  2. julianstroebel
Beiträge von julianstroebel
  • Die richtige DMX Software für mein Projekt
    • julianstroebel
    • 11. Februar 2021 um 19:44
    Zitat von DMXneuling
    Danke für den ersten Tipp.
    Da habe ich jedoch wieder eine neue Hardware (ca. 550,- EUR beim T.), die ein eigenes WLAN generiert.
    Ich vermute mal kein Dualband, also kein 5Ghz. - Mit 2,4 habe ich bei größeren Veranstaltungen meine Bedenken. - Schon viel erlebt.
    Der LS-Core hat tatsächlich nur einen integrierten 2,4 GHz Access Point.
    Aber über die LAN Schnittstelle kannst du das Gerät auch an jedem anderen beliebigen Accesspoint betreiben.
    • julianstroebel
    • 11. Februar 2021 um 12:13
    Ich kenne die Stagelight App nicht, aber ich würde dir die Work LightShark LS-Core empfehlen. Das dürfte im Moment für den Einsatzzweck amtlich genug sein um auch bei evt. neuen Geräte wie Moving Heads nicht gleich wieder was neues kaufen zu müssen.
    Noch dazu ist sie Lösung gerade sehr im kommen und Preis / Leistung sehr gut.
  • Frage an PC Profis
    • julianstroebel
    • 31. Dezember 2020 um 18:43
    Das Budget würde ich sogar fast schon bei 1500€ sehen.
    Mit AMD macht man im Moment nichts falsch. Die gehen gerade durch die Decke was Leistung angeht. Intel ist da nicht mehr vorne mit dabei.
    • julianstroebel
    • 31. Dezember 2020 um 17:33
    Die Antworten hier sollten dir schon gezeigt haben wo der Weg hingeht.
    Was bei den den OEM Kisten nicht zu verachten ist: Die haben ein Bios mit Whitelist. Sprich nur Karten die der Hersteller zulässt werden in der Kiste laufen.
    Was neues würde ich dir da schon empfehlen. Evt. Eigenbau damit auch der Aufrüstbarkeit nichts im Wege steht. Ich könnte dir da auch gerne helfen.... :)
    • julianstroebel
    • 20. November 2020 um 13:27
    Neue Firmware Version Online:
    4.04 (2020-11-18)
    New features:
    - DCA-Spill
    - Press SELECT on DCA to see associated channels (flashing SELECT on DCA)
    - Hold SELECT on DCA to change DCA assignment (flashing SELECT on channels)
    - Press DCA layer button to toggle between DCA-Spill pages
    - Change left fader layer or hold DCA layer button to disable DCA Spill
    (Active DCA-Spill is indicated by flashing DCA layer button)
    Improvements:
    - Improved interoperability with X-Touch
    - Gain/Trim issue on CH 1-8
    - Issue with send pan indication when using sendPanFollowsLR
    - Improved Copy/Pasting of dynamic settings for MTX/ST/M
    Bug fixes:
    - Prevent freeze when using Snippet-Utility
    - Fixed send pan LED-Ring indication when using sendPanFollowsLR
    - Hide folder names with non ASCII characters
  • Easy Job 4.0 unter Windows 10
    • julianstroebel
    • 13. November 2020 um 09:37
    Dann erstell dir eine Maschine mit Win7 + SQL 2005 und binde deine Windows 10 Hosts daran an. Die 4er Anwendung sollte auf den 10er Kisten laufen. Dem "Server" solltest du dann aber auch vom Internet trennen ;)
    • julianstroebel
    • 12. November 2020 um 10:52
    Easyjob 4.0 läuft auf einem MS SQL 2005... den bekommst du nicht zum laufen unter Windows 10.
    Der Easyjob Client könnte funktionieren, sollte aber irgendwo eine Datenbank auf nem 2005er SQL Server haben.
    Warum ist ein Upgrade auf die 6er Version nicht möglich?
    Win7 oder SQL Server 2005 sollte man nicht mehr produktiv betreiben.
  • Nova DC4000 Über Nova URC-2 zum Laptop mit Win10 verbinden
    • julianstroebel
    • 3. November 2020 um 10:24
    wie hast du den URC denn angeschlossen? Per Ethernet Kabel direkt an den DC? Oder hast du einen Adapter auf XLR gebastelt?
    Das einfachste um zu testen ob es überhaupt geht wäre den URC per Ethernet Kabel an den DC und den URC per USB an den Rechner. Das sollte eigentlich spielen.
    Warum nutzt du nicht die USB Buchse am DC?
  • modulares Mischpult/Lichtpult für Raspi
    • julianstroebel
    • 30. Oktober 2020 um 12:16
    HenrySalayne Das Teil wie oben gezeigt kostet 929,00€.... und da ist der RPI noch nicht mal dabei.
    Ein ALPS Motorfader mit 100mm kostet knapp 30€... bei 4 Stück ist das weniger als die Hälfte wie das Modul. Und ich bezweifle das da ALPS Fader drin stecken....
    • julianstroebel
    • 29. Oktober 2020 um 19:10
    Sehr schick gemacht.... finde aber für ne Steuerung auf Basis eines Raspberry Pi's zu teuer...
    Das kann man sich günstiger selbst bauen.
    • julianstroebel
    • 7. Oktober 2020 um 11:29
    Seit gestern Online:
    4.03 (2020-10-06):
    New features:
    - variable scrolling speed for spectrograph
    - Library AES50
    - DP48 remote support for stereo link & talkback messages
    - improved transmission of DP48 messages through stageboxes and hubs
    Improvements:
    - Channel
    - bring pan back to center when unlinking (if +-100)
    - X-Live-Card:
    - show warning when SD card is close to maximum capacity (10min / 1min remaining)
    - showing protected SD card state
    - better backup progress bar
    - showing naming prompt when exporting a scene to USB
    - better support when importing a CustomBootState as a scene
    - CustomBootState can now be auto-loaded without a confirm dialog (append _NoPopUp to the filename)
    - hold and scroll on snippets/safes
    - added name prompt when exporting to USB
    Bug fixes:
    - HA gain control not updating digital trim when using User-Banks
    - Fixed long Session-Name display
    - Fixed show import/export popup text redrawing
    - checking User-Blocks param safe and scene safe when loading an old scene
  • Ergänzung/Verbesserung kleiner "Party" PA
    • julianstroebel
    • 6. Oktober 2020 um 14:31
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-540319-Nova…llrange+Topteil
    Kurz und schmerzlos: kein Profimaterial, sollte aber für deine Zwecke ausreichen ;)
  • Host für LV1 und ProAudio
    • julianstroebel
    • 1. Oktober 2020 um 09:59
    Zitat von schurik
    klar könnte man das , man könnte auch alles mit Laptops machen, tourtauglich ist für mich trotzdem was anderes
    Danke das wenigstens einer das genauso sieht wie ich.
    Ich behaupte auch ganz frech das ich mit einer Intel Nic bessere Performance Werte bekomme wie mit einem USB 3.0 Netzwerkadapter. Geschweige denn wenn wie du sagst noch was anderes am USB Bus zieht....
    hmmmm... sowas mach ich ständig, weil meine neueren laptops keinen platz mehr für einen RJ45 haben
    Dann würde ich sagen du hast das falsche Notebook ;)
    • julianstroebel
    • 30. September 2020 um 15:20
    und 'n 2. GBit-LAN bekommste für keine 20 €urönchen im USB3
    Bah.... so was macht man nicht
  • Amping für 4 x RCF Esw1018
    • julianstroebel
    • 14. September 2020 um 15:41
    Bei der 4-1300 musst du aber schauen das du eine bekommst die dir beim einschalten nicht gleich um die Ohren fliegt :D
    Spaß bei Seite... die geht schon, allerdings solltest du das nochmal überdenken ob 4 Bässe an jeweils einem Kanal passt. Die geht da sicher schnell in Überlast.
    An meiner laufen 4 18 Zöller vom Thomann je einzeln an einem Kanal nicht so gut, da geht sie in Protect. Bei 6 Bässen mit 2 Stück jeweils einzeln am Kanal und die restlichen 4 jeweils 2 am Kanal sehr gut. Und dann kann die auch Alarm machen ;)
  • The Box Pro Achat 118a Empfehlung/Alternativen?
    • julianstroebel
    • 11. September 2020 um 11:29
    Wenn es die 118er sein müssen dann min. 4... Sonst spielen die nicht anständig....
    Sollte dir auch der freundliche T Mitarbeiter empfehlen falls du vor Ort bist.
    • julianstroebel
    • 4. September 2020 um 15:25
    230v haben wohl nicht gereicht für die Menge an LS 8o
  • Wegen der Meise
    • julianstroebel
    • 2. September 2020 um 07:04
    Publikum musste umziehen?
    Wir hatten ähnliches Szenario... Waren mit der Partyband unterwegs.
    Nur standen wir im falschen Ort. Gute 100km vom eigentlichen Ort entfernt.
    Dumm das es in Bayern den Ort mit dem selben Namen zweimal gab... und wir nicht unbedingt beim eingeben ins Navi darauf geachtet haben.
  • Welche Mittelfeld DSP controller kennt ihr
    • julianstroebel
    • 1. September 2020 um 16:08
    Der Linea Research wird / wurde auch im Namen von Nova vertrieben.... Wobei auch hier Linea drin steckt.
    https://www.novacoustic.de/PRODUCTS/by-Se…-48/hdc-48.html
  • Empfehlung Digitalmischpult bis 3000€
    • julianstroebel
    • 1. September 2020 um 16:05
    Zitat von steffen r
    zur Erleuchtung... wie überrede ich die rechte Faderbank zur Nutzung der Inputs?
    Links die Layer Buttons zusammen drücken.
    z.B. 1-8 und 9-16 gleichzeitig.
    Kannst so eigentlich alle Kombinationen machen. Also auch 1-8 und 17-24....
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
