  2. julianstroebel
Beiträge von julianstroebel
  • Martin Maxxyz - gibt es noch irgendwo die letzten Installationsdateien?
    • julianstroebel
    • 5. November 2023 um 09:38
    Ich hab mir damals für meine Maxxyz Compact die kompletten Daten bei Martin gezogen bevor das Offline genommen wurde.
    Sind halt 54GB. Aber da sind Installationsdateien und ein Haufen PDFs mit Anleitungen zur Installation und Co mit dabei.
    Die kann ich dir gerne versuchen bereitzustellen...
  • DMX Belegung Kartei
    • julianstroebel
    • 21. Oktober 2023 um 17:40
    Das was es vom ChamSys gibt, gibt es auch von Onyx und MA...
    Onyx v4.4 Fixture Finder
    Based on the Onyx Fixture Library, Onyx Fixture Finder permit to search fixtures by DMX criteria. But also many other useful stuff as Full DMX chart display!
    onyxfixturefinder.com
    MA Fixture Share - Login
    Bei MA so wie es aussieht nur im Share der 2er gMA. Bei der 3er fehlt der Button dazu.
  • Routerfrage die x-te - Aber mit Anforderungen
    • julianstroebel
    • 9. Oktober 2023 um 13:27
    Zitat von ThMusch
    Das kommt der ganzen Sache schon ziemlich nahe.
    Leider ohne Akku, aber das könnte ich noch verschmerzen...
    Hast du die Büchse schonmal als WLAN-Bridge betrieben??
    Akku könntest du ja via Powerbank lösen. Gibt da sicher Adapter für den Hohlstecker.
    Als WLAN Bridge setzen wir die Teile in der Firma ein. An mobilen Arbeitsplätzen connecten wir die teile zum Produktiv und Drucker WLAN gleichzeitig und geben über die LAN Ports die einzelnen Netze für Drucker und Client aus.
    • julianstroebel
    • 9. Oktober 2023 um 13:11
    Wenn dir 100 Mbit LAN reichen dann Mikrotik hAP ac Lite. Hab ich im Toolcase immer mit dabei. Das ist so die kleinste "Eierlegende Wollmilchsau" die ich kenne.
    Und Mikrotik mit RouterOS ist mächtig....
    Edit: Und ja das Ding hat einen (Achtung! passiven) POE Out an LAN5.
  • Laptop mit hellem Bildschirm - tipps?
    • julianstroebel
    • 12. September 2023 um 11:07
    Zitat von Licht_01
    ...Surface Pro 8, In der prallen Sonne schwächelt es natürlich wie so gut wie alle Geräte. Sobald es leicht schattig ist klappt es aber super :)
    Zwischen dem glänzenden Surface Display und z.B. einem matten 600 Nits Display der Thinkpads ist in der prallen Sonne ein Unterschied wie Tag und Nacht ;)
  • Suche kompakte Anlage, mit viel Druck
    • julianstroebel
    • 28. August 2023 um 09:09
    Seeburg A3 und G Sub 1501 würde auch in die Suche passen.
    Oder Voice Acoustic Score 5 mit Paveosub 115.
    Aber blind kaufen würde ich nicht. Probehören ist da schon Pflichtprogramm.
    • julianstroebel
    • 26. Juli 2023 um 19:15
    Zitat von MiFa1969
    Ich würde eher auf darauf tippen, dass es die Rückseite einer Compact Version ist.
    Dann hätte aber die Compact Version mehr lokale I/Os als die Full Size?...
  • Suche Mini-Lautsprecher für Mikroanlage
    • julianstroebel
    • 24. Juni 2023 um 13:33
    Zitat von bird
    Ich habe schon mit dem System geflirtet... Ach, wenn es doch 1001 dp++ (stereo) gäbe!
    Das lässt sich sicher aufgrund der Größe nicht machen.
    Sehe es als Vorteil. 2 aktive Subs sind eine gewisse Redundanz für etwaige ausfälle.
    Woher kommst du? Zwei 1001dp+ habe ich hier und sie spielen bei mir mit TS Nano.
    Ein wirklich traumhaft schönes kleines System.
  • Neue PA Budget bis 5k€
    • julianstroebel
    • 21. Mai 2023 um 09:45
    Zitat von karel noon
    hat das Musikhaus Gründe genannt um das System nicht zu empfehlen?
    Gibt weniger Händlerprovison :D
  • Suche neue PA - für 150Pax
    • julianstroebel
    • 19. Mai 2023 um 15:41
    Zitat von Shurik
    Ist bestimmt auch ein Super Set….aber da würde mir der DSP sehr Fehlen!
    Ich weiß zwar nicht ob das bei den neuen Aes Version vielleicht doch geht 🤔 so ein System ohne das man selbst am Dsp was ändert kann ist aus meiner Sicht ein Griff ins Klo!
    Bei den Versionen mit Ethernet Buchse kannst du über den Seeburg Network Manager den DSP einstellen.
    Das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits ist das System vom Hersteller aufeinander abgestimmt und spielt so wie es soll. Andererseits kann ich dich da verstehen... weshalb ich alles Passiv einsetze.
    • julianstroebel
    • 19. Mai 2023 um 09:19
    Vielleicht wäre das was:
    1x Seeburg G Sub 1501 dp++
    2x Seeburg A3
    Single Point of Failure ist halt hier das ein Sub alle betreibt. Alternativ dann eben 2x den G Sub 1501 dp+ (Dann fällt nur eine Seite aus).
    Die A3 können dann auch mal 2 Bässe pro Top falls später eine Erweiterung ansteht.
  • Ersatzlautsprecher für Maui 28
    • julianstroebel
    • 13. Mai 2023 um 18:19
    mycrobit Also in der 11g2 steckt genau der den es in der ebay Auktion gibt.
    Sieht so aus wie der... als leicht anders als das der von dir:
    • julianstroebel
    • 12. Mai 2023 um 19:14
    mycrobit ich habe eine 11G2. Da könnte ich morgen früh mal rein schauen was drin steckt.
    • julianstroebel
    • 12. Mai 2023 um 18:12
    Bist du dir sicher mit den 2,75" Treibern?
    Im Netz finde ich für die Maui 28 G1 und Mix Version immer die Angabe 3". Und das steckt auch in der G2.
  • Seeburg vs. TW Audio
    • julianstroebel
    • 1. April 2023 um 16:59
    Seeburg Veranstaltet im Messe Zeitraum (26.04) einen Demotag im Frankfurter Raum.
    Vielleicht kannst du das mit einem Messebesuch kombinieren.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • julianstroebel
    • 27. Dezember 2022 um 18:18
    Mhm warum sollten die ähnlich sein?
    Der RCF hat eine 3" voice Coil und der db eine 4".
    Denke um ein Probehören wirst du nicht rumkommen :D
    • julianstroebel
    • 27. Dezember 2022 um 16:36
    Warum schaust du dich nicht bei db einmal um?
    Der Sub 915 könnte doch dafür passen.
    Aber Lautsprecher ungehört kaufen ist nie eine gute Idee.
    Vielleicht gibts bei dir in der Nähe ja jemand mit Achat 115A oder Sub 915.
  • Apps updaten in älteren iOS Versionen?
    • julianstroebel
    • 24. Oktober 2022 um 09:36
    Zitat von Volker
    Ab in den Apple Store, dafür sind die doch da…
    Bei iOS 9.3.5 wird da keiner mehr helfen. Die werden eher versuchen ein neues iPad zu verkaufen ^^
  • Thunderbolt AVB Adapter für MAC
    • julianstroebel
    • 31. August 2022 um 13:53
    Zitat von marcoboy
    Nein der MAC M1 hat kein USB-C ! Sondern Thunderbolt 3, das ist zu USB-C abwärtskompatibel. USB Ethernet Adapter werden auch als solche erkannt.
    Die Begrifflichkeiten sollten aber nicht vertauscht werden...
    USB-C ist der physikalische Konnektor, Thunderbolt 3 ein Protokoll.
    Es gibt sowohl als auch Thunderbolt 3 mit USB-C Konnektor sowie USB gen3.2 mit USB-C Konnektor.
    Also kann auch TB 3 nicht abwärtskompatibel zu USB-C sein da das wie gesagt nur der Steckverbinder ist...
    Ganz wilde Hersteller bauen auch Geräte mit physikalisch USB-C und USB 2.0 Protokoll.
    Nur nach der Steckverbindung was am Gerät verbaut ist zu gehen ist somit falsch.
  • dot 2 touschreen benutzt ihr einen stylus, bzw eingabestift
    • julianstroebel
    • 25. Juni 2022 um 18:11
    Schon gemacht... funktioniert ;)
    Und ich zitiere mal MA aus den Help Pages der dot2:
    3 x USB Anschlüsse - Für USB Sticks, Touchscreen, Tastatur und Maus, etc. Output für jeden USB-Port: max. 140 mA/5V
    Erste Schritte - Aufbau und Layout der Konsole - Verbindungen und Schnittstellen - dot2 Quick Start Guide - Help pages of MA Lighting International GmbH
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
