  2. illuminator
Beiträge von illuminator
  • Profilscheinwerfer: Selecon Pacific vs. ETC Source 4
    • illuminator
    • 16. Oktober 2011 um 10:41
    Ich persönlich kann von den Selecon Dingern nur abraten.
    Die Lampe hat mehrere Probleme.
    1. Der Brennersockel rutscht schonmal schnell raus, was zur Folge hat, dass meistens der Brenner hopps geht.
    2. Der Brennersockel ist mit einem Schalter ausgeführt. Sitzt der Sockel nicht 100% oder rutscht nur minimal raus ist die Lampe aus.
    3. Zu groß. Klar ist das ein Zoomprofiler, aber Bauartbedingt ist er sehr klobig.
    4. Während beim S4 Prof. die Blendenschieber mit der Zeit schwergängiger werden ist es bei den Selecons genau anders. Mit viel pech leuchtest du die Lampe nach und die Schieber verstellen sich.
    Das sind die Punkte die mir im Moment einfallen. Klar, ein S4 Prof. ist auch nicht das gelbe vom Ei, aber ich mag ihn irgendwie.
  • Titelsuche von Concert Arena Prolight+Sound
    • illuminator
    • 13. August 2011 um 10:57
    Blümchen - Bicycle ? :D
    • illuminator
    • 7. August 2011 um 15:38
    Tach,
    ich tippe mal auf Chris Jones - No sanctuary here.
    Hoffe ich konnte helfen.
  • Pappe noch zu retten?
    • illuminator
    • 7. Juli 2011 um 12:58
    Ich hab die Pappen beidseitig mit einer Lösung aus Wasser und Ponal Express beidseitig eingepinselt und einweichen lassen.
    Von beiden Seiten kamen dann einlagig Teebeutel von ca. 3 cm Breite auf den Riss und wurden dann nochmal eingepinselt.
    Klanglich hab ich keine Veränderung feststellen können.
    Im Lager hab ich sie dann mal ca. 4 Stunden nah am Limit fullrange laufen lassen (Tür zu und weit weit weg zum Kaffee trinken).
    Bis jetzt hälts...
    • illuminator
    • 1. Juni 2011 um 12:51
    Danke für die schnellen Antworten.
    Mein Vorgehen gestaltet sich wie folgt:
    Gleich die Pappen mal kleben, und am Samstag im Lager testen.
    Bei reconekits.com bin ich in der Zwischenzeit auch fündig geworden, aber danke für den Link.
    Sollte das Kleben nicht zu meiner Zufriedenheit sein werde ich die neuen Pappen bestellen.
    Danke für eure Meinungen.
    • illuminator
    • 1. Juni 2011 um 11:18
    @ marce: Den Speaker gibt es seit Jahren nicht mehr. Laut dem grossen T. lag der Preis bei 249 € (gibts aber da nicht mehr) und laut Audio Pro 247 € und das nur für die Pappe.
    @ sky: Der Meinung bin ich auch. Wirtschaftlich wäre das ein Schuss ins Knie.
    Hat jemand denn einen heißen Tip für mich? Wo kann ich die günstige Lösung finden?
    • illuminator
    • 1. Juni 2011 um 10:03
    Nochmal Morgen zusammen,
    richtig ist: Partykeller haben die Tops noch nie gesehen.
    Zum Thema Reconen: Laut Audio Pro liegt ein Recone-Kit bei ca. 250 Schleifen :shock:
    Gehen wir mal davon aus, dass von acht vorhandenen Treibern alle irgendwann diesen Riss bekommen werden, würde mich der ganze Spass schon 2000 Euronen kosten. Plus Arbeitsaufwand. Ne Stange Geld also.
    Alternativ könnte ich alle Pappen gegen was neues, zeitgemäßes tauschen.
    Aber gegen was? Und wirklich günstiger wird das auch nicht.
    PS: Kappa pro fällt durch, habs schon getestet :D
    • illuminator
    • 1. Juni 2011 um 09:14
    Guten Morgen,
    beim Testen meiner Tops fielen mir zwei Treiber unangenehm auf.
    Frontschaum runtergerissen und so sahen die Kandidaten aus:
    [/img]
    Die Frage ist nun, ist es hierbei möglich mit Leim, Seidenpapier und viel Handarbeit den Treiber wieder zu flicken?
    Es handelt sich um einen JBL 2204.
  • dieses Jahr kein Eurovision Diary??? :-(
    • illuminator
    • 11. Mai 2011 um 07:34
    Moin zusammen,
    die Technik für diese Miniatur-Optik nennt sich Tilt-Shift. http://de.wikipedia.org/wiki/Tilt-Shift-Objektiv
    Viel, viel schlimmer als den Ausfall der Kommentatoren fand ich die ca. 1,5 min. rosa Rauschen, die ich anstatt des TV-Tons gesendet bekam.
    Hat da jemand Infos zu.
  • Expolite Elp 60 powerstick
    • illuminator
    • 15. August 2009 um 22:01
    Silc "mischt" nicht, sondern zieht das ganze nur in eine Richtung in die Länge.
    Einen Full Frost würd ich auch nicht nehmen, das kastriert dir mehr den Output, als das es wirklich mischt.
    Versuch mal wie gesagt n halb oder viertel Hannover, Hamburg oder New Hamshire Frost. (Nummern hab ich gerade nicht im Kopf).
    • illuminator
    • 15. August 2009 um 08:28
    wenn ich dich richtig verstehe ist dir die Farbmischung zu unsauber?
    Versuch mal ein leichtes Frost darüber zu legen. Hamburg halb Frost o.ä.
  • 3 oder 5-Pol DMX?
    • illuminator
    • 27. April 2009 um 11:13
    Schwer zu sagen, kommt ein Bisschen auf die verwendeten Komponenten an (Chinakracher mit Botex macht meistens mehr Ärger als Ma mit Vari*lite).
    Im Schnitt würde ich mal sagen traten die Fehler ab 50-75m auf.
  • 3 oder 5-Pol DMX?
    • illuminator
    • 27. April 2009 um 10:46
    die sinnvollste Antwort für 3/5 Pol XLR ist meiner Meinung nach, dass man mit dem Ton- Gewerk nicht in Konflikte kommt (einmal reicht ja :D ) . Das hat ja auch den Grund warum viele Tonabteilungen mittlerweile CEE-blau im Dach verbauen und das Licht weiterhin mit Schuko hantiert.
    Zum Thema Kabel:
    Mit Mic. Kabeln habe ich in der Tat schon Probleme gehabt, vorallen Dingen auf langen Längen.
    Sobald man aber eine AES/EBU Strippe verbaut ist der Rest nur noch Marketing :D .
    Ich hoffe ich konnte dir helfen
  • Bambi
    • illuminator
    • 28. November 2008 um 10:06
    aber ich fand die komischen MHs mit sinnlos rumblinkenden blauen LED-Kreisen total häßlich und kitschig.
    kannst ja mal versuchen mit Onkel Appelt über Design zu philosophieren.... :wink:
    Edit: Wenns immer noch nicht stimmt, Schande über mein Haupt
  • GrandMA onPC -> Micro
    • illuminator
    • 2. November 2008 um 16:18
    Mahlzeit,
    bei der Light und Ultralight ist es so, dass die Executer Buttons und Fader nur von der Seite 1 übernommen werden.
    Somit würde ich auch sagen, dass es bei der Micro so ist.
    Die Programmierung wird zwar übernommen, aber ich hab bis jetzt keine Möglichkeit gefunden auf die zweite Seite zuzugreifen.
    Am besten ist es also direkt nur auf die erste Fader bzw. Button Bank zu speichern und dann fortlaufend immer die Seite der ersten Bank wechseln.
    Schönen Sonntag noch.
    Christian
  • Low Budget: Backdrop "einfärben" mit LED Par's?
    • illuminator
    • 19. September 2008 um 08:51
    wie stehts denn mit leihen anstatt kaufen?
    Hierfür würden sich die Expolite ELP 60 mehr als anbieten.
    Christian
  • wieviele VL6B an Smart Repeater?
    • illuminator
    • 12. September 2008 um 14:21
    Aha, das ist ja höchst merkwürdig.
    Ich bin davon ausgegangen, dass du den Krempel bei VLD bestellt hast.
    Dort sind nämlich in einem ModRack 4 Einschübe a 6 APS drin.
    Die Variante mit dem Outlet da oben (wofür eigentlich ?) ist mir nicht bekannt.
    Wobei, da fällt mir gerade ein, dass PRG sich da mal sowas gebastelt hat.
    Christian
    • illuminator
    • 11. September 2008 um 13:50
    Normalerweise sind in einem ModRack 4 APS6 Einschübe aber das steht ja nicht zur Debatte :D
    Alles andere wird funktionieren, nur nicht den Warmup Que vergessen.. :wink:
    Christian
    • illuminator
    • 11. September 2008 um 13:26
    Du kannst maximal 4 VL6b/c auf einen 7 Amp. SR hängen.
    Beim Smart Repeater geht es nicht um die Brennerleistung sondern um die Gesamtleistung der Motoren und die ist bei der 6 b / c ja gleich.
    Die beiden freien Ports kannst du dir wegdenken, wenn Du den nächsten SR nach der 4. Lampe fortlaufend adressierst.
    Wichtig: Solltest Du ein ModRack bekommen (24 x APS) nie mehr als 18 APS Module mit 700 W benutzen, sonst fliegt Dir das ganze Rack um die Ohren.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Christian
    • illuminator
    • 2. September 2008 um 10:17
    Was ich absolut nicht brauch:
    GLS Fahrer die morgens um ungelogen halb sieben anrufen um mir mitzuteilen, dass mein Paket gegen 13:00 Uhr geliefert wird.
    Merken die noch überhaupt irgendwas?
