  2. floger
Beiträge von floger
  • Soundbase vs WWB
    • 26. November 2026 um 17:06
    Wie oft braucht das dann Internet?
  • Apelabs
    • 26. November 2026 um 15:57
    Zitat von Christian S.
    Am Ende braucht man Wackellampen nicht wirklich, vor allem ohne Nebel/Haze fehlt einiges an Effekt.
    Das kann ich zu 100% unterschreiben. Ein paar in Automatikmodus gibt zwar nettes Geflacker an der Wand. Aber eine Show brauchst du ohne Nebel damit nicht fahren.
  • Audio Technica M3R Ersatzteile
    • 26. November 2026 um 13:48
    Zitat von jimmy_punk
    Ich möchte nur ungern die Messingwelle im verbauten Zustand versuchen zu richten, da ich befürchte, dass die Kohle-Bahnen des Poti in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.
    Die Wellen sind ja am Gewinde gelagert. Wenn sich das verbogen hat, ohne etwas im inneren zu zerstören, dann sollte sich das auf die selbe Weise wieder zurückbiegen lassen.
  • Laien beleuchten
    • 24. November 2026 um 22:54
    Zitat von jakobus
    Nicht ein einziger Meckerer
    Logisch. Optimale Beleuchtung und Chöre die es vermutlich gewohnt sind.
  • Laien beleuchten
    • 24. November 2026 um 09:34
    Sieht aber schon spaßig aus. Außerdem sind die im weg, wenn man mit geschlossener hängender Mappe aufläuft.
  • Laien beleuchten
    • 24. November 2026 um 08:50
    Warum eigentlich von hinten? Von oben bzw von der Seite, gibt die wenigsten Schatten. Sollte natürlich in einem sinnvollen Verhältnis zum Frontlicht stehen.
  • GrandMA micro stürzt bei Floppyzugriff ab
    • 24. November 2026 um 08:45
    Dann muss man aber auch mit dem Ripple aufpassen. Der geht nicht nur nach unten!
  • Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
    • 23. November 2026 um 13:54
    vielleicht können wir jetzt wieder zurück zum Thema? ;)
    Mein Stage-Rack hat auch einen Rückfahrscheinwerfer am Furman. Ist schon praktisch. Hab es am Pult jetzt aber eher selten vermisst, weil dessen Rückseite beim Aufbau selten im Dunkeln steht und man während der Veranstaltung eigentlich nicht ran muss. Zur Not biegt man die Schanenhalsleuchte nach hinten.
    • 23. November 2026 um 12:51
    Zitat von WolfgangE
    Er sagte etwas von 3 teiliger Platine
    Wenn man natürlich das ganze Teil auseinander rupfen muss, um an die Batterie zu kommen, und damit das RAM stromlos wird ist das was anderes. Ist dann aber ein merkwürdiges Konstrukt.
    • 23. November 2026 um 09:15
    Zitat von WolfgangE
    Die sind ja auch alle blöd!
    Offensichtlich. Aber bei den Offiziellen ging es ja darum, dass die keine Lizenzen mehr bekommen. Das ist bei der beschriebenen Vorgehensweise aber gar nicht nötig.
  • Laien beleuchten
    • 22. November 2026 um 21:30
    Gegen Blenden hilft nur ein steilerer Winkel. Also weiter rauf oder näher ran.
    • 22. November 2026 um 10:43
    Zitat von WolfgangE
    Alleine die Tatsache, das da nicht Behringer drauf steht würde es für mich schon kaufbar machen.
    Bei dem, was andere Hersteller teilweise abziehen, ist Behringer mittlerweile ja fast ein Qualitätsmerkmal. Und im Verhältniss zur Menge an Pulten, die unterwegs sind, hört man von erstaunlich wenigen Problemen.
    Bei den Chinesen muss man halt schauen, wer lokal die Verantwortung übernimmt. Wie lange ist Zubehör oder Ersatz verfügbar? Oft kommt auch die Kür vor der Pflicht. Muss man sich auf drauf einlassen wollen.
    • 22. November 2026 um 09:23
    Facelift oder neue Features?
    • 21. November 2026 um 21:51
    Achso, ich meinte beim PDF druck.
    • 21. November 2026 um 17:08
    Das kann man ja beim Druck direkt auswählen.
    • 20. November 2026 um 19:28
    Wie gesagt, guck mal bei Nerdforge. Bei denen ist nichts vorgestanzt. Die bauen solche Späße auch in Lebensgröße wenn es sein muss.
    • 20. November 2026 um 18:26
    ...deswegen gibt es mittlerweile ja auch BookNooks ^^
    Für die, die so etwas interessiert, empfehle ich den Youtube-Kanal Nerdforge als Inspiration.
    • 19. November 2026 um 11:57
    Ich hab immer was dabei. Hab aber keine Lust dort was umzufüllen. Oder gar eine ganze Kiste mitzunehmen.
    • 19. November 2026 um 09:41
    der seine Wasserflasche zugedreht da hinstellt, wo sie nicht stört oder umgeworfen werden kann,
    Es ist dann aber auch Aufgabe des Veranstalters entsprechende Trinkgefäße zur Verfügung zu stellen. Wenn es keinen Schraubverschluss gibt, bin ich auch als verantwortungsbewusster FOHler aufgeschmissen.
    • 18. November 2026 um 14:44
    Weil ein Dugan bei mehreren gleichzeitig besungenen Mikros nicht funktioniert. Deshalb ja die Idee mit der Multichannel-Spill-Erkennung.
