  2. floger
Beiträge von floger
  • Sub Aktiv und Pasiv betreiben
    • 12. März 2024 um 17:00
    Zitat von yamaha4711
    Das ganze könnte man über eine Schmitt-Trigger Schaltung realisieren oder einfach stumpf über den Ladezustand des Elkos. Letzteres wird im Grenzbereich evtl. das Relais zum Flattern bringen, beim Schmitt Trigger eher nicht.
    Ein Relais ist quasi ein Schmitt-Trigger. Das braucht zum anziehen ca die die doppelte Spannung wie zum halten.
    Sinuswelle Deine Gedanken, oder zumindest deren textuelle Darbietung, ist etwa konfus. In diesem Zustand solltest du dich von Netzspannung, oder von Strom im allgemeinen, fernhalten.
  • M 1520 MK2 Passive Frequenzweiche
    • 11. März 2024 um 14:30
    Da fehlt doch die große Drossel für den TT.
  • Wie würdet Ihr das machen?
    • 9. März 2024 um 17:14
    Kabel müsste man halt extra kaufen. Handys sind normalerweise verfügbar und der Anruf kostet dank Flatrate nix. Ist halt eures mehr gepfusche. Muss jeder selber wissen, was einem das wert ist.
    • 9. März 2024 um 11:55
    So ein Computer liefert ja Linepegel. Das sollte schon passen. Aber was spricht gegen Telefon? Also ein Handy ans Ziel und an den Verstärker stöpseln, und eins am Start, wahlweise mit ansteckem Mikro. Die heutigen HD Codecs haben fast HiFi Qualität.
  • Youtube ab AppleTV (AirPlay) - Tonspuren werden nicht übertragen
    • 6. März 2024 um 14:16
    Zitat von chris216
    Stereo-Signal auf symmetrischen Mono-Eingang.
    Dann dürfte man aber bei einem "normalen" Film auch nicht viel hören. Mal ein Youtube Video mit Mono-Ton anschauen. Dann klärt sich das recht schnell.
    • 6. März 2024 um 13:00
    Sind die Clips in surround? Auch wenn wenn Youtube offiziell nur Stereo ist, bin ich letztens tatsächlich über einen Clip gestolpert der über Chromecast in 5.1 wiedergegeben wurde. Kann sein, dass über den Beamer dann Kanäle fehlen.
  • Schrumpfschlauch, der über XLR Stecker passt
    • 5. März 2024 um 14:00
    Es gibt 4:1 Schrumpfschlauch. Der wird halt etwas dick wenn er geschrumpft ist.
  • Gassenbeleuchtung für Hochregallager
    • 5. März 2024 um 09:51
    Und ich habe bei uns im Lager den direkten Vergleich. Der vordere Teil mit den Paletten hat klassische Röhren. Da ist es gefühlt doch recht dunkel. Im Hinteren Teil (Packbereich, kleinteiliges Regallager) wurden die Röhren durch Philips LED-Röhren ersetzt. Da drin ist es taghell.
    Also wenn die originale Beleuchtung irgendwie halbwegs gleichmäßig aber zu dunkel ist, wären LED-Röhren wirklich die einfachste Lösung.
    EDIT: Zuhause im Keller habe ich das selbe. Heizraum/Lager: alte Röhre => dunkel. Direkt neben dran im ehemaligen Ölkeller, jetzt E-Werkstatt: Osram SubstiTube (Ra 90) => taghell. Der deutlich bessere CRI tut hier sein übriges.
  • DGUV an Steckernetzteilen
    • 5. März 2024 um 08:56
    Zitat von Marian Humann
    nachdem wir mal ein USB-Ladegerät bei der Prüfung gekillt haben führen wir an den üblichen Steckernetzteilen diese Messung nicht mehr durch.
    Wobei man sich schon fragen muss, warum ein Gerät, das 1kV isolieren und ESD-Attacken überleben soll, bei einem Isolationstest stirbt. Dann sollte man vielleicht alle Geräte dieses Typs ausmustern.
    • 5. März 2024 um 08:52
    Lichtqualität ist doch sicherlich kein Kriterium
    Das kann man so nicht sagen. Durch einen höheren CRI lassen sich Farben und damit Details deutlich besser erkennen. Ra >80 ist Pflicht. Etwas schlechteres ist als Beleuchtung sowieso nicht mehr zugelassen.
    • 4. März 2024 um 18:42
    Was spricht gegen SubstiTube o.ä? Die sind ein gutes stück heller als Uraltröhren und lassen sich in die alten Fassungen ohne Umbau einsetzen. Oder sind das viel zu wenige Lampen?
  • Mini Lautsprecher gesucht
    • 3. März 2024 um 12:20
    Die vorletzten beiden Posts sind jetzt aber um Faktoren über Budget.
    • 2. März 2024 um 11:56
    Monacor STA-850D
    Du wolltest ja eh kein Speakon.
  • Super Bowl 2024
    • 1. März 2024 um 22:25
    Wobei man sich schon fragt, warum man nicht entsprechende Übergabepunkte für "alternative Anwendungen" vorsieht. Dann kann das System im Notfall auch gleich die Band muten. In der kommunalen Mehrzweckhalle funktioniert das doch auch.
    • 1. März 2024 um 14:03
    Du misst die Isolation zwischen AC in und dem 12V Abgang.
  • Super Bowl 2024
    • 1. März 2024 um 11:44
    Super Bowl LVIII: For the First Time, Game and Halftime Show Will Deploy the Same Sound System
    When Super Bowl LVIII kicks off on Sunday (broadcast on CBS, streamed on Paramount+, Slimed on Nickelodeon), viewers at home and fans in the stands will ...
    www.sportsvideo.org
    Vielleicht lieber informieren statt spekulieren.
  • 2x0,5 Kabel mit gemeinsamer WEISSER Ummantelung.
    • 28. Februar 2024 um 20:41
    Zitat von FHAudio
    Bis 5,2mm bekomme ich es noch durch die Stopfen, danach wird es wirklich fummelig.
    Gerade wollte dir der Mantel noch zu dünn sein.
  • Stromverbrauch PA ermitteln
    • 28. Februar 2024 um 20:37
    Oh, hab mich wohl um eine Größe vertan. Steckdosen größer 32A kommen in meiner Welt nicht vor...
    • 28. Februar 2024 um 20:32
    Ich würde behaupten, dass das Helukabel rund ist.
    Was hast du denn bisher für ein Kabel?
    • 28. Februar 2024 um 20:08
    Dass der Mantel rund sein soll hat du nicht erwähnt. Gibt's aber auch. Was hast du denn vor? Müssen die Kabel irgend eine Norm erfüllen?
