  2. floger
Beiträge von floger
    • 16. März 2024 um 19:47
    tby83 Du musst uns nicht erklären, wie man die Eingänge patcht. Es geht um Userlayer. Hast du meinen Post überhaupt gelesen?
    • 16. März 2024 um 19:25
    Zitat von tby83
    Kannst du das präzisieren? Ich benutze die User Inputs, um mir alle Kanäle zurecht zu legen. Bei kleinen Geschichten mit zwei Funken und ein bisschen AUX praktisch und mir reicht das glaube ich.
    Wenn du am Compact z.B. Zwölf Eingänge (davon zwei Stereo also insgesamt 14 Inputs), zwei FX sends und zwei Monitor Master willst, dann geht das schlicht nicht, obwohl genug Fader vorhanden wären.
  • DANTE - Wo wird die Einstellung der Dante Controller Software gespeichert?
    • 16. März 2024 um 19:11
    Zitat von steffen r
    Nein, eben nicht.
    Blackburst und House-Sync werden dort ebenfalls zentral generiert und verteilt. Die Audio Sample Rate wird davon abgeleitet, damit auch die Audio-Geräte synchron sind.
    Du widersprichst mir um mich im nächsten Satz zu bestätigen. Mindestens eines dieser Geräte muss ja dann das Dante Netz takten.
    Zitat von steffen r
    So lange es der selbe Takt ist. ;)
    Logisch.
    • 15. März 2024 um 16:44
    Man kann ja mehrere Geräte auf einen externen Takt synchronisieren. Das dürfte in einem TV Studio sogar üblich sein. Wenn nun mehrere dieser Geräte in das selbe DANTE Netz integriert werden, dann will man aber vielleicht trotzdem eines davon als Master bestimmen. Mischpult, Matrix,... Eines, das halt immer da ist.
    • 15. März 2024 um 16:18
    Das macht insofern Sinn, als dass preferred Master eine bewusste Entscheidung des DANTE Betreibers ist. Sync external soll zu einem funktionierenden Netz führen, wenn sich niemand drum kümmert, aber eben eine absichtliche Konfiguration nicht überstimmen.
  • Wie würdet Ihr das machen?
    • 15. März 2024 um 09:05
    Durch Aufwickeln erhöht sich die Induktivität nicht! Weder bei Stromkabeln noch bei Mikrofonkabeln. Ein Kabel, vor allem ein geschirmtes Twisted-Pair, ist nach außen in elektrisch und magnetisch neutral. Auch eine Metallplatte kann da nicht viel ausrichten.
    Auch bezweifle ich, dass sich die Parameter durch R&R-Einsatz so weit verschieben. Da müsste über die ganze Länge ein Panzer drüber rollen.
    Die Stecker sind durch das aufgeweitete Paar tatsächlich leicht induktiv. Ich bezweifle allerdings, dass das bei Audiofequenzen relevant wird.
    EDIT: Die Beschaffenheit der Quelle dürfte den Größten Einfluss haben.
  • Rednerpult mit 2 Mikros
    • 14. März 2024 um 18:07
    Habe mit dem Automixer vom X32 auch schon zwei Mikros am Rednerpult verarztet. Funktioniert wunderbar.
  • Kleber für Linse eines LED-Scheinwerfers (auf Metall)?
    • 14. März 2024 um 15:51
    Normales 2k Epoxy ist aber nicht Hitzebeständig. Ich hoffe du hast das beim Kauf bedacht.
    EDIT: Ist ja LED. Also halb so wild.
  • Allen&Heath CQ12T - Sub per Aux ansteuern
    • 14. März 2024 um 14:47
    Ja und ja.
    Wenns stabil werden soll würde ich den Adapter ja selber löten und Neutrikstecker mit gescheiter Zugentlastung verwenden.
    • 14. März 2024 um 09:47
    Zitat von Sep
    ODER meinst Du um die Buchse im Pult nicht mehr zu belasten?
    Genau. Der Hebel ist zwei bis dreimal solange als bei nem einfachen Stecker.
    Solche Adapter kannst du im Studio einsetzen oder im verschlossenen Rack. Aber nicht am Pultausgang zum Monitor.
    • 13. März 2024 um 18:41
    Normalerweise sind die Adapter, die nur einen XLR Stecker haben, Mono. Ausnahmen bestätigen die Regel.
    Und lass die Finger von den Adaptern ohne Kabel. Die sind ein Garant für defekte Buchsen!
  • Lohnt Upgrade für mobile PA?
    • 13. März 2024 um 17:05
    Was mich noch interessieren würde: Woher bekommt der Amp sein Signal? Wenn du da direkt ein Handy anschließt bekommst du den Amp garnicht ausgesteuert. Da muss ein kleines Mischpult dazwischen.
    Wir haben nämlich mit ähnlichem "Glump" (McCrypt Endstufe, Raveland Boxen) auch schon Partys draußen gemacht. Und das war laut genug für uns paar Hansel.
    • 13. März 2024 um 16:46
    Zitat von Sep
    sollte es von XLR weiblich auf Klinke mono oder Klinke stereo sein?
    Ersteres, aber symmetrisch. Sieht dann aus wie Stereo, ist es aber nicht.
    EDIT: Der Adapter muss Klinke auf XLR Männllich sein.
  • Welche Endstufe brauche ich für welche PA-Anlage?
    • 13. März 2024 um 16:44
    Zitat von ziehfix98
    1. Was für eine Endstufe brauche ich hier?
    Eine 4-Kanal-Endstufe mit 4x800 W an 8 Ohm? - oder benötige ich zwei Endstufen mit jeweils 2x800 W an 8 Ohm?
    Hast du wenigstens mal versucht selber darüber nachzudenken? Du brauchst vier Kanäle. Wo die herkommen ist erstmal egal, solange die Endstufe(n) etwas taugt.
    Zitat von ziehfix98
    2. Wenn ich zwei Endstufen brauche benötige ich dann eine Frequenzweiche und wenn ja auf was muss ich den hier achten?
    Du brauchst immer eine Frequenzweiche, bzw. einen digitalen Controller. In deinem Falle mindestens 2 in, 4 out. Details dazu sollte HK liefern.
    • 13. März 2024 um 16:34
    Zitat von d0nut5000
    Es war und ist mir bewusst, dass es wahrscheinlich super billiges Zeug ist, aber ich habe es auch nicht gekauft, sondern geschenkt bekommen. Daher der Gedanke es weiter zu nutzen.
    Es ist was es ist. Für Hifi zu schlechter Klang und für PA zu wenig Pegel.
    Zitat von d0nut5000
    Mieten fällt raus, zwei mal versucht und war nix. Kurzfristig hängen gelassen und nicht die bestellten Geräte sind nur ein Auszug.
    Ich würde mal behaupten, dass dir das bei niemandem, der hier im Forum aktiv ist, passieren würde. Wenn du es kaputt machst musst du es halt ersetzen.
    Zitat von d0nut5000
    the Box PA Eco 15
    Das ist die gleiche Grütze. Viel zu leise und ohne Sub für Party nicht zu gebrauchen.
  • CAT7 Kabel von Tonpult als DMX-Core verwendbar?
    • 12. März 2024 um 19:38
    Zitat von steve-hs
    deshalb such ich nach dem Haken.
    Gibt keinen.
  • Monacorr SP6/100PA unangenehme Frequenzgänge
    • 12. März 2024 um 18:53
    Es geht nicht darum, dass sie besser sind, sondern, dass die Daten möglichst genau passen. Bei der Suche nach dem passenden ist glaub Fux der richtige Ansprechpartner.
    • 12. März 2024 um 18:42
    Thema
    6" Ersatzmitteltöner für Solton S13/3 Mini
    Hallo.
    Ich habe oben genannte Lautsprecher bei denen die Schwingspule des Mitteltöners kratzt.
    Bei höheren Lautstärken als Zimmerlautstärke macht sich dies bemerkbar.
    Eingebaut sind "AA Craaft 6/90" 8 Ohm 6"Chassis aus Kunststoffkorb.
    Daten hier: http://lsv-achenbach.de/listen/craaft.htm
    6" - 90W - 97dB
    getrennt sind sie (hab ich mal wo gelesen) angeblich bei 1kHz und 6,5Khz.
    Hat jemand noch zwei solcher Speaker die er günstig abgeben will?
    Gibt es "passende" Ersatzspeaker die gleich bzw. ähnlich…
    benjamin weschenfelder
    18. September 2013 um 11:34
    Hier hatte jemand das selbe Problem. Den Daten nach, passt der Monacor halt überhaupt nicht
    • 12. März 2024 um 18:15
    Zitat von Givou
    Dein erster Satz lässt jedoch darauf deuten das hier wohl Anfänger nicht so gern gesehen werden?
    Manche vergessen, dass wir hier im Hobby-Bereich sind.
    Allerdings sind deine Informationen etwas spärlich, um dir zu helfen. Es wäre schön, wenn du die Fragen von Ton Heini beantworten würdest.
  • PA Erweiterung neue passive Top‘s
    • 12. März 2024 um 17:08
    Zitat von schotte
    Ich sehe bei deiner ganzen Ansammlung an "Gerümpel" keinen Systemgedanken ...
    Deshalb fragt er ja nach den LD Stinger Tops.
    Die 8" ist ganz nett. Aber der kleine Hochtöner zusammen mit einem 12" Chassis ist, wie Fux schon schrieb, eine fragwürdige Kombination.
pro-silentium.de
