Also das was an jedem weißen Euro Stecker dran hängt.
Beiträge von floger
Normale Netzleitung?
H05VV-F
In der heutigen Zeit sollte immer ein FI davor verbaut werden. Aussen ist es Pflicht.
Der ist an allen Steckdosen <=32A Pflicht.
G ist quasi der alte C
Der entsprechende zu B wäre L, wobei der L thermisch relativ viel Überstrom zulässt. Der G ist da dem C ähnlicher.
Typischerweise halt mit B Charakteristik, also flink
Der unterschied zwischen den Charakteristiken ist nicht die Geschwindigkeit sondern der Auslösestrom der magnetischen Auslösung. Bei B ist der Faktor 3 - 5 bei C 5 - 10.
Also in deinem zweiten Link steht doch, dass 16A OK, und meines Wissens auch üblich ist.
mikrocobtroller.net ist jetzt mal keine ernsthafte Wissensquelle.
Ich hatte letztes Jahr genau das Gegenteil. Eine Lesung mit dem 80 jährigen Franz Hohler auf einer Kleinkunst-Bühne. Wie bei Lesungen dort üblich, war nur das Saallicht am. Kam von ihm die Frage, ob man die Scheinwerfer da vorne nicht einschalten könne.
Ich hab an meinem Platz schon länger ein Muster von ELMA rumliegen. Die bieten Digitaldruck in Vollfarbe. ist natürlich nicht gefräst, scheint aber relativ robust zu sein.
Was spricht gegen E-Drum Trigger? Das sind auch nur Piezos, allerdings mit der passenden Mechanik.
Achso es gibt auch noch einen Aux out auf dem du übers Menü einen getrennten Mix erstellen kannst. Außerdem gibt's den Passthrough mit dem unbearbeiteten Mikrofonsignal. Also viele Möglichkeiten. RTFM.
Frage: Gibt es da überhaupt Alternativen zu den LD und wenn ja, welche?
Ungefähr drölf zwischen 230 € (the box pro DSP 110) und 4000 € (KS audio CPD 10)
Von LD eben die Stinger 10A G3.
EDIT: Die DSP 110 ist wohl eher nicht flugfähig. Aber ab Stinger gibt's zubehör.
Es geht wohl um den DigiTech Vocalist Live Pro.
Hab mir gerade das Manual reingezogen. So viel gibt's da ja nicht falsch zu machen. Ist deine Stimme zu leise, drehst du von den drei kleinen Knöpfen den linken weiter auf. Ist der Chor zu laut, drehst du den mittleren weiter zu. Hall mit dem rechten.
Überschrift gelesen?
Dann müssten ja die/der Backroundchor direkt ins Mikro des Sängers brüllen.
Welches Mikro? Der Chor kommt aus dem FX.
Du müsstest mal beschreiben was Du wo angeschlossen hast und wo Du umschaltest.
Alternativ HiFi?
Canton CD 220.3 z.B. Die sind recht unauffällig, sowohl klanglich als auch optisch. Es gibt auch eine Wandhalterung dafür. Preislich allerdings eher Oberkante bei deinem Budget.
mein Inhalt kostet insgesamt etwa soviel wie eine deiner Handkeulen
Die habe ich aber auch erst gebraucht gekauft als sie ihren Zenit schon überschritten hatten. Bin ja nicht verrückt.
Das sind noch die SKM5000.Wobei mich die EW-DX gerade schon abmachen würden...
Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt 24 - 32 Kanäle Backing Tracks? Macht man so etwas nicht mit ner Hand voll Stems?
Dass 32 Kanäle analog am Pult zur Verfügung stehen, ist heutzutage auch eher unüblich.
