  2. illuminator
Beiträge von illuminator
  • Strom Einstreuungen auf dmx
    • illuminator
    • 28. Dezember 2004 um 18:47
    @ scanco1: Jepp, is Adlersaal. Das RS 232 Kabel ist ca. 50 m Lang. Allerdings komm ich gerade von da und heute ist das Problem nicht aufgetreten :shock:
    @ Super Ingo: Ein Merger ist nicht eingebaut und die Pulte sind an ein und dem selben Schukokabel angeschlossen.
    Ich versteh aber gerade nicht, warum der Fehler vorhin nicht aufgetreten ist. Das System ist seit gestern Abend nicht verändert worden und nur n Stecker der jetzt andersrum eingesteckt worden ist kanns ja wohl auch nicht sein. Wenns Donnerstag wieder nicht spielt kommt da n kleines Aggi hin und Scanner und Pult laufen auf nem autarken Netz.
    Bis dahin
    Christian
    • illuminator
    • 28. Dezember 2004 um 12:18
    Moin. Erstmal schönen Dank.
    Die Stromverkabelung sieht so aus:
    1x CEE 32A für 2x 6 Kanal Dimmer
    1x CEE 16A für 1x 6 Kanal Dimmer
    1x CEE 16A für 3x Miniscan
    DMX:
    1x Zero 88 Elara für Dimmer
    1x Pulsar Masterpice (macht nur RS 232) für Scanner
    Ich wollte nicht die Dimmer übers Aggi laufen lassen. Viel mehr wollte ich die Scanner und das Masterpice komplett vom Netz trennen und mit dem Aggi betreiben.
    Ich hab noch vergessen zu schreiben, dass zwischen N und PE in der Location an jeder Schukodose so 0,5-0,6 V ~ anliegen.
    Die Sanner reseten sich nicht. Sie schießen einfach nur ,,lustich" mit farbe und gobo durch die halle, sobald die Dimmer wieder auf 0% sind, fahren die wieder ihre Position an und gut is.
    gruß
    christian
    • illuminator
    • 28. Dezember 2004 um 00:14
    nabend,
    Ich hab n ziemlich großes Problem:
    Ich hab 3x Botex Dimmer Marke Chinaböller 6 Kanal welche nicht wirklich gut entstört sind :? Und an andere komm ich leider nicht ran :(
    Desweiteren hab ich 3 Clay Paky Miniscans welche auf dem selben Netz betrieben werden.
    Für die Dimmer ist ein Zero88 Elara vorgesehen und für die Scanner ein Pulsar Masterpice.
    Jetzt ist flogendes Problem:
    Sobald ein x belibiger Dimmerkanal angesprochen wird, spielen die Scanner verrückt. :evil:
    Ich hab schon alles ausprobiert, dmx terminator, Ground Lift etc.
    Kann mir jemand n Tip geben wie ich den Fehler beheben könnte.....
    Als die letzte Möglichkeit sehe ich nur ein Aggi auf zu stellen und die Scanner und das Pult darüber laufen zu lassen..... :?
    Ach ja: der ganze Spaß is fürn Orchester
    Vielen Dank für Tips und Ratschläge im Vorraus
    gruß
    Christian
  • Frage zur Lackierung von LS-Gehäsuen
    • illuminator
    • 23. Dezember 2004 um 11:44
    hi, zu den kosten:
    trimite kostet bei adam hall in der 5l büchse 110€ netto.
    warnex kostet das kilo 7,31€ netto -> 5kg ca. 40 €+ mindermengenzuschlag von 30€ + versand 12€ macht das dann 82 €.
    Und bedenke: Trimite wird als gefahrengut versendet. Das sind dann nochmal ca. 25 € ( damals 50 mack :D )
    Hier ist die Gebrauchsanweisung von Warnex:
    gruß
    Produktbeschreibung
    Schnell trocknender 1K-Dispersionslack mit sehr guter Oberflächenhärte.
    Bindemittelbasis
    Wässrige Acrylatdispersion
    Glanzgrad
    Halbmatt
    Festkörper
    52 – 55 Gew.-%
    Empfohlene Trockenschichtdicke
    70 µm Einschicht-Narbenstruktur
    120 µm Zweischicht-Tüpfelstruktur
    Theoretische Ergiebigkeit
    Durchschnittliche praktische Ergiebigkeit
    5,5 m²/kg (70 µm)
    3,2 m²/kg (120 µm)
    1,5 m²/kg für Boxenbeschichtung
    VOC-Wert Ø
    160 g/l
    Dichte
    1,15 – 1,20 g/cm³
    Viskosität
    Liefervisk.:
    Rheolab 1400 - 1800 mPas / D 70 1/s
    Verarbeitungsvisk.:
    spritzfertig
    Verarbeitungsparameter
    Hochdruckspritzen mit Druckkessel oder Druckbecherpistole
    Luftdruck
    2 – 4 bar
    Materialdruck
    2 – 5 bar
    Materialschlauchdicke
    13 mm innen-Ø
    Düsengröße
    2,0 mm
    Kreuzgänge
    1 – 1 ½
    Spritzabstand
    30 – 40 cm
    Verdünnung
    VE-Wasser
    Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen!
    Trocknung:
    Staubtrocken
    Montagefest
    Durchgetrocknet
    Wärmebeschleunigt
    Einbrennen
    15 – 20 min
    2 – 3 Std
    4 Tage
    blockfest nach ca. 2 Tagen
    60 min / 60°C
    Umluft
    ablüften: 15 min
    Abhängig von Parametern wie Luft- und Objekttemperatur, Schichtdicke, relative Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung.
    Untergrund:
    Als Einschichtlack auf Holz und PS-Kunststoff. Aufgrund der Vielzahl von Kunststoffblends sind Haftungsvorversuche im Einzelfall durchzuführen.
    Bei Metallen ist eine Grundierung notwendig.
    Sonstiges:
    Wegen der sehr schnellen Antrocknung und um eine hohe Lackiergeschwindigkeit zu erreichen, sollte aus einem geschlossenen System appliziert werden, z.B. Druckkessel oder Doppelmembranpumpe mit Deckelaufsatz. Bei mehr als 5 m Materialschlauchlänge, ist ein höherer Materialdruck notwendig.
    Lagerung:
    Frostfrei, max. 9 Monate in originalverschlossenen Gebinden.
    • illuminator
    hi, zu den kosten:
    gruß
    Produktbeschreibung
    Bindemittelbasis
    Glanzgrad
    Halbmatt
    Festkörper
    52 – 55 Gew.-%
    5,5 m²/kg (70 µm)
    3,2 m²/kg (120 µm)
    VOC-Wert Ø
    160 g/l
    Dichte
    1,15 – 1,20 g/cm³
    Viskosität
    Liefervisk.:
    Verarbeitungsvisk.:
    spritzfertig
    Luftdruck
    2 – 4 bar
    Materialdruck
    2 – 5 bar
    13 mm innen-Ø
    Düsengröße
    2,0 mm
    Kreuzgänge
    1 – 1 ½
    Spritzabstand
    30 – 40 cm
    Verdünnung
    VE-Wasser
    Trocknung:
    Staubtrocken
    Montagefest
    Durchgetrocknet
    Wärmebeschleunigt
    Einbrennen
    15 – 20 min
    2 – 3 Std
    4 Tage
    60 min / 60°C
    Umluft
    ablüften: 15 min
    Untergrund:
    Sonstiges:
    Lagerung:
    • illuminator
    • 22. Dezember 2004 um 23:21
    hi,
    nicht nur das warnex wohl objektiv besser ist, es ist auch noch billiger. auf 5 kg waren das ca 40€ wenn ich mich da nicht vertu´ :wink:
    ich persönlich würds nicht grundieren. Die erste lackschicht zieht ins holz und die 2. sollte dann ca. 10- 15 min später aufgetragen werden. irgendwo hab ich auch noch n anwendungs vorschlag. Hab ihn mal von warnex geschickt bekommen. dann aber bitte per pn
    gruß
    • illuminator
    hi,
    gruß
  • BELL-PA -- Top oder Flop
    • illuminator
    • 21. Dezember 2004 um 20:15
    @ rockline:
    das gefühl hab ich auch irgendwie, ich kanns leider nur nicht begründen, allein der schriftzug erinnert mich stark an bose. Aber ich will deswegen hier jetzt nicht ins kreuzfeuer genommen werden :wink:
    gruß
  • Was haltet ihr von Proel?
    • illuminator
    • 19. Dezember 2004 um 17:46
    hm, ich bin mir nicht sicher.... Einsteiger PA -> das große T, Omnitronic, Dap... Einsteiger PA -> Proel-> sattet Elton Jhon aus -> Elton Jhon geht bald mit Omnitronic & Dap auf Welttourne........ 8) oder wie kann ich dass verstehen :!::?:
    soviel dazu:
    http://www.proel.at/news/Elton_John_auf_MTV_mit_Axiom.pdf
    • illuminator
    • 19. Dezember 2004 um 15:51
    ich hab mir mal vor so ca. 2 jahren n proel amp gekauft. ich binn mir ziemlich sicher dass omnitronic etc. da nicht bei kommen. Wer den Vertrieb hat weiß ich leider auch nicht, hab mich aber schonmal bei proel himself :D als kunde eintragen lassen. ist im zweifel erheblich billiger :twisted:
    • illuminator
    • 18. Dezember 2004 um 17:57
    rockline:
    zitat : Stefan (der aus USA nur EAW mag......)
    auch kein Meyer ? :shock: :?::D
    • illuminator
    • 18. Dezember 2004 um 17:48
    rockline hat folgendes geschrieben:
    Stefan (der aus USA nur EAW mag.....)
    Bell ist doch ein deutscher Hersteller, oder?
    wenn mich nicht alles täuscht hat bell zwar den sitz in Bad Kreuznach, aber irgendwie werde ich den gedanken nicht los, das da bose hinter steckt......
    BITTE NICHT SCHLAGEN!!!!! :(
    • illuminator
    • 17. Dezember 2004 um 12:59
    Ich sach mal so:
    Was will man von den Borkenkäferfallen erwarten, wenn sich ne dorfmobildisco davon 8 Stück leisten können, die 12 jobs im jahr haben.
    Ich hab sie 1 mal gehört, Papis Röhrenradio von vorm Kartoffelkrieg kann das auch :D
    Nix für ungut, ich steh halt nich auf tupperdosen
  • mt 122 mit 40° lf und 60° hf?
    • illuminator
    • 16. Dezember 2004 um 15:25
    audio-pip:
    danke, allerdings ist der bauplan für das mt122 schon zu meinem schreiner gegangen.
    es stellt sich jetzt die frage was fürn 2" horn ich nehm. Persönlich find ich das selenium horn sehr interessant. wenn mir jetzt jemand sagen könnte ob das ding was taugt oder nicht wär ich ja voll zufrieden........ :wink:
    gruß
    • illuminator
    audio-pip:
    gruß
    • illuminator
    • 16. Dezember 2004 um 12:47
    wie stehts denn mit dem horn?:
    Selenium HL 47-50-SLF Horn
    gruß
    • illuminator
    gruß
    • illuminator
    • 15. Dezember 2004 um 21:55
    aber du meinst das funktioniert dann auch. ich hab so dass gefühl, dass könnte tierische phasing probleme nach sich ziehen....
    noch ne frage wenn ich schonmal dabei bin:
    würde die kiste auch mit jbl 2204 h spielen?
    davon hätt ich noch 8
    gruß
    • illuminator
    gruß
    • illuminator
    • 15. Dezember 2004 um 18:39
    @ sram
    Wenn mich nicht alles täuscht gibts von Limmer ein 2" horn mit 40x30°
    heißt glaub ich 243.
    meinst du das würde besser gehen?
