Neutrik Verteiler BoXo | Adapter für speakON, powerCON, etherCON, XLR
Ich hab schon bei Ulf Boxen bestellt. Er macht die gerne auch auf Sondermaß.
Neues Benutzerkonto erstellenNeutrik Verteiler BoXo | Adapter für speakON, powerCON, etherCON, XLR
Alles anzeigenGeht es dir eigentlich darum, ein günstges Gerät zum Mitgeben tu haben, das ein wenig Licht macht und leicht zu bedienen ist?
Oder möchtest du damit auch richtig arbeiten?
Weil zum Mitgeben für Disco oder ähnlich einfach, ginge auch ein DMX Recorder .
Ich nutze den DMX AUO der ist Artnet und DMX Recorder in einem , kann sogar 2 Universen.
Damit muss man nicht noch mal Patch und programmieren, wenn es doch im großen Pult ist.
8 Plätze kann das Ding abspielen .
Aufnehmen , zack fertig...
LG Rebecca
Also ich arbeite ja mit grandMA3. Von dem her eher ein Teil zum mitgeben.
Ein Recorder ist mir da zu unflexibel.
Da gehts auch um die einfachen Hochzeiten / Geburtstage die ich häufig mache und der Color Chief gerade mit fährt.
Alternativ Theaterproduktionen mit Frontlicht und etwas Atmo.
Da ich wirklich Interesse an dem Gerät habe, hab ich schnell bei Thomann angefragt.
Das Gerät wurde wegen schwerwiegenden Softwarefehlern vorläufig aus dem Programm genommen.
Auf meine Frage ob geplant ist das Gerät wieder in den Verkauf zu nehmen konnte er mir keine Antwort geben
Ich finde das Botex Gerätchen durchaus Interessant. Ich verwende für diesen "kurz mal ein Pult für Fremdbediener" hinschmeißen aktuell einen Eurolite Color Chief.
Allerdings ist mir das Teil deutlich zu unflexibel und auch schnell an seinen Grenzen.
Ich bin auch schon knapp davor gewesen ein Zero88 / Varilite FLX 24 dafür zu kaufen.
Das Botex Gerät kommt wie so vieles aus Fernost. Ich denke es wird es sicher wieder zurück in den Webshop schaffen. Nur eine Hand voll Geräte wird Thomann davon nicht gekauft haben.
Hier zeigt ein Chinese das gute Stück:
Vielleicht arbeiten die Effekte nur mit den RGBW Kanälen?
Und die MHs haben ja ein Farbrad...
Oder verstehe ich das mit "bleiben immer Weiß" falsch?
Ich meine die Amps sind ähnlich den IPD's von damals. Und die waren am Bass nicht wirklich gut
Da müssten die Cover vom aktuellen K Sub 1801 passen
Zu klein gibt es da nicht.
Wenn du das Gewinde ordentlich ausmisst kann ich dir das gerne entwerfen und drucken.
Wenn es für FDM zu klein wird (was ich nicht glaube) muss halt ein DLP Drucker ran.
Wenn ich das richtig verstehe geht aber auch die alte AR 24 Stagebox... Halt nur mit 48 kHz. Oder sehe ich das falsch?
Ja das geht.
S-Link ist ja abwärtskompatibel. Siehe SQ
Moin moin, ich habe gerade mal ADAM RMS auf meinem Server getestet. Funktioniert bisher 1a, kann ich nur weiterempfehlen. Erfüllt meinen Usecase komplett!
Philip
Kann man damit nur Artikel verwalten oder auch Angebote und Co erstellen?
Die neuen dp Modelle bei Seeburg (Mit Ethercon) können über den Seeburg Network Manager genauer eingestellt werden wenn benötigt.
Also Simpel über das Bedienfeld und Delay und Custom EQ via Seeburg Network Manager falls benötigt.
Nettes gimmik dabei ist das alle neuen dp Modelle auch AES67 sprechen.
Ich würde wirklich nach einem G Sub 1001 ausschaut halten.
Ich habe zwei in der dp Version und würde die nicht mehr hergeben wollen ![]()
Ich verwende die Midi Controller von Midicraft für alles mögliche.
Mal für die gMA3 (einzeln oder in Verbindung mit dem CMD Wing), Resolume, QLAB oder auch mal ein QLC+...
Weiß jemand zufällig ob die Lochung in der Halterung AP-MNT-MP-E mit dem FDMI oder VESA Standard kompatibel ist, z.B. 75x75mm oder 100x100mm?
Falls ja, könnte die Kombi mit K&M 19685 sehr elegante Lösung für mich werden.
Kann ich dir am Montag messen. Wir haben die Platten auf der Arbeit
Ganz normal über die Suche zum normalen Preis gefunden
Ich würde mal stark behaupten die Tasten 1-16 links neben den Master kann man mit der darüberliegenden User Taste auf User Keys umschalten ![]()
Es gibt eine Windows Software direkt auf der Produktseite vom Colorchief bei Steinigke zum Download.
Mit der kann man eigene Fixtures basteln.
Auf dem Gerät direkt geht es leider nicht.
Das Flow kann Delay (zumindest beim letzten Einsatz) nur am Gerät und nicht in der App.
Aber es kann es ![]()
Und die Delayline muss ich nicht unbedingt via App anpassen können. Die stelle ich einmalig ein vor Ort
