  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Hat jemand von euch Erfahrung mit der SRX Serie von JBL ??
    • Jip
    • 24. März 2006 um 11:27
    als Endstufe kannst Du z.B. Powersoft Digam 5000 oder besser Digam 7000 nehmen, dann hast Du noch etwas Reserve.
    http://www.ast-audio.de/download/Digam_Serie.pdf
    Oder Powerlight von QSC:
    http://www.qscaudio.com/products/amps/…powerlight2.htm
    Zu den Boxen kann ich nichts sagen, habe die nicht im Einsatz.
    Gruß Jens
  • Kaufberatung für eine PA
    • Jip
    • 24. März 2006 um 11:16
    Zitat von "Jonnytrance"
    Immer wieder gehen die Leute von die Daten aus. 135dB bei welche Frequenz und bei welche Leistung? Mehr wie 700W würde ich keinem von beiden zutrauen, das macht 129dB im Halbraum (Vollraum nochmal -6dB) dann noch Power Compression nochmal ca. -3dB.
    MP255 ist in tieferen Frequenzen lauter als 418. Das du die Bässe zurücknimmst leigt wahrscheinlich an die Anwendung, für 200PAX reichen 2 x 418 nicht aus.
    Dämmung von die Bässen ist Quatsch finde ich, also ich kenn keinen Dämmmaterial der solche tiefe Frequenzen dämmt. Und ich glaube nicht, dass die Leute von JBL ein paar Euro gespart hätten, wenn die genannte "unschöne Resonanz" da ist!
    Bis 1000W vertragen die 418 problemlos, das bekommen auch meine ab und die laufen seit Jahren ohne Ausfälle. JBL berechnet die max. dB auf die Peakpower, egal wie Du es rechnest, die 255S haben 1dB mehr Wirkungsgrad, und den hörst Du nicht raus. 200 Pax mit 2x 418 ist schon mal machbar, es sei den Du willst, daß die Hosenbeine Flattern, dann natürlich nicht, dann braucht man schon mehr. Bei 200 Pax sind zuerst die 412 Tops am ende nicht die Bässe, weil die Tops nicht genug Reichweite haben. Und das mit der Resonanz ist so, ich habe ja auch nicht geschrieben daß die bei tiefen Frequenzen auftritt.
    Aber mal wieder zurück zum Thema:
    Kann denn Jemand noch was zu den von tthorsten empfohlenen Boxen sagen ? Scheint ja ganz gut zu sein, Erfahrungen ?
    http://www.k-audio.de
    Gruß Jens
    • Jip
    • 23. März 2006 um 17:40
    Zum Preis von MP412 bekommt man schon A6 von ACL.
    ACL A6: 951,20 Euro
    MP412: 646,- Euro
    Gruß Jens
    • Jip
    • 23. März 2006 um 17:32
    Die Tops gehen noch, aber Subs bringen einfach kein Drück, da sind die Subs von Mpro200 Serie besser (hat Manuela auch schon geschrieben).
    Was soll etwas Dämmstoff bringen?
    Die MP 255S sind doppelt so hoch, doppelt so tief und fast doppelt so schwer wie die 418S und bringen laut JBL auch nur 135dB peak, genau wie die 418S. Daß die 418er "keinen Druck bringen" kann ich nicht nachvollziehen, ich muß meistens den Bass noch zurücknehmen auf wunsch der Gäste oder Anwohner :) Der Dämmstoff vermindert eine unschöne Resonanz, die ich bei meinen 418ern festgestellt habe. Gruß Jens
    • Jip
    • 22. März 2006 um 15:37
    Zitat von "M&L"
    was haltet ihr von JBL Mpro
    MPro 400er Serie ist schon okay, habe selber die 412 Tops und 418 Bässe, die sind nicht so schlecht, wie sie hier öfter gemacht werden, allerdings sollte man etwas Dämmstoff in die Bässe packen.
    MPro ist aber nicht ganz die 200 Pax Liga, eher 50-150 würde ich sagen für Discomusik (2x 412 und 2x 418s).
    Gruß Jens.
  • Hilfe: Welche Endstufe für meine Boxen (Ohmrechnung..?)
    • Jip
    • 9. März 2006 um 11:46
    Zitat von "joungDJ"
    dachte immer wenn man 4 Boxen anschließt, dass man dann 4 Ohm ""braucht""...
    Man "braucht" keine 4 Ohm, sondern zwei 8 Ohm Boxen ergeben parallel geschaltet = 4 Ohm. Wenn Du natürlich ein Bass und ein Top parallel über eine Weiche laufen lässt, stimmt das mit den 8 Ohm, die dann so bleiben, weil jede Box in einem anderen Frequenzbereich arbeitet.
    Bei gleichen Ohmwerten kannst Du das ganz einfach ausrechnen:
    drei 8 Ohm Boxen parallel ergeben 2,66666 Ohm
    vier ergeben 2 Ohm.
    Ohmwert geteilt durch Anzahl der Boxen = Gesamtohmwert.
    Bei unterschiedlichen Ohmwerten mußt Du jeden einzelnen Ohmwert im Kehrwert addieren, also 1/x und das Ergebnis dann wieder 1/x.
    Die 2. Formel funktioniert natürlich auch bei gleichen Werten.
    Was mir gerade noch auffällt: Dein Top verträgt 200W / RMS der Bass hingegen 400W / RMS
    Wenn die Weiche im Bass diesen Pegelunterschied ausgleicht, wird das mit einer 600 Watt Endstufe klappen, wenn nicht, könnte Dein Topteil bei 400-500W auch durchbrennen.
    Gruß Jens
  • Forentreffen in Westfalen
    • Jip
    • 7. März 2006 um 15:03
    Zitat von "Ravemaster"
    aber vielleicht soll ich noch jmd mitnehmen?
    ich komme aus Wildeshausen.
    Hallo, also wenn Du schon so fragst, ich komme aus Bremen, wenn es Terminlich bei mir passt, will ich ja auch hin zum Forentreffen. Wir könnten uns am Fun treffen, das einzige, was ich in Wildeshausen auf anhieb finde :)
    Gruß Jens
  • Nie wieder Billig Geräte
    • Jip
    • 23. Februar 2006 um 16:59
    Billigteil hin oder her, als Technikfreund tut's mir weh solche Bilder zu sehen... Jens.
  • Tascam cd x 1500
    • Jip
    • 21. Februar 2006 um 21:28
    Zitat von "DJALFi"
    Naja mal gucken, er meinte er macht sich morgen schlau bei Tascam was das sein könnte und ob es nen firmen update geplant ist die solche fehler beheben kann,
    Auf alle fälle ruft er mich morgen an und sagt mir was Tascam dazu gesagt hat.
    Bitte hier mal reinschreiben, was dabei raus gekommen ist, danke.
  • Musik an Altweiberfastnacht
    • Jip
    • 21. Februar 2006 um 16:08
    Andrea Berg, Wolfgang Petry, Udo Jürgens, Flippers,...
  • Tascam cd x 1500
    • Jip
    • 21. Februar 2006 um 16:04
    Die Verschlechterung der Klangqualität beim pitchen mit Tonhöhenkorrektur ist bei diesem Teil normal würde ich sagen, macht meiner auch. Bis etwa 4% gehts noch, danach wirds schrecklich. Was an dem Teil aber auch nicht so schön ist, ist daß wenn man auf den Cut Off Filter umschaltet, sich der Sound schon verändert, ohne daß man den Filter "runtergedreht" hat. Hätte irgendwie besser gelöst sein können, finde ich. Ansonsten läuft das Teil Problemlos und ohne Ausfälle. Ich habe mir das Teil auch auf Anregung hier im Forum gekauft, hatte vorher nur Denon Player.
    Gruß Jens
  • Denon DJ Mixer DN-X500 - Erfahrungen ?
    • Jip
    • 21. Februar 2006 um 15:55
    besitzt hier Jemand dieses Mischpult, bzw. hat damit gearbeitet ?
    Mich würden Eindrücke über Verarbeitungsqualität / Klangqualität interessieren, Gruß Jens
    • Jip
    • 15. Februar 2006 um 00:21
    Ich würde auch gerne kommen, wenn es terminlich bei mir passt. Material würde ich erstmal keins mitbringen, es sein denn Jemand möchte gerne JBL Mpro 400er Serie hören, dann würde ich ein Top und ein Bass inkl. Amping bringen, also nur was in den PKW passt.
    Gruß Jens.
  • Sicherung fliegt
    • Jip
    • 11. Februar 2006 um 22:09
    Zitat von "Meby"
    Ich kenne mich mit Starkstrom und Blindstrom schon einigermassen aus
    "Einigermassen Auskennen" reicht aber nicht, wenn man mit Strom hantiert, da sollte man genau wissen, was man da macht. Nimm am besten den Adapter, den ich gezeigt habe, falls Du Drehstrom am VA Aort hast. Ohne Kompensation wird der Strom nicht weniger werden.
  • Sicherung fliegt
    • Jip
    • 11. Februar 2006 um 20:23
    16A ist in Ordnung, allerdings nur 2 Scanner an EINE Steckdose. Die nächsten 2 Scanner an eine Steckdose, die an einer anderen Sicherung angeschlossen ist.
    In dem Scanner ist ein Vorschaltgerät für die Lampe, ich gehe mal von Entladungslampe aus, welches den Blindstrom verursacht. Das kann man mit Kondensatoren wieder kompensieren = ausgleichen. Laß das bitte vom Fachmann machen.
    Jens
  • Sicherung fliegt
    • Jip
    • 11. Februar 2006 um 18:39
    Wenn sie 8A ziehen, dann ist doch alles klar. Dann eben max. 2 Scanner pro 16A Sicherung. Das liegt am sog. Blindstrom, dieser wird zwar nicht verbraucht, belastet aber die Leitungen. Entweder Scanner kompensieren (Elektro Fachfirma) oder einen 16A Drehstromanschluß benutzen, wobei mittels Adapter jede der 3 Phasen gegen Neutralleiter geschaltet wird, so erhält man drei 16A Stechdosen.
    http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp?artnr=2909322&sid=!18121995&quelle=volltext&such_inx=96065
    Gruß Jens
  • Sicherung fliegt
    • Jip
    • 11. Februar 2006 um 17:23
    Zitat von "Meby"
    Hallo, ich habe hier 4 Scanner die sollen 675 Watt pro Stück ziehen,
    Schau mal ob Du auf den Scannern bzw. in der Anleitung etwas von "Anschlußwert" findest. Wahrscheinlich belasten die Scanner die Stromleitung mit einem größeren Strom, da sie intern nicht kompensiert sind (Das Vorschaltgerät erzeugt Blindstrom).
    Unsere Scanner mit 575Watt liefen auch nur zu zweit an einer 16 A Leitung.
    Gruß Jens
  • Delta Loudspeakers
    • Jip
    • 9. Januar 2006 um 21:28
    Ich habe die nur mal auf der PLS gehört, falls Du die Marke aus der Schweiz meinst. Klang war gut, allerdings wurd dort so laut gemacht, daß es schon wieder etwas verzerrte, zumindest in meinen Ohren.
    Gruß Jens
  • GEMA - Wie viel muss ich zahlen ?
    • Jip
    • 9. Januar 2006 um 20:10
    Zitat von "Micromann"
    hä ich dachte, dass man z.b. in nem lokal oder anderen öffentlichen gebäude nur gema zahlen muss, wenn der raum auch anderen gästen der lokaltität zugänglich ist. wenn ich in nem abgetrennten raum bin, in dem nur die kellner und die gäste zutritt haben ist es doch nicht öffentlich oder etwa doch *verwirrt*
    "öffentlich" im Sinne der "GEMA". Natürlich ist eine hochzeit eine private Feier, wo Fremde nichts zu suchen haben. Die GEMA definiert aber öffentlich und privat nach ihren eigenen Regeln. Wenn auf der Hochzeit nur Personen sind, die regelmäßig privat miteinander zu tun haben, z.B. nur die Familie von Braut und Bräutigam, die sich also regelmäßig sehen, dann gilt sie als nicht öffentlich.
    Ist aber z.B. noch eine Tante dabei, die man sonst nur selten mal trifft, dann gilt die Feier bei der Gema als öffentlich.
    Oder einfach selber mal den Text lesen, ich kann es hier vielleicht nicht so gut wiedergeben:
    http://www.gema.de/cgi-bin/mediadownload?dir=de%2finfoblaetter&file=gema_info_oeffentlichkeit.pdf
    Auch daß der DJ NICHT für die GEMA Gebühren zuständig ist, kann man hier nachlesen (Ausnahme, der DJ ist selbst der Veranstalter, dann ja):
    http://www.gema.de/cgi-bin/mediadownload?dir=de%2finfoblaetter&file=gema_info_disk_jockeys.pdf
    Ist eben eine Grauzone, theoretisch könnte man ja auch sagen: ALLE Gäste stehen in enger persönlicher Beziehung zum Brautpaar, deshalb ist es privat.
    Gruß Jens
  • Behringer-Mixer
    • Jip
    • 9. Januar 2006 um 19:37
    Habe da mal "Schrott" angekreuzt und zwar aus folgendem Grund:
    Ich habe zwar (noch) selber Behringer im Rack, war auch immer der Meinung, daß einige Geräte ganz brauchbar sind z-B- Limiter Compressor, oder den Feedback Killer als EQ verwenden, aber nach einem Stromschaden, bei dem mir einige Geräte "gestorben" sind, haben bis auf Behringer alles anderen Hersteller sofort Ersatzteile liefern können. Auf das Behringer Ersatzteil warte ich seit dem 28.6.05 !!!
    Also so lange die Teile funktioieren okay, aber wenn mal was ist, hat man schlechte Karten :(
    Jens
