Beiträge von floger
kommt nichts im Pult an.
Logisch. Es ist ja auch die S32 (AES50A) als source für den AES50B ausgewählt. Willst du die Aufnahme hören musst du card als Quelle wählen.
Auch kommt der Ton aktuell noch von dem Rock Out
Weil es vermutlich so eingestellt ist... Solange du uns nicht verrätst wo welche Signale raus konvex sollten, kann die keiner helfen.
Weil das eine Klasse H Endstufe ist. Dabei wird zwischen Rails umgeschaltet. Damit beim Umschalten auf die höhere Spannung die niedrigere nicht mit angehoben wird, werden da Dioden eingebaut.
Wurde hier nicht mal ein Video von BTS verlinkt, wo der Sänger das Mikro vor dem Drop unauffällig gegen eine Attrappe getauscht hat? Doof ist halt wenn das Möchtegernsternchen nicht kapieren und den echten Sender auf den Boden knallen.
So bis kurz nach elf, glaub ich.
Ah, OK. Bist du dir sicher?
Zumindest rauscht M weniger als X. Und das Sättigungsverhalten soll anders sein.
Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass es völlig egal ist wie die Zeiten über den Tag verteilt sind. Ob ich also einmal am Tag 5h habe oder fünfmal 1h (+ Aufwärmzeit natürlich) ist dann egal. Und wenn die Kabel nicht jeden Tag im Einsatz sind ist es doppelt egal.
Schukodosen sind spezifiziert auf 16A 1 Stunde.
Nur mal ne doof gefragt: Was passiert nach einer Stunde? Mangels thermischer Masse hat die Stecker-Dosen-Kombi dann doch längst die Zieltemperatur erreicht. Wärmer wird es also nicht, und die erreichte Temperatur muss sie aushalten.
Daraus schließe, dass Lisa eben wenig Remote macht...
Remote stimmt ja meist auch nicht. Das Tablet hängt bei den meisten von uns wohl beim Pult. Bei der Diskussion ging es ja hauptsächlich um die Funktionserweiterung des Pults durch Mixing Station.
Bleib mir weg mit Proofwood. Prinzipiell hat er schon die richtigen Ansichten. Ist aber ein Schwätzer und zieht über Arbeiten von Kollegen her, bei Dingen, die er offensichtlich nicht verstanden hat. (siehe Umrüstung Leuchtstoffröhren auf LED.)
Zum Thema: Wenn man sinnvolle Verteilungen von CEE Drehstrom aus macht, dann hängt ja normalerweise keine Dauerbelastung mit 16A auf den Schukodosen. Selbst zwei 1,8kW Heizkessel an einer Phase zeihen ja nicht dauerhaft die volle Leistung. Scheinwerfer mit Schukostecker sind meines Wissens auf 2kW beschränkt.
Genau. Es fehlt LAN und dann eingentlich zu 100%. WLAN mit 2. Tablet nur zum einrichten der Monitore und patchen.
Bei mir gibt's nur Schukokabel, die dauerhaft mit 16A zurecht kommen. Alles andere wird ausssortiert.
(Ich wüsste gerade nichtmal wo meine letzte Baumarktdreifachsteckdose abgeblieben ist. Und selbst die hat 1.5mm²)
Du kannst also zum Beispiel nicht 14 Inputs über AES A und 18 Inputs über AES B als Input verwenden.
Doch, genau das geht.
EDIT: tby83 Was du beschreibst ging schon vor besagtem Firmware Update über die Quellenauswahl im Channelstrip.
dass ich noch nie mit einem anderen Digitalpult als meinem M32R gearbeitet habe.
Ich auch nicht. Man bediene sich seiner Vorstellungskraft.
Für eine Erklärung des Unterschiedes wäre ich dankbar!
Siehe meinen Post. Es geht darum, die Oberfläche mit verschiedenen Fadern zu belegen. Nicht mit 16x Mono Eingängen nebeneinander.
