  2. floger
Beiträge von floger
  • DMX-Controller frequenzabhängig musikgesteuert
    • 31. August 2026 um 11:29
    Womit wandelst du das OSC in DMX? Denn Sound2Light gibt ja nur OSC aus.
  • der ultimative GrandMA1 - Thread
    • 30. August 2026 um 20:53
    Zitat von robert müller
    Ich könnte mir vorstellen, dass das dann bei der GMA1 vom Fertigungsjahr abhängt.
    Nur wenn das Motherboard, bzw. dessen Chipsatz mal upgegradet wurde.
    Es reicht aber wenn eine Seite Auto-MDIX unterstützt.
  • Beschallung Geburtstagsfeier (Tanzparty) 50 Personen
    • 30. August 2026 um 12:19
    Zitat von wusel123
    Übrigens erstaunlich, dass sich noch niemand zu den Mipro-Boxen geäußert hat...
    Die hast du ja eigentlich selber schon ausgeschlossen. Für Bass brauchst du Membranfläche. Da hilft kein EQ.
    Zitat von kphil80
    Ich finde diese Personenangaben immer sehr Zweifelhaft und nicht Aussagekräftig.
    Eben. Die Mädchentanzgruppe der Landfrauen hier im Ort hat schon 50 Leute open air mit ner JBL Charge beschallt. Ein Gastchor hat hier letztens auf der selben Fläche das Playback mit so einem Teil abgespielt. Bei ca 150 Zuhörern. Ging auch. Da haben aber alle aufmerksam zugehört. Und Bass war dann eher keiner zu hören.
    • 30. August 2026 um 10:59
    Mir kommt der Nano dafür etwas knapp vor. Den Lucas gäbe auch eine Nummer größer. Aber das hängt natürlich sehr von der Erwartung ab.
  • Adapter von Mipro MU55 auf Sennheiser EW
    • 29. August 2026 um 12:01
    Zitat von NicNic
    Das könnte dieser hier sein.
    Genau den hab ich auf Hood gefunden. Kostet da nur 19,99.
    • 28. August 2026 um 19:10
    So als Größenordnung. Das hier würde ich dir dafür verleihen:
    STINGER G3 LOUNGE SET A | LD Systems
    STINGER G3 LOUNGE SET A | 2 x 8" Aktiv-PA-Lautsprecher + 1 x 15" Aktiv-Subwoofer | ✓ Für ein Publikum von bis zu 200* Personen
    www.ld-systems.com
    Dazu noch ein Behringer Flow 8 und ein Mikro nach Wahl.
    • 28. August 2026 um 18:04
    Genau, das ist die typische ein Sub + zwei kleine Tops Anwendung. Da passt keines der Systeme so richtig.
    • 28. August 2026 um 08:52
    Auf Hood verkauft jemand solche Adapter. Sind die typischen AliExpress Chinastecker. Qualität, zumindest der Klinke, ist bei Ali aber erstaunlich gut.
  • Midas M32 Rack RJ45 tauschen
    • 25. August 2026 um 20:44
    Es gibt von den Teilen leider viele verschiedene Varianten. Identisch aussehende Teile können vertauschte Pins haben. Selbst wenn es mechanisch passt, muss es also nicht funktionieren.
    Dass die Pins der LEDs versetzt sind ist ungewöhnlich, ließe sich aber zur Not biegen.
    • 25. August 2026 um 20:33
    https://www.alibaba.com/product-detail/10-100-Base-T-Integrated-Magnetics_1600270019305.html
    • 25. August 2026 um 20:05
    Da steht leider nichts drauf. Sind die Magnetics extern oder in der Buchse?
    EDIT: Hier kostet das Teil 13€.
    RJ45 Ethernet netwerk connector M32 X32 M32 LIVE M32R and more
    CF25-00045-000
    www.klinkerselectronics.be
    Immer noch nicht geschenkt aber vielleicht ein geringerer Leidensdruck eine Alternative zu finden.
  • Soundcraft UI24r: Übersprechung/Crosstalk?
    • 25. August 2026 um 18:58
    Zitat von bandchef
    Gain aller unbelasteten Kanäle ist von +36dB
    Da siehst du halt auch einen Floh husten. Sind die Kanäle offen, oder steckt da auch eine Quelle dran dran?
  • Violet Audio dMix128
    • 24. August 2026 um 19:35
    davidgiga1993 *note*
    David from Mixing Station gave his blessing.
  • FP10KQ VPL bei Subwoofer im parallelanschluss
    • 24. August 2026 um 16:15
    Sorry, da felt ein "nicht". Die Leistung verdoppelt sich nicht ganz, weil das Netzteil limitiert. Aber das gilt natürlich nur für die Maximale Leistung.
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 21. August 2026 um 14:55
    Kann es sein, dass das an einem zu kurzen Timeout liegt? Hab das Gefühl, dass der geladene Teil vom Empfang (WLAN / Mobil) abhängt.
    • 20. August 2026 um 11:07
    Bei geringerer Impedanz ist das Netzteil bzw. der Maximalstrom der limitierende Faktor. Deshalb verdoppelt sich die Leistung einer Endstufe wenn die Impedanz halbiert wird.
    Die Tabelle macht so aber irgendwie keinen Sinn, da sie doch auf gegebene Spannungen bezieht.
  • Bestes lowbudget Mikrofon für Podcast
    • 20. August 2026 um 10:57
    die Sofas kosten halt auch wieder
    Einspruch. Meine Eltern haben versucht zwei Sofas in gutem Zustand zu verschenken. Wollte kein Mensch. Die stehen jetzt der Leseecke einer Schule.
    • 19. August 2026 um 19:33
    sind die OK?
    Also KTM verbaut nur Suntour. Mein Ebike hat ne pneumatische Suntour Federgabel und eine Suntour Federsattelstütze. Seit 23000 km ohne Probleme.
    • 19. August 2026 um 19:30
    Hier wars gestern recht nass und kalt. Heute wurde es aber schon wieder Richtung 30°C. Ist aber durch das abgekühlte Haus deutlich angenehmer. Zumindest drinnen. Für Freitag behauptet die App 19°C.
    • 18. August 2026 um 12:50
    Externer Inhalt youtu.be
    Das wollte ich auch gerade erwähnen. Das SM7 ist im Prinzip ein SM57/SM58 ohne Trafo und größtem Korb.
