  2. julianstroebel
Beiträge von julianstroebel
  • 4 Tops mit Anlage verbinden??
    • julianstroebel
    • 9. November 2018 um 15:05
    Du kannst zwei LS pro Kanal anklemmen. Allerdings nur wenn die LS auch wirklich die 8 Ohm haben.
    Ansonsten werden evt. Endstufe oder LS beschädigt.
    • julianstroebel
    • 9. November 2018 um 14:53
    Mhm... also die Lautsprecher sind ja eigentlich keine PA Boxen sondern HiFi.
    Wenn du die trotzdem nutzen möchtest würde ich dir zu einer t.amp E400 raten.
    Daran kannst du auch die Kabel direkt ohne Stecker anklemmen.
    Allerdings weiß ich nicht genau was bei den LS mit 4/8 Ohm gemeint ist. Sollten dies 8 Ohm haben kannst du Problemlos zwei Lautsprecher pro Kanal betreiben. Bei 4 Ohm eher nicht.
    Das können dir sicher aber andere hier im Forum besser erklären.
    • julianstroebel
    • 9. November 2018 um 14:47
    Hallo Joel,
    also die 4 Tops zusätzlich an den Aktiven Sub funktioniert nicht.
    Du solltest dir hier entweder eine 2 oder 4 Kanal Endstufe zulegen.
    4 Kanäle brauchst du allerdings nur wenn du jeden der 4 Monitore mit einem extra Signal anfahren willst. Ansonsten reicht auch eine zwei Kanal.
  • Austausch doppel 15er Subs
    • julianstroebel
    • 9. November 2018 um 08:29
    Zitat von meister_k
    Nova VS215 wären jetzt mal eine erste Idee. Weiß jemand, was von denen zu halten ist?
    Hatte ich zwei von im Einsatz.
    Gehen wirklich gut und drücken anständig.
    Hab die leider gegen Thomann Eigenmarke 18er getauscht... bereue den Schritt heute noch...
  • Günstige 4-Kanal-Endstufe für Festinstallation?
    • julianstroebel
    • 31. Oktober 2018 um 09:13
    also ich habe die TSA 4-1300 nun schon eine Weile mobil im Einsatz und bisher keinen Ausfall gehabt.
    Bei Festinstallationen habe ich die TSA 4-700 schon verbaut und bislang keine Probleme feststellen können.
    Ist natürlich Geschmackssache, aber wenn du bisher mit den T.Amps zufrieden warst, spricht auch weiterhin nichts dagegen.
    Die D4-500 wäre auch ein Kandidat der passen würde, allerdings habe ich von der bisher kaum etwas gehört.
    Julian
  • Pa Kaufberatung benötigt für PA-Noob (!)
    • julianstroebel
    • 27. Juni 2018 um 11:14
    Ein gebrauchtes Nova Euphoria 600 Plus System wäre ein schönes System.
    Ebenfalls komplett Aktiv und einfach zu bedienen.
    • julianstroebel
    • 18. Juni 2018 um 10:14
    Ganz schlimme Sache... Veranstalter die meinen die PA müsste wo anderst stehen damit sie besser klingt :cursing:
    Was soll das? Dann leihe ich mir das Material selbst und bau es selber auf.
    Aber den Techniker volllabern (der auch weiß was seine PA kann) wie sein Material stehen haben zu muss ist doch einfach unverschämt.
    Und wenn die Anlage das Bühnenbild stört dann sollen sie doch einfach ohne spielen X(
  • TSA 4-1300 oder Synq 3K6 ??
    • julianstroebel
    • 12. Juni 2018 um 07:29
    Klar ist das technisch nicht gerade die schönste Lösung :)
    Aber es scheint zu funktionieren. Zumindest hat er eine zweite TSA 4-1300 auf Lager als Ersatzgerät sollte die andere Hops gehen...
    Dann müsste man ja fast zwei Kanäle brücken und 2 Endstufen nehmen, richtig?
    • julianstroebel
    • 11. Juni 2018 um 09:05
    Die Synq habe ich leider noch nicht in den Fingern gehabt.
    Bei mir um die Ecke betreibt einer 4x Nova NB1 (doppel 18er) an je einem Kanal der TSA 4-1300. Ich muss sagen das schiebt wie die Hölle und ich hab fast Angst um die Bässe.
    Allerdings denke ich das du um einen Test was für dich besser taugt nicht drum herum kommst. Die 30 Tage Moneyback beim großen T machens möglich ;)
  • Windows10 "Produktionssicher" konfigurieren - Tipps & Tricks?
    • julianstroebel
    • 4. Juni 2018 um 09:33
    Also mal kurz für Begriffsstutzige wie mich:
    Win10 ist eigentlich n Internet/Büro/Zocker-DAU-PC-Betriebssystem, das die Leute mit zwanghaft automatischen Updates vor sich selber schützen will -
    Pro-User hingegen sollten ein per ADK angepasstes Image verwenden.?
    Jetzt bleibt nur noch die Frage, wo Nicht-IT-firme Veranstaltungsgestalten ein für sich passendes Image her bekommen...
    So schauts aus...
    Die "Pro-User" können auch auf die Enterprise Version von Win10 zurückgreifen, aber selbst die ist stark zugemüllt.
    Das Image lässt sich recht einfach selbst erstellen. Das ADK von Microsoft ist umsonst. Nur relativ kompliziert.
    Einfach gehts da mit dem WinReducert (link). Wenns schnell gehen soll mach ichs mit dem auch.
    Eine Methode um die Updates los zu werden wäre einfach eine WSUS Adresse dem Client zu setzen die er nie erreichen kann. Somit wäre zumindest das Update Problem gelöst. Allerdings ist das die Quick-and-Dirty Variante ;)
    • julianstroebel
    • 4. Juni 2018 um 08:05
    Ich glaube da haben wir aneinander vorbei geredet.
    Das Image ist ein normales Windows 10. Microsoft bietet ein ADK an, das den "Imaging and Configuration Designer" beinhaltet.
    Mit diesem kannst du aus dem Windows 10 die Funktionen die du nicht benötigst aus dem Image raus konfigurieren.
    Gedacht ist das ganze für Firmen die damit Ihre eigenen Images bauen. So mache ich das auch in der Firma in der ich arbeite.
    Das habe ich dann eben auch genutzt um meine Win10 Version für meinen Pult-PC zurechtzuschneiden.
    Julian
    • julianstroebel
    • 29. Mai 2018 um 07:35
    Ich nutze ein durch mich angepasstes Windows 10 Image.
    Funktionen wie Cortana, Store und integrierte MS Apps sind alle somit ab Installation schon gar nicht vorhanden. Für ganz harte lässt sich sogar die Update Funktion komplett aus dem System basteln.
    Läuft somit auf meinem Lichtpult mit M-PC super und macht keine Probleme.
  • Suche 19"/1HE Gehäuse für Patchbay
    • julianstroebel
    • 22. Mai 2018 um 16:29
    Zitat von fabio hermann
    Hast du da mal einen Link zu? Kenne ich bisher nicht und hab ich auch auf der K&M Seite und bei den gängigen Händlern nicht gefunden
    Ich denke er meint diesen hier.... https://www.thomann.de/de/km_buegel_fuer_19blende.htm
    Auf der Seite von K&M hab ich den auf die schnelle aber auch nicht gefunden.
  • Eurolite TMH7 flimmert
    • julianstroebel
    • 14. Mai 2018 um 08:23
    Guten Morgen,
    also ich kenne das Problem von dem TMH-15... da läufts dann recht oft auf das Netzteil hinaus.
    Wenn du noch Garantie hast würde ich bei Steinigke mal anfragen und ggf. das Teil einschicken.
    Julian
  • Lab Gruppen IPD Racks Netzwerk
    • julianstroebel
    • 11. Mai 2018 um 07:16
    nur nochmal ein kleiner einwurf: ich empfehle ebenfalls fest vergebene IP adressen. wenn man sich dazu eine einfache Excel-liste macht (und sich daran hält!) ist auch die verwaltung gar kein problem.
    das sind jedenfalls meine erfahrungswerte seit etwa 20 jahren, in denen ich mit netzwerken arbeite.
    Oder einfach ein IPAM aufsetzen....
    Kostenlos, einfach und schnell https://phpipam.net/
    • julianstroebel
    • 9. Mai 2018 um 08:51
    Ich kann zwar nur mit einem Rack mit zwei IPD's dienen... aber ich habs folgendermaßen gelöst:
    AmpRack mit 2x IPD und 1x 5 Port Switch.
    2x Netzwerk vom 5 Port Switch an die Rackblende geführt -> zum Durchschleifen mehrere Racks (falls welche dazukommen)
    Dann habe ich immer extra einen StageRouter im eigenen Case. Der kommt nur bei Bedarf mit und wird dann einfach an eine der Netzwerkdosen im Amp Rack angesteckt. Durch die zweite Buchse kann ich das nächste AmpRack anschließen.
    IP Adressen sind bei mir alle fest vergeben. Ein Netz für das ganze Management geraffel wie IPD's, X32 etc. pp.
  • Nettes Upgrade für bestehende Movingheads etc.
    • julianstroebel
    • 30. April 2018 um 13:35
    Ganz ehrlich... das bau ich dir aus entsprechenden WS2812 LED Ringen (Die es so in der Art schon fast fertig zu kaufen gibt) und einem Arduino für den selben Preis.
  • d&b E0 ohne d&b Amp
    • julianstroebel
    • 25. April 2018 um 09:59
    Zitat von KurtSchuster
    Noch ein Zoll kleiner und ein Breitband. Ne, danke. Manchmal wird es ja doch ein wenig lauter, und der Center wird bei mancher DVD/BD, Film als auch Konzert, ziemlich gefordert.
    Bei Konzertaufzeichnungen auch gerne mal überfordert. Etwa halte ich es für ziemlichen Nonsens den Center exklusiv für den Sänger/Sängerin zu reservieren.
    2 Wege Coax erscheint mir für nen Center schon die Königslösung.
    Naja... wenn DJ's 2 der kleinen Würfel in Verbindung mit dem Paveosub 112 für 100 Pax nutzen wird es wohl für ein Wohnzimmer mit 5 Würfeln + Subs allemal reichen.
    Klanglich kommt aus den Würfern wirklich was raus. Und ich denke das Stefan Rast auch gerne ein Paar zum testen bereitstellen würde.
    • julianstroebel
    • 17. April 2018 um 08:54
    Wie wärs mit der Voice Acoustic Alea 4?
    Ist zwar nur eine 4" Box... aber Klanglich auf ganz hohem Niveau.
    Und sehr klein und schick. Lässt sich bei Neukauf sogar Farblich in jeder Variante liefern!
    https://www.voice-acoustic.de/produkte-de/pr…lea-4/info.html
  • Brauchbare Subs für Schule (auch Open-Air bei kleinem Stadtteilfest)
    • julianstroebel
    • 8. Februar 2018 um 12:50
    Hanseat Die doppel 18er sind selbst für zwei Erwachsene zu schwer ;)
    Den 118/800 trage ich auch alleine wenn es sein muss. Und selbst das bei nur 168cm Körpergröße.
    Welches Bass Array würdest du denn gerne bauen? Das würde sich ja auch mit den single 18ern Realisieren lassen.
    Aus welcher Gegend kommst du denn? Vielleicht könntest du dir meine 18er mal ansehen / probehören.
