  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Kombination Horn und BR
    • Jip
    • 19. Mai 2002 um 17:20
    ADMIN schrieb am 2002-05-19 15:59 :
    Meinst Du ein W-Bin? Wenn nicht, wodurch unterscheidet sich die Konstruktion von selbigem?
    Ich vermute, dass er sowas hier meint:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/emh_152.htm
    So würde ich das jedenfalls verstehen, ist ja auch eine Art W-Bin.
    DJ Detto: falls Du wirklich so ein Bass Horn meinst, oder sogar diesen Bausatz, schreib mal bitte, wie das Teil so ist, Klang, Wirkungsgrad,..
    Jip.
    • Jip
    • 19. Mai 2002 um 13:16
    Hi, das Horn was Du meinst ist wohl so eine Art "La scala" v. Klipsch; das ist auch so ähnl. aufgebaut.
    Zum Kombinieren von Horn u. BR:
    Normalerweise würde ich versuchen nur gleiche Boxen im SELBEN Freq. Band einzusetzen, so wie Benny das schon sagte, weil Horn und BR ja etwas unterschiedlich von der Phasenlage her sind.
    Auf jeden Fall drauf achten, daß die Membran v. Horn auf gleicher Höhe wie BR ist/steht.
    Aber: Versuch macht klug; es müssen nicht unbedingt Probleme auftreten. Versuch doch mal bei verschiedenen Frequenzen (Sinusgenerator od. Test CD) jeweils BR oder Horn Box langsam raus bzw. reinzudrehen wenn Du 2 getrennte Endstufe hast. Dann aknnst Du ganz schnell hören, ob die Gesamtlaustärke lauter od. leiser wird --> Auslöschungen!
    Evt. auch die Boxen Positionen verändern und an verschiedenen Hörpositionen probieren. Wenn keine Auslöschungen sind, mit Musikmaterial hören; wenn es dann gut klingt ist doch ok.
    Jip.
  • 50-80v auf dem Gehäuse
    • Jip
    • 15. Mai 2002 um 17:08
    Hi, ich kann natürlich nur vermuten, aber es hört sich nach einem Erdungsproblem an. Es könnte vielleicht sein, dass die Steckdose eine klassische Nullung hat, also eine Brücke zwischen Schutzleiter und Null (war früher so).
    Wenn in der Nähe der Steckdose (Leitungsmässig) nun weitere grosse Verbraucher sind und die Null Leitung zu hochohmig ist, steigt das Potential des Null Leiters an, und Du hast eine Spannung zwischen Null und Erde; wegen der Brücke in der Steckdose dann auch zwischen Schutzleiter und Erde. 50-80 Volt sind allerdings etwas viel.
    Ich rate Dir, einen Elektriker kommen zu lassen, der die Steckdose und Erdungsverhältnisse vor Ort mal überprüft. Normal müsste das doch der Veranstalter bezahlen?!?
    Jip.
    p.s. Falls Du einen Trenntrafo besorgen kannst: der sollte das Problem unterbinden; korrigiert mich, falls ich falsch liege.
  • Mischpullt brummt
    • Jip
    • 15. Mai 2002 um 14:54
    Mal ne ganz blöde Idee: kannst Du nicht testweise ne Batterie anstatt des Netzteils anklemmen? Die geforderte Spannung kannst Du ja vorher messen, bzw. steht vielleicht auch irgendwo (Schaltplan?) Dann kannst Du ja abckecken, ob es das Netzteil ist.
    Jip.
  • Community Bass
    • Jip
    • 14. Mai 2002 um 18:58
    cen-music schrieb am 2002-05-14 18:08 :
    und auch selber ausrechnen, aber ich weiß net mehr, wieviel herz = eine oktave waren *sich schämt*.
    Eine Oktave ist immer eine Frequenzverdopplung (Klaviatur=Logarithmisch)
    Jip.
  • Mischpullt brummt
    • Jip
    • 14. Mai 2002 um 18:47
    cen-music schrieb am 2002-05-14 18:02 :
    steckkontakte? flachbandkabel? hört sich doch sehr nach behringer an :smile:
    nö, noch schlimmer: Monacor aua,...
    Jip
  • Mischpullt brummt
    • Jip
    • 14. Mai 2002 um 17:24
    Naja, wenn es auch ohne Singalquellen brummt, so wie er schreibt, dann würde ich sagen liegt ein richtiger Defekt vor und nix von wegen Symmetrisch usw.
    Manchmal kann es aber auch ganz simpel sein. Mein Discomixer (Marke wird nicht verraten, sonst höre ich noch hier Euer lachen :grin: hatte auch gerade 'ne Macke: gelegentlich verzerrten willkürlich einige der Kanäle, mal der eine, mal der andere.
    Ursache: die Steckkonakte für die mehradrigen Flachkabel auf der Platine waren wohl etwas korrodiert, oder vom Nikotin verschmutzt. Nach etwas "rütteln" am jeweiligen Kontakt war der Fehler behoben.
    Jip.
  • DBX Kompressoren
    • Jip
    • 13. Mai 2002 um 16:56
    Hi, es gibt auch noch ne Stereo Version, den 1066.
    http://www.dbxpro.com/1066art.htm
    Den benutze ich als Compressor/Limiter zum schutz der PA. Er hat auch die bekannten dbx Funktionen wie OverEasy, Hard Knee. Die Compression ist kaum hörbar, wie er sich aber im Vergleich zum 160A macht, kann ich leider nicht sagen.
    Jip
  • Ein Rätsel
    • Jip
    • 9. Mai 2002 um 23:55
    Hi, ich komme auf 4100 ?!?? Beim Swimmingpool muß man nur klein genug anfangen, dan passt er auch doppelt so groß noch,.. :grin:
    Jip.
  • Wie lange halten Schallplatten?
    • Jip
    • 9. Mai 2002 um 23:48
    Hi, bei einer CD habe ich mal gehört so 8 Jahre, wobei ich nicht weis, ob da die reine Abspielzeit oder Lagerzeit mit gemeint ist. Mittlerweile habe ich CDs, die älter sind, aber die fangen auch schon an sich aufzulösen,..
    Eine Schallplatte hält wohl am längsten (lagermässig), zwar knackt sie irgendwann, aber die Klangqualität lässt nicht so schnell nach, wie z.B. beim analogen Tonband/Cassette.
    Würde man eine Schallplatte natürlich dauerhaft abspielen, hätte man wohl nur ne kurze freude dran, weil sie ja mit jedem Abspielen merklich verschleisst, da wäre dann die CD wieder von Vorteil,...
    Gruß Jip.
  • Nur Bass oder was?
    • Jip
    • 9. Mai 2002 um 23:41
    Hi, ich finde Bass ist schon sehr wichtig. Als ich mich noch nicht so für PA interessiert habe, habe ich in Discos oder aus VA's auch nur auf den Bass geachtet.
    Drückt es untenrum ordentlich sagt jeder "normale" Zuhörer gleich = tolle Anlage. Kaum einer achtet auf den Mid/Hi Bereich; das höre ich immer wieder.
    Meine ersten professionellen Boxen, die ich gekauft habe, waren dann auch Bässe :smile:)
    Jip.
  • Ich hab kein Bock mehr
    • Jip
    • 9. Mai 2002 um 23:31
    Das ist ja traurig, dass es sowas gibt. wer sich nicht benehmen kann, sollte gleich verwiesen werden.
    Zum Glück habe ich damit eher weniger zu tun, weil ich überwiegend für private Feiern bis 200 Pers. Musik mache.
    Das schlimmste was war, ist, das es mal jemand auf 'ner Zeltféte lustig fand, den CEE Stecker aus der Verlängerung zu ziehen; dann war natürlich alles aus.
    Jetzt gibt es bei Steckverbindungen eben ein abschliessbares Case,..
    Gruß Jip.
  • Laderampen
    • Jip
    • 9. Mai 2002 um 17:52
    Markus schrieb am 2002-05-09 16:48 :
    Bräuchten demnächst mehrere neue Laderampen für Transporter und LKW.
    Kennt jemand eine gute Quelle?
    Hi, meinst Du vielleicht sowas hier:
    http://www.kaiserkraft.de/KKCT_LoadSecti…roductId=734517
    Da gibt es noch weitere Versionen von, die Firma hat Katalog auf CD und gedruckt.
    Gruß Jip.
  • Subwoofer der Advantage PA / Monacor !!!!!
    • Jip
    • 6. Mai 2002 um 22:59
    thinkiamstupid schrieb am 2002-05-06 22:44 :
    schonmal was von einer BB15 gehört? 72 cm tief, 44 cm breit und 80 hoch ... haut den 18er bandpass allemal weg! davon 4 stück, dann fährst du halt zweimal mit dem pkw aber ist ein super system.
    Hi, ich habe von den BB15 auch schon mal gelesen, waren das mal Bausätze? Hast Du zufällig einen Link zu einem Bauplan davon? Würde mich mal interessieren.
    Jip.
  • Woher nehmen Digital-Amps ihre Power
    • Jip
    • 6. Mai 2002 um 22:48
    Michael schrieb am 2002-05-06 16:54 :
    Jip:
    8 ohm hin oder her? bei welcher normalen techno veranstaltung färhst du einen bass pro endstufen seite?
    dann ändern sich schließlich ein wenig die widerstände und die abgegebenen leistungen...
    gruß
    die 8 Ohm sollten nur ein Beispiel sein, um zu zeigen, dass ein Speaker seine angegebene Impedanz nur bei bestimmten Frequenzen erreicht i.d.R. aber über der angegeben Impedanz liegt. Das geht prozentual natürlich bei allen Widerständen, auch bei 4 Ohm/ 2 Ohm.
    Jip
  • Sicherung fliegt beim Einschalten von Endstufe
    • Jip
    • 5. Mai 2002 um 22:39
    Hi, wenn es eine einfache Endstufe ohne Softstart ist, glaube ich nicht, dass diese den Leistungsabfall bei geringerer Netzspannung durch Netzseitig niedriegeren Eingangswiderstadt und damit höheren Strom kompensiert.
    Es kommt auch immer darauf an, ob man beim Sin. förmigen Spannungsverlauf im Nulldurchgang den Schalter umlegt oder z.B. beim Spitzenwert, wir hatten das Problem auch mal mit einer Endstufe ohne Softstart. Nach jedem 5. Versuch klappte das Einschalten (10A Automat,...)
    Jip.
  • Limmer PA
    • Jip
    • 5. Mai 2002 um 02:34
    PA-Peter schrieb am 2002-05-04 23:37 :
    Hi!
    Es gibt eine LS-Firma, die fest (und offen) mit Limmer zusammen arbeitet
    http://www.maiersound.de
    ...die haben ein Topteil mit dem 308er Horn vom Ralph Limmer!
    Schau Dir das mal an! Vieleicht sind es ja diese Systeme?!?!
    Würde mich echt mal interessieren, da ich auch mal fertige Hörner von ihm kaufen wollte...
    Grüszle
    Peter
    Hallo,..
    ich überlege auch schon ne ganze Zeit, ob ich mir ein paar von den 308 Hörnern baue,..
    Hören Kannst Du sie in der Discothek Fun2000 in Hannover(Messe), dort haben sie 8 Stück davon und es wird damit ziemlich laut. Ich finde sie bezogen auf die Abmessungen/Gewicht/Preis gesehen ziemlich gut u. laut. Das einzige, was mich noch zurückhält, ist das Problem mit einem evt. wiederverkauf von Selbstgebautem,..
    Gruß Jip.
  • TESTTERMIN
    • Jip
    • 29. April 2002 um 16:49
    moser7 schrieb am 2002-04-29 14:41 :
    Ha, wenn ich unsere "Pups" Anlage mitbringe, lacht Ihr Euch ja tot! Das ist mir echt zu peinlich. Wir haben ja kein Grossbeschallungssystem.
    Hi, macht doch nichts, ich habe ja auch kein Großbeschallungssystem, aber ich finde es ne gute Möglichkeit zu vergleichen. Da kann man ja mal hören, was 'ne Top Anlage noch rausholen kann, bzw. für die Leute mit KS, AD, usw. um zu sehen, in wie weit sich die "Mega Investition" gelohnt hat, oder ob es auch was einfaches gebracht hätte.
    Jip
    • Jip
    • 28. April 2002 um 21:20
    ich habe zwar keine Ahnung von Digi Amps, aber es gibt gerade in der Techno und Trance Musik auch mal lang anhaltende Bass Passagen, und dann müssen die Amps Strom liefern können. Aber meistens ist die Impedanz der Speaker sowieso höher oder = 8 Ohm (bei z.B. 8 Ohm Speakern) so daß hier eh schon eine "Begrenzung" des möglichen stattfindet, weil der Amp dann höher ohmiger belastet wird und so die max. Leistung schon gar nicht möglich ist.
    Von Digam weiß ich, daß sie sich dem Netz als "Ohmsche Last" präsentieren, es fließen also kaum Blindströme. Und eine Sicherung, die bei 15,9 A hält und bei 16,1 A auslöst kenne ich nicht; wenn man Glück hat, fliegt ne 08/15 Schmelzsicherung (16A) bei 20-25 A irgendwann mal raus. Bei 20A u. 230V wären wir dann ja schon bei 4600 Watt. Meine Crown MA VZ 5000 bringt unter 2 Ohm Last auch 5000 Watt, und damit habe ich bis jetzt noch keine Sicherung ausgelöst, auch nicht mit Sinuswellen von CD ; Testweise :smile:
    Jip.
  • d&b c4 usw.
    • Jip
    • 28. April 2002 um 15:19
    Hi, die Bässe sind Bandpass-Hörner. Auf der d&b Homepage
    http://www.dbaudio.de
    findest Du in der Dokumentation von C4 eine Skizze aus der man dieses z.T. erkennen kann; Maße stehen natürlich nicht dabei :smile:
    Die Tops sind 12" u. 2" Koaxial. Angeblich funktioniert das ganze System nur dann richtig, wenn man auch die d&b Systemendstufen nutzt, wg. Filter und Controllereinstellungen.
    Jip
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
