Beiträge von julianstroebel
Wie wäre es damit - Voice Acoustic PA-Tower?
Das ist der selbe wie niggles in #5 gepostet hat.
Ich kenne nur die TP118/800.
Die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Die brauchen halt viel Amping Power damit da mal was anständiges raus kommt. Aber mit der Proline hast du ja schon was potentes.
Zu den anderen kann ich leider nichts sagen.
Julian -
würde die the t.amp TSA 4-1300 auch sinn machen wenn man diese als einzigste Endstufe nutzt ?
Vorallem im Generatorbetrieb macht die TSA schnell schlapp.
Da habe ich schon 3 Stück sterben sehen.
Ich nutze meine TSA nur an gesicherten Stromkreisen. Ansonsten müssen die IPD's herhalten. -
Das bezweifle ich. Die X sind schwerer und 2-Ohm-fähig.
Die X-Serie ist noch bei diversen Shops gelistet.
Okay, muss ich dir recht geben.
Hab beide Datenblätter mal verglichen, das sind tatsächlich unterschiedliche Geräte.
Hätte bei Nova jetzt damit gerechnet das das alte Hardware im neuen gewand ist.
Der Name hätte ja auch darauf schließen können
Ich meine schon auch bei Zimmerlautstärke, bzw. wenn grad garnichts aus den Lautsprechern kommt. Die Nova X sind wirklich kaum zu hören. Und selbst bei Volllast bleiben sie relativ leise.
Kann ich so bestätigen.
Die X2000 die ich eine ganze weile im Einsatz hatte waren so gut wie flüsterleise.
Selbst im Sommer im Festzelt bei gut Warmer Umgebungstemperatur waren die kaum zu hören und spielten zuverlässig.
Ansonsten wenn Geld keine Rolle spielt:
Die Lab Gruppen IPD's sind auch sehr leise. Haben zwar einen Lüfter. Habe aber die von meinen noch nicht gehört
Ja ich weiß das die Bell V2 nicht ganz den Anforderungen entspricht (z. B. Gewicht) und sie für den thread beginner nicht in Frage kommt.
Aber es gibt Leute die mitlesen und für die möchte ich diesen Test nachreichen.
Hallo Rebecca,
ich möchte dich hier in keinster weise angreifen, aber du weißt das der Bericht aus 2001 ist?
Für den Preis gibt es IMHO deutlich potentere und bessere Tops. Vor allem aus dem aktuellen Jahrhundert
Julian -
Bei uns in der Mehrzweckhalle wird das ganze per KNX System gelöst.
Gut, dort gibt es keine LED Funzeln, aber die Lichtbänder in der Halle werden so alle mit einem normalen Taster an der Wand komplett an oder ausgeschaltet. Sogar dimmen ist darüber möglich.
Wenn ich das Winter Theater betreue kann ich das ganze via Artnet ansteuern. Dann könnte ich sogar rein theroetisch alle einzelnen Lampen in den Lichtbändern getrennt steuern.
KNX kann ja auch DMX ausgeben... vielleicht gäbe es da einen Lösung deine LED Scheinwerfer mit KNX via Taster anzusteuern. Und wenn du mit dem Pult vor Ort bist kannst du das ganze per DMX / Artnet ansteuern. -
Bei mir wären das hauptsächlich:
- Dire Straits - Money for Nothing- Donald Fagen - I.G.Y
- Chris Jones - No Sanctuary Here
Die 112M habe ich noch nicht gehört... kann also kein Urteil darüber geben.
Die TP118/800 habe ich selbst 4 Stück im Einsatz. Die sind für den Preis tatsächlich ok und machen einen schönen Bass (zumindest mir gefällt er). Trennen tu ich die Bässe bei 125Hz. -
the box pro Achat Rock n Roll oder Open Air Bundle mit zwei zusätzlichen Tops.
Die Boxen scheinen für den Preis ganz brauchbar zu sein. Ob man den Endstufen trauen kann, weiß ich nicht.
Ich kenne keines der Systeme persönlich.
Die TSA Endstufen sind schon okay. Kommt nur darauf an was man für eine Charge erwischt.
Hatte schon solche und solche. Die einen laufen Jahrelang ohne Probleme und die anderen machen nach 3 Wochen Schlapp...
Die HornSubs in den Sets sind nichts für den Waagen. Hab damit schon schlechte Erfahrungen gemacht. Die funktionieren am besten als Mono Cluster in der Mitte vor der Bühne. Und das wird auf dem Waagen wahrscheinlich schwierig. So wie in den Artikelbildern beim T funktioniert es, kommt aber rech wenig Druck aus den Subs. -
Nova Mythos 12 wäre vielleicht auch eine Option.
Kommt zwar aus dem Semi-Profi Bereich, kann aber gut mit den hier genannten Alternativen mithalten. -
EDIT:
... um sogleich feststellen zu müssen, dass es in meinem office-paket nicht enthalten ist
Oftmals installiert man den nicht mit, weil ihn kein Mensch braucht
Welche Version hast du? Ich meine ab 2007 ist der sicher dabei.
Dann müsstest du nur in die "Programme & Features" (Da wo du auch die Software deinstallieren kannst) und bei MS Office auf ändern klicken. Da kannst du dann den Publisher hinzufügen. -
Aber könnte der Hersteller nicht einfach den alten Stecker abzwicken und 5cm weiter hinten einen neuen anbringen?
LWL Patchkabel mit LC Steckern sind laut vielen Anbietern auch nicht reparabel. Nur hat mir vor kurzem ein Techniker das gegenteil gezeigt. -
Onyx Obsidian (früher Martin M-PC) bietet eine Session Control.
Sprich du kannst auf einem Tablet die Session starten und mit den anderen die Session joinen.
Und 4 Universen via Artnet sind frei.Musst halt die Software auf allen Tablets installiert haben. Ist aber meiner Meinung nach stabiler als eine Webserver gestütze Anwendung.
...eine kleine bar einzurihten wo sie weiter zu ihrem bier ne zigarette rauchen können...
Die Frage stellt sich auch ob diese Bar eine Schankgenehmigung besitzt
Oder gibt es das in Ö nicht?
wie ist denn dein eindruck vom lüftergeräusch? könnte man diesen amp auch auf leisen bühnen benutzen?
Also ich empfinde es nicht als störend. Das Geräusch ist nur minimal lauter als die der IPD's.
Auf leisen Bühnen sehe ich da erstmal keine Probleme.kann man den amp ausschalten, ohne dass es (deutliche) geräusche auf den lautsprechern gibt?
Also die Kollegen vom Autohaus haben dort eine Zeitschaltuhr die den Amp + Zuspieler (DAB+ Radio) zur bestimmten Zeit ausschaltet. Da habe ich bisher noch kein knacken gehört. Allerdings sind die LS ja auch nur Kleinstlautsprecher und der Amp max. 20% aufgedreht.
Ich würde einfach mal eine bestellen... Zur Not gibts ja noch die 30 Tage Moneyback
hab die 500 DSP in einem Autohaus verbaut.
Die macht dort in einem Netzwerkschrank ihre Arbeit.Daran hängen 4 Kleinlautsprecher für Hintergrundbeschallung mit Radio.
Rauschen ist erstaunlich wenig vorhanden, den Lüfter hört man allerdings surren.
Warm wird das Teil in dem Netzwerkschrank kaum, aber in dem Raum ist es allgemein auch recht frisch.
Die DSP Software ist sehr simpel aufgebaut und kann das nötigste.
