  2. d2607
Beiträge von d2607
  • Topteile für Zeltveranstaltung ca. 1500 -2000 pers.
    • d2607
    • 17. September 2013 um 18:10
    Ich weiß auf was ich mich da Einlasse. Habe ja deswegen vor die Tontechnik zu Mieten oder Komplet zu vergeben an jemanden der in der Größenordnung die nötige Erfahrung hat.
    • d2607
    • 17. September 2013 um 08:32
    Die VA war Heuer einiges kleiner und hatten ca 1300 Gäste. Für Nächstes Jahr hat der Veranstallter teurere DJ gebucht und alles wird auf 2000 Besucher ausgelegt. Die Zeltmaße bekomme ich noch.
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=393746094070886&set=pb.100003064966566.-2207520000.1379399444.&type=3&theater
    • d2607
    • 16. September 2013 um 23:28
    Ich würde meine Lautsprecher auch gerne Zuhause lassen. Mehrere Systeme mischen ? Finde ich nicht so gut. Die VA ist Juni 2014. Was müsste ich ungefähr ausgeben ? Welches Lautsprecher System ist sinnvoll sich zu Mieten ? Fr Disko mit mächtig Bass und Sa Micky Krause da muss der Ton im Zelt einen Anspruch genügen.
    • d2607
    • 14. September 2013 um 19:53
    Ich dachte schon an zwei Tops pro seite. Was haltet ihr von aktiv Topteilen ? Wenn Ja welchen Typ ?
    • d2607
    • 12. September 2013 um 23:35
    Danke für die Antwort. Habe die Technischen Daten gleich geändert. Wie peinlich.
    Ich Wohne in der Nähe von Würzburg ( Unterfranken, Bayern ).
    Ich habe meist DJs und so 1000 pers. Hin und wieder auch mal ne Band.
    • d2607
    • 12. September 2013 um 12:47
    Die PSSO sind Horn geladen. Komponenten:2 x 25 cm Woofer (2 x 10"), 5 cm HF Treiber (2") mit Schwingspule
    Ich hätte gern was Aktives wo ich keine Digitale Frequenzweichen und Endstufen brauche.
    Wollte für was gebrachtes so 1000 bis 1500 € ausgeben oder halt was leihen.
    Kennt jemand was vernünftiges ?
    Der Traum wären Meyer UPQ 1p sind aber fpr mich leider mit 7500 pro St. unbezahlbar.
    • d2607
    • 12. September 2013 um 09:43
    Guten Morgen Forumteilnehmer,
    zu meiner Situation :
    Ich habe Veranstaltung im Zelt zum zweiten mal mit ca. 1500 -2000 Pers.
    Als Basse habe ich letztes mal 4 doppel 18er und 4 Aktiv 18er dB Opera
    Als Top
    2 St. Psso Cls 101t
    Daten : PA-Lautsprecher PSSO CLS100T 2-Wege Topteil biamp, 129dB
    Unverbindliche Preisempfehlung=1899 Euro
    Professionelles Cluster-System
    - Wetterfestes Topteil für biamp Betrieb im stabilem Aluminium Flugrahmen
    - Trapezförmige Gehäuseform für vereinfachte Clustermontage
    - Aufhängung erfolgt an der Frontseite über Flugschienen und an der Rückseite über Coupler am 50mm Aluminium Rohr
    - Leichtbauweise bei höchster Stabilität
    - Mit Speaker Buchsen
    Technische Daten.
    MF- Belastbarkeit nominal: 600 W RMS
    MF-Belastbarkeit Program: 1200 W
    HF -Belastbarkeit nominal: 100 W RMS
    HF-Belastbarkeit Program: 200 W
    Komponenten: 2 x 25 cm Woofer (2 x 10"), 5 cm HF Treiber (2") mit Schwingspule
    Anschlüsse: 3 x NEUTRIK®-Speakon®-Buchse NL4MP (4-pol.), 1 x NEUTRIK®-Speakon®-Buchse NL8MPR (8-pol.)
    Empfindlichkeit: 112 dB (1 W, 1 m)
    Max. Schalldruck: 140 dB (1 m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzbereich: 80 Hz - 18 kHz
    Abstrahlwinkel (1 kHz): 35° x 65° (V x H)
    Maße (H x B x T): 73,4 x 59,2 x 74,1 cm
    Gewicht: 58 kg
    4 St. KPA-215 Kunststoff-PA-Box ist ein Basslautsprecher mit Alu-Druckguss-Chassis, ideal für Live-Musik oder Diskotheken.
    Features:
    - Großes Mittel-/Hochtonhorn mit leistungsstarkem Treiber
    - 2-Wege-Frequenzweiche mit elektronischem Treiberschutz
    - Kraftvolle Bässe über optionalen Subbass
    - Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Boxenhochständer oder auf Wandhalterung
    - Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen
    - Kratzunempfindliches Kunststoffgehäuse
    - Kompaktbox zum Transport im PKW
    - Ideal für Live-Musik oder Diskotheken
    Technische Daten:
    - Belastbarkeit nominal: 300 W RMS
    - Belastbarkeit Programm: 600 W
    - Komponenten: 38 cm Woofer (15"), 2,5 cm Treiber (1")
    - Abstrahlwinkel (1 kHz): 90° x 60°
    - Anschlüsse:
    - 2 Speaker-Buchsen
    - 1 x 6,3-mm-Klinkenbuchse
    - Empfindlichkeit: 97 dB (1 W, 1 m)
    - Max. Schalldruck: 122 dB (1 m)
    - Impedanz: 8 Ohm
    - Frequenzbereich: 50 Hz - 15 kHz
    - Frequenzweiche: 2,5 kHz
    - Maße (HxBxT): 720 x 365 x 495 mm
    - Gewicht: 22 kg
    Im Traversenwürfel Zwei Richtung Bühne und zwei nach hinten.
    Lautsprecher ca. 15m von der Bühne weg, Höhe ca 3,5m
    Basstechnish war die es richtig Gut aber mit den Topteilen muss ich mir was besseres Einfallen lassen.
    Was würdet Ihr mir vorschlagen ?
    Aktiv Tops 4 St. ?
