Oh. Da hab ich nicht so gut aufgepasst.
hatte wirklich 3602 gelesen.
Neues Benutzerkonto erstellenOh. Da hab ich nicht so gut aufgepasst.
Hui.
Ich würde das auch gerne mal messen ob das so aufgeht.
Bei den Leistungen und Spannungen müssen wir erstmal den Hinweis geben mit dem erhobenen Zeigefinger.
Wenn du keine Befähigung in der Richtung hast und es dir nicht zutraust dann Finger wech vom Strom.
Ansonsten:
Siehe Bild.
Miss am besten mit einem definierten Bust und schau dir an wie lange die Stufe den halten kann.
Dank auch dran, dass teil schon ein paar Tage auf dem Buckel hat.
Ich benutze keine Dark Mode... darf ich dafür auch TippEx nehmen?
edding 8750 Industrie Lackmarker weiß, Rundspitze 2-4 mm (4-8750049) ???
Budget- bis Mittelklasse kann man ruhig beim Rode bleiben, das macht einen soliden Job für das Geld. KSM137 geht auch gut. Irgend jemand sagt bestimmt auch noch SE8.
du musst dich verschrieben haben.... das heißt SM58 ![]()
...in 3D-Druck fuchs ich mcih auch bald mal rein, aber meine Frage:
Was soll der Unterschied zwischen 'nem Installationsrohr und 'nem 3D-gedruckten Plastik verändern ? Weil das Rohr 'ne "Zulassung als Kabeldurchführung" hat und das gedruckte Rohr nicht ? Gibt's denn kein 3D-Druckerplastik, was gleiche Eigenschaften hätte ?
Grundlegend ist ja die Kabelader weiterhin ummantelt in z.B. dem Konstrukt von FireFly3390 , ebenfalls in 'nem Installationsrohr.
Welches Material ist denn am Discounter-Ding drumrum (Ist ja auch nur ein bestimmtes Plastik), daß das auf den deutschen Markt darf, aber der 3D-Druck nicht benutzt werden darf ?
Wie immer im Leben.
Nicht immer muss etwas mit Zulassung auch technisch oder werkstofflich besser sein.
Der Laie muss sich eben darauf verlassen können, dass sein Spezialwerkzeug, welches für Fachkräfte entwickelt worden ist, auch bei nicht sachgemäßem Gebrauch Mindestanforderungen erfüllen tut.
Bremsenreiniger ist kein Reiniger für Verklebungen! Aceton in Aerosolform gleich gar nicht. Außerdem greift Aceton sämtliche Lacke an.
Zum Entfetten nimmt man auf der Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane Gruppe (kurz: Spezialbenzin) basierte Reiniger.
Zum Beispiel den Weicon Oberflächenreiniger. Zum Lösen und Vorreinigen einen Terpene basierten Reiniger wie Würth Industrie Clean.
Ich gebe die zu 100% recht!
Dennoch nutze ich weiter Aceton- und Aerosolhaltige Sprays und empfehle ( mit Verweis auf deinen Beitrag ) diese auch weiter.
Einfach aus praktischen Gründen.
Spray ist nun mal praktischer als alles andere zum aufpinseln,
Aceton löst die Oberfläche leicht an und sorgt für "Angriffspunkte" ( nicht wissenschaftlich belegt ) für den Kleber.
Und dafür machen wir uns erstmal keine Gedanken wie Lacke den PU-Schaum beeinträchtigen und verspröden können.
Mal ein allgemeiner Tipp.
1. Schau dir an welches Material du kleben willst. PU oder PE oder was auch immer. Danach den Kleber wählen. Da kannst auch die am schönsten designte Dose nehmen die mit der schönsten Farbe....Hauptsache der Inhalt ist für das Material geeignet.
2. Und das fast wichtigste: Bestell dir eine Dose Bremsenreiniger MIT Acetonanteil dazu.
Damit die Klebeflächen entfetten und säubern. Mit fünf Ausrufezeichen !!!!! eeeeentfetten !!!!
3. Kontaktklebeverfahren nutzen. Also beide Seiten einsprühen und Anziehen lassen. Dann fügen.
Bitteschön und freundliche Grüße
Wir gehen von einer Railspannung aus die wir nicht überschreiten können beziehungsweise fahren gegen eine Limiter ( ideal ).
Auch gehen wir mal vom Stromnetz weg da dort einige Parameter anders gehandhabt werden auch wenn die Prinzipien gleich bleiben.
A: eine reine Sinus-Schwingung berührt gerade die maximal erreichbare Spannung von 1V. Bei hat der Sinus einen Effektivwert von 0,707V.
B: hier Prügel ich, mit allem was geht, den Sinus an die maximal Grenze ran und dadurch entsteht so etwas rechteckig förmiges. Bei Rechteckigen Signalen ist Peak=RMS. Somit habe ich den Effektivwert, bei gleichem Peak, noch oben getrieben.
Wenn wir jetzt ( in grün ) die Leistung dazu berechnen, bekommt man die doppelte Leistung, bei gleichem Peak, heraus. ( muss ich noch mal erklären, dass dies konstruierte Werte sind ?
Somit: wenn der Sinus sauber am Peaklimiter auf Peak 1V einstellt ist, kann man mit der Maximalvergewaltigung des Signals dennoch das Doppelte an Leistung heraus kitzeln. ( man sagt DJ's ein gewisse Expertise darin nach ).
So......und nun beginnt das Drama mit dem RMS Limiter der eigentlich schon vor dem Signal wissen müsste welche Zeitspanne er annehmen soll aber das garnicht wissen kann.
Ich bin dir ja noch den zweiten Teil schuldig:
hier die Herleitung zu den 3dB.
Korrektur... es muss 325V Peak heißen.
So ganz stimmt das mit dem fünffachen Nennstrom bei 10 Sekunden aber nicht. Die Charakteristik zeigt ja nur den thermischen Auslöser. Leitungsschutzschalter haben aber noch einen magnetischen Auslöser, der bei B-Automaten meines Wissens beim 3-5fachen Nennstrom sofort auslöst (Kurzschlussprävention).
Man wäre beim B16 also bis knapp 48A auf der sicheren Seite, nicht bis 80A. Wenn der da nicht bei einer 80A-Spitze sofort auslöst, ist er kaputt und gehört ausgetauscht.
Deine Ausführung zur Limitierung bei -3dB, weil das genau der Unterschied zwischen 315V und 230V ist, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Für die Leistung im Wechselspannungsnetz kann ich doch sowieso nur mit dem Effektivwert der Spannung rechnen, und das sind nunmal 230V.
Ja da deckt sich doch unsere Meinung. 16A * 5fach = 80A. Und weil das die obere Toleranzgrenze ist, schrieb ich "bis zu". Es ist auch zulässig wenn der B Automat beim 3fachen Nennstrom ( 16A * 3fach = 48A ) auslöst. Und da wir die Rolle des Otto/Quelle HiFi Herstellers eingenommen haben, gehen wir natürlich immer vom Extrem aus.
zur Limitierung schreib ich nachher noch was ... ich muss erstmal meinen Pflichten nach gehen
Und noch mal die Charakteristiken... im Beispiel ein B Automat
Its all about the time, no trouble:
der Versuch einer einfachen Erklärung ohne Mathe ( da sind schon andere dran gescheitert
Rot zeigt den Istwert der Spannung. Und ja dieser ist an der Spitze um die 315V. Wenn man jetzt stumpf zu einem Zeitpunkt die Leistung errechnet bekommt man ja nach erwischten Zeitpunkt andere Werte.
Wie hier bei 1/4. Da bekommt man einen Momentanleitung von über 5000Watt.
Wenn man 1/2 erwischt bekommt man 0.
Das ist absolut Praxisuntauglich. Darum nutz man einen gemittelten Wert. In unserem Energienetzt rechnet man einfach so viel Momente wie möglich zusammen und macht aus den Minuswerten einfach Plus davor. Dann wird gemittelt und man bekommt 230V RMS raus.
Wenn ich auf den Putz hauen will zeige ich aber nur das minimale Zeitfenster wo 5000W raus kommen. ![]()
Jetzt hab ich was von Zeit erzählt. Das kann man sich vorstellen wie die Herdplatte bei 150 Grad. Kurz ran tippen kann ich da ohne mich zu verbrennen. Aber ich kann keine längere Zeit die Platte bei 50 Grad berühren ohne mich zu verbrennen.
So geht es der Sicherung ( ja Leitungsschutzschalter ) . Beispiel war ein B16 Automat. Dieser kann bis zu 8-9 Sekunden mit 80A belastet werden ohne Auszulösen. Danach wirds ihm zu "warm".
Bei Musik kommen eher selten 10 Sekunden lang Sinus Bursts in der Musik vor. Aber es gibt ja immer die Ausnahme.
Jetzt muss man nur kreativ genug die Zwischenräume nutzen und kann dann Utopische HiFi-Anlagen, mit nicht so falschen Werten, Anbieten.
Es gibt nur eine einfache Lösung..... den Peak-Limiter auf -3dB. unter maximum stellen. Denn -3dB entspricht dem Sprung von 230V auf 315V ( Im Audio halt andere Werte die um 3dB kleiner sind ).
Dies war möglichst einfache Sprache ohne mathematische Gleichungen. Fachpuplikum berücksichtigt dies bitte.
Mittlerweile, wenn die Bands nach Intro abspielen fragen, kommt die Rückfrage von mir: „hast du es auf dem Phone und willst selber abspielen ?“. In 90% kommt ein ja.
Hatte noch nie Probleme mit dem Empfang zum FOH.
Vielleicht hilft ja die Sidestory
Und solche Jobs machst du dann auf einer Producer ? Respekt
Ich oute mich mal….. immer wenn ein Gast Techniker auftaucht wirds hektisch. Dann muss ich ganz schnell die Kanäle beschriften.
Manchmal benenne ich nicht mal die Kanäle um wenn da was anderes dran steht. Könnt ihr euch das nicht einfach merken ?
Die X32 Full hab ich verkauft und eine Producer behalten, für so Koffer Jobs…..und ja die Producer ist noch mal deutlich kleiner als die Compact ( da hab ich gerade eine im Auto liegen und hab dadurch den Vergleich )
Weil es nirgends so wenig Ruhm für so viel Geld gibt.
