  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Steuererklärung
    • Jip
    • 2. Juni 2002 um 17:56
    StefanH schrieb am 2002-06-02 12:23 :
    Hey Kollegen, ich finde es äußerst bedenklich halbwissen in Sachen Steuern an Kollegen weiterzugeben. Ich denke, sofern sich hier kein Steuerberater oder Steuerfachangestellter unter uns befindet sollten wir uns mit Äußerungen in dieser Hinsicht zurückhalten.
    Beispiel :
    Wenn Du die Umsatzsteuer (MwSt) auf Deinen Rechnungen ausweisst, dann musst Du sie auch unbedingt ans Finanzamt abführen!! --> Umsatzsteuererklärung! Bis 32500 DM (jetzt ca. die hälfte in €) Jahresumsatz bist Du aber nicht Umsatzsteuerpflichtig. ( Ausführungen von JIP ! ).
    Das ist insofern richtig, als das der Steuerpflichtige bei einem Umsatz bis max. 16.750.- € p.a. zur Umsatzsteuer optieren kann !
    Hi, Du hast natürlich Recht.
    Ich habe deswegen auch geschrieben: "(jetzt ca. die hälfte in €)". Die Steuererklärung 2001 wird ja eh auch noch in DM gemacht. Ich habe das nur geschrieben, weil ich mich selber gerade mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und auch bei St.Berater deswegen war, bzw, auch beim Finanzamt nachgefragt habe wg. Umsatzsteuer, auch das ist möglich :wink:
    Und ich rate natürlich auch weiterhin sich einmal von einem Steuerberater nur "beraten" zu lassen, das ist wie gesagt nicht sooooo teuer und danach ist man jedenfalls schlauer.
    Gruß Jip.
  • Steuererklärung
    • Jip
    • 1. Juni 2002 um 03:01
    Du musst bei Deiner Lohnsteuererklärung nur die Anlage GSE (Gewerbebetrieb) ausfüllen und eine Einnahme/Überschuss Rechnung abgeben. Es reicht idR., wenn Du alle Einnahmen und alle Ausgaben gegeneinander rechnest, Anschaffungen 800 DM werden über 5 Jahre abgeschrieben.
    Wenn unterm Strich dann minus rauskommt, bekommst Du wahrscheinlich vom Finanzamt etwas wieder.
    Sicherlich hast Du ja noch einen Hauptberuf, auf den Du Lohnsteuer jeden Monat zahlst; der negative Betrag in Deinem Gewerbe schmälert dann Dein zu versteuerndes Einkommen.
    Tipp: lass Dich mal vom Steuerberater beraten, das ist nicht so teuer. Du kannst Die Formulare wie hier schon geschrieben dann mit WISO ausfüllen.
    Wenn der Steuerberater die komplette Steuererklärung machen muss, gehts aber ins Geld.
    Ach ja, Stichtag ist der 31.5, für jeden verspäteten Monat, kann das Finanzamt dann bei evt. Nachzahlungen Überziehungezinsen auf den geschuldeten Betrag verlangen (waren glaube ich ca. 10% pro angefangen Monat, also nicht ganz billig), darum besser beeilen.
    Irgendwann schreiben sie Dich natürlich an. Besser: um eine Verlängerung der Abgabefrist beim Finanzamt bitten, weil Dein Steuerberater keinen Termin mehr frei hatte, oder Du länger im Urlaub gewesen bist oder Deine Daten auf der Festplatte verlorengegangen sind,......wie auch immer.
    Jip.
  • Aufträge
    • Jip
    • 31. Mai 2002 um 17:53
    Ich würde sagen, das klingt ziemlich logisch, was der Admin da schreibt. Bei kleineren Schul-, Vereins-, oder Dorffesten ist es fast egal was für ein Zeug da steht, Hauptsache billig; gerade auf dem Lande ist man "Preisbewusst" :wink:
    Wenn ich natürlich ins Pop/Rock Konzert oder ähnliches gehe, dann ertwarte ich auch Top Sound (für 50-60€ Eintritt), das kann ein Hobbyverleiher mit 4 Boxen pro Seite ja auch gar nicht bringen, klar.
    Gruß Jip.
  • Endstufe
    • Jip
    • 31. Mai 2002 um 17:40
    tthorsten schrieb am 2002-05-31 13:15 :
    ein weitere 18" bringt dir 6dB .
    Hi, korrigiert mich bitte wenn ich mich irre, aber eine Leistungsverdopplung (und das wäre ja ein weiterer 18er) bringt meines Wissen nur +3dB.
    Gruß Jip.
  • Preise...
    • Jip
    • 28. Mai 2002 um 22:52
    DJ Detto schrieb am 2002-05-28 21:31 :
    ich bin ja ein bisschen blöd... und die Smilies kenn ich ja aber was heisst zum Teufel nochmal immer dieses *g* oder *gg*
    Bitte lasst mich nicht dumm sterben !!!!! Von mir aus auch ne mail schicken egal
    CU
    DJ Detto
    *g* = grinsen
    *gg* = breiteres grinsen
    *ggg* = besonders breites grinsen
    alles klar!?
    cu.. *gggggggggggggg*
    Jip.
  • Passende Endstufe gesucht...
    • Jip
    • 28. Mai 2002 um 18:37
    VISIOTRONIX schrieb am 2002-05-27 21:56 :
    ich habe mir 'nen Satelittensystem (2x Hoch/Mittel (je 400W) und 2x Tief (je 500W) jeweils 8 Ohm ausgesucht und brauche nun passende Endstufe(n) dafür.
    Hi, dann will ich mal meine Lösung vorschlagen: ich benutze ein ähnliches System an einer Powersoft Digam Q4004:
    4x 600 W/8Ohm
    4x 1000 W/4Ohm (die Digam)
    Die Endstufe hat Clip Limiter, interne Weiche bei 65, 100, 130Hz, 12dB/Oct. Sie wiegt nur 9,5 Kg bei 1 HE.
    Vorteil: Du Kannst das Mischpult direkt an die Endstufe klemmen, brauchst keine Weiche mehr und hast dann ein 2Weg aktives Stereo System; und Du brauchst nur eine Endstufe. Du könntest sogar noch ein zweites Boxensystem Parallel dazu schalten.
    Nachteil, die Q4004 ist recht teuer und wenn die eine Endstufe mal ausfällt geht nichts mehr, bei 2 Endstufen für 2 Wege könnte man ja noch schnell was tricksen wenn eine ausfällt (Mono 2-Weg z.B.)
    Jip.
  • JBL, Sicherungen tauschen unerwünscht!
    • Jip
    • 28. Mai 2002 um 06:30
    "fest verlötet" ?? Das wäre ja schon ne Frechheit von JBL. Sicher sind die EONs kein Profimaterial, aber dann kann man sie ja nur für die Beschallung auf dem WC :smile: benutzen, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn mal eine ausfällt,..
    Ich habe nochmal im Manual nachgeschaut: wenn die Sicherung mal "durch" ist, ist's ein Fall für die Werkstatt! Klasse.
    Die gehen nämlich davon aus, dass die Sicherung nur dann durchbrennt, wenn die Box wirklich einen defekt hat und in die Werkstatt muss, bei mir ist sie aber nun durch mehrmaliges einschalten des FI-Schalters während der Fehlersuche infolge der Stromstösse dann durchgebrannt.
    Gruß Jip.
  • Sicherungsschutz an Schukos ?
    • Jip
    • 26. Mai 2002 um 21:44
    sachsensound schrieb am 2002-05-26 21:23 :
    @ jip
    ..das würde ich auch nicht machen... im Extremfall geht dabei der Elko kaputt.
    Danke, aber ich mache das schon lange nicht mehr. Ich habe alles in Racks komplett verkabelt, wo sich die Geräte wohl auch teilweise untereinander entladen.
    Aber der Tipp mit der Lampe für den Kollegen "thinkiamstupid" ist natürlich auch nicht verkehrt und vor allem simpel zu realisieren.
    Jip.
    • Jip
    • 26. Mai 2002 um 21:39
    Hallo Forum, ich hatte gestern ein lustiges Erlebnis mit einer JBL EON15 G2 Aktiv Box. Auf einer Feier für 150 Personen hatte ich eine davon mit, um einen abgelegenen Bereich zu Beschallen.
    Nach einem Stromausfall war die JBL kaputt. Oft ist es ja nur die Sicherung und es war auch so, aber um an die zu kommen, musste ich 14 Schrauben lösen um die Box zu öffnen.
    Können die JBL Entwickler nicht an der Aussenseite des Boxengehäuses eine tauschbare Sicherung vorsehen?
    Dann wäre der Wechsel in 2 min. erledigt gewesen. So habe ich aber 30 min. rumgeschraubt. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen mit anderen Herstellern, oder ist das allgemein so üblich dass man erst alles aufschrauben muß ?
    Ich werde die Boxen jetzt wohl umrüsten,...
    Gruß Jip.
    • Jip
    • 26. Mai 2002 um 21:11
    phil schrieb am 2002-05-26 21:06 :
    btw.... der DX7 hat ein Schaltnetzteil.... da sieht wieder alles anders aus
    Da haben wir den Salat,....
    Normalerweise packt man die Schukostecker Kontakte ja auch nach dem ziehen nicht mehr an. Wenn ich weis, dass ich so ein Gerät habe, dann halte ich wie gesagt die Kontakte nach dem Rausziehen eben gegen Metall und gut.
    Jip.
    • Jip
    • 26. Mai 2002 um 21:04
    Das mit dem Motor stimmt.. wobei eine Lichtmaschine im Auto nicht das beste Beispiel für nen Motor ist :wink:
    CEE ya Phil
    Genau, ist ja eigentlich auch kein Motor, nur vom Prinzip her,.. ich dachte nur die kennt jeder :wink:
    Gruß Jip.
    • Jip
    • 26. Mai 2002 um 20:52
    phil schrieb am 2002-05-26 20:27 :
    eigentlich kann die spannung am Schukostecker nicht von den Kondensatoren hervorgerufen werden. Kondies speichern Gleichspannung außerdem ist zwischen Kondensator und Trafo noch ein Brückengleichrichter anwesend... Damit bei einem Trafo die primärspule eine spannung in die sekundärspule induzieren kann braucht's aber eine Wechselspannung. (Physik 7. Klasse)
    Somit kann das so schonmal nicht stimmen.
    Anders sieht es bei Motoren aus. wenn man dort den Stecker zieht, dann dreht sich der motor ja erstmal lustig weiter (massenträgheit oder so... ,-)). Der Motor funktioniert in diesem Fall wie ein Generator. Und hier bekommt man dann auch gerne mal einen gewischt.
    Vielleicht kann aber jemand erklären, woher die spannung am stecker kommt. ...
    Und wenn ich hier nur mißt geschrieben habe, dann korrigiert mich bitte!!!
    Phil
    richtig ist, dass Kondensatoren nur Gleichspannung speichern können, aber auch an Gleichspannung kann man einen elektrischen Schlag bekommen.
    Es müssen ja auch nicht gleich die Ladeelkos der Endstufen sein, da hast Du auch recht, von der Sekundärwicklung auf die Primäwicklung ohne Wechselstrom geht nicht; es reicht aber schon, wenn irgendwo am 230 V Eingang des Gerätes noch ein kleiner Kondensator geschaltet ist, z.B. zur Entstörung o.ä. Wie gesagt bei mir am DX7 (Synthesizer) und sogar am Küchengerät habe ich schon welche "gewischt" bekommen.
    Das Motoren beim Auslauf oder "andrehen" eine Spannung erzeugen ist nur bedingt richtig, es hängt von der Art des Motors ab. Motoren die permanent Magneten besitzen können das wohl, aber aus einem Generator von einem PKW, z.B. bekommt man ohne eine "Fremderregerspannung" kein Volt heraus, anschieben mit total leerer Batterie geht also nicht.
    Jip.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-05-26 20:56 ]</font>
  • Seltsamer Sound
    • Jip
    • 26. Mai 2002 um 20:00
    kkbo schrieb am 2002-05-26 19:53 :
    Und das muss auch der DJ gestern so gesehen haben, denn anstatt einfach an den Boxen weiter aufzudrehen, standen die Gainregler am DJ-Mischer wieder mal auf voll, damit ja alle Lampen dauerhaft leuchten. Gut, dass es Limiter gibt!
    Tja, damit habe ich keine Probleme, da ich meine Anlage verleihe und auch selber der DJ bin :grin:
    Jip.
  • Kopfhörer
    • Jip
    • 26. Mai 2002 um 17:36
    Für DJ: Technics RP-DJ 1200, benutze ich auch, schön baßstark, lässt sich zusammenklappen/wegklappen, bin damit zufrieden. Für Live kann ich nicht beurteilen.
    Jip.
    • Jip
    • 26. Mai 2002 um 17:21
    Wenn Du den Stecker rausgezogen hast und die beiden Metallstifte dann gegen ein Metallstück drückst, schließt Du damit das Gerät eingangsseitig kurz und die Spannung, die noch in den Kondensatoren war, ist entladen. Ich hatte auch mal so ein Gerät (Yamaha DX7) :smile:
    Ein hochohmiger Widerstand, der permanent parallel zum Eingang geschaltet wird, erledigt das auch. Normalwerweise sollten gute Geräte solche Probleme aber nicht haben. Auf jeden Fall nicht selber machen, sondern vom Elektriker!
    Jip.
  • Seltsamer Sound
    • Jip
    • 26. Mai 2002 um 16:23
    Vielleicht stand der Sub genau in der Mitte der langen Wand, so dass es mit den Reflexionen der Seitenwände dann zu Auslöschungen gekommen ist. Da es ja nur einen Sub gab, kann es ja sonst keine Auslöschungen mit weiteren Subs gegeben haben, ist natürlich schwer zu sagen. Wenn Du die Zeit hast, würde ich in solchen Fällen mal die Position des Subs verändern und testen.
    Da ich ja auch solche Veranstaltungen mache muss ich aber sagen, das bei z.B. Hochzeiten auch gar nicht so ein MEGA Bass geforert ist. Du hast ja auch oft ältere Gäste dabei, die das gar nicht so gut abkönnen. Ich könnte zwar mehr hinstellen, aber das würde bei solchen Feiern auch schnell Probleme geben.
    Ich habe in der Regel auch irgendwie immer teilweise Auslöschungen im Bass dabei, das lässt sich nur schwer vermeiden; am besten ist es immer, die Bässe im Center oder in der Ecke zu einem Cluster aufzubauen, oder eben weit von einander entfernt.
    Jip.
  • beste allround boxen???
    • Jip
    • 22. Mai 2002 um 16:26
    Chriss schrieb am 2002-05-22 11:48 :
    habt ihr ungefähr ne Preisvorstellung was der "Bomber" *g* kosten würde, das teil schaut nämlich ganz annehmbar aus .. würd mich mal interesieren
    -Chriss
    ..die "Bomber" klingt auch ganz annehmbar :grin:
    Outline gibts bei Musik Produktiv, Preise nat. auch, viele allerdings nur auf Anfrage.
    Jip.
    • Jip
    • 21. Mai 2002 um 14:03
    Du meinst die "Bomber" ? 3" 10" 15" u. 18",... Zu Outline muss ich sagen, ich weiss zwar nicht, warum ich sie selber nicht einsetze (Preis vielleicht? :->), aber der Sound fasziniert mich bei jeder Messe immer wieder. Sehr druckvoll, tiefgang, glasklar und nicht irgendwie aufdringlich die mid/hi Hörner.
    Die Bomber hat für den Kick den 15" und für den Druck noch einen (verborgenen) 18" Speaker; in so einer art Bandpass Konstruktion ("twin reflex configuration") ?!
    Von Sound her klasse, Nachteil: etwas unhandlich und schwer (80Kg),..
    Jip.
  • Eingangssignalmüll
    • Jip
    • 20. Mai 2002 um 03:38
    Hi, mich persönlich stört am Dateq XTC die etwas unglückliche Position des Kopfhörer Anschulles etwas; man kommt bei Kanalziehen schnell mal dran, na und 3 Kanäle sind etwas mager,.. Die LED Anzeige ist natürlich schön hochauflösend :grin:
    Wenn mein Mixer den Geist mal ganz aufgibt wollte ich mir eigentlich ein M1 zulegen, das finde ich aber doch noch etwas arg teuer.
    Zur Zeit tendiere ich eher zum KME-CMX. Der hat genügend Eingänge, alle wichtigen Funktionen wie Bass Absenkung, und wichtig: Einpegeln des vorzuhörenden Signals mit der Gesamt Lautstärke; gut abgestufe LED Anzeigen, und der Sound auf der Musikmesse (zumindest via Kopfhörer) war auch gut.
    Hat Jemand das Teil schon mal im Einsatz gehabt? Wie war der Klang?
    Jip.
  • Kombination Horn und BR
    • Jip
    • 20. Mai 2002 um 03:17
    DJ Detto schrieb am 2002-05-19 23:42 :
    9. Jip Also ich finde den Klang NETT. Wie schon erwähnt in der leeren Aula so etwa 8 Meter von den Dingern weg kam das prall. So und so eine Box kostet max. 250 Euro mit FANE Bestückung. Das ist doch eine Überlegung wert – oder??
    Tja, ich hatte bis vor kurzem noch 2 EVM 15B, habe sie leider verkauft; eigentlich hatte ich vor, diese mal in dem Horn zu probieren, weil das Horn eben simpel zu bauen ist und auch nicht so riesig wird.
    Aber zurück Thema:
    Das mit dem Controller/Delay ist natürlich die Professionelle Lösung um die Laufzeitdifferenz, die durch den längeren Hornweg im Gegensatz zum BR entsteht, zu kompensieren.
    Die Anschaffung würde ich auch jedem gebastel vorziehen. Zum testen aber, ob das zusammen klingt, reicht erstmal die Boxen in der Entfernung gegeneinander zu verschieben; wenn es nicht klingt, spart man sich ja auch den Controller Kauf.
    Aber der Kollege Detto hat im Grunde ja schon bestätigt, das zumindest er den Sound "Klasse" fand.
    Also kann man den Sound mittels EQ und Delay eben noch etwas optimieren und gut.
    Gruß Jip.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
