  2. alexanderjoseph
Beiträge von alexanderjoseph
  • EU Cyber Resilience Act (CRA)
    • alexanderjoseph
    • 26. September 2026 um 20:14
    Im Lichtbereich wird an Sig-Net gearbeitet um dem EU Cyber Resilience Act (CRA) genüge zu tun.
    Wird bei Ton und Video auch an der Umsetzung gearbeitet? Gibt es Links?
    Seit ihr am Thema?
    Viele Grüße
  • Tragfähigkeit der Traversen
    • alexanderjoseph
    • 12. August 2026 um 20:33
    Belastungsangsben solltest du beim Hersteller auf dessen Homepage findem
    • alexanderjoseph
    • 10. August 2026 um 09:16
    Zitat von Pfälzer
    Uff, das ist hart!
    Eigentlich ein Fall für einen Richter.
    Insbesonder im Fall von Kindesmissbrauch.
    Könnte das Wegschauen noch eine antrainierte Verhaltensweise aus DDR Zeiten sein?
    Ich glaube das Verhalten gab/gibt es auch im "Westen"
  • wie würdet ihr ein Ukulelen-Ensemble mit Gesang abnhemen?
    • alexanderjoseph
    • 25. Juni 2026 um 20:13
    nochmal zum thema Bassukulele.
    Hier was der Bassist des UkuleleOrchestraofGB benutzt und wie er verstärkt.
    Externer Inhalt youtu.be
    Da der Bass das Fundament legt ist er ziemlich das wichtigste Insttument.
    • alexanderjoseph
    • 24. Juni 2026 um 18:14
    hier im Artikel ein gutes Bild wie das die Profis lösen.
    https://www.waz-online.de/lokales/wolfsburg/scharoun-theater-wolfsburg-ukulele-orchestra-of-great-britain-ADJHEBH6SZHDXOC4PEIP5WRJKY.html
  • Mithöre Drahtlos
    • alexanderjoseph
    • 10. Juni 2026 um 23:01
    danke audiobo
    Ich werde es nochmal probieren.
    Dauert allerdings weil viele Baustellen. ;)
  • Mithöre Drahtlos
    • alexanderjoseph
    • 10. Juni 2026 um 18:33
    Vielen Dank für die vielen nützlichen Denkanstöße.
    Sonobus scheidet leider aus, da wir städtisch sind. Da ist das Netzwerk zu und Ports auch.
    Unser Gebäude ist alt. Vieleicht finde ich eine undokumentierte Klingeldrahtleitung zwischen Saal und darüberliegenden Büros.
    Der Saal ist ca. 9m hoch mit abgehängter Decke. Und Lochbohren ist nicht da unter der Farbe Asbest lauert.
    Zur Zeit sehe ich zwei Lösungswege.
    Eventuell ist das Stadtinterne Videokonfernzsystem ohne Zeitlimit. Dann könte man dieses für die Audioübertragung nutzen.
    Oder ich bekomme Zugriff auf eine Passive Netzwerkleitung zwischen den Stockwerken. Dann wäre alles (zu) einfach.
    Oder gibt es eine noch einfachere alternative zu Sonobus ohne das Portgefummel?
    Oder.....?
    Ich befürchte eine Funklösung wie Mipro wäre für uns zu "komplex" und zu "teuer"
    Viele Grüße
    Alexander
  • Mithöre Drahtlos
    • alexanderjoseph
    • 8. Juni 2026 um 18:15
    Mal wieder eine komische Frage von einem Lichtdesigner. ;)
    In unseren Büros über dem Veranstaltungssaal für Klassische Musik benötigen wir 4 Mithören. Leider gibt es keine Möglichkeit ein Kabel zu ziehen.
    Kennt jemand eine kostengünstige Mithörlösung um Ton vom Saal drahtlos in 4 Büros zu übertragen?
    Klang ist nicht sooo wichtig.
    Viele Grüße
    Alexander
  • Ständer Videomonitor 80kG
    • alexanderjoseph
    • 2. Februar 2026 um 13:15
    Hallo Zusammen.
    Ich suche einen vernünftigen Ständer mit Rollen für einen 80kG Bildschirm, gerne höhenverstellbar.
    Was für Möglichkeiten gibt es da zur Zeit (2026).
    Die letzten ähnlichen Nachfragen sind laut der Suchfunktion schon etwas älter.
    Viele Grüße
    Alexander
  • Dokumentation/Erfassung Bühnenabläufe am Theater
    • alexanderjoseph
    • 21. September 2025 um 18:33
    Software für Stagemansgement?
    Cue to Cue | The digital Prompt Book
    Home Page
  • Vorgehensweise für Programmierung zur Bühnenbeleuchtung
    • alexanderjoseph
    • 9. Februar 2025 um 18:58
    Zitat von Schreddl
    Kritik kam zB von Fotografen.
    Speziell wenn ich Blau oder Magenta drin hatte werden die Fotos wohl nix.
    An was liegt das und was kann ich dagegen tun (außer die zwei Farben zu vermeiden)?
    Unser Fotograf hat was gegen rot. ;)
    Was du dagegen tun kannst? Stell dir die Frage, ob du das Licht für das Publikum oder den Fotografen machst.
    • alexanderjoseph
    • 30. Januar 2025 um 19:30
    Zitat von Fux
    wie im Theater Gaffa auf die Bühnenpositionen
    OT
    Wer bei mir im Theater Gaffa zum Markieren von Positionen benutzt darf die Klebereste hinterher auch selber mit der Zunge entfernen.
    Für das Markieren von Positionen gibt es Markierungsband.
    Im Theater werden auch Positionen von Möbeln und Requisiten markiert.
    auch Lustig was manche für "klassisch" bzw. Standard halten.
    Mein Standart ist, das es immer auf die Situation ankommt, also das es keinen Standard gibt. ;)
  • Stage Manager gesucht (Festanstellung)
    • alexanderjoseph
    • 5. Januar 2025 um 15:17
    Gelöscht.
  • Viele 2.4 ghz Sender auf einem Haufen
    • alexanderjoseph
    • 14. Dezember 2024 um 17:12
    Hallo Zusammen und Danke für die Infos / Tipps.
    Hier das bisherige "Ergebniss"
    1 W-Lan router Fritzbox. Hier werde ich noch ein wenig an den Einstellungen drehen. Der Betrieb ist aber eher unkritisch. Wird als Axcesspoint benutzt um bei Einrichtung Ton und Lichtpult fernzubedienen
    1 W-DMX ist eine Wireless Solution Blackbox im G4S Modus hier kann ich das Hopping einschränken oder Kanäle 1, 6, 11 ausnehmen. Bei den Scheinwerfern hie war gelegendliches Blitzen zu sehen wenn das Intercomm angeschaltet war.
    1 CRMX Sender für das ander universum ist eine Lumenradio Luna. Hier kann ich keine Einschränkung einstellen.
    1 Funkintercom sendet mit 1.9 ghz. von hier kamen wohl die Störungen.
    Fazit für mich ersteinmal: Einen Teil der Sender von der Regie auf die Bühne stellen, also für mehr Abstand sorgen.
    Viele Grüße und einen schönen Advent.
    • alexanderjoseph
    • 11. Dezember 2024 um 01:06
    Hallo zusammen.
    Wieder mal eine Frage von einem ahnungslosen.
    Ich habe an der Regie viele Sender im 2.4 ghz Wlan Bereich stehen.
    1 W-Lan router, 1 W-DMX und 1 CRMX Sender, 1 Funkintercom im gleichen Bereich.
    Natürlich stören sich die Sender gegenseitig.
    Was ist hier Best Praxis, gibt es technische Lösungen, gibts da was von Radiopharm?
    Viele Grüße
  • Einstieg in Kleinunternehmen. Wie ist es mit DGUV Prüfung, Versicherung usw... Was ist zu beachten?
    • alexanderjoseph
    • 20. Oktober 2024 um 19:23
    Zitat von falcocgn
    und eigentlich sogar am Anfang halbjährlich die Geräte nach DGUV Vorschrift 3 von eine befähigten Person prüfen zu lassen
    Da werfe ich doch mal die gute alte Gefährdungsbeurteilung ins Rennen.
    Wenn Ihr zum Beispiel die Sachen nur einmal im Jahr auspacken würdet sehe die Sache mit der halbjährlichen Prüfung wahrscheinlich anders aus. Und es gibt Dryhire-Kunden, da sollte man besser bei jeder Rückgabe testen.
  • Was ist von klstr zu halten?
    • alexanderjoseph
    • 16. Oktober 2024 um 22:20
    hat schon jemand von euch von https://www.klstr.tech/ gehört?
    Waren wohl auf der letzten Prolight.
    Eure Meinung?
  • Licht-Technik Vertriebs GmbH
    • alexanderjoseph
    • 2. Oktober 2024 um 12:13
    Licht-Technik Vertriebs GmbH insolvent.
    Absehbar bei einem Hersteller für ein tolles, aber überoltes Nischenprodukt.
    Insolvenzauktion - Licht-Technik Vertriebs GmbH - Büroeinrichtung - Licht- und Veranstaltungstechnik - Metallbearbeitungsmaschinen
    Sehen Sie alle Lose dieser Auktion
    auktionen.restlos.com
  • Pohoda Festival Slowakei
    • alexanderjoseph
    • 27. Juli 2024 um 13:59
    Zitat von Numpfel
    Keine matschfelder mehr vor den Bühnen
    OT
    Das ist aber das, was die Geldgeber (Publikum) wollen.
    Den Flair des Ortes, das "imprioviesierte", temporäre.
    Was wäre z.B. Herzberg ohne die Burg?
  • CAT7 Kabel von Tonpult als DMX-Core verwendbar?
    • alexanderjoseph
    • 13. März 2024 um 07:21
    :opa:
    Du kannst natürlich auch sACN oder Artnet oder ... über die CAT Leitung schicken und am anderen Ende ein oder mehrere DMX Interfaces instalieren.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
