  2. floger
Beiträge von floger
  • Live-Elektronik an Mischpult anschließen
    • 22. Mai 2024 um 10:56
    Zitat von Tomahawk
    1. Wenn die Person auf der Bühne, der die Live-Elektronik macht mir sein Linesignal über ein professionelles Mischpult rausgibt sind die Ausgänge dann nicht schon galvanisch getrennt?
    Bei den alten Studer-Pulten vielleicht. Ein Übertrager in Pulten und Verstärkern ist mir jedenfalls noch nie untergekommen.
    Zitat von Tomahawk
    2. Was meinst du genau mit "vom gleichen Verteiler gespeist"? Das der Stromkreis der selbe ist?
    Ich meine damit genau das, was ich geschrieben habe. Es geht ein Kabel zur Bühne, da hängt ein Verteiler dran und davon geht die gesamte Versorgung Sternförmig ab. Wichtig ist nicht der Stromkreis, sondern der PE. Der ist nämlich über die Gehäuse verbunden und führt zu Brummschleifen.
    • 22. Mai 2024 um 10:36
    5V bei 40hz und 1% klirr. Steht im pdf zum Produkt.
    • 22. Mai 2024 um 10:04
    Wenn alles, wie es sich gehört, vom gleichen Verteiler auf/an der Bühne gespeist wird, gibt es keine Brummprobleme. Eine DI-Box schadet aber schon deshalb nicht, weil sie die angeschlossenen Geräte vor Phantompower schützt. Außerdem stellt sich die Frage, was du als Livepult nutzt. Manche vertragen keinen Linepegel an den XLR-Eingängen.
  • Shure ULXD + SBC200 Ladeproblem
    • 21. Mai 2024 um 15:19
    Wenns aber nur oberflächlich ist, oder überhaupt nur Dreck, würde ich erstmal mit Isopropanol und Wattestäbchen ran. Es gibt auch spezielle Radierer.
    • 21. Mai 2024 um 15:04
    zum putzen kauf dir einen Glasfaser Stift, damit kann man Kontakte zerstörungsfrei reinigen.
    Mit dem putzt du dir die Veredelung gleich mit weg.
  • Typischer Energieverbrauch Bühne
    • 20. Mai 2024 um 10:09
    Stimmt, da hab ich mich wohl verrechnet. Aber was sagen die Experten zum Verbrauch?
    • 20. Mai 2024 um 09:44
    Mal so grob überschlagen käme ich auf 60 kWh pro Tag. Kann das sein? Damit bräuchtest du alleine 7t an Batterien.
  • Hintergrundmusik automatisch leiser machen
    • 20. Mai 2024 um 08:38
    Beim X32 sind sie genau da, wo sie ohne sidechain auch wären.
    • 20. Mai 2024 um 08:35
    Rein vom Gefühl her würde ich beim Licht mit 50% - 100% und beim Ton mit 10% - 20% der Nennleistung rechnen. Bei Pausen die Hälfte davon.
  • Behringer Flow 8
    • 19. Mai 2024 um 11:04
    Mir ist an meinem Flow gerade etwas merkwürdiges aufgefallen.
    Wieso?
    Auf den Bildern von Thomann sind wieder andere Buchsen drin.
    • 18. Mai 2024 um 17:48
    Wobei der Ducker beim M32 eine Betriebsart des Gates ist. Für diese Anwendung ist der Ducker auch grundsätzlich zu bevorzugen, da sich die Absenkung definieren lässt. Beim Compressor ist diese abhängig vom Mikrofonpegel.
  • Soundtracs Mischpult-Ersatzteile? od. Rep.?
    • 17. Mai 2024 um 11:51
    Eine Sonderanfertigung dürfte teurer sein, als ein gebrauchtes Pult samt Netzteil.
    • 17. Mai 2024 um 11:24
    Du brauchst aber auch die Anschlussbelegung. Das Netzteil liefert sicher einige zig Watt und verschiedene Spannungen. Ich würde erstmal nach dem ursprünglichen Netzteil suchen. Ist ja groß genug um nicht in der Sofaritze zu verschwinden. Wenn du da irgend ein Netzteil einsteckst ist das der sichere Tod des Pults.
    Wenn du basteln willst, müsste sich die Anschlussbelegung in der Bedienungsanleitung finden lassen. Diese lässt sich sicher online finden.
    • 17. Mai 2024 um 10:31
    Zitat von Tonuki
    Es scheint ein Soundtracs Solo 32-4-2 zu sein, jetzt haben wir aber das Problem das wir kein Kabel oder CPS dazu haben und ich echt nicht rausfinde ob ich dafür überhaupt eien CPS brauche oder welches Kabel.
    Ist doch ganz einfach. Ist ne Kaltgerätebuchse oder ähnliches dran, brauchst du ein Kaltgerätekabel. Ist ein Multipin-Stecker dran, brauchst du das Netzteil. So wie ich das Sehe braucht dieses Pult ein externes Netzteil. Das hat ungefähr die Größe einer PA-Endstufe klassischer Bauart.
  • 3x Endstufen und 1x output
    • 16. Mai 2024 um 10:19
    Die Splitter sind auch meist passiv. Da sind dann nur Übertrager zur galvanischen Trennung drin.
    Ich würde dir den ART MX225 aus dem Link oben empfehlen. Dann hast du ein für allemal ruhe.
    Hat das Mc Crypt überhaupt XLR-Ausgänge?
  • Der perfekte Port | Sammelthread
    • 15. Mai 2024 um 19:46
    Zitat von DevFelix
    Man möchte ja hauptsächlich einen guten Klang. Wenn ich allerdings mit Bassreflex mehr Tiefgang rausholen kann, und die Impulsantwort nahezu keine großen Auswirkungen zeigt, klingt das für mich wie die bessere Wahl.
    Zitat von Lautsprecher Handbuch:
    Im Verglich zu den Raummoden, wirken Resonanzem im Lauatsprecher geradezu drollig.
    Ich würd mir hier also keinen Kopf machen. Wenn man weit runter will, wird so eine Box halt groß. Deshalb hab ich mir z.B. einen Kappa15LF in ein viel zu kleines Gehäuße gebaut, und schieb im Bassbereich übers DSP einfach 20dB mehr Leistung rein.
    • 15. Mai 2024 um 19:39
    Zitat von exit24
    3 Fach Y Kabel kann ich verwenden? Hab gelesen das sollte man lassen aber das Signal wird ja dann sowieso verstärkt durch die amps oder braucht man dann noch einen vorverstärker?
    Nö. Vorausgesetzt die Quelle (Mischpult) ist nicht der allerletzte Rotz, liegt, dessen Ausgangsimpedanz im Bereich von 100 Ohm. Die Eingäge haben typischerweise 10kOhm oder mehr. Selbst wenn du zehn Endstufen anschließt, verlierst du nichtmal 1dB.
    • 15. Mai 2024 um 16:08
    Viele Endstufen haben Loop-Out. Dann kannst du einfach durchschleifen. Bei 4-Kanal-Endstufen lassen sich Kanäle meist auch paarweise linken.
    Aber am sinnvollsten ist wohl ein Zonenmixer, wie oben verlinkt. Dann hast du auch die Lautstärke unter Kontrolle.
    • 13. Mai 2024 um 16:37
    Die Wing ist ja mittlerweile bei 2.0. Wie ist das jetzt gelöst? Post-Fader scheint mir dann doch etwas zu weit hinten im Signalfluss.
  • Frage zu Haas
    • 12. Mai 2024 um 20:56
    Wo nehme ich denn den Haas her im X32?
    Delay in den Ausgängen.
