  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Tool zum testen von digitaler Musik, spez. MP3
    • Jip
    • 7. Januar 2006 um 20:52
    Hallo, ich glaube so langsam zu ahnen woher das bei mir zumindest kommt. Beim Auslesen hat das Laufwerk mehrfach die Lesegeschwindigkeit geändert. Meines Wissen hat es das nicht gemacht, als es noch neu war. Bei der Musik, die ich gerade ausgelesen habe konnte man die Knackser gut raushören.
    Jetzt bleibt noch rauszufinden, ob das von Anfang an so war, oder ob das Laufwerk einfach am ende ist. Besitze den PC seit Mai 05 und habe mit dem Laufwerk bis jetzt ca. 10.000 Titel ausgelesen, vielleicht, ist das schon Obergrenze für so ein Teil ?
    Gruß Jens
  • GEMA - Wie viel muss ich zahlen ?
    • Jip
    • 6. Januar 2006 um 11:20
    Zitat von "dj-webmeikel"
    ich bin 14 Jahre jung und beschalle Veranstaltungen! z.B.: partys ( auch offene ) , Hochzeiten, Disco`s ... Jetzt wollte ich wissen ob ich Gema und wenn ja wieviel bezahlen muss!
    Hi, das mit der GEMA ist so: wenn Musik vor öffentlichem Publikum gespielt wird, muß dafür GEMA bezahlt werden. Öffentliich bedeutet im Sinne der Gema aber auch eine Geburtstagsfeier in einem Lokal oder so. Bei Dir im privaten Haus wäre es Gema frei.
    Bezahlen muß die Gema Gebühren der Veranstalter, also der jenige, der Dich gebucht hat, der Gastgeber also, bei einer Hochzeit wäre das das Brautpaar.
    Jetzt schreibt die GEMA singemaß: "Wenn der Veranstalter seiner Zahlungspflicht nicht nachkommt, kann die Gema sich das Geld auch vom demjenigen fordern, der die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und die Möglichkeit hat, die Feier zu unterbinden. wie etwa der Wirt.
    Ich bin der Meinung, das kann man auch für den DJ auslegen, ist halt eine Grauzone, die die Gema dort schafft.
    Deswegen halte ich es so, daß ich bei privaten Feiern ohne Eintrittsgeld die Gema von meine Gage bezahle, die dafür dann etwas höher ist.
    Aber schau mal selbst bei der GEMA: http://www.gema.de dort findet man eigentlich alle Bestimungen.
    Gruß Jens
  • Wahrscheinlich dumme Frage
    • Jip
    • 6. Januar 2006 um 11:07
    Hi, falls Du "Makros" im Bezug auf Lichttechnik meinst (ist ja das Licht Board) da habe ich folgendes gefunden (ist also kein Lichteffekt, sondern die Bezeichnung für einen Vorgegebenen Ablauf/Vorgang):
    Zitat:
    Ein nicht zu unterschätzender Vorteil des Ego X5 sind 12 vorprogrammierte, spektakuläre Makros. Demonstrationen oder beeindruckende Lightshows können dadurch spielend leicht umgesetzt werden. Die Makros können bei vielen Einsätzen verwendet werden, da die ersten vier Makros langsame, dynamische Effekte, die nächsten vier Makros mittel schnelle und die letzten vier Makros rasante Effektkombinationen aufrufen. Zitat ende
    Zu finden hier:
    http://www.martin-professional.de/productnews/productnews.asp?id=245
    Ich kenne den Begriff eigentlich nur im Zusammenhang mit Software, wo auch bestimmte Vorgänge als Makro abgespeichert werden können, aber das ist ja prinzipiell das gleiche.
    Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Gruß Jens
    • Jip
    • 4. Januar 2006 um 04:51
    Hallo Daniel, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe meine CDs auch mit CDex ausgelesen. Das Probehören musste jedoch ausfallen, da mich das sonst zu viel Zeit gekostet hätte; ich habe bis jetzt ca. 13.000 Titel ausgelesen. Dieser Knackser war bis jetzt auch der einzige, den ich gefunden habe. Da ich meine MP3 Sammlung 2x auf 2 verschiedenen Festplatten gespeichert habe, und die 2. Platte auch diesen Knackser aufwies, gehe ich auch mal davon aus, daß das schon beim Auslesen passiert ist.
    Daß eine höhere Systemauslastung das hervorrufen kann, hätte ich allerdings nicht für möglich gehalten. Wenn ich also mit dem PC im Hintergrund noch was anderes mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, das diese Störungen Auftreten würdest Du sagen ? Ich habe teilweise auch mit 2 Laufwerken gleichzeitgig Ausgelesen, um Zeit zu sparen, mein PC ist eigentlich recht schnell. Also in Zunukft besser nur eine CD zur Zeit und alle anderen Programme beenden, das mache ich demnächst so.
    Viele Grüße, Jens
    • Jip
    • 3. Januar 2006 um 16:41
    Naja, so richtig Fehler finden tut das Teil aber nicht. Ich habe eben durch Zufall einen "Knackser" genau bei Sek. 0:20 in einer meiner MP3 Dateien gefunden. Wenn ich den EncSpot darüber laufen lasse, zeigt er grün. Jetzt wo ich die Original CD erneut ausgelesen habe, ist der Knackser weg. Kann das sein, daß sich MP3 mit der Zeit irgendwie verändern, oder war der "Knackser" wohl schon von Anfang an da drin ??
    Gruß Jens
  • Einzelner Subwoofer in kleinen Räumen
    • Jip
    • 31. Dezember 2005 um 07:56
    Zitat von "andirr"
    Hab das mal ausprobiert, so klingt bei mir der Bass am besten. Aber wieso ist das so ?
    es werden die Frequenzen ausgelöscht, bei denen der Wandabstand 1/4 der Wellenlänge beträgt, weil die von der Wand reflektierten Welle sich genau 180 Grad Phasenverdreht zum Original Signal addiert.
    Dh. bei einem Wandabstand von 1m - 2,25m löschen wir entsprechend etwa 83Hz bis 37 Hz aus.
    Bei kleinen Räumen (z.B. 3m Seitenlänge) bedeutet ein mittig aufgestellter Bass dann 2x 1,5m Wandabstand (rechts und links), also eine Auslöschung v. etwa 55 Hz. Verschiebt man nun den Sub auf ca. 2/3 also 1m und 2m dann haben wir Auslöschung von 1x 83Hz und 1x 41 Hz
    Wir verschieben also die Ausgelöschte Frequenz aus dem für den Bass wichtigen Bereich heraus. Ich würde in diesem Beispiel sogar noch etwas dichter als 1m an die Wand gehen, um die Frequenzen noch weiter zu verschieben, z.B. 0,5m und 2,5m entspricht: 167Hz und 33Hz.
    Gruß Jens
  • Suche gutes Schallpegelmeßgerät!
    • Jip
    • 21. Dezember 2005 um 03:00
    ich möchte mal dieses Gerät hier vorschlagen:
    http://www.warensortiment.de/technische-dat…raet-sl-322.htm
    ca. 240,- Euro, Genauigkeit +/- 1,5 dB, A/C Bewertung, Meßbereich 30-130 dB
    Habe selber auch schon in Erwägung gezogen, das Teil zu kaufen, würde mich auch freuen, wenn Jemand noch was dazu sagen kann.
    Einsatz wäre bei mir auch nur, um einigermaßen genau zu wissen, wie Laut bin ich eigentlich jetzt (mobile Disco), keine vor Gericht verwertbaren Daten.
    +/- 1,5 dB ist doch in Ordnung, oder nicht ?
    Gruß Jens
  • Problem mit Nebelmaschine
    • Jip
    • 14. November 2005 um 21:22
    Habe ich auch schon gehabt, daß bei neuen Maschinen der Tank feucht ist, kommt wohl vom Probelauf, stinken tut das Zeug aber normal nicht. Nebelfluid riecht eher neutral bis leicht nach Chemie.
    Daß die Maschine heiß wird ist ok, die Frage ist: wie heiß genau? Das sind nur ein paar Grad, wo das Verdampfen richtig funktioniert, und bei diesen billien 700watt Maschinen wird die Temperatur über einen simplen Thermostat geregelt.
    Das Brummen kommt von der Pumpe. Ein gewisses Geräusch ist auch normal, evt. bekommt die Pumpe kein Fluid ??
    Das richtige Fluid hast Du ? Nicht evt. Reiniger erwischt ??
    Gruß Jens
    • Jip
    • 14. November 2005 um 21:04
    Hmm, war das eine gebrauchte Nebelmaschine ? Wenn sich mit der Zeit Ablagerungen in dem Rohr, wo das Nebelfluid durchgepumpt wird, bilden, fangen Nebelmaschinen schon mal an etwas verbrannt zu stinken. Falls das eine neue Maschine war, würde ich mal auf eine defekte Temeraturregelung tippen, das Teil wird wahrscheinlich zu heiß. Bei zu geringen Temperaturen "spucken" die Maschinen schon mal unverdampftes Fluid aus.
    Evt. möglich wäre auch eine def. Pumpe, die zu wenig oder gar nicht fördert.
    Gruß Jens.
  • Suche meinungen zu JBL MPro 418S + JBL MPro 255s
    • Jip
    • 18. Oktober 2005 um 23:08
    Hallo, ich habe die 418S.
    Vorteile:
    - leicht (29 Kg)
    - klein + relativ handlich
    - da 4 Ohm gute Ausnutzung der Endstufenleistung
    - relativ guter Tiefgang (bis ca. 35 Hz)
    Nachteile:
    - Willst Du 4 Stück benutzen brauchst Du ne zweite Bass-Endstufe oder mußt an 2 Ohm laufen lassen, was nicht gerade der Idealfall ist.
    - klanglich habe ich mit Noppenschaum etwas nachdämmen müssen, sonst dröhnen sie bei best. Frequenzen.
    Gruß Jens.
  • Kaufempfehlung RCF vs. db techn. ???
    • Jip
    • 18. Oktober 2005 um 19:53
    Die 15" RCF Boxen sollten auch ohne Bass gehen, kommt aber auf den Verwendungszweck an. Ich selber habe die JBL EON 15 G2. Für Tanzpartys mit 60 Personen geht das schon (Discomusik). Daß dabei nicht die Hosenbeine flatten, ist aber auch klar.
    Die 12" RCF alleine ohne Bass würde ich nicht machen. Kommt aber auch wieder auf den Verwendungszweck drauf an. Wenn es nur Hintergrundmusik an einem Messestand sein soll, geht aus das.
    Gruß Jens.
    • Jip
    • 18. Oktober 2005 um 19:30
    Wenn sowieso ein zusätzlicher Bass dabei ist, würde ich auf jeden Fall den 12" nehmen, sprich RCF Art 322A. Ein 12" Lautsprecher kann den wichtigen Frequenzbereich der Mitten besser wiedergeben als ein 15" Speaker.
    Evt. auch den RCF Art 312 A nehmen, da es eh nur bis 60 Personen gedacht ist und ein 1" Treiber hier wohl ausreicht. Am besten beide mal 1 zu 1 vergleichen.
    Gruß Jens
  • Luftalarm mp3file
    • Jip
    • 18. Oktober 2005 um 19:16
    Hallo, eine Sirene kann man eigentlich ganz gut selber machen, habe ich auch so gemacht für meinen Effektsampler. Du brauchst dazu ein Synthy, am besten einen, der eine analoge Sägezahn Welle hinbekommt. Ich habe z.B. dafür einen alten Korg MS10 genommen. Dann die entprechende Tonhöhenänderung mit der Hand einstellen oder eine Hüllkurve dafür eingeben. Zum Schluß (damit es echt klingt) das ganze durch ein Hallgerät bzw. Effektgerät laufen lassen.
    Gruß Jens.
    p.s. ach so, wer keinen Synthesizer oder Effektgerät hat: es gibt im Internet bestimmt eine ganze Reihe Free- oder Shareware Programme, die sowas auch erzeugen können, also Töne und Effekte.
  • bedienungsanleitung für Denon DN-2100f
    • Jip
    • 15. Oktober 2005 um 07:27
    Zitat von "de_güldene"
    das ist super!! WO HAST DU DIE DENN HER ??
    :grin: http://www.denondj.com/download.asp
    das hift schon mal ein bischen aber so gut englisch kann ich auch nich!
    Laß Dir hier übersetzen, was Du nicht verstehst:
    http://uebersetzer.abacho.de/
    wo könnte man die anleitung denn in deutsch herbekommen?
    Hmm, wenn Du etwas Zeit investiert und bei Google suchst, findest Du vielleicht auch eine in Deutsch,.....
    aber danke schon mal
    Bitteschön, Gruß Jens.
    • Jip
    • 14. Oktober 2005 um 02:11
    Du hast Post!
  • Welche Nebelmaschine würdet ihr bevorzugen?
    • Jip
    • 13. Oktober 2005 um 01:02
    Habe für die Magnum 2000 gestimmt, weil ich die selber habe, und zufrieden bin. Großes Ausstoßvolumen kann ich bestätigen. Steuerungsmodul läßt sich abschrauben und mittels XLR leitung verlängern.
  • Bodennebelmaschine... Wie lange?
    • Jip
    • 3. Oktober 2005 um 13:47
    Zitat von "wavetech"
    Ah, ok vielen Dank erstmal!
    Wisst ihr ob man Würfeleis irgendwo kazfen kann? Großmarlt?(Handelshof, Metro...)
    wavetech
    Habe ich schonmal gesehen, daß man Eis im Beutel kaufen kann, wüßte spontan aber nicht wo. Wie wäre es mit einer Eiswürfelmaschine, damit kann man dann immer nachladen, und für den Capirinha ist sie auch noch nützlich. Oder ein mobiles Klimagerät umbauen, sollte auch funktionieren.
    Die beste und teuerste Variante ist wohl diese hier:
    http://www.martin-professional.de/productnews/productnews.asp?id=198
    Gruß Jens
    • Jip
    • 3. Oktober 2005 um 04:26
    Hallo, Ihr verwechselt hier leider etwas.
    1. Es gibt Nebelmaschinen die mit Trockeneis betrieben werden (Trockeneis ist gefrornes CO2, also Kohlendioxid). CO2 ist schwerer als Luft, daher bleibt der Nebel immer unten. Beim Betrieb dieser Maschinen im geschlossenen Raum kann der CO2 Gehalt in der Atemluft stark ansteigen, was natürlich gefährlich werden kann (Erstickungsgefahr). Diese Nebelmaschinen sehen im Prinzip aus wie eine Friteuse. Man muß das Trockeneis nur in Warmes Wasser tauchen und schon geht's los mit Nebeln,...
    2. Die Eurolite Nebelmaschine verwendet aber normales Nebelfluid, der Nebel wird durch Crash-Eis (in diesem Falle normales gefrorenes Wasser) abgekühlt, wodurch er in Bodennähe bleibt. Hier gibt es keine Erstickungsgefahr, wie beim Trockeneis.
    3. Um die Verwirrung jetzt komplett zu machen: es gibt auch Nebelmaschinen für Nebelfluid, die mit CO2 betrieben werden. Das CO2 ersetzt die Pumpe und drückt das Nebelfluid in die Heizleitung. Diese Geräte sind eher selten und eher auf Großveranstaltungen anzutreffen.
    Gruß Jens.
    p.s. bitte laßt die Finger vom Trockeneis, das Zeug ist -78 Grad kalt und kann wirklich gefährlich werden :roll:
  • GoboFlower?!?
    • Jip
    • 28. September 2005 um 21:43
    scharwe
    von Thomann habe ich diesen hier:
    http://www.thomann.de/artikel-168877.html
    den kann man manuell fokussieren, die Eurolite sind aber einiges heller, obwohl beide gleiches LM verwenden (ELC 24V / 250W).
    Zu den Eurolite habe ich keinen Link, die heißen genau: Gobo-Flower Mk II
    Haben damals ca. 600 DM / Stück gekostet, laufen bei mir jedes WE, sind fast unverwüstlich. Ab und zu geht mal 'ne Fassung oder LM hin, da habe ich eben Ersatz dabei.
    Wie gesagt, die Eurolite Teile sind einiges heller als die von Thomann und man kann sie mittels 3-Pol XLR Kabel Synchronisieren, DMX können beide nicht.
    Gruß Jens.
  • GoboFlower?!?
    • Jip
    • 28. September 2005 um 01:04
    Okay, diese "kleinen Spielereien" können meine Effekte leider nicht :cry:
    Wenn das ganze allerdings DMX gesteuert werden soll, dann würde ich gleich Scanner nehmen, damit läßt sich noch mehr machen und man kann auch noch Geräte mit stärkeren Leuchtmitteln verwenden.
    Gruß Jens.
