:</a> Bei Conrad Art.Nr.: 377600 - 62
    Hi, sei mir bitte nicht böse, aber "fett Bass" und "Conrad" passt nicht zusammen. Ich habe bis jetzt noch nichts von Conrad gehört, was Bass gebracht hätte, das ist nur für Partykeller geeignet.
    Das Behringer Teil habe ich noch nicht gehört, vermutlich wird es aber noch mehr bringen als das Conrad Equipment,...
    Kaufe Dir besser ein richtigen 18" Bass, z.B. einen RCF L18P300 und baue Dir ein Gehäuse dazu selber, für den gleichen Preis hast Du dann bestimmt mehr Bass. Gehäusepläne gibt es im Web ja wie Sand am Meer,..
    ..oder mail mal den User Moser7 an, der wollte sowieso gerade 18" Subs bauen (lassen).
    Gruß Jip.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-06-11 20:11 ]</font>
  • Billig muß es sein -> Behringer?
    • Jip
    • 11. Juni 2002 um 07:56
    Gut, dann oute ich mich jetzt auch mal als Behringer User: ich habe die alte Version (DSP 1100 glaube ich heißt der) und die auch die neue DSP 1124 Pro.
    Meine Meinung ist: als Feedback Destroyer funktionieren die nicht wirklich gut; dauert zu lange bis das Feedback erkannt ist. Da ich die Teile wg. meinem Mixer auch nur in der Summe und nicht nur im Micro Signal einsetzen konnte, verwende ich sie jetzt auch nur noch als param. EQ zum Frequenzgang anpassen der PA.
    Für den Preis machen sie sich als EQ eigentlich ganz gut, was mich stört ist aber das recht starke rauschen, vor allem, wenn die Höhen angehoben werden.
    Man kann zwar hinten noch die Eingangsempfindlichlkeit umstellen, aber entweder rauscht es, oder er geht zu schnell in den roten Bereich,...
    Ein schnelles Eingreifen in die Filter ist auch nicht, wie der Kollege Volker schon geschrieben hat, dafür ist das einfach zu umständlich.
    Aber für Low-Cost Geschichten zum Entzerren der PA ist das Teil durchaus okay, immerhin haben die Teile auch 10 Speicherplätze.
    Jip.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-06-11 07:59 ]</font>
  • Welchen Duspol?
    • Jip
    • 11. Juni 2002 um 07:25
    Ich habe ein RT Prüfball von Tietzsch mit Skala von 100-500 V :smile:
  • Aktive Frequenzweiche
    • Jip
    • 9. Juni 2002 um 14:35
    Anonymous schrieb am 2002-06-09 13:04 :
    Ich wollte schon Stereo arbeiten.
    Doch was spräche gegen Mono?
    merkt man das bei einer PA?
    der Bass soll doch eh immer mono sein.
    Was bräuchte ich also an Endstufen?
    wenn Du Mono arbeitest, benötigst Du min. eine 2-Kanal (Stereo) Endstufe. Ein Kanal für Bass, einen für Mid/High, dann ist aber alles Mono, nicht nur der Bass.
    Es gibt auch Endstufen, welche unterschiedliche Leistungen für die 2 Kanäle bereit stellen (z.B.: Crown MA 24x6, QSC Powerlight 1.5X); der Bass benötigt i.d.R. mehr Leistung als der Mid/High Bereich.
    Jip.
  • Basshorn
    • Jip
    • 6. Juni 2002 um 23:05
    PA-Peter schrieb am 2002-06-06 22:21 :
    Hey,
    ist das das Megahorn, was da mal in der PP gecheckt wurde???
    Das ist nicht nur groß, sondern soviel ich weiß auch schwer!
    In welchen Frequenzbereich arbeitet es denn tatsächlich? Wo gehts los und wo hört's auf?
    Hi, ich habe bis jetzt nur die DCS2 selber gehört, das "Megahorn" KF940 ist noch grösser und nat. schwerer, es war auch schon mal auf der Mayday,... aber wie gesagt, hat die gleichen 2 Treiber drin. Laut EAW geht die DCS2 bis ca. 45Hz (-3dB), und die KF940 bis 24Hz (-3dB).
    Aber die DCS2 waren schon g*** :smile:
    >Jip<
  • Basshorn
    • Jip
    Hey,
    >Jip<
  • Basshorn
    • Jip
    • 6. Juni 2002 um 22:15
    tthorsten schrieb am 2002-06-06 21:05 :
    Kennt jemand die konstruktion details
    von so einem EAW Bent horn was ist denn da
    so besonderes dran.
    funktioniert das wirklich.
    Hi, Du meinst evt. das KF940 bzw. der kleinere Bruder davon DCS2. Beide sind mit den gleichen 12" Treibern bestückt (2 Stück jeweils), nur die Hornlänge der KF940 ist länger als die vom DCS2.
    Die DCS2 macht spätestens bei 35/40 Hz schluß, während die KF940 noch etwas tiefer geht. Das besondere daran ist wohl, dass der gefaltete Hornverlauf innerhalb der Box keine scharfen Ecken und Kanten aufweist, sondern runde Übergänge hat.
    Ich habe auch schon überlegt mir die Teile zuzulegen, weil 4 Stück schon wirklich enorm drücken, leider finde ich sie mit ca. 91x91x91 cm etwas unhandlich für den mobilen Einsatz. Jetzt gibt es aber die LA400 mit nur einem 12" Speaker, dafür auch nicht ganz so laut.
    Jip.
  • Basshorn
    • Jip
    so besonderes dran.
    Jip.
  • Basshorn
    • Jip
    • 5. Juni 2002 um 22:03
    Hallo "TheRogue",
    wie sieht denn das mit den Preisen aus? Hast Du einfach blind bestellt oder vorher ein Preis bekommen? Auf der HP von Discomania ist der 15ps40 ja nicht dabei,..
    Gruß Jip.
  • Basshorn
    • Jip
    Hallo "TheRogue",
    Gruß Jip.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
