Definiere unveränderbar. Solange das nicht sprichwörtlich in Stein gemeißelt wird ist doch alles veränderbar.
Beiträge von floger
Ich würde sie ja Perlenkettenverteiler nennen. Aber wenn man danach googelt findet man nix.
Das sieht doch sehr brauchbar aus. Was hat denn das Teil für einen Kabelquerschnitt?
EDIT: Hab gerade das Datenblatt entdeckt. 1.5mm. Für Bühnenstrom reicht es.
Die Frage gabs hier schon mal:
ThemaWeiß jemand, woher ich sowas bekomme?
Ich meine eine Steckdose, von denen ich mehrere in ein Kabel einbauen
kann. Ähnlich wie eine Lichterkette, nur nicht mit Fassungen, sondern
mit Steckdosen. Leider kann ich so ein Teil nicht benennen, und deshalb
tu ich mir mit einer Suche im Internet schwer. Geben Tut es sowas, ich
habe ein Foto im Netz gefunden, aber nicht, wo ich sowas bekomme:
Das soll gewerblich eingesetzt werden, deshalb sollte es schon den aktuellen Vorschriften entsprechen.
Hat jemand eine Ahnung, wo ich sowas bekomme?…kristian w.12. März 2017 um 23:36 Die haben solche Dosen im Angebot:
Die Anleitung des Beamers erwähnt nur ein MiniJack auf 2x Cinch (RCA) Anschluss:
Wer mit dieser Anleitung überfordert ist, sollte grundsätzlich keine PA installieren.
Vermutlich rutscht der Mute-Ring über den Rand der Buchse und schaltet deshalb nicht.
Willst du das dann nicht konsequent durchziehen?
Horn Subwoofer Takes Up Crazy Man's Entire Basement | Subwoofer, Hifi, Crazy manNov 17, 2014 - While you might think you have a pretty sizable subwoofer, when it's compared to this crazy Italian man's subwoofer, it's downright pathetic.…at.pinterest.com -
wie schaut es eigentlich mit aktueller Hardwar und software bei dem BananaTracker aus
Oh, frag nicht. Ich versuche gerade den Goggle-Account am Leben zu erhalten. Das wird auch immer aufwändiger.
Irgendwie ist das Projekt tot. Ich nutze ihn aber fleißig für Live-Mitschnitte.
Falls sich jemand findet, der das ganze als Open-Source pflegen will kriegt er den Source-Code.
Wobei sich die Frage aufdrängt, ob Sommercable tatsächlich selber Kabel herstellt
Ich meine PVC und PU machen die selber. Die Gummikabel sind von Titanex. Man sieht am Discount ganz deutlich was sie selber machen und was zugekauft ist.
Wer Rechnungen mit Word oder Excel schreibt und als pdf versendet hat sowieso die GoBD nicht verstanden und sollte mal seinen StB des Vertrauens aufsuchen ;-).
Bei Kleingewerbe mit sehr geringen Umsätzen kannst du deine Buchführung auch auf ner Rolle Klopapier machen.
Das gilt evtl. auch für Anwender von uralter Software.
Du ahnst nicht, was bei aktueller zertifizierter Software teilweise möglich ist.
Können die beiden schon mit E-Rechnungen umgehen? (Embedded in PDF?)
Hat wer einen Vorschlag für eine Software, die bei Kleinstunternehmen nicht den kompletten Gewinn auffrisst?
Gelten Vereine hier als Business?
Mit nem X32 (compact) wäre der Rider erfüllt.
Laut Standard liegt die erlaubte Dämpfung für Cat5e bei 33dB@100 MHz. Ist dann schon gewagt bis zu 100m zu erlauben, wenn schon bei 70m den Grenzwert erreicht ist.
Mit Cat6 und Cat7 wäre man hier nach Standard auf der sicheren Seite. Warum es damit dann angeblich Probleme geben soll, erschließt sich mir nicht. Ich bin nach dieser Info jedenfalls davon überzeugt, dass es das perfekte Kabel für AES50 ist.
Hab gerade mal in den Datenblättern geschaut. Auf der 50m Cat5e Thomanntrommel ist ein Belden 74002PU Das hat 32dB/100m@100MHz. Mein Cat7 Hybrid Dreitec 79712 ist mit 22dB/100m@100MHz angegeben. Damit komme ich auf insgesamt 26dB@100MHz, also leicht über Spec von 24dB. Funktioniert hat es trotzdem.
Ich weiß nicht was ihr mit dem Video habt…
Ich versuche es auch noch mal:Das ist halt einfach ein anderes Video als das von Guma verlinkte.
Der wichtigste Aspekt in dem Video ist eigentlich nach einer Minute schon vorbei, und zwar gibt es von Midas mehr Infos zu der Spezifikation des AES50 Kabels.
Aber ist die Dämpfung nicht sowieso schon Bestandteil der Cat-Spezifikation?
Für mich liest sich das so: Nimm ein gescheites Kabel und mach gescheite Stecker dran.
AES50 ist in diesem Kontext circa so nützlich wie die berühmte Teekanne aus Schokolade.
Ich kann zu AES50 nur sagen, dass ich gar nicht weiß was ich machen soll, damit es nicht funktioniert. Wenn 50m Cat5 + 45m Cat7 Litze (ganz böse!) mit folglich vier Steckverbindungen stabil funktionieren, dann weiß ich echt nicht, wie sich das überhaupt unterkriegen lässt.
Ich muss die Tage mal einen Hardcore-Test aufbauen. Vorschläge?
EDIT: Das Video geht trotzdem nicht.
Welches Filmchen meinst du? Es gibt mehrere AES50-Filmchen innerhalb der letzten Woche.
Ich auch, bin trotzdem auch zu PCE gewechselt.
Bei den Kleinen auch wegen der Farben...
Bei den normalen von PCE ist mir die Dichtung zu hart. Ist das bei den Bunten besser? Da kenne ich nur die ohne Kragen.
Ansonsten nehm ich auch die klassischen von ABL. Oder halt die tollen mit Lampe.
