Von Schill gibt's Trommeln in allen möglichen Größen. Sommer und Dreitec haben das volle Programm.
EDIT: Die GT380 passt perfekt.
EDIT2: Die gibt's auch bei Thomann.
Neues Benutzerkonto erstellenVon Schill gibt's Trommeln in allen möglichen Größen. Sommer und Dreitec haben das volle Programm.
Wenn 2 Subs parallelgeschaltet sind und jeder 600W RMS und 8 Ohm hat. Liege ich damit richtig, dass sich neben dem Widerstand auch die nötige leistung halbiert, also 300W bei 4Ohm für beide Subs benötigt werden?
Jedes Chassis benötigt seine 600W. Wenn du zwei parallel schaltest, halbiert sich der Widerstand. Dadurch verdoppelt sich der Strom. Folglich liefert die Endstufe bei gleichem Eingangspegel die doppelte Leistung, sofern sie in der Lage dazu ist.
Achso habe ich nicht dazu geschrieben aber bei dem Aktivmodul musste ja trotzdem ungefähr die richtige trenn Frequenz sein, also die 1800hz oder?
Ist die Box aktiv getrennt? Oder hängt da einfach ne passive Weiche mit drauf? Die kannst du ja runteroperieren.
secluded Hast du dir den Text auf der Seite mal durchgelesen?
siehe:
Dynacord D-Lite D 8A Spezifikationen
Was ist denn das für ein AI-Geschwurbel?
Wenn es mit nur zwei funktionieren soll, BR.
Dann nimm vom selben Typ nochmal zwei, oder halt vier neue. Und dann ist die Frage, ob die Tops noch mitkommen.
Vielleicht sollten wir mal klären, welche Fläche du tatsächlich mit welchem Pegel beschallen willst.
Da der pro Achat 118 ein Horn ist, wird das mit nur zweien eh nix. Der kann zwar laut, aber halt nicht tief. Und für den Pegel, den er weiter unten alleine noch kann, ist er zu groß.
Wenn du bei zwei Subs bleiben willst, dann nimm Bassreflex. Aber Disco-Pegel für 400 Mann gibts damit nicht.
Denn auch die "echten" Rider sind ja an sich nur Wunschlisten, von denen man pragmatisch gesehen oft viele Punkte streichen oder darüber diskutieren könnte...
Wenn man das vor der Unterschrift macht und dann nochmal neu Aufschreibt.
Mixing Station can be used on Raspberry PI 4.
Warum sollte das ein Problem sein?
Die Art 945-A sind super aber dann doch etwas zu weit aus unserem Budget da es mit den Veranstaltungen auch noch nicht so gut läuft
Das wird es auch nie, wenn ihr nicht ein Minimum investiert. Die ART 945-A ist da sicher nicht verkehrt.
ich habe bis jetzt kein file für die i-Tech HD amps gefunden,
JBL Professional Loudspeakers | English
Da sind zumindest Files für SRX-800 und i-Tech. Keine Ahnung ob da ein Bi-Amp-Setting für deine Box dabei ist.
In Mixing Station geht's in ms Schritten. Zumindest Offline.
Ich hab gerade reingeschaut. Ist XML, aber ob man da die richtigen Werte findet?
Crossover ist laut Datenblatt bei 1,9kHz. Zur Not muss man die Box halt selber einmessen.
Aber wie bekommt man eine BR Kiste denn auf ungefähr den gleichen Pegel wie ein Horn?
Leistung. Die kostet heute ja nichts mehr.
Denn so den Pegel wollen wir schon, da auf unseren bisherigen Veranstaltungen für Abiturienten und Geburtstage es jedes mal vorkam, dass wir angesprochen wurden das es zu leise sei und der Bass mehr "Drücken" könnte
Wenn die Anlage insgesamt zu leise ist, dann braucht ihr auch noch entsprechende Tops. Wie groß sind denn die Räumlichkeiten? Oder sind deine "Kunden" einfach nur Taub?
Wenn die zu beschallende Fläche breiter als die Zahnlücke ist, mache das schon Sinn, oder?
Also meinst du es wäre besser Bassreflex Kisten zu bauen anstatt Hörner wenn ich nicht mehrere wie 4 oder besser 8 baue?
Ja, weil die dann zwar weniger effizient sind, aber einzeln trotzdem weiter runter kommen.
Wir sind halt bei Hörnern gelandet wegen dem nicht zu verachtendem "Kick" den diese liefern. Das hatten wir bei Bassreflex nicht so. Oder gibt es da auch Ausnahmen im 18 Zoll Bereich?
Vermutlich liegt es einfach daran, dass die untere Oktave bei den Hörnern gefehlt hat, und es darüber dank Hornladung dann brachial laut wurde. Flatternde Hosenbeine kriegst du damit aber nicht. Mit nur zwei BR Kisten allerdings auch nur wenn du direkt davor stehst.
