  2. discodude
Beiträge von discodude
  • 18LW2600 Sub
    • discodude
    • 15. März 2025 um 14:22
    Zitat von sabbelbacke
    Was willst Du denn erreichen - wo solls denn hingehen?
    Schreibst Du dann noch einen Satz dazu, was Du von Deinem späteren Konstrukt grob erwartest...
    Absolut unumstösslich ist die Größe. Die Box Darf eine Kantenlänge von 600x600x500 ( somit bekommt man 4 Stück in einen VW Caddy ohne die Sitze zu klappen) nicht überschreiten. Dem werden alle Kompromisse untergeordnet.
    Amping soll unter 1600W Pro Singlebox bleiben da die Stromaufnahme der Amps nicht ins Unendliche geschraubt werden soll.
    40Hz ist für mich völlig ausreichend. Alles andere bräuchte ja auch deutlich mehr Leistung.
    Bei meiner Simu hatte ich 135l angenommen (Pi mal Daumen ) was so an Volumen übrig bleiben könnte bei den Außenmaßen. Abstimmung auf 36Hz weil es den glattesten Frequenz-Verlauf für den 2600er bedeutet hat.
    Fux Danke für deinen Beitrag. Ich fühle mich gerade etwas bestätigt.
    Den 18NTLW9601 hab ich im BR118ex Gehäuse hier. Den haben wir vor der Coronapause nach den Hahn'schen Plänen gebaut. Vom Sound sind wir zufrieden. Nur muss man eben viel Leitung rein schieben ( was einzeln kein Problem ist aber im Rudel schon interessant wird - 2 15" stecken den in die Tasche und sind dabei flexibler) und ich bekomme eben nur einen einzigen BR118ex Bass in den Caddy Kofferraum.
    Ich benötige auch eher die Flexibilität von mehreren Subs um bspw. Zahnlücke oder Cardioid zu bauen.
    Vielen dank schon mal für die Antworten.
    Gerne können auch andere Chassis Hersteller in Spiel gebracht werden. Ich möchte mich nicht nur auf 18Sound verengen... auch wenn die einen zufreidenheits Vorschuss haben....kein einziger Ausfall seit 15 Jahren.
    Mit freundlichen Grüßen
  • 18LW2600 Sub
    • discodude
    • 13. März 2025 um 22:48
    Welche Frage stellt sich DIr denn konkret? Sofern Du den in CB oder in eine BR packst und schon simuliert hast, ergibt sich ja daraus dann das Meiste. Du kannst Deine Simu ja mal hier posten.
    Prinzipiell ist mir bewusst, dass ich mir manchmal mehr einbilde, über Lautsprecher Bescheid zu wissen, als ich tatsächlich tue. Mein Interesse liegt im Selbstbau, aber ich würde mich nicht trauen, einfach so einen Lautsprecher komplett selbst zu entwickeln. Deshalb bin ich immer auf der Suche nach Inspirationen. Bei vielen Projekten, die so im Netz rumgeistern, hat man oft den Eindruck, dass da mehr die persönliche Überzeugung vom selbst gekauften Treiber im Vordergrund steht als eine objektive Betrachtung. Ich hab zuletzt den 18NTLW9601 verbaut, aber der Leistungsbedarf hat mich dann davon abgehalten, noch mehr davon zu bauen. Jetzt will ich mal nach einer Alternative schauen, die preislich nicht so sehr mit einem teuren Treiber und dazu neuem Amping zu Buche schlägt.
    Grün der 18lw2600
    Rot 18NTLW9601
    jetzt dürft ihr vom Leder ziehen was ich alles verkehrt gemacht habe :)
      • 38,34 kB
      • 1.573 × 740
  • 18LW2600 Sub
    • discodude
    • 13. März 2025 um 07:24
    was ist denn an dem Treiber erwähnenswert, mal so ketzerisch gefragt :)
    Naja. Mit meinen beschieden Mitteln simuliert er sich sehr ähnlich wie der 18ntlw9601.
    Wenn also der 2600er halten kann was er verspricht. Dann hat er einen erheblichen Preisvorteil .
  • 18LW2600 Sub
    • discodude
    • 12. März 2025 um 13:43
    Zitat von stöff
    Das Chassis habe ich aktuell für eine Install in einem Club an der Decke geplant. Es darf sogar noch etwas kleiner sein. Abzüglich Chassis, Streben und Port reichen auch 135-140Lt. Abstimmung ca. 34Hz und für beide Chassis rund 900cm2 Port. Mit diesem Chassis machst Du auch in Bezug des Preises überhaupt nichts falsch, vor allem wenn die Tops auch halbwegs runter kommen.
    Danke dir.
    So in der Art hatte ich gedacht. Wollte mal nen Überblick was so mit dem Teil gemacht wurde. Also sowas wie du geschrieben hast.
    Ich hab den 18tlnw9601 als Single in Betrieb. Aber für ein Rudel von dem ist mir der Invest zu heftig.
  • 18LW2600 Sub
    • discodude
    • 12. März 2025 um 01:53
    Ich stoss es mal ganz vorsichtig an.
    den 18lw2600 hab ich jetzt mit meinen Fähigkeiten in die üblichen Simulationen rein geklimpert.
    Das sah gar nicht mal so schlecht aus in 150 Liter.
    leider gibt es generell wenig zu dem Treiber im Netz.
    Irgendwie Juckt es wieder mal in Richtung Selbstbau.
  • KME SPA 900 F defekt (Schaltplan vorhanden)
    • discodude
    • 25. Oktober 2021 um 03:28
    Zitat von djobi
    Hallo, ist zwar 10 Jahre her - aber hast du den Schaltplan vielleicht noch?
    http://www.kme-sound.de/ hat ihn sicher noch
  • Phasenfrequenzgang eines Systems, hörbar - Ja / Nein?
    • discodude
    • 18. Februar 2021 um 01:32
    https://melp242.blogspot.com/2018/01/?m=0
  • HIER IST NICHT DAS BRETT FÜR AUDIOTECHNISCHE DISKUSSIONEN!!!
    • discodude
    • 15. Dezember 2020 um 17:02
    Also wenn Partizipation erwünscht ist:
    Warum ist denn die Themen-Struktur so aufgebaut, dass in der Themenauswahl unsichere User, erst über alle Themen hinweg scrollen müssen und somit die Fehlerquote hoch gehalten wird ?
    • discodude
    • 5. Juli 2020 um 15:40
    Zitat von kleine meise
    Mann o mann...
    Man kann ja peinlich schreiben...
    ...muß man aber nicht...
    Scheinst ja nen ganz netter zu sein.
    • discodude
    • 2. Juli 2020 um 15:36
    Dachte schon ich muss mich schämen ??
    so schnell kann man sich missverstehen
    • discodude
    • 2. Juli 2020 um 12:07
    @ discodude
    DANKE!
    Für uns Minderbemittelte wäre eine kurze Erläuterung schön, die mindestens klärt, ob
    Ich, Du, Er, Sie, Es
    - einfach nicht zum erlauchten Kreis gehören
    - zu doof sind, ein kleines Bilderrätsel zu verstehen
    - über Geschmack nicht streiten sollten
    - bei einem 'finde den Fehler' Spiel teil nehmen
    oder
    - der Beitragserzeuger ne kleine Meise hat und es eigentlich gar nichts zu verstehen gibt.
    Aber da hier jedem geholfen wird , ein Faden 'Bilder ohne Worte', damit jeder sich ohne Beeinflußung durch Text ausdenken kann, was er möchte...;)
    Sorry... aber ich kann deinen Kommentar schlecht einordnen.
    Ich kenne Kleine Meise nicht und finde auch seine/Ihre Art und weise komisch.
    Das Bild wurde verschoben. Somit bin ich in der Annahme, dass auch andere ( sogar Moderatoren ) kommentarlose Bilder nicht immer als Zugewinn verstehen.
    Niemals würde ich pauschal Leute als Minderbemittelt bezeichnen. Nur in extremen Ausnahmefälle würde ich mich dazu hinreißen lassen. Aber sicher nicht hier.
    Steffen
    • discodude
    • 26. Juni 2020 um 13:24
    IDNT......... Suchbilder Posten ohne jeglichen Kommentar. Siehe oben
    • discodude
    • 25. Juni 2020 um 13:15
    Zitat von hell&dunkel
    Wobei der verbaute China-RCD nicht so mein Fall ist.
    Ist doch egal ..... Hauptsache die Endstufe ist kein China Müll ???
  • Augenschraube für Half Couler
    • discodude
    • 21. Juni 2020 um 20:55
    Alles gut. Hätte m ich nur gewundert wenn jemand so nen Aufriss um die Ringösen Dinger Macht.
    https://globaltruss.de/ANSCHLAGMITTEL…1-50-200kg.html
    • discodude
    • 21. Juni 2020 um 15:09
    Dann beim Normteile-Händler des Vertrauens anfragen ☺️
    • discodude
    • 21. Juni 2020 um 12:03
    jetzt mach ich mal kurz den Klugscheisser:
    Augenschraube ist was mit Zylindrischer Bohrung. Also da soll mal ne Bundschraube oder nen Bolzen durch.
    Bei ner Ringschraube ist die Bohrung abgerundet um scharfe Kanten zu vermeiden. Sowas ist dann für Anschlagmittel ( Schäkel, Seile usw ) gedacht.
    Also brauchste jetzt wirklich ne Augenschraube ?
    • discodude
    • 19. Juni 2020 um 11:57
    Bilder haben ein doofes Format - sind leider etwas abgeschnitten in der Vorschau ... also bitte anklicken zum Betrachten.
    Bei Fehlern bitte gleich Einspruch erheben....
    GaN: gerne können wir uns noch mal abstimmen was wir wie messen. Will mich nicht als Allwissend hier hin stellen. Sind nur meine 2cent zum Thema
    • discodude
    • 19. Juni 2020 um 11:55
    Also die Messung ist an einem Signalgenerator gemessen !!!
    Ich hatte gesagt dass ich ERWARTET HÄTTE und habe das als Beispiel Fotgrafiert. Also nicht gewusst!!!
    Nun versuche ich mal zu erklären warum ich die Erwartung hatte. Da hier viele Mitlesen, und damit es für den nicht Elektroniker nachvollziehbar wird, eine etwas ausschweifende Erklärung.
    Grundlage ist erstmal das Spektrum vom Rechteck-Signal welches per Fourier Transformation gebildet wird.
    Ausgangspunkt Sinus ( gelb ) :
    Dann werden die Koeffizienten erhöht - und merke. Beim Rechteck sind die Koeffizienten immer ungerade ( Beispiel: 100Hz - 300Hz - 500Hz - 700Hz usw ) :
    k1000 und da ham wir nen Schönes Rechteck ( Theoretisch braucht man unendliche viel k für ein perfektes Rechteck ) .... da brauchen wir aber die 1000fache Frequenz sauber verarbeitet was das Teil dann zur Elektromagnetischen Schleuder macht.
    Bis jetzt noch nicht spannendes ausser für die Korintenkacker, die mich gleich auf Mathematische und Fachbegriffliche Ungenauhigkeiten hinweisen werden.
    so und nun kommt der Twist: Da jedes Kabel / Bauteil / und was weiss ich ... immer, aus sicht des Elektrotechnikers, eine Kapazität / Induktivität / Widerstand zu anderen Teilen darstellt ist es auch gleichzeitig als Filter zu betrachten. Also auf die Koeffizienten bezogen, ist immer einer der aus der Rolle fällt - eher viele k's, ab ner gewissen Frequenz......
    Das heisst jetzt , wir nehmen das letzte Bild ( k1000) und schneiden Obenrum, mit ein paar Mhz weg, sagen wir mal 900 von den k's ...... dann passiert sowas
    das meinte ich mit Überschwingern.
    Die Trapezform wäre ein super toller Filter. Gerne würde ich glauben das dieser so existiert. Nur glaube ich das dein Oszi du irgendwas hin glättet. Wär toll wenns nicht so wär.
    Steffen
    • discodude
    • 19. Juni 2020 um 00:12
    Ich hätte mindestens sowas erwartet..... das ist an nem nicht terminierten 50 Ohm Generator und bei 1MOhm Eingang.
    Wie gesagt. Irgendwie passender Flanken Anstieg und die nicht vorhandenen Überschwinger oder Dämpfung nicht zusammen.
      • 829,76 kB
      • 3.264 × 2.448
      • 779,89 kB
      • 3.264 × 2.448
    • discodude
    • 18. Juni 2020 um 23:54
    @ GnN
    ich hab mir mal erlaubt in deiner Messung rum zu schmieren.
    Rot habe ich die Rise und Falltime noch mal übertrieben eingezeichnet.
    So eine perfekte Rampe hätte ich nicht erwartet. Eher ein Überschwingen.
      • 44,09 kB
      • 918 × 489
pro-silentium.de
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
